Чип тюнинг
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Морок и на меня в свое время обиделась за скепсис не только о ВОЛО, ругаться стала, я даже извинился. Так что Вы мягче будьте.:)
3,101
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
А вот 95 и 98 бензины от одного производителя бы на диностенд.
3,101
Неа, ну это уже перебор и ловля мух :)
Я думаю, там уже точно погрязли-бы в +- погрешностях замера.
Ребята на стенде сказали, что всё достаточно прилично зависит и от влажности, и от температуры воздуха, и от давления на улице. Ну если муфта вентилятора отбирает 15 коней просто на раз, что ж тут говорить про остальные факторы :)
Тут ощущения важней.
Видел по телеку как меряют бензины, так там и стенд крутой и вливают бенз в двигатель из мензурки. Думаю, что всё это, мягко говоря, не дёшеГо! :) Да и не факт, что нужно.
varwar740
1 Август 2012
сузуки джимни
вот и я про то !!! в дождливую ночь машина летает ! хотя и фары.. и печка... а это всё минус лошади.....
Товарищ Сухов
12 Август 2010
233
Suzuki JIMNY
Так а разница, всё-таки, ЕСТЬ...?! Или что?
Я так понял, что в данной ветке, как раз, типа "было достоверно установлено, что её нету"... ;)
BACS
23 Июль 2011
90
Воронеж
ваз21214
Повышенная влажность воздуха увеличивает количество кислорода в смеси и мотор рано утром прямо поет. Попробывать кислород добавлять,но аккуратно,т.к.может повысится температура сгорания.
Товарищ Сухов
12 Август 2010
233
Suzuki JIMNY
Только что первый раз слегка проехался на недавно купленной машине... так вот - по сравнению с предыдущей она НЕ ЕДЕТ ВООБЩЕ (несмотр на пресловутый чип и меньший размер колёс)... при "тапке в пол" следует вяло-ленивое ускорение и машина нехотя разгоняется, мягко переключая передачи в АКПП на 5500 оборотов.
Полез смотреть в чём дело, и, естественно(!) обнаружил, что педаль тупо упирается в модный коврик, и не открывает газ "на максимум"... без коврика нажимается нормально - гораздо глубже, до самого ограничителя. НО!
Всё равно, сама по себе, она находится существенно ниже педали тормоза (в отпущенном состоянии), что очень неудобно...
Так что, буду сейчас делать "тюнинг (гнутинг) педали", после чего наша новая ласточка должна полететь "как надо". А вы говорите "чип"... ;)
BACS
23 Июль 2011
90
Воронеж
ваз21214
Посмотрите состояние тросика на заслонке.
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
г.Кустанай. г.Челябинск
Suzuki Jimny 2008г.в АКПП. тапки 215/75/15 лифт+2, экспедиционник и люстра, лебёдка 6000"
А кто нибудь пробовал установить электрический вентилятор охлаждения, чтобы не терять лошадиные силы? У меня до Джима был террано 2, так на форуме про террано была ветка про установку электровентилятора, те кто устанавливал очень положительные отзывы писали, не про увеличение лошадей конечно, на терранчике их и так хватает, а про экономию топлива люди отписывались.
Товарищ Сухов
12 Август 2010
233
Suzuki JIMNY
Так он же там у всех стоит С ЗАВОДА! :)
Совсем недавно обнаружил, что в джиме, оказывается ДВА(!) вентилятора... один спереди (электрический), а ещё один сзади - на валу, через вискомуфту(?)... вот раньше я этот второй не видел, т.к. знал, что вентилятор у меня электро, а он - вот, спереди стоит. ;)
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
Вот эта вискомуфта силёнки у движка и отбирает, есть мысль заменить её на электрический вентилятор через термодатчики чтобы включался. Думаю и экономнее автомобиль станет. Хотя экономнее только на трассе, в говнах врят ли.
3,101
Во первых основной кайф от электровентилятора это то, что при преодолении брода он не засасывает в радиатор кучу всякого ненужного добра из речки/лужи. Второе - эффективней в пробке. Ну а третье уже сказали :)
Garaj
Сергей
23 Декабрь 2012
209
Так ставил кто нибудь или нет? Или тему создать по этому вопросу.
3,101
Товарищ Сухов
12 Август 2010
233
Suzuki JIMNY
Всё, сделал тюнинг-гнутинг педали... и под капотом тоже практически выбрал слабину тросика.
Машина поехала "как ошпаренная", но даже несколько "слишком резкий газ" стал - неудобно трогаться... сразу же буксует... щас чуток покатаюсь так, а потом, может быть, ослаблю чуть. :wacky:
BACS
23 Июль 2011
90
Воронеж
ваз21214
А педаль действительно по другому,чем раньше?Может хватило бы тросика,мне вполне хватило,машина резвее стала.
Airton
17 Январь 2012
199
jimny , Sportage 3
У меня разница есть ! Я даже снимал чип на пару дней . После 40-50 более резвое ускорение с чипом . Но - в морозы это не так явно выражено . У меня пока 2 варианта или он смещает переключение акпп или душит датчик температуры хз короче. Будет тепло , прицеплю логический анализатор . Может блин мне это кажется ?
С ковриком тема известна да , особенно после моек , кидают как попало их . У меня веселее было - разогнался , светофор впереди , отпускаю газ машина продолжает ускорятся , я пару кирпичей отложил - педалька под коврик залезла
3,101
Блин, ну та реально маньяк! :)
Покупайте оригинальные или близкие к ним клетчатые коврики (смотри соответствующую тему) и педали будут нажиматься как надо.
Airton, ну мне шо, попросить в шапку картинки со стенда прилепить? :)
Ты ваще какой бензин льёшь? Признавайся! :)
Людиииии (с автоматом)! Ну придите кто-нибудь на эксперимент! Давайте покончим с терзаниями населения!
Airton
17 Январь 2012
199
jimny , Sportage 3
Abcom да блин верю я в стенд , верю .
Попробую клубням дать нижегородским поюзать чип
Бензин 95 всегда . Пытался лить 98 разницу не увидел
Товарищ Сухов
12 Август 2010
233
Suzuki JIMNY
Педаль стала вровень с педалью тормоза... а была сантиметра на полтора ниже, чем он.
Теперь удобно нажимать и переносить ногу туда-обратно...
А тросик под капотом потом чуть-чуть ослаблю, т.к. сейчас у него практически нет свободного хода, но машина откликается на газ СЛИШКОМ РЕЗКО: при попытке просто тронуться - сразу буксует на асфальте. Чтобы поехать нормально-плавно - её нужно "гладить как пёрышком"... это не очень удобно, по крайней мере - с непривычки. ;)
