Местная курилка - обо всём кроме политики!
  • Автор темы Yan V
  • Отслеживают тему 38
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Купил Suzuki Splash 1.2 МТ 94 л.с.
Ответ: не машина а тормоз, полное разочарование
можно на нейтрали накатиком ездить)))
А вот на нейтралке лучше не ездить. С включенной передачей работает торможение двигателем и прекращается подача топлива в форсунки. Некоторая экономия, безопасность и возможность быстрого реагирования.
razamanaz
12 Февраль 2011
107
Ярославль
Splash 1.2MT
Тема флеймовая конечно! Постоянно использую докатку на нейтралке, когда скорость большая, а в 300 метрах светофор горит красным или впереди кучка машин, движущихся со скоростью меньшей, чем моя. В таких ситуациях часто необходимо резко затормозить до полной остановки, ситуации, когда нужно было резко нажать на газ, слава богу, не было. Значит мне выгоднее докатывать на нейтралке, когда я могу резко нажать на тормоз, чем глохнуть на передаче. (тему расхода топлива совсем не трогаю)
MozgoloM
24 Декабрь 2010
ПФО
Сплеш
Это каким образом мне ехать с горки, да еще и стоя при этом в пробке, как не нейтралке....
vyushkov
29 Январь 2011
Suzuki Splash 1.2
Дык на нейтралке заглохните и ни тебе электроусилителя, ни тормозов гидравлических
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Почему на нейтрали надо заглохнуть? Часто ли вы глохли на нейтрали?
vyushkov
29 Январь 2011
Suzuki Splash 1.2
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
vyushkov,
Зимой - да, на нейтрали нельзя! А летом, когда дорога сухая - сколько угодно.
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Просто поговорите когда-нибудь с профи, что они Вам скажут.
Limerain
8 Февраль 2011
Suzuki Splash
Starik47, лучше не ездить, никто не спорит. а если и ездить, то естесственно только по сухому асфальту .
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
У каждого конечно свой стиль. Я за рулем с 1971 года. На изделиях нашего автопрома ездил накатом на нейтралке, а на импортных впрысковых машинах никогда не выключаю передачи.
При сбросе газа с включенной передачей полностью прекращается подача топлива на форсунки (на нейтралке двигатель кушает в режиме холостого хода), во-вторых не нужно усиленно работать тормозами (происходит дополнительное корректное торможение двигателем).
Этот алгоритм заложен в память ЭБУ практически всех современных ДВС.
От такого стиля езды только одни плюсы. ИМХО[dz]
Sanchoz
22 Январь 2011
Москва САО
Suzuki Splash
Это получается, при сбросе газа на передаче, топливо не расходуется что ли вообще?
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ответ: Местная курилка - обо всём кроме политики!
Да. Контроллер дает команду на закрытие форсунок до достижения определенной скорости.
Sanchoz
22 Январь 2011
Москва САО
Suzuki Splash
Век живи- век учись. Спасибо. А я подкатывался на сфетофоры на нейтрали, типо экономил. Теперь надо менять привычки. :)
MVagiz
26 Декабрь 2010
119
Татарстан
только планирую
поясните кто знает у двигателя К12В 1,2л ГРМ привод цепь или ремень
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Цепь однозначно. Где то Ян отвечал на этот вопрос и снимок предоставил.
Посмотри вот здесь:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=52688&page=2
Пост #30 вроде.
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Нашел в проге рисунок цепного привода сплэша.
Limerain
8 Февраль 2011
Suzuki Splash
Sanchoz, Во-во , аналогично, тоже постоянно "накатом" грешу . папа выработал у меня эту привычку , надо переучиваться ))
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Странно, что ремень засунули в двигатель, его меняют через 60-90 тыс. км.
Это не ремень, а самая прочная, малошумная зубчатая цепь и как правило на весь срок службы. А что там написано в устаревших инструкциях не берем во внимание. Переодичность ТО и что там менять при этом, описанная на сайтах Сузуки, не соответствует действительности и давно нужно переписывать.
