Детали кузова и их аналоги /неоригинальные запчасти/
VladViking
28 Ноябрь 2010
159
Германия
Mitsubishi Colt 1.6 Comfort KLIMA, Automatik
Ответ: Как снять пластмассовую панель под рулем
Тяни сильно, но нежно за верхний край- крышка откроется. Потом можно снять и с нижних креплений.
А не могли бы вы по подробней рассказать?
Не могу вот добраться до замка зажигания.
То о чём вы написали[, очень похоже на открытия маленькой крышечки под рулевой колонкой, сразу снизу.
Именно так и происходит:потянешь за верхний край крышки она и откроется, потом снимаешь с нижних петель, но это не решает проблеммы.
Как снять весь кожух, что бы добраться до замка зажигания?
В кожухе винтики снизу (3 по моему), их открутить - и верхняя и нижняя половинки кожуха расходятся. Перед этим конечно снять небольшую крышку под рулевой колонкой - у нее снизу 2 винта, потом тянуть вверх вдоль рулевой колонки - сверху 2 защелки. Потом можно открутить 2 болта крепления рулевой колонки сверху и два болта между педалей - тогда рулевая колонка опускается на сиденье и открывается отличный доступ к замку зажигания.
VladViking
28 Ноябрь 2010
159
Германия
Спасибо большое за подродности, а с крышкой я уже разобрался:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=831050#post831050
RML
10 Январь 2011
Королев МО
Suzuki Jimny 2003 год
Заглушки полозьев передних кресел
Всем привет, нужен совет:)
Мелочь конечно, но раздражает то, что отсутствует половина заглушек которые стоят на полозьях передних сидений спереди и сзади направляющей.
Хотел купить но не нашел их в каталоге http://www.japancats.ru/Suzuki/Part...40f35-e43c-440d-876a-96905c36d265&Title=КУЗОВ ([ 202 ] СИДЕНИЕ ПЕРЕДНЕЕ (JLX)) - они должны стоять на позиции 10 спереди и сзади направляющей.
Подскажите кто в теме -может я не то что то делаю и не так ищу?
На форуме точно не так ищешь...
МАВ
29 Январь 2012
Одинцово
Suzuki Jimny (FJ) 1.3 16V 4WD
Снятие обивки дверей. Клипсы.
Здавствуйте друзья. Я новенький. Хочу сделать на новом Джимнике самостоятельную антикорозийку.Как правильно снять обивки дверей.Не ломаются ли клипсы.Спасибо.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Снятие обивки дверей. Клипсы.
Не ломаются. Только во-первых демонтаж надо производить в теплом помещении, а то на холоде пластик полюбому сломается. и во-вторых сначала надо открутить винты ручки. И пойдет как по маслу!
МАВ
29 Январь 2012
Одинцово
Спасибо. Буду делать весной.А как будут обстоять дела с пластиковыми накладками внутри салона над задними арками
Сидушку открутить и выдергивать.
В теме про шумку все есть.
МАВ
29 Январь 2012
Одинцово
Спасибо. Буду смотреть.
A
artemius
Шайба болта крепления зеркала заднего вида
У меня практически развалились пластиковые шайбы, которые будучи привинченные двумя болтами держат зеркало заднего вида.
Недавно из-за этого при изменении угла зеркала оно осталось у меня в руке со всеми потрохами.
Болты это 02142-0616A
А есть ли шайбы отдельно?
Или они идут в комплекте к болтам?
Или нужно покупать новое зеркало в сборе?
Спасибо за любую информацию!
  • 70.4 KB Просмотры: 790
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Детали интерьера - заглушки, накладки и т.п.
Неужели шайбы подобрать нельзя?
Oleg_V
17 Май 2008
Зеленоград
подскажите номер заглушек на ручках с внутренней стороны дверей. Джим 2008 г.в.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Jimny 2010 АКПП Серебристый
Снимал пластик с передней стойки, уронил внутрь обе клипсы, лошара... (((((( можно ли их извлечь? может технологическая дырка какая нибудь есть, и продаются ли они?
