Чип тюнинг
Ответ: Чип-тюнинг Джимни
На форуме есть только один! Да и на дизель есть решения по проще и по дешевле, нежели перепрошивка.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
И посмотреть бы на фоточку внутренностей этой штуки.
Хотя и раньше брали сомнения про замену "на лету" в Джимни, двигатель которого сделан в те годы, когда для вычислений "на лету" был нужен компьютер размером с два Джимника.
Пока гулял в инете, попадались картинки, но я на них не останавливался и не запоминал. Картинки как картинки, коробочка и какие то чипы в ней. Я искал только готовые мнения о штучке.
Кстати в последней моей ссылке контору поймали на мухляже впрямую. Я плохо понимаю амерскую юриспунденцию, но там что-то о фальшивых адресах. Поэтому и предупреждение-держитесь подальше.. Амеры не любят и боятся непоняток. Если в чем- то туман-держись подальше. Это мы ничего не боимся- у нас все в тумане:D
Кстати, давно попалась австралийская контора которая ставит механический нагнетатель на Джимни. Не помню точно, но мощность за сотню. Вот это реально, хотя и значительно дороже ВОЛО.
Кстати, любопытно. На джиме есть CAN или нет? Мне казалось, что OBD сидит на CAN. Или это совершенно не связанные вещи?
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
А вот и нагнетатель до 130 сил. http://www.youtube.com/watch?v=pzkSc000QAI
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
вот это реальная прибавка мощности а не коробочка с лампочками.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
За рубежом 4300 баков весь кит, включая патрубки и т.д. http://www.sd-performance.com/eng/showProduct.asp?psid=243
Вопрос об избытке мощности обсуждался. Можно снизить степень наддува, а можно и не газовать. Конечно расход возрастет-вечного двигателя нет:D
Во! переехали от чипа к турбине. А я стал и серьезно задумываться. Но обороты не растут, только момент. Нужно снижать передаточное число, чтобы гонять быстрее. Но тогда надо не лифтовать, а снижать подвеску и ее ходы, чтобы повысить устойчивость. Или ограничиться только возможностью жуткого ускорения.:D И на сколько хватит коробки, поршневой группы и прочего?
Уже обсуждали. Дешевле мотор большой поставить. Плюс не будет проблем с расходом и потерей моточасов.
Airton
17 Январь 2012
199
jimny , Sportage 3
мдя. + доставка, установка.
в России кто то ставил ?
Кстати а сколько мотор стоит 1.6 ? как АКПП к нему отнесется ?
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Да наверное Джиму ничего и не надо. Он и так идеально сбалансирован для своей ниши. Отклонение от этого баланса создает другую машину, где уже есть лучшие другие образцы.
Airton
17 Январь 2012
199
jimny , Sportage 3
+ 10-15 лошадок бы... и былоб ваще щастье. на трассе не хватает бывает
по городу и так отлично
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
а распредвалы тюнинговые существуют?
а вообше компрессор может помочь с прибавкой тяги именно на низких оборотах. да и кртутить мотор поменьше придётся. а значит и ресурс увеличится.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Тогда на АКП придется режим работы перестраивать, чтобы раньше на верх переключалась. А на ручке наверное так можно. Судя по картинкам монтаж очень простой. Все сверху. Не понятно с перепрошивкой. Может запаса регулировки по кислороду хватит и на режим с компрессией? А по детонации из за большего наполнения?
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Я думаю, что ресурс уменьшится.
Кто знает? Момент увеличился, обороты упали, мощность та же при той же скорости. Что важнее для износа, если момент (и усилия на боковые стенки) не превысил величину при которой маслянная пленка рвется? Ведь на тот же путь будет меньше ходов поршня. Что 130 сил много опасней чем 85 это ясно. А если 35 сил но на разных оборотах? на 1500 или 2000?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
прошивать заново это 100% наши мозги в онлайне не шьются 100% надо переходить на январь. монтаж только кажется простым. есщё нужен интеркуллер и соответственно пайпы гдето пихать по автомату честно незнаю но думаю перенастраивать ненужно будет. вопрос по ресурсу нескажу так как невидел поршня хотя по степени сжатия дуть около полубара можно смело.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Наддув только 0.4, по картинкам комплекта интеркулера вроде нет.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Я чип получил, передал Абкому для экспериментов. Он мужик въедливый, промеряет все по уму (я надеюсь). Заодно и даст заключение, проверенное на личном опыте джимнивода, а не на мнимом отзыве от неизвестного автора с непонятного форума.
СТРАТИЛАТ
24 Октябрь 2012
Тюмень
Джимни 2012 и BMW 540 E39
Для меня уже 4.4 литра не едут, не представляю что можно с джимни выжать.
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Вы же из Питера. Сьездите в эту контору. Пообщайтесь. Возможно понравится.
http://www.autobot.ru/charger_autoturbo.html
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
судя по тому что они ставят я бы даже неехал в эту контору. они ставят бычную половинку холодной части турбины. крайне ненадёжная система и постоянно ремни рвутся.
Но ведь можно это прикрутить и к большому мотору ))
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Я их сайт посмотрел, они даже на динамометре не гоняли. И подшипники сухие. Сами говорят через 50тыс. менять надо с ремнем вместе-но дешево. Кстати, у них дилеры и в Москве и еще в куче городов..
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
у друга стоял такой компрессор ремней хватало на неделю отсилы. и есщё их хрен найдёш чуть вода попала всё сгорают тутже, если и ставить компрессор то типа рутс от мерса
Airton
17 Январь 2012
199
jimny , Sportage 3
Даже не сомневайся!
И Спасибо, конечно! :)))
Как будете тестить чип ? мне придет на днях. параллельно бы потестили и сравнили результаты
Ответ от SD performance:
Hi,
Thanks for contacting us with your interest in our supercharged Jimny.
Our kit is Tuner Kit for M13A engine only and the price is USD2,780 incl. Rotrex C15-60, self-contained oil system,
aluminum bracket & kit, intake air box cover, sub-pulley, V-belt, Recir. bypass valve, intake pipes & silicon hoses.
Option : (1) Upgrade fuel injector (x4) - USD370/set (4 pc.)
(2) Ultimate Trust E-manage (non-program piggyback ECU) - USD1,050/no.
(this is non-programmed, you have to do locally on a dyno.)
Shipping : EMS (speedpost) to Russia USD464/carton (approx. 13 kg.)
Небюджетненько..
