Замена охлаждающей жидкости (антифриз), проблемы
misha.
17 Март 2016
683
70
misha.
17 Март 2016
683
70
Всем доброго времени суток. Эта тема уже не раз обсуждалась, но почитав все ветки решений так и не нашел. Итак к проблеме.
Grand vitara 2008 год, 2.0, автомат была куплена весной 2020. Все лето (довольно жаркое было) отъездил без проблем. Примерно в октябре начали постоянно срабатывать вентиляторы, даже после коротких поездок при температуре на улице около нуля, при холодном нижнем патрубке и радиаторе. При этом стрелка на приборке после прогрева стояла как вкопаная ровно по середине. Заменил - термостат, антифриз (с промывкой), датчик который включает вентиляторы ( за четвертым цилиндром с двумя проводами), крышку радиатора. Ничего не поменялось, вентиляторы также постоянно крутились в основном на первой скорости, в пробках на второй, патрубок после термостата холодный. Старый термос был проверен в кастрюльке - оказался рабочим. Иногда оба термостата все-таки открывались, непонятно почему и очень редко, патрубок теплел, а вентиляторы не работали. Но это бывало в 1 из 20 случаях. Еще заметил, что после перегазовки на месте вентиляторы выключаются. Затем наступила зима и проблема ушла сама собой. Но вот уже как месяц все повторяется. Сегодня вообще вытащил термостат, покатался, двиг прогревается плохо, стрелка до середины за весь день так и не дошла. Вентиляторы молчат.
Теперь что очевидно - термостат точно рабочий (проверил снятый - открывается стабильно на примерно 85), датчик включения вентиляторов видимо тоже рабочий, проверить его не знаю как, но так как после замены ничего не поменялось, дело явно не в нем. Система вся промыта разной химией, радиатор чистый, внутри не забитый, антифриз свежий-чистенький.
При этом машина едет нормально, антифриз не кипит, не парит, уровень всегда в норме, стрелка выше середины не поднимается. То есть вроде можно и забить, но не дают покоя эти всегда работающие вентиляторы при закрытом термостате. Пока есть только одна мысль - отключить вентиляторы и посмотреть что будет, не ездить конечно, просто следить за стрелкой и патрубком.
Еще такой вопрос интересует - ни где не нашел, вентиляторы включаются только по датчику, который за четвертым цилиндром, или мозги тоже могут подавать сигнал.
И второе - сколько вообще датчиков температуры на j20a, если два, то где находится тот, который идет на мозги и стрелку приборную.
при включенном кондее вентиляторы живут своей жизнью. х з
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Какой антифриз залит с завода?
Вот по ссылке хоть какая то ясность что с чем можно мешать. http://www.bpvisco.ru/?id=info&spravcat_id=17
А по поводу сине зеленых, я мешал неизвестный синий с зеленым японским (все написано на японском) с зеленым AGA. Но на другой машине, на всех сервисах не заморачиваются и мешают синие и зеленые, никогда ничего не сворачивалось и не выпадало. Я допускаю что может что то такое произойти с контрафактом. Но я все же придерживаюсь мнения что мешать не очень хорошо и сразу после покупки поменял весь антифриз на свой, теперь знаю с чем его можно мешать. Это и всем советую, цена вопроса 900 рублей и голова не болит.
Это все правильно но тут народ дотошный а из системы стекает далеко не все, пробки на блоке нет. По этому видимо просто заменой антифриза не ограничишься как минимум полная разборка системы со сливом ОЖ из каждого компонента по отдельности - что бы уж наверняка;)
Иван85
12 Апрель 2021
Grand vitara 2008 2.0 AT
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
А я делал как прописано в книге, слил что слилось с радиатора. Налил воды дист и погонял пока верхний шланг не стал горячим. Слил и повторял пока не пошла прозрачная. Но прозрачной не дождался (чуть зеленоватый цвет был), если еще раз буду делать то сначала простой водой из под крана хотя бы радиатор промою, а то вода кончилась у меня дистиллированная до прозрачной :(
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
К стати немного офф!!! Как нас всех разводят официалы :D При смене антифриза туда вливают максимум 6л, хотя объём 7,6 ))))))))))) А если посмотрите счета за ТО, то там 4л. концентрата всегда будет! Т.Е. за литр концентрата с нас берут так просто!!!!! :thumbsdown: Ну и воды литр лишний
Реакции: sedoy86
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Менял этим летом антифриз. На обычном сервисе, не у официалов. На установке для замены антифриза. Вошло около 8 литров. Если и осталось , то совсем немного. Самотёком уже никто не меняет, во-первых всё не сольётся, а во-вторых очень вероятно завоздушивание системы. А так на установке и промыть можно ( при желании), и герметичность системы проверить:thumbsup:
Suzuki super
16 Ноябрь 2020
Suzuki Grand Vitara.2008г.в., 2,4 двиг., АКПП
Проверил ГБЦ - трещина. Пока не знаю , где именно.
