ест масло двигатель J20A
Vlad_S
24 Апрель 2015
СГВ
Что закрывал ? Клапан вентиляции картерных газов (ВКГ) в той или иной мере в коллектор пропускает всегда . Закрывается он только "в обратку" , т.е. в картер .
Возможно не о том речь, я поменял 18118-54G00 - Клапан на впускном коллекторе, кто то его еще называют вакуумным клапаном, он установлен в клапанной крышке. И как я понимаю этот клапан не дает высасывать пары масла во впускной коллектор.[DOUBLEPOST=1435315102,1435314345][/DOUBLEPOST]
А что со старым клапаном? Игла внутри клапана ходит свободно? Если потрясти клапан игла брякает? Я так понимаю вы клапан промывали когда капиталили двигатель.
Промывал клапан за долго до капиталки по советам и отзывам с этого сайта, но результата не было, жор был бешеным. Не найдя причины принял решение сделать капиталку, после чего жор не пропал, после очередного обращения к сайту дали подсказку поменять этот клапан на новый, что я и сделал и очень был удивлен, что жор исчез. Старый клапан на вид как рабочий, за исключением нагара, игла внутри ходит свободно, брякает, некчему придраться. Только одно его сдает, когда снимаешь трубку с клапана то в ней масло, что и свидетельствует о его не исправности. Стоит этот клапан 1000 руб. и если у кого есть жор, начните с этого клапана, а потом уже и капиталку, т.к. много у кого такая проблема с самого новья машины. Номер клапана проверяйте по ВИНу Вашего авто!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Tracker J20 АКПП 99 гв
Возможно не о том речь.
О том !
Это клапан системы PVC (positive crankcase ventilation) - система принудительной вентиляции картерных газов . Через этот клапан на ХХ картерные газы отсасываются в задроссельное пространство . На принудительном ХХ клапан почти прикрывается и ограничивает разрежение в картере двигателя , оно и не нужно - в этом режиме картерные газы отсутствуют .
А отделять газы от масла должен лабиринт в чердаке клапанной крышки .
Vlad_S
24 Апрель 2015
СГВ
О том !
Тогда возникает вопрос, что же произошло после замены клапана? После капиталки проехав 1000 км., жор масла составлял 1л., заменил этот клапан на новый и снова тот же пробег, масло осталось на той же отметки, т.е. пропал жор.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Если он не прикрывался на принудительном ХХ , то разрежение тупо слизывало масло с чердака клапанной крышки .
Что у Вас за двигатель и КПП ?
Vlad_S
24 Апрель 2015
СГВ
Что у Вас за двигатель и КПП ?[/QUOTE]
AT, J20A
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
HONDA CR-V 2008г., (RE7), 2.4л (K24Z4), АТ
Продан NSGV, 2006г.,TD54W, AT, J20A
Если старый клапан работал и бряканье слышно если его потрясти, то возникаем предположение о том, что внутри клапана возможно что то износилось и он не правильно исполнял свои обязанности, ну другого объяснения я не вижу. В любом случае для проверки можно в разрез между клапаном и входящим коллектором поставить маслоуловитель, чтобы сделать выводы туда ли уходит масло и справляется ли клапанная крышка со своей задачей или нет.
derAlex
15 Декабрь 2012
МО
Grand Vinara (FT CT)2.0
Поднимем тему , имеем гран витара 2003 гв пробег 275 тк реальный , лью 5в30 кастрол , жор приличный , от замены до замены за 11-12 тк литра 4ре , 5в40 или 10в40 улучшит ситуацию?
nikon
4 Июль 2010
1,397
304
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Надо сначала причину жора найти. На ...W40 однозначно не советую переходить, попробуйте производителя масла поменять.
Vlad_S
24 Апрель 2015
СГВ
Всем привет! Снова пришла и ко мне это проблема. В краце напомню, сделал год назад капиталку ДВС, жор как был до капиталки так и остался после капиталки. В итоге мне подсказали поменять вакуумный клапан, клапанной крышки. Поменял клапан на время показалось перестал жор, но зря обрадовался... Сейчас жор на 1000 км, 1 литр масла. Масло лью не дешевое шел 5w30, что можно лучшее залить не знаю. Да и вообще считаю бредом угар масла в таком объеме, по этому что то лить другое не вижу ни какого смысла. Считаю либо заводской брак ДВС или такая задумка производителя, хотя с задумкой не могу согласиться, т.к. многие на форуме скажут, что у них нет жора. Если поставить новую клапанную крышку будет толк, кто ни будь может подсказать? Грешу на то, что когда поставил новый клапан жор прекратился, а сейчас вернулся, не думаю, что клапан за пол года износился, может проблема в крышки?
