кондиционер в игнисе
5,502
1,113
В сервисе новый родной радиатор 6000 под заказ, ждать неделю. Работа 2.5 тыс, заправка 1.5т. Есть какие более бюджетные варианты?
Заварить свой радиатор.
https://suzuki-club.ru/threads/32344/#post-704267
https://suzuki-club.ru/threads/32344/page-3#post-704327
Последний из наших кто заплатил за трубку больше чем за сам радиатор, это anubissk
Радиатор кондиционера стоит 3500р. например в Форварде.
Lans
7 Январь 2011
776
161
Сузуки Игнис 4х4, 2007
У нас в СПб есть хорошая контора, где могут качественно заварить. Но, увы, они берутся за кондеи не старше 2-3 лет. Аналогичная ситуация и на других СТО.
5,502
1,113
Lans, нельзя решить проблему не приближаясь к железу. К чему вот эти твои исследования?
Ты дырку нашел? Нашел. Ремонтировать будешь? Значит радиатор в любом случае снимать. Так снимай и иди конкретно с ним и спрашивай " будете варить эту дырку?"
А это "они берутся за кондеи не старше 2-3 лет" демагогия достойная дилера.
Отстань от компа, приблизься к железу. Ты за это время хотя бы посмотрел, трубка у тебя вварена или на разъемном соединении? С этого надо было начать, от этого во многом зависит каким путем дальше идти.
Lans
7 Январь 2011
776
161
Дима, твой совет насчет "приблизиться к железу" для меня все равно что лозунг Ильфа и Петрова "больше внимания важным вопросом":0239:
Вот когда ты написал, а я только сейчас смог выкроить время посмотреть и сфоткать. Ну что, вваренная трубка? А в автосервисах предлагают менять радиатор кондея на оригинал за 6тыс или на дешевый заменитель за 3500руб.
Короче картина Репина "Приплыли":)))
Варить никто не берется...
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Suzuki Ignis 2007г 4x4, М15А
Главное, ткнуть слесаря носом в радиатор, показать что трубка у вас ВВАРЕНА и пусть при вас же и проверят наглядно, что у них на руках радиатор с такой же трубкой. Я только объяснил всё подробно и фотографии образцов показал, но носом не тыкал и рядом не находился:mad: . В итоге сняли старый радиатор выпустив хз какое кол-во масла:( вместе с хладогеном и прикрутили новый, после чего обнаружили, что как-то не выходит каменный цветок...
Lans
7 Январь 2011
776
161
И чем закончилась сия эпопея?
Кстати мастера не желают смотреть фотки с форума. У них как у хирургов "разрежем посмотреим" и "будем решать проблемы по мере поступления".
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Да какая разница чего они желают? Клиент платит деньги и желания должны исполняться его.
Я ремонтировал у них машину после лобового удара. Эпопея закончилась тем, что я сказал ставить обратно старый радиатор, что бы в систему в не попадала грязь и прочее пока не поставлю новый. Высказал им что о них думаю, забрал машину, радиатор и не стал отдавать им оставшиеся 2 000 руб.
Потом долго не давал покоя Дмитру с обсуждением разных вариантов решения проблемы. В итоге заказал необходимую трубку по самой низкой цене которую нашёл, сам поменял радиатор, а теперь жду зарплату и буду заправлять его ;)
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Могу скинуть в личку ссылку на сайт через который искал трубку. Сайт ищёт по разным городам
Lans
7 Январь 2011
776
161
Ок, смотрю личку. Еще поделись опытом, плз, о порядке снятия радиатора (можно кратко: откуда подлезть, какие крупные детали придется снимать)...
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
На днях буду снимать бампер постараюсь сфотографировать. В целом, нужно открутить в обоих колёсных арках по два шурупа в верхнем и нижнем углах бампера. Снять три клипсы в нижней части бампера (нужно подлезть под бампер и видно три его крепления к кузову), затем открываем капот и снимаем клипсы крепления к кузову в верхней части бампера. Потом взял бампер за нижнюю часть и потяну вверх, но аккуратно что бы не оторвать провода к противотуманкам. После открутил трубки к радиатору и болты его крепления к кузову. В вашем случае, сначала нужно постепенно стравить хладоген, что бы избежать потерю масла. Маслом из радиатора смазал резиновые уплотнителя на штуцерах и поставил новую трубку и радиатор.
P.S. Пока снимал сломал две клипсы, потом просто подобрал подходящие в магазине автозапчастей.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
На вашем месте, я бы снял радиатор, заткнул бы трубки от попадания грязи и поехал бы с ним что бы его заварили...
Lans
7 Январь 2011
776
161
Пока нигде не берутся. Вот сегодня дали адрес специализ.автосервиса угол Витебского и Бассейной.
http://avtosputnik-spb.ru/
http://maps.yandex.ru/?text=avtospu....405897,59.867183&spn=0.322723,0.131381&l=map
Ежедн. 9:00-21:00 +7 (812) 378-54-54
Цена вопроса со всеми работами и заправкой 6тыс. При этом после демонтажа могут и не взяться... У них по записи на 10 июня. В принципе если предварительно снять самому - в любой день за 2 часа заварят и потом опрессуют. Короче сделаю, отпишусь.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
У меня были такие же проблемы пока пытался узнать об изготовлении трубки к радиатору. Серьёзные конторы (брендовые и раскрученные,типо Боша) меня посылали, зато обычные готовы сделать всё что хочешь, просто они не будут давать сертификатов и гарантий. Сказали: Дигностику сделай, если будет травить то приезжай - посмотрим. Не стал морочиться так как донорская трубка + работа получалось почти как новая
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
У вас удалось снять и заварить?