Yan V
16 Ноябрь 2008
879
251
Канада
Smart
Цепь
Я тут тоже спросил про цепь. Действительно "это прочная и малошумная цепь" на весь срок эксплуатации Suzuki Splash. Срок эксплуатации до капитального ремонта двигателя Splash сегодня Suzuki определяется как пробег в 250 тыщ км.
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Ответ: Цепь
Опыт эксплуатации двигателей с цепным приводом ГРМ, показывает, что в реальных условиях эксплуатации такие движки ходят гораздо больше 250 тысяч. Есть пока не проверенная информация, что на Suzuki Splash цилиндры гильзованные. Это еще огромный плюс. Гарантированно, почти абсолютная ремонтопригодная,конструкция движка. Лично меня такое положение дел только радует.
razamanaz
12 Февраль 2011
107
Ярославль
Splash 1.2MT
Starik47,
Yan Velky,
Да, да, вы правы. Не думал что у двигателей с цепью вместо ремня ГРМ цепь находится внутри двигателя. Ведь время от времени регулируют провис цепи натяжителями, значит частично разбирают двигатель.
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Starik47,
Yan Velky,
В этом двигателе К12В провис цепи регулируется автоматически гидронатяжителем.
Разбирать двигатель во время эксплуатации не требуется. Посмотрите выше на рисунке (позиция 11), это и есть гидронатяжитель.
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Верно Вы сказали. У всех у нас были свои учителя, у меня то же. Мой учитель относительно езды в зимний период, да и в летний говорил: "Вот представь себе, что на твоем автомобиле нет тормозов? Отказали например. Выбирай соответственно скорость, дистанцию до идущего впереди и сзади автомобиля так, чтобы ты смог избежать дтп."
В нынешнее время пробок конечно трудно руководствоваться этим правилом, но все же отчасти возможно и очень полезно. Например тормозные диски и колодки на своей последней машине менял при пробеге близком к 100 т.км. Можете верить или нет это дело личного воображения, но это так.
POPOFF
8 Март 2011
Ярославская область
Сплеш,2010г.в.,1.2 автомат,зелёный
Подача топлива зависит от положения педали газа!!!Браво! Ай Экономии таким способом(движение до остановки на передаче) не добится!!1Можно быть только уверенным,что двигатель вращается,тем самым обеспечивая работу усилителя руля и тормозов!!!При движении накатом на нейтрали возможна остановка двигателя и тогда руль и тормоза станут тяжёлыми,что может привести к аварии!!Именно поэтому не рекомендуется двигаться накатом!!!Браво! Ай
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Если он неисправен. Что-то у меня двигатель при езде накатом ни разу на останавливался.
Sanchoz
22 Январь 2011
Москва САО
Suzuki Splash
Сегодня попробовал ездить по новому - не получается, привычку в 15 лет не искоренить. А двигатель на холостом ходу не глох ни на запоре не на классике и т.д. (там был подсос, если двигатель барахлил). На наших машинах до 3 лет или 100000 км пробега, я думаю это вообще исключено.
blackbox
23 Март 2011
Suzuki Splash
Ответ: Принимайте новичка!
Первый человек, кто про плавность хода и мягкую подвеску пишет)))) Интересно, на чем раньше ездил? С моей точки зрения - подвеска экстремально жесткая! Идеальной по соотношению мягкость-управляемость для российских направлений считаю подвеску Логана, вполне себе терпимо и у Акцента.
на матизе:thumbsup: а логан и акцент совсем другие авто.
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Цена на Suzuki Splash с механикой 2011года
http://suzuki-motor.ru/upload/prices/splash/splash_price_2011.pdf
В новом прайсе 2011 года нет сплэшей с литровым мотором, а Suzuki Splash 1.2L MT5 стала 489 000р.
На Suzuki Splash 1.2L с автоматом цена не изменилась.