5,071
2,045
Зачем новую к крышку? Сними свою, высверли заклепки маслоотражателя, сразу увидишь - забита вентиляция или нет. 1 л на 1000 это много.
Vlad_S
24 Апрель 2015
СГВ
Как вариант, хорошая идея. Только не понятно в этом ли дело. Если слизывает масло с крышки значит не забита еще)) Получается клапан не держит, если это вообще клапан и крышка.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Не понял аргументации ...
Если отверстия для стока масла забиты - есть что слизывать с "чердака". Или Вы думаете что могут быть забиты здоровенные ходы ВКГ ?
Впрочем , это все актуально для V6 .
5,071
2,045
Клапан там обратный, даже если он не держит на вентиляции не отразится. Т.е. клапан закрыт в направлении крышки.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Клапан там обратный
Это одна из его функций , аварийная - не допустить воспламенения КГ при хлопке в коллектор .
Основная функция - быть максимально открытым на ХХ и почти прикрытым на принудительном ХХ .
Vlad_S
24 Апрель 2015
СГВ
О том !
Т.е. крышка получается виновата, что не отделяет масло от газов и вылетает в коллектор, правильно я понимаю?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
А кто ж его знает ? Уход масла в таких количествах через ВКГ - фишка сузучьих V6 . Рядники в этом замечены не были , у них МСКольца , МСКолпачки ...
derAlex
15 Декабрь 2012
МО
Заказал тоталь сразу две емкости ,поменяю и на долив хватит ) Щас кастрол магнатек , как то ковырять двс не хочется ,пробег не маленький , начнешь ковырять может старичок отъехать , или грамотного хирурга искать ...
Vlad_S
24 Апрель 2015
СГВ
В том то и дело, МСкольца и МСколпачки все новое, оригинал. Мастерам которые делали ДВС доверяю, был бы эллипс сказали, ханинговку сделали, в общем не знаю куда масло уходит)) Во круг все сухо, только в выхлопную или действительно такой угар. Такой жор при нагрузке был замечен, когда машина груженная и на дальняк. В городском режиме сейчас тестирую, залил мах и засек спидометр.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Vlad_S
24 Апрель 2015
СГВ
Т.е. вы на следующий размер перешли ?
Нет, купил то же самое, что и стояло. После вскрытия все кольца были в хорошем состоянии, можно было и не менять, но т.к. все уже было куплено новое, поставил новое оригинал.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
А для чего тогда хонинговку делали ? Если "родная" сетка пропала , бочка/эллипс уже немалые .
Vlad_S
24 Апрель 2015
СГВ
Затрудняюсь ответить, спрошу у мастеров была ли старая сетка. Если верно помню обновили сетку.[DOUBLEPOST=1447340646,1447165131][/DOUBLEPOST]Вот замерил расход масла в городском режиме, на 1000 км. от метки мах. на щупе 5мм ушло, думаю это примерно 250 мл. масла. Еще заметил, что именно когда дождь идет в эти дни вылетает чек, ругается на СО. Почему именно в сырую погоду, знает кто? Стиль езды более активный, может и провоцирует жор. Хочу попробовать залить оригинальное масло, если и с ним будет такой же жор, тогда уже совсем тупик..
5,071
2,045
Размер щупа 48 мм, треть щупа примерно 600 мл, что примерно 1,5 см
5,071
2,045
У J20 нашей ветки на щупе от min до max 32 мм , что составляет примерно 1,8 л .
Неужели щупы отличаются? По каталогу номера одинаковые 16910-77E05;)[DOUBLEPOST=1447388601,1447388503][/DOUBLEPOST]
Это Вы про Вагон , или про наши "кругляши" ?
Это я про J20A:)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
У меня стоял 16910-77E02 . Сломал колечко , взял на разборке от европейки 04 г.в. 16910-77E03 : точь в точь как мой . Обслуживал еще несколько "кругляшей" - такие щупы , как у меня были .
А у Ньюшек , получается , расстояние между метками изменили ? Впрочем , у них многое изменили : гидрокомпенсаторы убрали , поддон другой и т.п... . Какой смысл их в нашей ветке обсуждать ?
5,071
2,045
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Проблемы похожие , а решения разные . :yes3:
По принципу "такая же проблема" сюда можно и Ауди с Фольксом пристегнуть . :declare:
