Диагностические сканеры и все что с ними связано
alya_sochi
13 Февраль 2015
NSGV 2.0 МКПП 2006г
Всем привет! Подскажите, пожалуйста. Я заказывала ELM327 WIFI 1.5, а прислали 2.1. Пока дождусь возврата денег или обмена, времени много пройдёт. Torque Pro его видит, а связи с ЭБУ нет. Витара 2006 года, 2.0, европейка. Как-нибудь можно их подружить?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Мне не удалось подружить ЭБУ с адаптером елм327 мини блутус и Torque, тоже маялся, перепробовал пару десятков версий. Подсказали, что хорошо работает прога автодоктор, поставил, гораздо лучше, один раз правда почему-то не сработала. Так что из всех програм под андроид ЭБУ увидел только автодоктор.
Поэтому в основном использую другой адаптер - отечественный бк-100 блутус, у него под андроид своё приложеньице, позволяет легко сбрасывать ошибки и смотреть некоторые параметры.
Встречалась правда версия, что работают хорошо только купленные Torque.
5,079
2,047
Соглашусь, отлично работает и много параметров показывает, есть виджеты. Для бортового компа подойдет HOBDrive, но она более замороченная, хуже коннектится, зато если настроить, то в режиме реального времени выводит одновременно все параметры БК.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Прикупил се на алексе вот такой.
Понравилось что с кноп ceb33125-b32b-11e3-b460-00110a39e997.jpeg кой выключения,можно не вынимать из диагностического разьема.
инфу через прогу Torque передает на Lenovo p770
evol
27 Декабрь 2015
Vitara
Добрый день. Бродил по просторам и нашел здесь следующую информацию по ELM327:
Так же стоит отметить очень важный факт, что оригинальный сканер ELM327 имеет прошитый контроллер PIC18F2480, при этом версия прошивки сканера v1.4 или v1.5. Ввиду дороговизны данной микросхемы производитель намеренно меняет ее на более дешевый CAN контроллер MCP2515, тем самым пытаясь сократить свои расходы. Дешевые варианты сканера ELM327 на MCP2515 в большинстве своем имеют прошивку v2.1 и реже v1.5. Однако, дешевый вариант сканера с прошивкой v2.1 и v1.5 на контроллере MCP2515 по сути не имеет ни малейшего отношения к сканеру ELM327 и главное не имеет поддержки протокола SAE J1850. В случае наличия в автомобиле диагностического протокола SAE J1850, его сможет продиагностировать только сканер ELM327 на оригинальном микроконтроллере PIC18F2480.
От себя добавлю, что версию сканера ELM327 блютуз и его качество можно проверить не разбирая прибор. Для этого надо скачать и установить на телефон прогу "Elm327Chat", далее связать el327 с прогой и послать 2 сообщения в проге:
1) ATZ - версия прошивки скана (1.4, 1.5 - отлично, но надо смотреть следующий запрос, 2.1 - уже плохо)
2) ATAL - здесь должно быть "OK", если знак ?, то это и есть как раз подобие ELM327 на MCP2515 о котором шла речь ранее.
Реакции: wizalex и vovan
formazon
19 Апрель 2016
Suzuki Grand Vitara 2007 2.7 V6 AT
Беспроиграшный вариант, это брать и проверять конкретный девайс.
Китайцы везде пишут, что версия 1.5. А реально железо версии 2.1. В лучшем случае, будет Firmware 1.4/1.5, но от того ,что прошивка 1.4/1.5 особо ничего не меняется.
Xoxa
26 Май 2014
Королев МО
2006,АКПП,М15А,лифт2",brake-Vitara,Nokian215/70 зима,BFG215/75 М/Тлето;силовики перед,зад;багажник,люстра hella;БКri500+pioneer+mj555k profdor+sirioperformer5000
Коллеги, как сделать ресеттинг(сброс адаптации) АКПП сканером suzuki SDT для возврата к заводским настройкам мозга АКПП Suzuki Jimny (АКПП TW-40E)?
