Чип тюнинг
Морок
16 Май 2011
Черный Jimny 2006 г., 1.3 АКПП
Ответ: Чип-тюнинг Джимни
Я чип получил, передал Абкому для экспериментов. Он мужик въедливый, промеряет все по уму (я надеюсь). Заодно и даст заключение, проверенное на личном опыте джимнивода, а не на мнимом отзыве от неизвестного автора с непонятного форума.
Я знаю 18 джимниводов - обладателей чипа volo, сплошь в восторге.
Почему на это никто не обращает внимания то?? А какой-то пук с драйва про лампочки написал - все поверили тут же... Непонятно :(
3,101
Как будете тестить чип ?
Как раньше говорили - каком кверху :))))) Шютка :)
Да просто всё по инструкции сделаю и проедусь по известным мне проблемным горкам.
Там где обычно бензин тестил всегда, пока не надоело :))
Добавлено через 45 секунд
Имена, Фамилии, адреса, явки, пароли?! :)))
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Ответ от SD performance:
Небюджетненько..
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Дорого, но профессионально.
И опять (2) Ultimate Trust E-manage (non-program piggyback ECU) - USD1,050/no. (this is non-programmed, you have to do locally on a dyno.). Добавка платы в ЭБУ, чтобы выжать максимум, без репрограмирования. Тысячу баков берут люди делающие специальный модуь для конкретного авто. А 90 баков за универсальную штучку (панацею, о которой мечтают 2000 лет)- не верится.
Кстати вспомнил сказку про голого короля. Никто не хотел сознаться, что король голый. Там было много больше чем 18 человек. Дайте обЪективный динамометр.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Чип снимается-ставится за 5 минут.
Правда Абкому пузо может помешать, но у него в арсенале есть секретный рыдай.
можно загнать авто на стенд и померять до и после применения препарата.
Нужен правильный стенд и немного денег.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Шесть косарей. Это я про стенд. 3 рубля за замер "до чипа" и 3 для "после чипа". Стенд хороший, пацаны там как надо. Довольно известная команда, обитает в Королёве. Ещё есть стенд буквально на соседней от меня улице. Но я там не был никогда - чё и как не знаю. Прайс примерно такой же. Хотя, если чип цепляется легко - можно уложить и в "один раз 3 рубля".
Выглядит так вот:
http://youtu.be/IEHXsFAAt9o
А про компрессоры - вся проблема в мозгах. Вернее, в их настройке. Правда, знаю, что Умка завёл машину Кости КДава на ВЕМсе. Это довольно известная ЭБУ. Если есть возможность решить этот вопрос - то само железо не проблема. Ведь есть же Бладивосток - компрессор будет от чайзера SC14, форсунки от импрезы, интеркулер по желанию от чего хочешь, топливонасос аналогично.
В интернете полно примеров того, как наддули джимни-двигатели. И турбо, и супачарга.
Это если много не дуть. Если многа - есть всякие темы на предмет разжатия М13-15-16 от RR и прочих SuzukiSport.
gluck3d
8 Июль 2010
1,319
428
Одинцово
Джимни 2012 акпп
Вообще-то тут как раз ненастроенный блок предлагают и говорят - настраивайте сами на стенде.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Черт его знает. Я с английским знаком, но здесь идет узко технический жаргон. Я сначала перевел как Вы. Но потом подумал о piggyback. В электронике так обзывают плату, поставленную поверх другой, как правило вспомогательную к первой. Здесь может быть и дополнительный целый ECU-второй?.Еще непонятно. non-program, без окончания ed, Если это описка, тогда все упрощается- програмируете сами на dyno. Если не описка (блок не програмируется вообще) тогда противоречит следующей фразе и dyno повисает в воздухе. Может их инженер оговорился или описался, но в чем? Если англичанин хорошо знающий русский или даже просто русский (например моя жена) почитает наш форум, то поймет половину, а может и меньше. В общем я на распутье. Единственное в чем я уверен это дорого, но работает и не очень мне нужно.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Да госпаде. Грэдди Е-Манага -суперизвестный чип. На русском-то описаний вагон. Это обычная прослойка, которая искажает сигналы, идущие к мозгам.
Забейте, все здравомыслящие маньяки давно знают, что такие чипы - к смерти двигателя. Они не эластичные в настройках, на холостых обедняют, на высоких недоливают. Нафиг это всё надо.
Если делать - то делать хорошо. Дофига настраиваемых кастомных мозгов для это существует. Там вам будет и второй ряд форсунок, и флэт шифт и ещё чёрт знает чего только не.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
извиняюсь за Офф..
сегодня на работу притащили уже второй "мопед"за месяц, будем рекламой обклеивать....
