Впечатление от Сплеша...
Yan V
16 Ноябрь 2008
879
251
Канада
Smart
Фильтр K&N
В Москве есть интернет-магазин который продает спортивные фильтры K&N.
Если будете в Праге или Германии, то можно купить у меня. Цена фильтра для Splash
на сегодняшний день 85 евро (с прошлой осени подорожал).
Я ставлю фильтры от K&N на все машины подряд. На те что мы сами пользуемся и на те что идут на продажу. Считаю, что от 7 до 12 лошадей фильтр добавляет.
У Захара вон стоит фильтр спортивный на Splash....
Irina_Gross
27 Май 2006
140
Москва, Преображенка
Splash 1.2 AТ, светло-серый
kirka
15 Январь 2011
свифт сузука
Ответ: не машина а тормоз, полное разочарование
так фильтр как ставится? просто заменой? или нужны доработки???
даааа 85 жаба душит, может есть аналог подешевле???
taganka64
8 Январь 2011
Opel Corsa D 2007г; чёрный; 3 дв.; 1.4 АКПП; 90 л.с.
Ответ: Фильтр K&N
Не нашла в каталоге Сплэш...может плохо искала...
Тоже не увидел Сплэша, может от Свифта подходит?
Добавлено через 4 минуты
Один раз отдашь 85 евриков и 100 тыс. пробега отдыхай и радуйся!;)
Аналог это не то, тут вся "фишка " именно в фирменных фильтрах K&N.
kirka
15 Январь 2011
свифт сузука
оо еще один торгующий "золотыми" фильтрами )))))))))))
Irina_Gross
27 Май 2006
140
Ответ: K&N 33-2949
Yan Velky; написал(а):
Номер в каталоге фирмы K&N 33-2949
чувствую себя полным тормозом :( но такого номера в каталоге не нашла...поиск тоже не выдает результата...где смотреть-то???
taganka64
8 Январь 2011
Согласен,нет там такого номера ! Видимо нужно звонить и уточнять.
3axap
11 Июнь 2009
466
Suzuki Splash 1,2АТ
Ответ: Фильтр K&N
У меня стоит да :thumbsup: Прибавка ощущается однозначно, машина легче едет на низах
Плюс, я так же как и Ян поставил фильтр циркуляции картерных газов на место резонатора, здесь разница не такая заметная, просто переключение со 2-й на 3-ю происходит лучше, наверное пару сотых в разгоне до сотни добавляет Чешу репу.
kirka
15 Январь 2011
свифт сузука
вот и шумоизоляция на сплеше появилась, которую ставили в минус машине
лучше бы машина ехала а не плелась
3axap
11 Июнь 2009
466
Suzuki Splash 1,2АТ
white pearl
23 Сентябрь 2009
389
123
г. Москва
Swift 12.2008, 1.5 AT
white pearl
23 Сентябрь 2009
389
123
г. Москва
Denisss
8 Июль 2009
302
Чебоксары
Suzuki Splash 1.2 2009
итак пожалела что взяла
Надо всё же заметить - на вялость Splash`а, с любым причем двигателем, жалуются только владельцы механики! Это крайне интересно. Потому что на автомате машина очень и очень резвая в городских условиях! Я человек спокойный, но порой просто подмывает сделать на старте какого-нибудь нахала. Пока что не справился только с Туарегом)) Может так быть, что автомат лучше реализует тягу?
По моим наблюдениям мотор ОЧЕНЬ оборотистый, и при энергичном старте автомат его влегкую раскручивает до 4,5-5 тыс оборотов. Может, владельцы механики просто двигатель крутить побаиваются? Максимальный крутящий момент - на оборотах 4400! Максимальная мощность - на 5500.
Sanchoz
22 Январь 2011
Москва САО
Suzuki Splash
Вот оно что, я максимум до 3500 раскручиваю, а так до 3000 эксплуатирую. Обкатка как- никак. Думаю после 2 тысяч можно начать крутить.
kirka
15 Январь 2011
свифт сузука
Ответ: K&N 33-2949
спасибо!!но в наличии его нет, попробую на экзисте найти
нашла! 3 114,65р.
Спасибо еще раз!!!
возьметеБаксы-бакс? интересно поможет или нет,
с трудом верится добавление 7-12 лошадей
если поставите, похвалитесь как оно и стоит замарачиваться?
Yan V
16 Ноябрь 2008
879
251
Канада
Smart
Такие вот все
На этом форуме нет "верю-не верю"! (по крайней мере на ветке Splash). Любое действие здесь является доказательным
либо в виде данных компьютера, либо в виде фото.
Производитель фильтров K&N утверждает, что от применения его фильтра в штатное место воздушного фильтра двигателя для любой модели авто, мощность возрастет на 7-12 лошадей. Чему в доказательство приводит таблицы и графики на своем сайте.
