Выбор - автозвук + шумка + головное устройство & акустика
M
MadSnake
Ответ: При установке нештатной могнитолы возникла проблема!
Так, а можно для совсем тупых,.... тоесть на екзисте под этим кодом 73821-59J20-ZL9 Скрывается накладка передней консоли с прямоугольным 2х диновым отверстием да еще и серебристая,.. или я все перепутал!?!?!
ElectroNick
18 Январь 2008
Междуреченск
Походу... всё же нет!
Как Я выяснил, 73821-59J20-ZL9 - это накладка со скругленными углами под 2DIN магнитолу... как раз такая же, какая у меня стоит родная. Поэтому и пробивалась на мою Аэрио...Рыдаю!
А нужна то как раз с прямоугольным отверстием... а они только черные бывают... Засада, вообщем!
По видимому мне всё же будет проще и дешевле поставить МР3-чейнджер, и оставить панель в том виде какая сейчас!
M
MadSnake
тоже склоняюсь немного в сторону ченджера, НО! с черной панелью, зато экран впендюрить моно, камеру на зад вынести в дубль с парктроником и как ни как DVD а крску под понель и подобрать можно! Надо просто над этим хорошенько покумекать!
GURU
10 Июль 2007
518
Москва,Кунцево
Купил себе такой телевизор и не парюсь.
Статья
1 Читает всё.
2 Поехал на другой машине взял с собой и не обломался.
3 повесил на подголовник и Киндер взади доволен мультики смотрит и не мешает.
4 Там встроен FM модулятор .поставил диск друзья на пикнике настроились на одну волну и музыка орёт на весь лес со всех машин.ОДНА
5 Приехал в гостиницу в номер взял и ты с телевизором,двд плеером .
Думаю от него пользы будет больше чем от встроенного.ИМХО
РЕКОМЕНДУЮ.
Пользуюсь уже больше года и не разу не пожалел о приобретении.
аlexxсей
2 Февраль 2009
131
71
Тольятти
Suzuki Liana 2006 1.6 хэч серебристый
Ответ: Выбор Автозвук+Шумоизоляция+головное устройство & Акустика
Snuik а обизательно дверный панели изнутри тоже материалом обклеивать как здесь показано http://photofile.ru/users/snuik/3668544/82014390/#mainImageLink ? Есть от этого разница? А то кризис деньги надо)
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
То что вы показали на фотографии избавит вас от скрипов в дверях и дребезжании пластика при включенной музыке. Этот материал не дорогой ;) думаю на дверь рублей 100-200. Это один раз дома пиво попить. Если делать самому, конечно. Материал называется Битопласт
Я тут на днях вынул магнитолу из центральной панели, пепельницу и проклеил там все таким материалом. Сверчки остались в самой пепельнице Рыдаю!
аlexxсей
2 Февраль 2009
131
71
Тольятти
Snuik мы тоже себе сделали шумку, но только передних дверей. У меня вот такой вопрос: вы вот где дырку заклеивали http://fotki.yandex.ru/users/centtt/view/166085/?page=2 а она потом вот этому (как сказать...) пенопласту не мешала http://fotki.yandex.ru/users/centtt/view/166086/?page=2 сы чет не стали заклеивать по середине.
P.s я лично от шумки передних дверей огромной разницы не почувствовал, конешно она есть но небольшая.(динамики не стандарт)
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Ставил не я, но думаю что не мешала, т.к. блестящий матерал на двери достаточно гибок, да и места там достаточно. От шумоизоляции я почувствовал разницу в звучании заводских колонок. Звук стал как-то чище и дребезга при большой громкости больше нет. Хотя я не меломан(поэтому колонки стоят заводские) и громно музыку не люблю слушать(поэтому и делал шумку, что хочу тишины и покоя).
petro
28 Март 2009
152
московская область
suzuki liana 4WD,2004г.,16кл
Магнитола
Подскажите,есть ли смысл менять магнитолу на штатную(смотрится симпотичнее,щас обычный пионер мп3),может у нее прием лучше и качество звука?