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
NSGV Графит 2008 г.в., АКПП, FULL
У нас оф. дилеры меняют именно самотеком:hilarious:, какая нафиг установка:hilarious:
И еще бабла снимают за неиспользованый антифриз.
Реакции: sedoy86
misha.
17 Март 2016
683
70
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
+ 100! :hilarious: Причем все! И форд, и митсу и др. :hilarious:
Nav
21 Август 2009
103
Ставрополь
СГВ 08
выбираю антифриз, кто разбирается, подскажите, различия
этиленгликоля от моноэтиленгликоля, заменяемы ли они?
этиленгликоля от моноэтиленгликоля, заменяемы они?
ilya80
16 Февраль 2016
Воронеж
Suzuki Grand Vitara 2.4 5DR
И блок ненадежный у 2008 г.
Удачи в ремонте
Я бы контрактные поискал наверное
Только не 08 год
Сам столкнулся с такой проблемой. Наружних подтеков не было. Короче заменил ГБЦ четыре года назад и четыре дня назад поменял блок, трещина была в рубащке между маслом и антифризом. Видимых подтеков не было. По поводу контрактных, я бы не искал. Кот в мешке.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Так ядрена кочерыжка... какого цвета купить антифриз на доливку...
уж не томите скажите четко пожалста...
ilya80
16 Февраль 2016
Воронеж
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Того же цвета, что и залит (зеленый с завода шел). Я лил зеленый в синий и обратно без каких либо последствий. Желательно красный не лить в синий (зеленый). Могут быть разные по составу. Лучше конечно доливать именно то что залито, а если не знаете поменять перед зимой его полностью ( на то что будете потом знать ;))
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
судя по карте ТО, замена раз в три года или 45 тык., у нас G11, т.к. G12 рассчитан минимум на 5 лет.
как правило, G11 действительно бывает синего или зеленого цвета, а G12 красного, розового, рыжего, но абсолютно точно известны случаи, когда пролизводитель красил G11 в красные оттенки.
чтобы G12 ркасили в сине-зеленые тона, такого не припомню, но всё может быть.
я лично бы подъехал к дилеру и взял бы у него литр на долив, уточнив обязательно концентрат он продает или готовый к заливке антифриз. по крайней мере еслим выпадут хлопья - можно права покачать. если нет возможности поехать к дилеру, наверно нужно брать такого же цвета G11 с надписью на упаковке типа "Нейтрально при смешивании с другими антифризами"
vovan
4 Март 2007
3,678
560
Воронеж
купите G12 + или G12 ++
его можно мешать с G11 и не парьтесь
Клубни ;)
LM KFS2001 plus G12 (красный) нормальный концентрат?
Можно брать для замены на ТО-45 ?
vovan
4 Март 2007
3,678
560
Воронеж
Местный дилер льет Mobil синего цвета в количестве 4л концентрата для двигателя 3,2л.
a204cc
23 Февраль 2011
259
SGV 2010 2,4 AT
а у нас дилер заствляет на 30 тыр. менять. Машине 1,5 года. а антифриз под замену, ну не бред ли..
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
LONG LIFE COOLANT (GREEN) 99000-99032-12X
SUPER LONG LIFE COOLANT (BLUE) 99000-99032-20X
Расфасовка по 2 литра.
ASokoloff
5 Апрель 2011
Grand Vitara 5D
В руководстве СГВН 2.0 МТ сказано.
Замена охлаждающей жидкости:
Suzuki LLC Standard (Зеленая) - каждые 45 000\36
Suzuki LLC Super (Синяя) - первый раз 150 000\96, потом каждые 75 000\48.
На ТО-3 только еще поеду, но при записи манагер упомянул о замене ОЖ.
В бачке жидкость однозначно синяя.
Выходит это развод? Зачем менять жидкость когда её ресурс не выработан и на треть?
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Антифризы по цветам различаются ещё и по тому,что разный цвет для блоков из разных металлов,один для чугунных,другой для алюминиевых,сами производители антифриза рекомендуют ознакомится с описанием на упаковке для каких блоков предназначен,поэтому смешивать и заливать не рекомендуют.Для алюминия ,если память не изменяет, обычно и красят О/Ж в синий и зелёный цвета.