Если вы сомневаетесь, то ставите фильтр K&N на свою машину, загоняете ее на стенд у ОД и смотрите на сколько возросла тяга и мощность двигателя вашего авто. И на сколько она меньше при использовании обычного фильтра...
Если результаты с фильтром K&N вам не понравятся, вот тогда здесь и напишите, что лично применяла, все ерунда....
white pearl
23 Сентябрь 2009
389
123
г. Москва
Ответ: K&N 33-2949
обязательно))тока он из экзиста исчез, сначала написали стоимость и сроки поставки, а как решила заказать-изчез((
насчет такого кол-ва лошадей я сомневаюсь, может 3-5 тока если)) но и тому буду рада)
Yan V
16 Ноябрь 2008
879
251
Канада
Smart
K&N 33-2949
Есть факты позволяющие опровергнуть параметры указанные производителем фильтров?
Есть личный опыт применения фильтра K&N? Эксплуатация Swift с фильтром K&N? Стенд?
Есть образование и опыт работы инженера-механика по ДВС?
Есть опыт автогонок и личные рекорды?
MozgoloM
24 Декабрь 2010
ПФО
Сплеш
У меня МКПП 1,2, движок выше 3000 оборотов не раскручиваю (пока обкатка), и резвостью машины оч доволен
Машинка просто
ТьфуТьфуТьфуЧерезЛевоеПлечо
kirka, судя по вашим отзывам и начатым темам, машинку вам подарили....
white pearl
23 Сентябрь 2009
389
123
г. Москва
Ответ: K&N 33-2949
к личному опыту стремимся, но слепо верить всему, что говорит производитель я тоже не привыкла, ведь лучше потом понять, что ошибался, получив большее от продукта, чем наоборот!
тем более есть желание проверить, поэтому тогда смогу точно сказать-стало ли лучше, или осталось как естьДжиппинг!
P_a_v_e_l
29 Март 2006
Лиана 2004 г.в хэтч и Сплеш 2010 г.в
Машинку купили перед самым НГ. Двигатель 1,2 94 л.с. МТ (выбирали специально). Зарегистрировали, поменяли резину на зимнюю (бриджстоун близзак WS-60 липучка), прошел ГТО , установил зашиту картера. В семье это третья сузука (есть лиана хетч 2004 и свифт седан 2001) так, сравнивать есть с чем. Итак суммируем.
Плюсы машинки:
- цена 440 тыр. за японовенгра с почти полным фаршем это гуд;
- внутренний простор ( после лианы в других машинах испытываю легкую клаустофобию);
- компактность в городе самое оно;
-обзор вперед и назад;
- организация багажника и возможнсти трансформации спинок заднего сидения (есть машинки с лучшим багажным отделением, например, Ниссан Ноут, но и Сплешки все неплохо большой проем задней двери, ровный пол);
- юркая и неплохо рулится;
- снизу все организованно грамотно (трубопроводы упрятаны в углубления кузова, заводской антикор скрытых полостей, пластизоль на днище, пластиковые подкрылки в арках;
- внешний дизайн.
Минусы:
- гулкий, жесткий пластик внутренней отделки;
- одноступенчатей обогрев передних сидений и весла задних стеклоподъемников;
- неважный, прямо скажем, звук штатной магнитолы;
- долго прогревается салон;
- слегка "вязкий" руль;
- тугие двери.
- непрогретый мотор, а указателя температуры то и нет, не тянет (спасибо электронной педале газа и Евро 4).
Минусы вобщем-то не критичные, можно подправить, заменить или смириться.
Для быстрого перемещения моторчик нужно крутить(пик крутящего момента 4800 об/мин), переключения передач в диапазоне 4000-5000 об/мин (с чем "едят" тахометр). В целом машинкой доволен, привыкаем по-маленьку.
vyushkov
29 Январь 2011
Suzuki Splash 1.2
Ответ: Впечатление от Сплеша...
Подпишусь под вашим постом + скажу, что сегодня сделал нулевое ТО и, на мой взгляд машинка стала заметно резвее)
Хотя салон, опять же на мой взгляд, прогревается довольно быстро, но это я морозоустойчивый может)
Elo
8 Февраль 2011
Suzuki Splash
Впечатлений больше положительный, чем отрицательных)
1. внешний вид-я считаю на 5+
2. внутреннее убранство так же, удобные сидения)
3.заводится в 25 градусов) это в наших условия гуд, греется подольше чем форд фокус), но быстрее чем Кольт.Итог:не пугает! северный житель холода не боится))
4.маневренная, в гор. усл супер+парковать лекго
5 картер частенько задевает снег, едя по колее
6.первая передачка вруб до 1000об
7.разгоняется не так быстро как хотелось бы) но 3-4 передачи ух как лететь начинает-думаю дела привычки и обкатки
8. маленький багажник все таки, вчера санки дет.не влезли)пришлось на переднее сиденее переложить, нехватило всего пару тройку см) (на Кольте влезали)
9.обзор вроде как очень даже неплох, такие "лопухи"по бокам)
Так что машинка из всего представленного ряда машин на рынке за цену 440 т.р, самое лучшее!!!!!!!!!Люблю её)))
razamanaz
12 Февраль 2011
107
Ярославль
Splash 1.2MT
Вот и я проехал первые 2000км на моем темносером 1.2МТ 94лс.