panoff
7 Ноябрь 2007
228
NSGV 2011 г.в. 5-дв, МТ, 2л
Jimny 2007 г.в., МТ
Ответ: Магнитола
По-моему, никакого смысла менять магнитолу на штатную нет. МП3 в ней нет. Качество звука среднее. Прием тоже.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: Магнитола
Смысла менять, тоже не вижу, хотя мне штатная нра ;)
panoff
7 Ноябрь 2007
228
Jimny 2007 г.в., МТ
Ответ: Магнитола
а меня она просто устраивает, поскольку не меломан (поэтом вот не хватает МП3, кста). После того, как поставил, не особо заморачиваясь, "родные" твиттеры, стало совсем терпимо.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: Магнитола
Да, твидеры - которых нет, это отдельная история :)))
з.ы. Я в большинстве, радио слушаю...
panoff
7 Ноябрь 2007
228
Jimny 2007 г.в., МТ
Ответ: Магнитола
Да я тоже на 90% - радио. А "которых нет" - это в смысле, что с завода без них приходит? Впрочем, про "шипелки" где-то была отдельная тема здесь...
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: Магнитола
Ага, без них, я ещё долго доказывал что в максимальной комплектации твидеры есть, пока заглушки не снял :))) Потом с разборками в СИМ звонил, но безрезультатно :)))
Ц
Циня
Ответ: Магнитола
А что за твидеры извиняюсь спросить?
Это пищалки - штатные места на торпеде под лобовухой, под сеточками. Должны быть во всех комплектациях кроме переднего привода на механике вроде бы.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: Магнитола
Поверь, на последних годах выпуска, в любой комплектации твидеров нет :(
JustasBerlin
7 Май 2009
25
Berlin
Suzuki Liana 2004. Ну он так, простаивает, детей ещё на нём возят. Им нравится.
Ответ: Как выбрать магнитолу на Лиану?
Если магнитолу в сузуки не нашел, то у меня есть штатная, как новая
пиши на Berlin2003@mail.ru
Добавлено через 3 минуты
Люди добрые, тюнингисты :)
помогите обезмагнитоленному человеку!
может кто поменял магнитолу родную двух диновую на не родную...
отдайте/продайте горе убитому человеку не нужную родную магнетолу..
ps плохие л нелюди, разбили стекло и украли по мимо магнитолы 2х дин. с двд, всю консоль...
вот теперь нет желания ставить чего то дороже родной музыки.
для справки, родная консоль (крутилки климата) стоят у оф. 23500руб... и только под заказ...
кстате, стояла JVC и вполне прилично играла, но практика показывает, что нельзя дорогое ставить в машины.
Еще раз подумайте, прежде чем менять музыку :((( а все ли так плохо... и те, кто все равно хочет это сделать... продайте не нужную, родную магнитолу!! :))))
:thumbsup:
доставим
M
MAGURA
Доброго времени суток!
Такой вопрос: где можно приобрести в Москве переходную рамку для установки нештатной магнитолы 2DIN в Suzuki Liana ??
машинка 2007 года.
Говорят что в природе она есть.... :whistling:
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
по ходу дела только под заказ.
AlekSmall
17 Сентябрь 2007
Самара
Вариант установки магнитолы в до рейсталинговую Лиану
Получилось вот так. Название не родной магнитолы закрыл черной пленкой. На ручку громкости добавил лого Suzuki.
. Также вариант размещения бортового компьютера.
P.Pavel
1 Ноябрь 2007
Сузуки Лиана 2006 г.в.
Ответ: Вариант установки магнитолы в до рейсталинговую Лиану
Что за компьютер у тебя, полезная вещь или нет?
DiMan
25 Август 2008
Арзамас
SUZUKI LIANA 4wd
И у меня точно так же, а что бывает по-другому?
AlekSmall
17 Сентябрь 2007
Самара
P.Pavel ответ: инфу можно взять отсюда http://firedragon-liana.narod.ru/pages/comp.html. От себя очень полезная функция средняя поездка. Показываетдля текущей поездки:
- реальные затраты в рублях.
- расход топлива поездки в литрах.
- средний расход топлива за поездку.
Ну и очень другие полезные вещи.
DiMan ответ: изначально магнитола находилась вверху, а часы в низу. И визульно магнитола выпирает не очень красиво ( на мой взгляд). Идея была в том чтобы поменять и местами. Однако в до рейсталинговой Лиане ( покрайней мере в моей) магнитола устанавливается в общий блок с часами, который при перевороте переворачивает часы верх ногами + необходимо переделывать заднее крепление блока. Если у тебя также, покажи фотку.
Nescafe
12 Май 2009
Мск
Liana
У меня магнитола сверху а часики внизу:D
А еще часики слева а отсек под мелоч справа:D
