Выбор - автозвук + шумка + головное устройство & акустика
kotoban
Лиана VVT 1.6 механика, передний привод.
Привет всем!
Вчера понял, что не нравится мне звучание штатной акустики...Чешу репу.
Вопросы к Вам такие:
Менял ли кто акустику, что подходит для установки в штатные места ?
Я не против в случае необходимости подпилить корпус динамика, но не готов корячить лианку или устанавливать подиумы!
стоит ли менять провода или они и так приличные?
Я не аудиоман и просто хочу нормальный звук. Безкислородная медь не для меня!:hilarious:
Реакции: Pahan19
Ole
28 Март 2006
Железнодорожный
Re: Лиана - штатные колонки
Опыт, сын и трудности:
Задние динамики по 25 Вт на Лиане седан поменяли на Clarion по 100 Вт подходящего диаметра и выноса центра диффузора. Пришлось аккуратненько так высверлить заклепочку, крепящую колодку разъема, в родном динамике и Clarion - овском и приклепать родную колодку к Clarion - у.
Звук - просто невбалденный!
FireDragon
73
Nissan Qashqai CVT 4x4
Шило
22 Февраль 2006
541
Москва, САО
А какие размеры задних колонок И как снимать полку на седане?
Никто не подскажет?
Ole
28 Март 2006
Железнодорожный
размер примерно 15 см в диаметре. из багажника они очень хорошо видны. полка снимается элементарно: лежа в багажнике на спине. аккуратно сжимаются липестки клипс плоскогубцами или просто пальцами и немного выталкиваются наверх. следует только открутить крепление ремня безопастности и стоп-сигнала. разьединить фишки разъемов. и - все. сплю!
Arhey
16 Май 2006
71
FireDragon написал(а):
Вот из моего "творчества":
Магнитола, провода, колодки
Твитеры
Сабвуфер
Может какие мысли появятся на тему улечшений в своей точиле.
молотком с Ди-Джей
Сегодня поставил твиттеры на свою Лиану. И, кстати, изначально решил воспользоваться пошаговой инструкцией от FireDragon, поскольку все было достаточно подробно изложено. :thumbsup: Каково же было мое удивление, что ничего дорабатывать, вырезать и проклеивать не пришлось совсем. Размеры оказались точь-в точь совпадающими с родными. Купил 80 ватные твиттеры HERTZ. В комплекте были кроссоверы и колодцы другого диаметра. Вообщим поставил сами пищалки в другие колодцы, и они сели в дырки как родные. Немножко только подмазал силиконового герметика, чтобы крепче сидели. И еще, кроссоверы по размеру прямоугольные, и изначально я думал их затолкать в дырку под сам твиттер, а потом подумал и просто оставил их лежать рядом сбоку. Там если помните есть небольшая площадочка, так вот кроссовер на нее ложится как родной, а верхняя крышка закрывается без малейших проблем!!!
Вообщим работы на 35 минут и значительное улучшение качества звучания высоких частот.
FireDragon
73
А какой размер? Я недоизучал тему и взял дюймовые. У вас видимо 0.5 или 0.8 дюйма?
Sean
2 Август 2006
623
Suzuki Liana 2004 A\T 2x4
Хонда Сивик 5Д 2007
В октябре планирую сделать нормальное звучание на Лиане. Постораюсь выложить подробные фоты хода процесса и примерную смету по факту.
Скорее всего надо сделать частичную шумоизоляцию (люблю слышать шум мотора и колес), двери, багажник. Штатные колони и провода нафиг выбросить. Голову менять не буду - JVC стоит, спецы говорят еще потянет прилично (была взята с прицелом на большее). Создать в передних дверях аккустические объемы и установить СЧ\НЧ динамики, твитеры поставить в штатные места, заменить тыловые динамики, в багажник установить корпусной саб, усилок. На усилок запитать фронт и саб (мостом), тыл запитать от головы. Полку багажника с направляющими нафиг. Замена всей акустической проводки, настройка звука. Усё. Вот такой бюджетный вариант будет, чтоб без пафоса.
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Гы, практически мои не до конца выполненые планы:))
А какой кузов? запямятовал:) В седане наверное плохо будут играть задние колонки вместе с сабом.
Кстати, у меня есть корпус нормальный для саба.
Твитеры практически все установщики рекомендуют мне вынести на стойки.
Сейчас у меня : штатная голова (допаяная), усь. 4 колонки и 2 твитера - все в штатных местах.
Сделана аккустичекая шумка передних дверей. В целом звуком доволен. Конечно хотелось бы большего, но это стоит уже других денег.
Sean
2 Август 2006
623
Хонда Сивик 5Д 2007
У меня хетч.
Маруся
15 Август 2006
240
Москва, м. Академическая
Сузуки Лиана НВ 4х4, 2006 г.
Как штатную магнитолу выучить МР3 читать?
Всё хорошо, только мне явно не хватает формата МРЗ. Как вы думаете, что-то можно предпринять? К сожалению, я в этом вопросе полный Пномпень.молотком с
FireDragon
73
Re: Как штатную магнитолу выучить МР3 читать?
Лучший вариант - добавить ченжер.
Phil
20 Апрель 2006
669
249
Москва, северный округ
Suzuki Liana 4WD MT 2006 г.
Никак. Я перекодирую mp3 в обычный музыкальный формат посредством програмки Nero - там есть функция создания музыкального диска. Очень удобно.
VarAn
17 Август 2006
535
85
Научи ее еще DVD-проигрывать и воздух ионизировать :)
Змейка
27 Сентябрь 2006
269
При грамтной дрессировке и это можно :)
И после этого mp3 появится? Где берут такую фиговинку?
FireDragon
73
у дилера (не забывайте о "внесении изменений в электросхему автомобиля" на гарантийной машине).
Это же сколько дисков надо?
У меня и так альбомчик заполнен болванками МП3.
Phil
20 Апрель 2006
669
249
Там все равно дискетница полупустая)) Ди-Джей
Sammy_S
14 Сентябрь 2006
А магнитолу с американских Aerio, которая mp3 понимает, достать реально?
Dmark
11 Июль 2006
115
Петрозаводск
на официальном сайте СИМА задавали подобные вопросы и ответ был категорийное нет "ссылка не сохранилась"
вижу несколько вариантов
первый чейнджер http://www.erta.ru/base/suzuki/3e44s.shtml
второй делать CD кстати их самый обычный проигрыватель Windows Media пишет.
третий использовать устройства для автомобилей с FM
считаю отсутствие mp3 крупным недостатком
FireDragon
73
Я из-за этого отказался от Пежо 307 :hilarious:
IWill
25 Октябрь 2006
Жду
Да, у нас на работе народ скупал в каком-то маге такую штуку. Втыкаешь ее в прикуриватель, а в нее флешку с МР3, потом радио настраиваешь на нужную частоту и слушаешь. Брали помногу, поэтому быстро закончилась и, как сказали продавцы, больше не будет.
Я не успел :(
Ы! мой первый пост на форуме :D
ЗЫ. Да, забыл, стоила приблуда что-то около 500 рэ
Dmark
11 Июль 2006
115
Петрозаводск
Я не успел :(
у меня есть такая но качество звука г.. использую только для аудиокниг в длительных поездках есть еще неудобство выключил машину на заправке слушаеш главу сначала
Alexandre
31 Май 2006
1,246
Мытищи, МО
Liana VVT M/T 2WD HB - тёмно синего цвета 2006г
Ssang Yong New Kyron II Black Space Automat 2008г
Маруся может продать штатную магнитолу к лешему:D
И купить хоть ДВД всеядную, штатная магнитола это прошлый век в полном смысле этого слова. Какой на мпз еще ченджер, мне на СД мп3 хватает на неделю, а на ДВД ,даже страшно подумать :hilarious: . Все конечно ИМХО. Но чего огород городить,когда нормальных магнитол в Москве,что у дурака махорки:hilarious:
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Отвечу по порядку.
1. Можно поставить чейнджер Алпайн с переходником от мицубиси. Обойдется вместе с установкой 11 000 - 12 000 руб. Гарантию не потеряете, а возможен только отказ от гарантийного ремонта неисправностей, которые возникли в результате установки оного. А подобные проблемы ложаться на установщика. Сломать там что-то, крайне сложно. Ведь к штатной проводке вы подключаетесь, только беря питание для чейнджера.
2. Использовать чейнджер с ФМ-модулятором (передает музыку на определенную частоту радиоприемника. Появляется дополнительный пульт управления чейнджем. Цена вопроса - стоимость чейнджера+ 1500-2000 руб. за установку.
3. Использовать чейнджер предварительно сделав на магнитоле НЧ-вход. Тогда тоже появляется дополнительный пульт управления чейнджем и на штатной магнитоле занимается какая-то "ненужная" кнопка под включение оного чейнджера. Цена вопроса 8000-9000 руб.
4. Использовать ФМ-модулятор читающий флэшки - цена вопроса 1500 руб. + стоимость флэшки.
У меня реализован 1 и 4 вариант. Доволен обоими. Но сейчас жалко денег отданных за чейндж. Поскольку пользуюсь им 2-3 раза в год во время дествительно дальних поездок. А обычно слушаю AudioCD и Mp3 с флэшки.
FireDragon
73
И 4-й вариант дает не тошнотворный звук?
Может это мне не повезло с моделью FM-модулятора Чешу репу.
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Ну скажем так, звук довольно обрезаный, но без выраженных дефектов. Ощущение, что звук попросту беднее. А для качественного звука у меня есть качественные AudioCD.:)
Igor4x4Liana
14 Февраль 2006
418
Самый дешевый способ купить FM-MP3-transmiter (передатчик) с USB разъемом для флешек. В Автомире за прошлый месяц целая статейка была на эту тему. После этой статьи я озадачился поиском и вот, что надыбал:
http://www.pravorul.ru/transmiter.htm
Про качество звучания у MP3 вообще разговор бесполезный - играет и ладно. Качество обычных CD дисков иногда мерзотное - а "сплющенный" в несколько раз этот CD - вообще Бее, гадос
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Ну -ну .... Был у меня дружок " меломан" ,тоже говорил МП3 полное г.... Ну посадил я его к себе в машину воткнул сначала диск МП3 а потом CD И что думаете он отличил где что играло ???? Да нифига и вы уверен не отличите Ну может ещё в зале где акустика настроена да и помещение соответствует, да и то если МП3 с хорошим "битрейдом" записать не услышите разницы ....
Считаю что МП3 для авто то что надо ,тоже буду что то думать чтоб приделать к штатной музыке ...