вот это звук....вот это ахренеть не встать...;)
хожу облизываюсь весь день
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Спасибо. Чего раньше не подсказали? Мы тут маемся, а почитал в инете про Е-Манага и все понятно стало. Если и с ним проблемы, а за его авторами 30 лет истории тьюнинга и в основном по японским маркам, то обсуждать универсальный на 1000 марок VOLO вообще глупо.
Airton
17 Январь 2012
199
jimny , Sportage 3
В общем я поставил . volo
Что могу сказать - эта хреновина РАБОТАЕТ . Чешу репу.
Как кто то сказал будто снял джимни с ручника.
у нас пурга , особо не разгонишься, но плюс однозначный.
Буду тестить дальше. В том числе и расход.
я в шоке.
Airton
17 Январь 2012
199
jimny , Sportage 3
пойду искать схему и протокол шины . меня зацепило .
Кстати , PIC который стоит в этом volo пашет на 16 мгц , так что тот отзыв на который я давал ссыль - враки.
нада искать логический анализатор . жутко интересно
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
у меня только одна мысль. эта хрень тупо богатит смесь обманывая кислородник, проедтесь и посмотрите на свечи ради интереса. может я прав а может и нет.
Airton
17 Январь 2012
199
jimny , Sportage 3
у меня мысли в том же направлении . погляжу да.
да, упали холостые. чуть чуть
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Если обманывать кислородник можно и сжечь катализатор. В инете еще нашел хреновин типа ВОЛО (даже дешевле), которые обманывают датчик температуры!! (шунтируют его и занижают температуру) и поэтому богатят смесь и естественно и прием лучше и т.д. (см выше о катализаторе).
3,101
Мне думается когда я наконец-то получу и поставлю эту чуду, то мой мультик сразу покажет изменение по топливу.
(тут другая трабла, а вдруг так понравится, что когда отдавать буду слёзы будет не унять :)))))
Airton
17 Январь 2012
199
jimny , Sportage 3
там не нада тройника , в комплекте зажимы на кабель проходные проводка не нарушается штатная . 10 минут делов. из них 5 думал как разьем OBD из колодки дернуть
по топливу скоро скажу. я аккурат полный бак заправил перед этим. дня через 3-4 ясно будет
Значит можно включать, раз так сделано. Теоретически мультитроникс разницу показать должен, может не мгновенно, если мозгам под новые данные подстроится нужно.
Добавлено через 8 минут
Вот, что я нашел про этот ВОЛО:
"Это лишь оптимизатор сигналов контроллера к датчикам автомобиля которые оказывают влияние на топливоподачу. "
А собственно что в этом плохого? Евро 4 не дает лить много бензина, эта штука решает проблему.
Другое дело, что пара резисторов в дачик температуры и расхода воздуха, по бюджетнее будут. Но может эта штука умнее действует и меняет показатели не линейно, а в зависимости от условий?
Airton
17 Январь 2012
199
jimny , Sportage 3
кстати , каталожный номер кто подскажет этого разьема OBD ? папа который, думаю эту приблуду на ответный разьем повесить чтоб быстро снимать ставить. воткнул разьем и все . лазить под рулем очень не удобно
Zoran, у меня есть логический щуп, чисто проверять активность по шине , так вот эта коробка реально пару минут чето гоняет по шине. надеюсь это не фейк. для мигания светодиодами можно было и попроще схемку собрать
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Тоже планировал поставить себе этот девайс, заказал на ебее, однако через некоторое время продавец написал мне что мой какой то идентификатор не подходит и вернул деньги..Теперь вот думаю откуда лучше заказать. Кто ни будь с оф сайта пробовал?
Морок
16 Май 2011
да, пробовал. Все приходит, доставка бесплатная.
Добавлено через 55 секунд
ты в списке? ;)
уже 19.
Airton
17 Январь 2012
199
jimny , Sportage 3
fireRofl
25 Октябрь 2012
70
Москва, Зеленоград
Suzuki Jimny
Морок,
Вы, как я понял, в своем блоге, пишите, что можно заказать сей девайс через Вас. Можно поинтересоваться, возможно ли это и за какие деньги\сроки?
Ответ можно в личку. Спасибо.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Я заказывал с оф сайта. Оплата с кредитной карты. Первая посылка мне не дошла. Пришлось им отправлять повторно - повторно отправлять в Россию они отказались. пришлось привлекать коллег из Швейцарии и доставлять через них.
3,101
Ребят, меня тут с работой пригрузили (и это хорошо :)), поэтому пока не поставил, потерпите чуток, я тоже отпишусь :)
fireRofl
25 Октябрь 2012
70
Москва, Зеленоград
Suzuki Jimny
Побыстрее бы, очень интересно...:whistling:
Airton
17 Январь 2012
199
jimny , Sportage 3
Ждем ! хочу сравнить ощущения
