Что вам НЕ нравится в джимнике?
g r e e n
655
Re: ну и я выскажусь
овердрайв -- это овердрайв, power это power. Включение этой кнопки сдвигает к красной зоне переключения всех передач.
g r e e n
655
spider написал(а):
Не уверен, но возможно защита от дурака ;-)
Простите, объясните мне, ЧТО защищается наличием цепи в раздатке???
spider написал(а):
Ворос спорный, дисковые не ОДНОЗНАЧНО лучше, у обоих есть свои + и -
Вот именно, что однозначно дисковые ЛУЧШЕ, если только речь не идет о барабанных тормозах с БРДМ. Там они полностью герметичны и такая конструкция оправдана.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
infundibulum написал(а):
А поподробнее насчет подлокотника можно? У вас же новый джимник? Он как, изначально был в комплектации или был приобретен где-то отдельно? Поделитесь, удобно ли с ним?
Штатно подлокотники в комплект не входят. Заказывали в салоне одновременно с покупкой машины. Поскольку шалабушка родная Сузуковская, других не бывает, стоит дорого - в районе 200$. И поставку ждали больше 2-х недель. Насчет удобства я лично, как пассажир сказать мало что могу. Мне он не достается :))) Водитель - поначалу пользовался им только на трассе - его можно поднимать/опускать. В городе, вроде как мешал - при переключении передач локтем о него бился. Потом привык. Теперь всегда опущен. Да он сам про удобство лучше отпишется :)
ПОсмотреть как это выглядит можно здесь:
http://www.vitara.ru/picture.php?id=107686
Дефлекторы, кстати, мы тоже заказывали. Вот это вещь очень полезная. Особенно, если кондера в машине нет.
infundibulum
23 Октябрь 2006
103
Спасибо. А заказывали именно там, на витаре? Если есть возможность, просьба - сфотографируйте сами, выложите здесь, хочется разглядеть его подробнее.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Дубль два :))) Заказывали в АВТОСАЛОНЕ ОДНОВРЕМЕННО С ПОКУПКОЙ АВТО :)
Фотку - на выходных, м.б. сфотаю.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
g r e e n написал(а):
Простите, объясните мне, ЧТО защищается наличием цепи в раздатке???.
Повторюсь, я не уверен. Теперь по существу, я имелл ввиду большое кол-во "любтелей" ездить на джиме с постоянно включенным передним приводом в т.ч. на дорогах с твердым покрытием. Со временем цепь растягивается, а шестерни "летят".
1. Речь не идет о тормозах с БРДМ
2. Лично ДЛЯ МЕНЯ дисковые лучше, тут я с вами ;-)
Теперь без личных пристрастий, голая правда, напишите аргументы чем дисковые лучше ОДНОЗНАЧНО? Для меня однозначно, это при любых условиях, а это не так, есть определенные цели/задачи при которых использование дисковых мягко говоря не оправданно.
g r e e n
655
Вот как раз когда цепь растягивается и начинает проскакивать, вот тогда шестерням в раздатке ведущей и ведомой приходится туго, у них от этого начинают зубы выпадать.
  1. Эффективность торможения много выше
  2. При попадании воды/грязи/песка достаточно двух трех нажатий и тормоза впорядке
  3. Простота конструкции, нет массы мелких деталюшек, пружинок, скобочек и прочей фигни
  4. Простота замены колодок
Подозреваю аргументы в пользу барабанов, что мол туда грязь не попадает и все такое. Так вот это миф. Попадает и еще как. Я на эскудо меньше, чем за 1000 км стер новые задние тормозные колодки в 0. Последствия езды 40 км по лесу.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Zook написал(а):
Очень жаль, что не нашлось... Оседлые, какие то, Джимниводы Питера! ;)))
А мы НГ, вероятно, будем в Питере праздновать!
Встречные перевозки? :) Если, вдруг, сложится, что мы в один день покатимся, на трассе и встретимся :)))
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Что за публичный наезд? ;-))))))) Я и не замечал, думал всем удобно, всем комфортно, заметанно исправлюсь ;-)
Привык сразу после долгой поездки в Москву, теперь без него сразу не комфортно. ИМХО Если коробка автомат удобней в двойне , ручку то дергать не надо, руку положил и поехал - красота... ;-)
Теперь "ложку дегтя", минусы:
1. Штатно устанавливается в дальний подстаканик - вычеркиваем этот подстаканик из жизни :-(
2. Конструктивно "висит" над ближним подстакаником, если использовать его как подбутыльник не всякая бутылка входит по высоте и доставать ее не очень удобно, надо его поднимать.
3. Не знаю, может я виноват, может когда в сервисе ставили плохо закрепили, но со временем разболтался вместе с коробом, надо крепить, посмотрим, но похоже конструкция такая, что со временем начинает болтаться
infundibulum
23 Октябрь 2006
103
Да, сюда тоже просьбо о фото адресую. И чего в него влезает, ну так, по совокупности?
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Это понятно, я имел в виду, что в случае с цепью это происходит не сразу, а через довольно длительное
время, а если шестерни то типа бах и все. ;-) Просьба, если я не прав объяснить ;-)
2. При попадании воды/грязи/песка достаточно двух трех нажатий и тормоза в порядке
Все сравниваем с барабанами
1. Согласен, но достигается это повышенным износом колодок, при этом, температурный режим много
выше, что не есть гуд.