A
artemius
По-моему, эта стойка не монолитна с кузовом (на схеме отдельно) - посмотрите с фонариком из-под торпедо - вдруг там обнаружится пара лишних отверстий.
Если нет и клипсы начнут греметь - можно герметика или чего-то подобного туда залить.
Клипсы продаются. Если есть физический доступ к exist.ru, то лучше заказать оригинал там. Если нет - снять со второй стойкой и идти подбирать.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Други! Кто с каталогами и басурманскими языками дружит, киньте каталожный номер этих пистонов пожалуйста!
A
artemius
Pashk
Crazy Lynx _______ (рысь бешеная)
30 Июль 2008
417
131
Москва-Кунцево
Suzuki JIMNY механика 2008
прижимал расплавленые макароны отвёткой, они почему-то плавятся хуже чем сам PP+EPM, но слипаются хорошо
но имеет место быть вот такая неприятность - проявляется с лицевой стороны
Цена вопроса 4100руб на авторынке Кунцево
Rezkiy
9 Октябрь 2013
Jimny FL белый 2012г.в.JB43 mode3
Прошу помочь, уважаемые знатоки! Я тут новичок, по совету модератора 2 часа шерстил форум, но ничего не нашел... а заказывать детальку-то надо...Машинка - джим 12г.в. рестайлинг, FL вроде называется, с ноздрей который. Запаской помята багажная дверь, в экзисте не смогли подобрать ничего, нет каталогов. Этот номер случаем не 69100-81А03? Все говорят что калитка не меняла дизайн давно
Rezkiy
9 Октябрь 2013
Еще вопрос возник: на сайт эмекса зашел, и увидел что в аналогах там ходят двери с окончанием 01, 02 и соответственно 03. Кто знает, что означают эти цифры? Есть возможность заказать дверь за 13 тысяч, оргинал из ОАЭ. Как думаете?
autopost
27 Май 2012
Перестал замок двери открываться ключом. Хочу снять обшивку. Кто сталкивался, какие может особенности? Не хочется поломать клипсы. Ладно внутренние, а вот та которая одна внешняя, рядом с ручкой открывания двери, она фактрнуая и в цвет обивки.
Эта клипса продавливается внутрь и вынимается. В остальном тоже все просто.
autopost
27 Май 2012
Понятно, спс. Значит как я понял:
1) Клипаса продавливается и вынимается.
2) Выкручиваются два винта/самореза ручки двери
3) Выкручивается саморез/винт ручки отркывания двери (сама ручка на защелках?)
4) Поддевается сама обивка
Сама ручка сначала вперед, потом на себя, потом тягу снять. Еще по моему в торце двери где замок тоже одна кнопка есть. Отрывается панель снизу, потом вверх, что бы снять околостекольную резинку.
autopost
27 Май 2012
:) спасибо - надо будет на выходных попробовать
autopost
27 Май 2012
не, нет в торце кнопки.
Кнопка - имеется в виду клипса? Если да, то вроде она там одна. Купил заодно шумо и вибро изоляцию, все равно уж разбирать. Кстати второй замок тоже не открывается. Последствия поездки в горы :)
emb
11 Май 2012
Железнодорожный
HONDA JAZZ ELEGANCE CVT 2008
SUZUKI LIANA HB 4WD AT 2005
При замене переднего бампера на рестайлинговом джимни (2013) обнаружилась деталь, которую в каталогах найти не удалось. Крепится клипсами на усилитель бампера "57210-81A03", представляет собой кусок пластика с полоской поролона по краю, имеет выштампованный номер "72361-57M0", по которому тоже ничего не находится, фото чуть позже.
emb
11 Май 2012
Железнодорожный
вот
UPDATE
это 72360-57M00
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Парни как снять кожух на Джиме Японец 02 год
кожух подрулевой ..нужно добраться до замка зажигания...
да снизу откручиваю 3 болтика НО она не хочет расходиться на две части(((...
как что может еще открутить ???
