Замена охлаждающей жидкости (антифриз), проблемы
rahmulik
5 Июль 2015
SGV 1,6 3D 2009г
Доброго времени суток! Владею СГВ 1.6 3 дверкой уже пол года, проблем не было. Отправился с семьей в дальнюю поездку на Кавказ и тут началось: под Воронежом на платнике перегрев. Остановился, в расширительном бачке превышен уровень антифриза, в радиаторе пусто. Долил где-то 2 литра воды, пожамкал штанги радиатора, вроде воздух вышел. Завелся и поехал дальше, перегрев прошел. Повторилось то же самое через 150 или 200 км. Проделал те же операции. причем при перегреве стрелка температуры скачет от нормы до красной зоны очень быстро, за 3-4 секунды, как будто датчик то в воздухе то в ОЖ. В общем доливаю воду доехал до Ростова на Дону, где мне в сервисе диагностировали дохлую пробку радиатора, купил и заменил ее, (правда не на оригинал) вскоре все повторилось и так я доехал аж до Ставрополя. Вот тут думаю что делать и прошу Вашего совета.
Масло чистое и на уровне, пены в расширительном нет, просто вода+остатки антифриза. По городу езжу без перегревов, обороты 2-3т. Основные проблемы я так понял по трассе при 4-5 т оборотов в мин. Завтра записался в сервис, будем плотно думать. Дайте дельные советы по выявлению прогоревшей прокладки ГБЦ или других слабых местах в охлаждении движка 1.6л. Спасибо!
rahmulik
5 Июль 2015
SGV 1,6 3D 2009г
Забыл написать, машинка не дымит, не парит, едет отлично (для 1.6), работает ровно, заводится хорошо. Свечи еще не смотрел.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Я за 4 года не долил ни капли, уровень практически не меняется, любой уход антифриза - проблема есть значит в системе. Опрессовка не покажет проблемы с прокладкой и трещинами в блоке или головке. С чего-то закипает у тебя или газы выгоняют воду.
5,078
2,047
Спасибо за советы! Пока езжу без кондея и резких ускорений, уход антифриза меньше. В Ставрополе делали опрессовку системы охлаждения, подтеков нет. Катаюсь с пробкой HKT на 1.1 атмосферы, вот думаю, может на подделку нарвался?
Поставь 0,9 атм.
Номер 17920-60D10
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
А кто какую жижу заливал, менял?
Марка, маркировка?
тож надо будет поменять вскоре
только это http://sappo.ru/magazin/product/165391203
на нем весь Дальний Восток уже 20 лет ездит. никаких нареканий нет. правильный состав для японских авто. все машины в Японии ездять только на их родном японском антифризе.
срок службы жижи 3 года.
Никаких матеюлей, кастрюлей, мовилей, ликви-молей, равиолей и другой европейской и америкосовской "лапши на ушах" там нет, не было и не будет никогда.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Реакции: Antontt
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Очень похоже на выплёвывание из бачка газами из пробитой прокладки. В бачке пузырьки газов при этом и запах выхлопа. На старой Витаре 91г поймал бесследное опустошение бачка, отведя трубку слива в пепсиколину.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
похоже, что это готовый состав и разбавления не требует, т.к. на концентрате есть соответствующая надпись и рекомендации по разведению на определенную температуру
Shamilevich
26 Март 2017
Suzuki Grand Vitara
Помогите пожалуйста форумчане найти книгу Всю Паутину интернета облазил ни где нет ?
Александр ЗН
27 Июль 2010
украина
гранд витара
Добрый день всем
обнаружилась неприятность
при прогреве двигателя в салоне воняет АНТИФРИЗОМ
кто то сталкивался? Чешу репу.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ответ: Запах Антифриза
Добрый день всем
не на этой машине ... но сталкивался - течь может печка (в ногах у пассажира была лужа )
andreyf
22 Ноябрь 2010
Урал
Гранд Витара
Чем дело закончилось?
jorik178
22 Май 2014
санкт-петербург
NSGV 2008, 2л, 4AT 130000 км.