2. При попадании воды/грязи/песка достаточно слегка нажать на тормоз при движении и - аналогично ;-)
3. Согласен
4. Согласен - вот тут ОДНОЗНАЧНО ;-)
Попадает и грязь и вода, но МЕНЬШЕ
А вот по поводу 40 км по лесу, очень странно, может качество накладок? Хотя песок с водой работает
как абразив.
При езде по длинным горным серпантинам дисковые тормоза не выдерживают так долго, как
барабанные. Сильные нагрузки тоже, ИМХО, именно поэтому их не ставят на большегрузные авто.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Glo и Spider - это одно окошечко :) Зафотаем в выходные, после выложим. Сами когда инфу про подлокотник искали, отметили, что внятных фоток нигде нет, не понять ничего.
infundibulum
23 Октябрь 2006
103
Точно-точно )) Спасибо, прям с нетерпением жду ))
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Что влезает? Хм, Документы или Бумажник, короче не мерил, на глаз, высота см - 3см, длинна см - 20см, ширина см 10, это размеры ящичка, сам подлокотник по размерам ес-но больше
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Мда, не густо. Т.е. стоит рассматривать исключительно как подлокотник?!
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
у меня был поглубже он, довольно много чего туда влезало
кстате не был а есть.. я его оставил на память от прошлой машинки.. :)
поскольку на ручке он не особо нужен (там не до релаксации) могу тебе отдать его в пользование
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Почем отдашь? :))) Кстати, а какого он цвета?
g r e e n
655
Нет, шестерни тоже внезапно не умрут. Хороший пример TLC 7х серии лайт. У них в раздатке нет цепи, только шестеренки. Ни разу не слышал, чтобы были проблемы с раздаткой. Тянет шлицевую на карданах, ломает полуоси (если блокировка 100% есть), но с раздаткой все ок. Следующее поколение в 90м и 95м кузовах -- раздатка больное место, цепь вытягивается и начинает проскакивать и как следствие у шестеренок выламывает зубы. Раздатка контрактная на прадо у нас стоит $1000 и ее еще найти надо. На счет "через длительное время" от появления первых симптомов до окончательного разваливания проходит порядка 300 км.
Все же что ни говори, а шестерни в раздатке это много надежнее, чем цепь.
Задние тормоза не так сильно греются. Может на грузовиках и оправдано применение барабанов, но на легковых машинах я думаю уже пора ставить дисковые по кругу. В конце-концов, если долгий затяжной спуск, то можно и нужно включать пониженную передачу и скатываться вообще без касания педали тормоза. Постоянно практикую такое.
как абразив.
Вот именно попадает меньше и при этом никуда от туда не девается, остается жить там.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Все же что ни говори, а шестерни в раздатке это много надежнее, чем цепь..
Ок, сенк ;-) Др. словами цепь не оправдана даже как защита от дурака, я правильно понял?
g r e e n
655
имнно так. видимо цепная раздатка проще в изготовлении и соотв. дешевле.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Ок, принято
627-ой
26 Сентябрь 2006
74
жду Джминик.
А еще, хоть и не ездил пока по пересеченке, да и вообще не ездил за рулем ( лишь сзади с ребенком на коленях, кстати не помню что бы было особо тесно) смущает как-то клиренс маленький. Вроде все атрибуты жипа есть, и рама и мосты и понижайка, а клиренс чуть ли не хуже чем у паркетников. Странновато.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Ну прям расписали машину , почитаешь, подумаешь - какие же Жигули! )
Сплошные недостатки :hilarious:
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
За недостатки иногда любят больше, чем за достоинства ;-) Идеал - это всегда скучно.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Glo, +1:hilarious:
g r e e n
655
Точно
в стоке клиренс просто поражает воображение ажжж 19 см!!!
после покупки погнул крепление лыжи возле работы переезжая торчащий люк :hilarious:
какой же это жип?:thumbsdown:
Так... заготовка;)
Alex516
Москва ЮАО
Jimny II,2005, АКПП.
Re: Точно
Darkteeth написал(а):
А ДЖЫПУ всегда клиренса мало...
Это правда, всегда же охота проехать по колее ГАЗ66 или Урала, а не получается.... Зато на Джимнике в обход колеи можно проехать (между деревьями или по полю)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Вчера у нас была жуткая метель. Обнаружил еще один недостаток у Джима. Это его дворники. Мало того(как уже отмечалось), что они все разного размера, так еще и совершенно не рабочие...:thumbsdown:
Более-менее чистит только водительский дворник. Пассажирский по краю не прижимается и пропускает. А задний, как и "писалка", похоже для проформы поставили...:(
Не прижимается ВООБЩЕ, нельзя ни отогнуть на стоянке, ни почистить нормально, ни отрегулировать...
g r e e n
655
На зиму надо ставить т.н. зимние дворники, отличаются от обычных тем, что у них резиновым чехлом закрыты качельки, туда не попадает снег, соответсвенно дворник сохраняет подвижность и продолжает прижиматься к стеклу на всем протяжении своего пути по лобовику.:D
