Передний саленблок
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
А в магазин пойдете за теми самыми рычагами? Вот и тут тоже самое, идешь в магазин, покупаешь сайленты (вместо рычага) и едете в сервис где вам помимо снятия/установки рычага в нем еще перепрессуют сайлентблок. Где ваши огромные потери времени я если честно не вижу....
в магазин я один раз сходил за рычагом и забыл о нем на 100 тыкм. потеря времени заключается в том, что в случае замены одних резинок - это нужно делать чаще.
говорите с позиции "ну это же оригинал, а значит круче".
это плод Вашего воображения.
я использую неоригиналы там, где считаю допустимым.
в конкретном случае, колхозить с узлом отвечающим за безопасность лично я - пас.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
SUZUKI GRAND VITARA LUXURY 2.7L V6 MPI DOHC 24V
Почему? Там резина другая?
P
PliyshO
Сонатик, в 6 пункте твоей "инструкции" написано
6. запресовываем новую оригинальную сузуковскую шаровую в Оригинальный сузуковский рычаг
номер шаровой есть? на экзисте только китайские, или подходит от другого авто?
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
где то темка была, именно про рычаг и все его комплектующие. найду напишу.
P
PliyshO
Да похоже это про витару до 2005 года. Там можно было, а у нас нет. Поэтому как только шаровая умирает приходится менять весь рычаг. почему-то никто не заморочился подобрать шаровую японского производства, от тойоты или хонды или от другой сузуки. Видимо шаровая практически вечная :)
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
она конечно не вечная! но как раз MTP Group вроде как нормальный китай. причем этот китай на некоторые запчасти на лексусы выходит дороже японских дубликатов. плохого про него не встречал.
да видел я скорее всего не на нашем форуме про шаровые.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
резинки разные бывают (неоригинальные).
а что - у кого уже есть положительный опыт эксплуатации по 100 тыкм с неродными резинками?
давайте статистику вести - кто на каких сколько проездил.
по сход/развалу.
вчера посмотрел на картинку. да, похоже, что чисто технически замена рычага впрямую не влияет углы.
но у меня устойчиво отложилось, что после замены рычагов сход/развал положено делать.
не поленился - позвонил официалам (Сузуки Лаура Озерки) узнать на основании чего, после замены рычага делают сход/развал.
ответ такой: за период эксплуатации с рваными сайлентами подвеска разбалтывается и углы могут сбиваться
ну, что сказать) в общем даже если вычеркиваем обязательность сход/развала, то ездить и вслушиваться не помирает ли шаровая я всё равно не готов. ну равно как и плясать с болгаркой вокруг хондовских и проч. резинок (и всеми сопутствующими действами).
izotop
27 Июль 2012
Ставрополь
SGVN 2006г. АКП, 2л.
Не знаю, как на Сузуки, но когда у меня была Нива и я приехал на сход-развал, то мастер делать его отказался по причине мертвых сайлентблоков. Сказал, что не сможет правильно выставить углы, они будут сразу сбиваться.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
я ж говорю. этим рычагом ни чего не регулируется.
заказал 2 хондовских себе, шаровые живые даже люфта почти нет.
придут буду менять
izotop
27 Июль 2012
Ставрополь
Поставил хондовские сайлентблоки, подпилив по 1.5 мм с каждой стороны. Все подошло. Мастера сказали, что ничего регулировать не надо.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Короче тоже воткнул хондовские. подпилил втулки с каждой стороны на 1,5 мм. как родные.
шаровые в норме. полтишок еще откатаются стопудова.
короче залез под крылья авто и понял стойки пора менять)))))) правую слышно было на большихя ямах. левая молчит но обе мокрые пипец.
видать морозы свое сделали (январь-февраль -30 - 40)
стойки стоя еще видно что родные. пробег 107т.км. ставить наверно буду каябу. сзади в прошлом году одну замненил.
как каяба??
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
20 т.км назад поставил назад каябу (родные потекли). Пока полет нормальный. Как передние умрут, тоже поставлю каябу.
вот и я тыс 15 назад одну каябу поставил вместо оригинала. тоже норма!
lyzh
20 Ноябрь 2012
барнеаполь
нсгв
год уже стоят передние-полиеуретан (сам ставил)полет отличный!советую не пожалеете!
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
И аморты Сонатик)))), менять надо парой!!!! Убей свою жабу!!!!)))))))
она сильно живучая и экономная на железяки у меня!))))
перед парой менял, хотя устал один. стояли еще оригинал! 107 штук прошли!!
зад тоже оригинал стоит один! смысла менять 2 не увидел. один помянял, разницы не очутил ни какой, кроме того что стуки ушли!
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
)))))))))))))0 ну если она сцука такая живучая.... направь ее на другое дело))))))))) один новый, другой старый, работают стопудово уже по разному... да и не настолько они дороги (аморики) зато душа спокойна)))
zimenalex
10 Февраль 2012
22
23
Снежинск
SGV, 2006, 5D, 2L, MT
В июне запрессовал Полиуретан 9-06-651, на текущий момент прошли 12000 км, оба развалились :( Предыдущие Фебест прошли 19000 км. Теперь попробую хондовские :)
StalkerKam
1 Сентябрь 2012
Escudo 2005 TD54W J 20A, лифт 55мм, Goform 16/70/245, шнорхель FTS; sa-nik@mail.ru
Хондовские прошли пока 10 000. Все нормально.
так смотря как ездить, ))))))[DOUBLEPOST=1413744660,1413744326][/DOUBLEPOST]Я поставил себе разборные SuperPro, очень интересный вариант, не рвет по кочкам.
deni$kin
30 Июль 2013
NSGV 2007 5dr 4WD AT
Пока читал ветку встретил 3 кода сайлентблоков Хонды :
51391S7A005
51391S5A024
51391S5A801
Собираюсь покупать, любой брать?
О себе: НСГВ 2007, сайлентблок задний рычага переднего.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
deni$kin
30 Июль 2013
51391S7A005
51391S5A024
51391S5A801
Поставил 51391S5A024 Honda
Спиливать 3мм не стали, отогнули немного ухо крепления и встал как родной.
Длины болта хватает.
P.S. Если собираетесь болгаркой спиливать, при нагреве может расплавиться резина и середина вывалится. Слесарь предложил сначала если и пилить, то только ножовкой вручную. Позже оказалось, что можно обойтись без пиления.
Артем16
20 Сентябрь 2012
Сузуки гранд витара
Также ставил от хонды, уже давно, ходят хорошо. Спиливать у хорошего токаря, болгарка и наждак не подходят, перегрев с последующим отслоением.
Artem248
25 Январь 2012
SGVN 2,4
metgum 2701A http://www.metgum.com.ua/catitem.php?id=2701A - после 2 лет эксплуатации и примерно 40 тыс. пробега резина стала отрываться от наружной втулки. Так понимаю - это неизбежно при такой цельной форме сайлентблока и большом ходе рычага. Буду ставить 51391S5A024, пилить ничего не буду, чуть-чуть разогну кронштейн. Кстати, у кого замена не срочная (доставка дольше) можно по этому же коду заказать NOK, который и идёт в оригинале Honda под этим же номером, будет дешевле в 1,5-2 раза.
рдна1973
28 Июнь 2016
73
Сузуки Лиана
Здравствуйте! при езде задним ходом сильная вибрация, подскажите может такое быть из за резинки над коробкой передач, такое впечетление что она надорвана?
