Диагностические сканеры и все что с ними связано
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
SUZUKI GRAND VITARA LUXURY 2.7L V6 MPI DOHC 24V
Что то ничего не идет у меня ни из Штатов ни из Китаю.... Заказывал еще до Нового Года.
Есть подозрение.что такими задержками через нашу т.н. почту хотят нас бандюки заставить покупать китайские игрушки в разы дороже.
Так а трек посылки есть? Где она застряла?
aladkoi
5 Апрель 2012
минск
suzuki
Что имелось в виду под "лямбду видит"? O2S B1 S2 или A/F B1 S1?
Показывает обе лямбды , изменение напряжения на первой от 0.1в до 0.9в примерно и вторую в районе 0.7в. Что мозги возвращают, то и показывает. В виде осциллограмы тоже показывет
aladkoi
5 Апрель 2012
минск
suzuki
У меня из Китая посылка шла 5 месяцев. У них там долго в Китае ходила, потом ихняя таможня назад завернула. Они по новой посылали другой доставкой. Надо по трекномеру следить за посылкрй и писать продавцу, если что не так. Я теперь из Китая стараюсь не заказывать. Рулит гонконг и тайвань. Оттуда обычно в течении 45 дней доходит. Из штатов и англии от 2 недель до месяца обычно.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Еще раз. O2S B1 S2 или A/F B1 S1?
У J24B вместо лямбды стоит широкополосник, никакого напряжения Вы там не увидите при всем желании.
zhgen
14 Июль 2012
79
Гатчина
sgv 2008 2.4
Fireman1975, а как на данный момент нумеруются версии ПО для SDT, а то я немного запутался, встречаются обозначения как вида 3.20, так и 2012.08?
на Али есть
2013 Latest DENSO Diagnostic Tester2 for Toyota(IT2) SDT diagnostic tool for toyota and suzuki
спросил про версию и что поддерживает у сузук - не отвечают
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
на Али есть
Ну вот приедет мне эта штука и узнаем какая там версия ПО и для какого рынка.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
На IT2 можно еще установить Daihatsu.
Я знаю, и еще, вроде как, Isuzu.
Кстати китайцы слот внутренней CF карты вывели наружу, чтоб легче менять было, т.к. оригинальный SDT надо раскручивать для этого.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Если мне не изменяет память, то с Isuzu работает Tech2, а не IT2.
zhgen
14 Июль 2012
79
Гатчина
sgv 2008 2.4
у меня J24B и что, как вообще тестировать этот катализатор.... так же как спирт в колонне?
Завоняло ,останавливаем процесс,пошла сивуха.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Tech 2 работает с GM/SUZUKI/ISUZU/SAAB/OPEL, но он древний как г--о мамонта, даже поддержку CAN там доделывали через внешнюю приставку (CANdi). На ebay продаются видеокурсы по нему вот в таком виде. Кстати китайцы его тоже скопировали, продают по такой-же цене как SDT.
zhgen
14 Июль 2012
79
Гатчина
sgv 2008 2.4
идут джинсы с Jeandtop и сканер elm327 ( для программирования девайса под кан брал,а не для сузуки) с ебея.
Обычно шло,раньше до 20 дней( с трекингом и там и там проблемы и раньше были).
Заказывал числа 15 Декабря. Из Китая много чего заказывал,в то же время, у разных селлеров. Трекинг показывает, что товар на их стороне...но это фигня,товар может уже гулять по просторам наших почтовых отделения ,терминалов.....
Не знаю,можно ли делать выводы про почту...но это говно настораживает.
Хочу зебру с zebralight заказать на 1000люмен,для рыбалки. Или вообще не придет,или к следующего года рыбалке,только.
zhgen
14 Июль 2012
79
Гатчина
sgv 2008 2.4
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Ну в новогодние праздники начинаются заторы на почте, а почта разгребает свои завалы не в хронологическом порядке, а как попало.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
конечно можно и купить,а можно подождать и съэкономить 200 зеленых и брать через ебей, что бы наеб..й не вышел.
Это не сам прибор, а годовая подписка на обновления ПО для SDT.
zhgen
14 Июль 2012
79
Гатчина
sgv 2008 2.4
Простите, не понял вопроса.
как в таком случае, проверять целостность и работоспособность катализатора( ну не повыхлопу же,как я пошутил,а впрочем,может и не пошутил).
Попытка услышать от вас совет или получить ссылку на пополнение пробела в моих знаниях....
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Mode 6 test results
zhgen
14 Июль 2012
79
Гатчина
sgv 2008 2.4
я о том же, и девайс и софт к нему у Китайцев стоит 350 - 400 зеленых. Если появилась новая прошивка, то ее быстренько прикрутят. Для ребят на сто может быть и интересна поддержка, а мне ,вроде ,и не к чему.
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Так китайцы обещают год прошивку обновлять. Если есть знакомые у официалов, то можно у них по знакомству брать.
zhgen
14 Июль 2012
79
Гатчина
sgv 2008 2.4
Mode 6 test только указывает насколько сдох катализатор(кстати,возможно и такое -
"systems report Mode 6 results could fool an uninformed tech into thinking there’s a problem with his scan tool or the vehicle’s ECM",
а как понять что катализатор стал разрушаться?
3.20 читает Grand Vitara с J24B
вот за это спасибо. У вас J24B? Значит можно покупать девайс 20012.08 ?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Профиль заполнен.
Реализация китайцами целиком на их совести. Я только подтверждаю поддержку программным обеспечением версии 3.20 автомобилей с J24B.
zhgen
14 Июль 2012
79
Гатчина
sgv 2008 2.4
Профиль заполнен.
Про их "совесть" давно,понятно, ну если еще и скажете у какого селлера брали , то все заинтересованные купить тестер вам спасибо скажут.
zhgen
14 Июль 2012
79
Гатчина
sgv 2008 2.4
Не вижу необходимости для личного пользования покупать SDT. Вполне достаточно ELM.
Ага , и перед каждой поездкой на рыбалку или в лес ехать с "барашком" проверить машину. Странно,но мой знакомый с сто советует как и вы. К чему бы это?
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
zhgen
14 Июль 2012
79
Гатчина
sgv 2008 2.4
А у меня это типа хобби, разобраться в чем-то новом, ELM я давно купил.
я сам,электронщик и программер по железу. 10 -12 тысяч не жалко на тестер. При навыке тестирование машины займет минуты. Сначала стандартные тесты ,а потом,можно и самому что то полезное прикрутить...
Интересует тестер и для работы с каном.