В выходные снимал бампер для ремонта крепления одного и сделал фотки. Но даже не знаю что выкладывать, бампер снимается необыкновенно просто:) Если надо, могу всё же выложить и описать по подробнее:)
Lans
7 Январь 2011
776
161
В выходные снимал бампер для ремонта крепления одного и сделал фотки. Но даже не знаю что выкладывать бампер снимается необыкновенно просто:) Если надо могу всё же выложить и описать по подробнее:)
Я еще не снимал. Так что выкладывай, если не мне, то другим пригодиться. Клипсы надо менять или удается их многократно использовать?
eGven
5 Июнь 2012
80
тобольск
IGNIS 2wd 1,3 2007
клипсы-это лотерея, 50/50 как повезёт. мне 2 или 3 новые пришлось ставить.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Извиняюсь за задержку, занимался машинкой :)
Для того что бы снять бампер окручиваем два шурупа в нижней части бампера со стороны колёсной арки:
Затем один шуруп крепящий верхний угол бампера со стороны колёсной арки:
Отстёгиваем клипсы крепящие подкрылок к бамперу, идут вдоль расширителя колёсной арки и в нижней части бампера где заканчивается арка(не сфотографировал так как после умелых рук "мастеров" у меня их не было,но поставлю все как надо).
Делаем тоже самое с противоположной стороны. Заглядываем под бампер со стороны номерного знака и отчётливо видим три крепления к кузову на клипсах (по центру и в районе протипотуманок). Софткать забыл :(, но найти их можно без проблем и снимаются так же просто.
Снимаем боковины бампера с клипс (две прямоугольные клипсы на фотографии ниже) на крыле, просто поднимая край бампера вверх. Сразу отстёгиваем провода от ПТФ, что бы потом не забыть :)
Дальше бампер тупо висит за панели замка капота в отмеченный местах
Берём бампер за низ и поднимаем вверх, второй рукой отцепляем от панели замка капота.
Отстёгиваем датчик температуры на нижней решётке радиатора.
Бампер снят полностью, а перед нами такая картина:
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Надеюсь всё подробно и понятно. Бампер снимается за 5ть минут при незнании как его снимать и что отсоединять:) . Радиатор кондея снимается тоже элемнтарно. Откручиваются два винта крепления к панели замка капота, на последней фотке они видны. Снизу он просто вставляется на резиновых ножках и никак не крепиться. Ну и отсоединить две трубки контура с хладогеном. Но не забываем предварительно стравить хладоген из системы. Как сделать это без потери масла и аккуратно я не скажу. Мне с этим не повезло, но думаю через клапан да по не многу:)
Lans
7 Январь 2011
776
161
Снял радиатор кондея. Отвез в Автоспутник http://avtosputnik-spb.ru/. Погрузили в ванну, смотрели-рядили. Вердикт неутешительный. Радиатор восстановлению не подлежит, варить бесполезно, сгнил. Болтается теперь в багажнике в качестве "образца"
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
P.S. При замене радиатора кондея, от старого аккуратно оторвал паралон что на фотки виден. Помул его и приклеил на новый точно так же. Что бы грязь не летела в моторный отсек.
А вот осушитель (балон с силикагелем за поролоном) был в комплекте с радиатором.
Lans
7 Январь 2011
776
161
Второй раз заказываю радиатор и трубку в Зип-запе по умеренной цене (3060+3200) и опять облом. Звонят через день, детали не придут:(
В сервисе мин. цена 8тыс за комплект радиатор с трубкой. Зато не надо ездить по задворкам (по радиатору в один конец города, по трубке в другой), делать предоплату, потом забирать, это если еще придет. А разница в цене 1500 руб всего, и это если опять облома не будет.
Для сравнения в Лауре со всеми моими скидками радиатор оригинал (другого не ставят) 19500руб +4600руб работа и ждать месяц.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Ну а кто говорил, что будет легко?:) Что бы быстрее определиться, я сделал на этом сайте заявку на поиск детали. Со мной сами связывались в течении двух дней (писали на почту и звонили) и озвучивали свои предложения. В итоге выбрал где меня всё устроило и через неделю получил всё.
P.S. Пока искал в нете трубку тупо забив код детали наталкивался на трубку б/у в Питере! Попробуйте, может ещё есть.
Inessa
20 Ноябрь 2012
Красногорск
Suzuki Chevrolet Cruze 2004
Добрый вечер, товарищи! =)
Я сейчас нахожусь в поиске радитора кондея для своего Сузука-Круза.
Можно попросить Вас сфотографировать эти волшебные радиаторы с Ваших авто, чтобы понять подойдут ли они на моего Игги.
Т.к. один из Владика уже привозили (снимали с аналогичной машины), но он не подошёл =( Теперь меня терзают смутные сомнения, как его искать.
5,502
1,113
Lans
7 Январь 2011
776
161
Эпопея закончилась. Пришли радиатор (Nissens) и трубка. Дешевых деталей по 2800 и 3200руб так и не дождался. Надоело жариться в кабине...
Мне все обошлось в 8 тыс.+400р. доставка (затраты времени и бензина на езду за деталями в разные концы города по пробкам были бы серьезнее).Трубка стала чуть дороже радиатора (на 170руб):)
Детали встали как родные. Заправили, пока все работает. Масла в компрессор долили, но сколько его долили при 2 заправках и сколько ушло при демонтаже системы когда стравили хладоогент и сколько в результате надо было долить вопрос философский...
5,502
1,113
Было такое дело, 3500 руб. вроде обошлась трубочка...
Вот вам "горячий пирожок" когда не надо, облизнитесь. Комплект: радиатор+трубка за копейки.
http://www.avito.ru/moskva/zapchast...tsionera_suzuki_ignis_ii_ava_sz5088_224846031