Про плюсы писать не знаю как, ибо замечаешь только недостатки. Местами буду сравнивать со своей старой машиной - укатанной ВАЗ 21093.
Понеслась:
1) Внешний вид.
Все таки для меня такой внешний вид - недостаток. Машина более женская, чем мужская. "Недалекие" знакомые, для которых внешний вид автомобиля - единственная мера крутости авто, нелестно отозвались о новой машине. Но в принципе знал на что шёл при покупке.
2) Клиренс.
Относительная величина. Для меня он очень мал. Стоит резина 185/65/15. В моем провинциальном городке более менее спокойно себя почувствуешь на машине с клиренсом более 250мм. Опять же при покупке знал на что иду, и что будут проблемы.
3)Шумоизоляция.
Иногда я думаю, что еду в кабриолете. Просто нет шумоизоляции арок и днища. При скорости больше 60 км/ч свистит в ушах, ощущение, что не закрыл одну из дверей. Абсолютная слышимость гравия и песка из под колес. Сейчас поменял резину на летнюю, штатную, меньше шума не стало. В моей дырявой девятке шумоизоляция была лучше. Главный недостаток.
4) Ну и по мелочи
Невнятная коробка передач, на девятке таких проблем не было.
Мешает обзору центральное зеркало заднего вида.
Небольшая детонация на педалях газа и сцепления.
Размера багажника хватает, но на шашлыки и в поход не съездишь.
Быстро пачкаются бока машины, сильно летит с колес.
А все остальное - супер! Особенно понравилась высокая посадка. Расход топлива по городу 6-6.5 л/100км, у меня стиль езды топливо-экономичный :) ;)
В планах поставить заглушки на ступицы передних колес, брызговики и сделать небольшой тюнинг - закрасить (поклеить пленку) часть переднего бампера у номера "под АУДИ".
Starik47
12 Март 2011
365
Кузбасс
Купил Suzuki Splash 1.2 МТ 94 л.с.
Ну и по мелочи
1.Невнятная коробка передач, на девятке таких проблем не было.
2.Мешает обзору центральное зеркало заднего вида.
3.Небольшая детонация на педалях газа и сцепления.
Уважаемый razamanaz ! Не могли бы Вы подробней осветить эти 3 пункта?
Andydy 64
28 Март 2011
Саратов
Suzuki Splash 1.2 MT GLS
Привет! Идея с покупкой авто супруге созрела давно, по плану - срок к середине лета 2011 г., что-то с акпп. Однако ожидания роста цен и свободные средства заставили решать проблему сразу после НГ. Круг был определен КИА пикачу, Хэндай гетц, тойота ярис, ситроен с1, пежо 107. Сверх 500 тыс руб с учётом страховки, резины и проч - предел. Неделю объехали салоны Саратова - тема одна, все обозначенные варианты не походили либо по цвету (черный - пикачу УЖАС), либо по комплектации - пежо и ситроены - без кондюков, гетц просто не понравился, тойота - свыше 530 в базе. Вспомнили про SUZUKI - зашли в салон и он - СПЛЭШ стоял прямо напротив входа. Белый перламутр (ВАУ ЛЕКСУС!!!), механика, 1.2 GLS. Цена 440 тр. Оценка - сидишь высоко и смотришь далеко, обзорность +5 баллов. Почитали состав - подушки вкруг, АБС, движок 86 лс, вообщем, достойная машина со своим особым видом. Решение было принято сразу. Внесли аванс, 2 недели дособирали средства (заодно еще и допы, тк в салоне защиты не было и сигналки тоже) и ... Вообщем 21.01.2011 Новый Сплэш выехал в свою жизнь. Сразу в шинный центр, переобулись на шипы. 185/69 р15, хорошо еще остался комплект. 2 месяца Сплэшик живет своей активной жизнью, и уже прошел 0-ое ТО. За всё время было серьезное испытание трассой со снегом в 10 см и страшной метелью, прорвались на 5, вот только залипло всё снегом сзади - по крышу, даже обогрев стекла не помогал. Вывод -авто супер для города, обзорность на 5, салон просторный, движок зажигательные от 3 тыс оборотов, расход по городу на шипах 7,5 л 95 экто, выбор сделан правильный, чего и вам желаю.