Денис Филиппов
25 Январь 2017
NSGV 2.4 АКПП
Добрый день.
Прикупил сегодня сканерок.
Проверил на вшивость прогой ELM327 Identifier. Версия 1.5, все четко.
Ссылка на видео по сравнению этой модели в разных версиях(1.5 ru, 1.5 cn, 2.1 cn)
В конце видео показаны визуальные отличия разных версий. По внешнему виду можно определить 1.5 и 2.1.
Пробовал Torque (полная ломанная версия).Очень мало объективной информации и много мишуры.
Как я понял, для каждой модели авто ( или линейки), можно добавлять плагины в расширении .csv для
увеличения количества понимаемых датчиков.
Для СГВ такого плагина не нашел.[DOUBLEPOST=1486481639,1486481266][/DOUBLEPOST]Теперь о главном.
Нашел на Play маркете бесплатное приложение
SZ Viewer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.malykh.szviewer.android
Никаких танцев с бубном и вот:
Screenshot_2017-02-07-19-21-39-549_com.malykh.szviewer.android.png Screenshot_2017-02-07-19-21-13-792_com.malykh.szviewer.android.png [DOUBLEPOST=1486564862][/DOUBLEPOST]Дополню.
У сканера нет автоотключения. Но и автоматического включения при заводке авто тоже нет.
У программы все показания меняются в режиме реального времени.
Задействованные датчики/показания выделяются белым шрифтом, а на активные(неизменные) - серым.
Например стоишь - скорость 0(серая), поехал - текущая скорость(белый шрифт).
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Денис Филиппов
25 Январь 2017
NSGV 2.4 АКПП
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Денис Филиппов
25 Январь 2017
NSGV 2.4 АКПП
Все возможные к просмотру показания есть на экране.
Неактивные отображаются серым цветом.
(Например ABS activity. В обычном режиме серая/выкл,а в момент сработки АБС - белая/вкл).
Напишите название параметра и я проверю.
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Точное название не помню, да и отличаться оно может в разных версиях софта. Но по смыслу "Давление в цилиндре" или типа того - если есть у Вас такой показатель, точно ни с чем его не перепутаете. Значение в МПа - тоже вроде единственная такая ед. измерения в этом блоке параметров.
Денис Филиппов
25 Январь 2017
NSGV 2.4 АКПП
Абсолютно все показатели, что определяются программой SZ Viewer для моего авто, есть на скриншотах пару постов выше. Показатель есть только в состоянии активен/неактивен(белый/серый). Появляющихся и исчезающих значений отмечено не было. Если какой то конкретный показатель Вас интересует - с удовольствием проведу тестирование.
Из всех блоков показателей только один (PS - вроде бы рулевое управление) не работает(и не только на моем авто).
Написал автору программы.
Еще одно наблюдение. Решил протестировать авто коллеги (напомню у меня 2.4 АТ 2013, у него 2.0 МТ 2006).
Блоки показателей одинаковы, но наполнение этих блоков очень сильно отличается. У коллеги отображаются просто кучи разных датчиков(ремень, замки и пр), но нет показателей по работе блокировок.
У меня наоборот.
В следующем посте выложу скрины с теста его машины.
П.С. Прошу прощения за злоупотребление "показателями" )))[DOUBLEPOST=1486748016,1486741015][/DOUBLEPOST]СГВ 2.0 МТ 2006 (пробег 220 т.км в одних руках):
Screenshot_2017-02-10-10-38-15-301_com.malykh.szviewer.android.png [DOUBLEPOST=1486748576][/DOUBLEPOST]Раздел 4 WD у него сильно отличается(нет режимов, показания Т муфты не менялись пока ездили ), АТ не открывается.
Видимо разные ЭБУ стоят, и прога пока не все параметры может отобразить.
ECU
29 Январь 2015
Suzuki Liana седан 1.6
2005
Fireman1975, Fireman1975,
Никак. Нигде, кроме приборки, он не хранится. Только косвенно.
Я ставил все три программы (Тойота, Сузуки, Дайхатсу) на одну карту. Загружалась операционка и выбирал нужную при помощи ярлыка на рабочем столе.
