Ответ:  Зимняя резина на Сплэш
Размер зимних шин должен быть не больше штатного размера резины и даже надо стремиться к их уменьшению на один размер. Больше колеса - труднее управлять, даже на машинах с гидроусилителем руля это чувствуется. Сильнее изнашиваются детали рулевого управления (тяги, рейки, наконечники рулевых тяг и т.п.). В зимних условиях машина хуже управляется, в итоге. Падает (из-за большего диаметра колеса) крутящий момент на колесах. . Зимой, на неровной дороге значительно увеличивается амплитуда хода подвески. Если колеса больше штатных, возможно задевание колеса за арку колесной ниши и повреждение как корпуса автомобиля, так и самого колеса. Поэтому зимняя шина штатного размера или - 1 предпочтительнее.
http://www.delaysam.ru/automoto/automoto16.html