Видимых подтеков нет? Смотрите помпу, радиатор...если целые то возможно микротрещина в каком нибудь патрубке, на высоких оборотах давление больше и давит через нее..
SuperNatural
25 Август 2011
2,821
1,021
NSGV
Производитель заявляет, что Radicool NF это именно концентрат: http://www.castrol.com/ru_ru/russia/products/cars/antifreeze-coolant/radicool-nf.html
"Данную охлаждающую жидкость рекомендуется использовать в концентрациях от 33% до 50% с разбавлением дистиллированной водой, чтобы получить оптимальные защиту от коррозии. При этом температуры замерзания будут находиться в интервалах от -18°C до -36°C"
А уже готовый состав называется Radicool NF Premix: http://www.castrol.com/ru_ru/russia/products/cars/antifreeze-coolant/radicool-nf-premix.html
"Данный продукт не требует предварительного разбавления водой до необходимой, обычно используемой концентрации."
Помимо описания на сайте, я звонил в службу поддержки - подтверждают.
При этом на банках нет описания. Странный продукт.[DOUBLEPOST=1474630190,1474541336][/DOUBLEPOST]Пришел ответ из Castrol
"Рассматриваемый антифриз удовлетворяет всем необходимым требованиям автопроизводителя для данной модели."
Борис97
16 Июнь 2016
Автомобиль, Suzuki Grand Vitara 1,6 3 д
Ребята, такая проблема (наверно уже тут поднималась, но я недавно зарегался, пока плохо ориентируюсь)-если едешь больше 100 км/ч закипает антифриз и выплескивается из бочка, если меньшая скорость то проблем нет, температура двигателя в норме. не поднимается. По городу катаюсь проблем тоже нет. Машину купил недавно, поэтому особенностей не знаю)вопрос еще такой, у расширительного бочка крышка должна ходить свободно?Просто у меня ее можно свободно крутить, но сидит вроде плотно, не должно ли быть резиновой прокладки какой нибудь? может дело в ней,поэтому спрашиваю. Заранее спасибо кто откликнулся!
Aibek
18 Октябрь 2008
109
Атырау
Доброго времени всем суток,
Проблема в следующем, слил ОЖ и промыл водой, воды ушло около 15 литров. Залил новую ОЖ вместилось всего 5 литров. Почему? вроде писали, что 7 литров.
После прогрева машинки, включился вентилятор и периодический включается через каждые 15 минут. До этого никогда не включался. тем более сейчас в зимний период времени, не должен. Печка в начале не грела, сейчас вроде нормально теплее стало.
Я сделал, что то не так((((
Писали надо открутить термостат, побоялся(((.....
Борис97
16 Июнь 2016
И кондер долго очень не дует холодным воздухом, час наверно приходится ждать, а потом подует недолго и снова теплый воздух
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Замена охлаждающей жидкости (проблемы)
Конечно не так. Термостат удерживает примерно половину объема жидкости в системе, по этому и вошло всего 5 литров. Включения вентилятора уйдут через несколько дней, воздушные пробки продавятся. Почему побоялся открутить термостат? Там всего 3 болта, доступ кроме нижнего очень легкий
Aibek
18 Октябрь 2008
109
Атырау
Perets привет.
Сегодня утром проверил уровень ОЖ в бачке, он был пустой, долил еще литр.
Машинка потеряла тягу, ((( чувствуется что не хватает тяги, особенно при подъеме на мост.
Подозреваю надо слить жидкость и залить обратно при снятом темостате, (((???????
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Perets привет.
То что антифриз ушел - правильно. Выдавило воздушные пробки.
С заменой антифриза лучше подождать до лета. Если систему не промывать а просто заменить антифриз то машину надо прогреть до момента открытия термостата и потом откручивать сливную пробку - осторожно что бы не обжечься.
Aibek
18 Октябрь 2008
109
Атырау
Приспичило зимой поменять((
Тут один спец говорит. что еще из блока движка вылить надо. где то там есть пробка.
Не знаешь где она?
а как насчет потери тяги?
5,078
2,047
Aibek
18 Октябрь 2008
109
Атырау
что слить старый ОЖ надо включить печку, так как там тоже остается жидкость