как ставить три программы сразу можешь поделиться опытом и где взял софт для дайхацу
gugol
22 Февраль 2013
Чебоксары
NSGV 2011 MT
Коллеги, подскажите кто в курсе плиз, возможно ли с помощью Suzuki SDT
принудительно управлять работой вентиляторов системы охлаждения двигателя.
Ivan9716
24 Февраль 2018
Езжу на ВАЗ 21099
Подскажите, прибор Suzuki SDT, при каждом включении пишет "Ннверная дата/время", хотя данные правильные. Что это такое и как исправить?
serzh76
6 Декабрь 2018
suzuki grand vitara 2008 2.4л МКПП
rrr
13 Февраль 2016
SGV
Всем привет . А кто нибудь пользовался таким приборчиком ? стоит ли брать для СГВ 2008г 2.4л ?
https://ru.aliexpress.com/item/Auto...d8-4be3-bef7-8f061e95e2b2&transAbTest=ae803_3
у меня такой сканер отличный даволен, проработал 1,5 года и вылетел что то внутри начало коротить ------ подсоеднив к машине загораетсявсе ошибки и раздатка и обслужите систему привода.....экран перестал гореть.......вообщем сканер нравился.....буду заказывать еще......протокол kw2000
Hlam
5 Март 2007
625
92
У нас с другим китайским девайсом но тоже к OBD подключаемым та же история приключилась - начинают на приборке гореть ошибки всякие-разные страшные при подключении - похоже это в самом OBD разъеме у всех этих девайсов что-то разбалтывается и машина при их подключении глючить начинает.
misha.
17 Март 2016
683
70
а сканер покупают когда в машине что то не в порядке ? чек горит например
или для общего развития ?
просто у меня нет
break1
16 Октябрь 2012
Grand Vitara 2.4 3D 2008/2012
RAV4 3D MT 2.0
Можно купить когда чек загорится, чтобы за диагностику не платить.
serzh76
6 Декабрь 2018
Mitya77
15 Декабрь 2018
г. Мурманск
Suzuki Jimny 2017 Акпп
Toyota Camry 2008 V40 2.4
Всем Привет.
Подскажите пожалуйста, где приобрести нормальный провод для
SUZUKI SDT-II, нужно добавить один ключ, а то официалы хотят около 15 крубля!?
Спасибо
irisbox
10 Декабрь 2014
335
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
для прошивки блоков есть софт:
Suzuki SDT-II 2022 23110016 + Suzuki Passthru 04.04.2022 + Database 15.04.2022
но он работает как пишут везде со сканерами форд\мазда vcm2
нет ни у кого опыта подружить эти проги с другими сканерами?
9 Январь 2024
Suzuki Grand Vitara 2.0 TDi MT (09.1997 - 08.2005) 2001 года 87л.с.
Приветствую, форумчане, подскажите, правильно я разобрался в теме?
Имеется гранд витара 2л 87 л.с. турбодизель 2001 года. Был куплен на рынке блютуз-адаптер елм327 со слоганом продавца "да, да, подойдёт, они универсальные"
Но в прогах, будь то torque pro или SZ Viewer адаптер ни в какую не соединяется с ЭБУ. Проги говорят, что адаптер версии 2.1
Попробую автодоктор, но если не получится поможет ли покупка адаптера версии 1.5?
Hlam
5 Март 2007
625
92
1.5 должен работать. Поспрошайте в округе наверняка есть у кого-нить - потестить с SZ Viewer это недолго
WorM
7 Июнь 2015
SUZUKI GRAND VITARA
Sdtll не подружить. База прошивок для обновления работает с openport2 и scanmatik2, но все это практической ценности не имеет
irisbox
10 Декабрь 2014
335
Красноярск
SX4 New 4WD GLX CVT
поитогу купили красный vcm2 и получился диагностический комп как у дилера, всё заработало, всё прошили. у моего оф.дилера сканер сейчас - кирпич. ничего не может сделать воообще. гойда!!!
