Не включается передний мост
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ответ: Не включается передний мост
Всем добрый день! С приходом этой зимы появилась проблема. У меня SUZUKI GRAND ESCUDO 2002 года. В морозную погоду передний мост не хочет работать. Рычаг в правильном положении, лампочка горит (но моргает периодически). Мост начинает работать после интенсивной езды в течение дня. Если циклон со снегом и плюсовой температурой, никаких проблем нет вообще. Сам пока не лез. В чём может быть причина, коллеги?
Ну вот после замены тормозов в теплом гараже опять попал на конденсат в трубках, после выезда на улицу (-20 и ниже) ПП перестал включаться, заехал в тепло, продул трубки, все заработало.
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
Буквально вчера столкнулся с такой же проблемой на круглом Эскудике 1998 г.в. G16А, решил просто: выкл 4WD ОТЪЕХАЛ НА ЗАД 2 МЕТРА, потом протянул в перед сново вкл. 4WD отъехал опять на зад, повернул руль до упора в лево газанул немного на L что-то щелкнуло в правом колесе потом такую же манипуляцию рулем проделал в право, но это уже было не зачем т.к 4WD стало работать. И заметил такая ерунда происходит когда на улице холодно.
Быстрей всего щрус, посмотрите ТУТ и ТУТ
underwood
9 Январь 2012
68
Дзержинск
Автомобиль Гранд витара 2003
Всем добрый вечер у меня вот какой вопрос сегодня был сегодня у официалов обнаружили трещину в корпусе переднемо редуктора . Сказали нужно ватить т.к если мост полностью высохнет его заклинит т.к не будет смазки. Я им задал встречный вопрос если я редуктор не буду включать то он не заклинит т.к он вращаться не будет. На что они мне ответили что он все равно вращается но не так интерсивно и не стакой нагрузкой т.к в процесе езды колоса крутятся . Правда ли что в момент езды там ве равно что то вращается и почему . Отец мне сегодня сказал что там ничего не должно вращаться. Но на мой взгляд подшипники то все равно вращаются Да и в момент езды идет гул
спасибо
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2004 г.в., что искал то и нашел
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2003 г. рождения, корявый VIN,
спасибо
если стоят хабы, то тогда вращаться не будет, если заглушки то будут, поработай поиском на тему ХАБы, если не понимаешь принцип их работы :thumbsup:
ValeryS
23 Декабрь 2011
Минск
XL-7 2003 дизель 2,0, механика
Всем доброго вечера! Только что и меня постигла участь отключения переднего привода.
Почитал эту ветку (покопаюсь в форуме, ещё почитаю), многое понятно, но хотелось бы ещё, на всякий случай услышать ваших советов.
Сегодня у нас самая низкая температура за всю эту зиму, ночью было около -10 мороза. Днём около -5 градусов. Вечером пошёл снег, пришлось включить передний привод.
При включении полного привода лампочка 4Н очень тускло загорелась, передний привод не включился. Выключил зажигание, выключил и включил полный привод, включил зажигание, завёлся - привод включился, лампочка 4Н ярко загорелась, я поехал.
Проехал немного остановился, не глуша двигатель выключил-включил полный привод - не включается, лампочка 4н опять тускло светиться. Иными словами - полный привод включался только при переключении рычага при выключенном зажигании До дома доехал.
СтОя около дома полный привод перестал включаться и при выключенном зажигании.
Если при выключенном зажигании включить рычаг полного привода, затем включить зажигание - лампочка 4Н ярко зажигается на секунду, потом раздаётся щелчок релюшки где-то по приборной доской и лампочка 4Н тускло светиться.
Вот исходя из таких признаков, может кто-то более точно укажет на место неисправности.
Сузуки ГВ XL-7 2003 дизель, механика.
И ещё, по поводу принудительной блокировки переднего моста при помощи шайбы, как указано здесь http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1150917953.html
Очень не рекомендую это делать. Повышенный расход топлива - гарантирован. Год назад у меня был Ссан -Янг Рекстон. Там мембрана, толкающая шестерни в зацепление стоит не в мосте а, в ступицах в хабах. Это очень слабое место в Рекстонах. Герметичность в ступицах нарушается в среднем через 100 000 км пробега после замены ремкомплекта ступицы. При нарушении герметичности хотя бы одной из ступиц, в них не создаётся вакуум, а следовательно мембрана не производит зацепление шестерёнок. В полевых условиях достаточно иметь шестигранный ключ, которым откручиваются 8 винтов, снимается крышка, меняются местами подвижная шестерёнка с возвратной пружиной, крышка ставиться на место, всё закручивается . Это надо делать на обоих колёсах. Полный привод в хабах принудительно включен, остаётся только включить раздатку и можно ехать.
НО!!! При выключенном полном приводе на раздатке - хабы всёравно остаючтся включены. Вместе с колёсами вращаются и привода к раздатке. В итоге: Рекстон с Мерсовским дизельным мотором 2,7 вместо 12-13 л кушает 16-18 л на 100 км. Это я испытал на себе. Но в Рекстоне разборка и сборка хабов занимает около 15 минут. В любой момент от блокировки можно отказаться. Если же в Сузуки начать курочить передний мост и там блокировать зацепление шестерёнок, а потом возможно получить повышенный расход топлива, и пожелать вернуть всё в исходное - дорого обойдётся и по деньгам и по времени. Ну, да фиг с ним с Рекстоном.
Теперь надо разбираться с Сузукой.
Надеюсь на ценные советы.
Заранее всем благодарен.
dollgun
15 Сентябрь 2010
Киров
chevrolet geo tracker 1993г.в. G16P, АКПП, 3дв.
известная проблема с конденсатом в трубках в морозы. вот и меня она каснулась стоило температуре опустится к -15. вот и возник вопрос а как можно побороть этот вредный конденсат?) а ни кто не пробывал как то с ним бороться? предупредить его появление...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Tracker J20 АКПП 99 гв
Может,имеет смысл врезать осушитель со спиртиком как на тормозной системе 130-х ЗИЛов? :DПравда,меня сия проблема за 6 лет владения авто еще не касалась,хотя попадал в быстрые перепады t с +5 до -10,да и в морозы до -35 катался...
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Значит все плотненько сидит, не "подсасывает".:D
николай1980
22 Май 2011
414
а че мысля хорошая, народу много мучается :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
спасибо
Трещину ты "заработал" при езде с ПП на сухих дорогах. У нас нет межосевого диффа, колеса передние и задние проходят на поворотах разный путь, а связь жесткая и огромные нагрузки на трансмиссию, корпус силуминовый, он и не выдерживает, не ты первый (к сожалению). А вращаться - все равно вращается все, так как ступицы и привода крутятся, планетарка крутится, дифференциал работает. Если только открутить привода... Вообще эта тема где-то была на форумах, то-ли в прошлом году, то-ли раньше
muraviev
16 Февраль 2012
Рязань
Suzuki Grand Vitara 2.0 МКПП 2005г
Добрый день, в эту зиму и меня настигла проблема переднего привода! В начале зимы поменял подшипник левой ступицы, возможно ли с этим связать сложности с включением переднего моста? Заранее извиняюсь за свое дилетантство в этом вопросе. Ни где не найду более мене приличной схемы трансмиссии СГВ
OGVL
каварный и склонный к садизму мазахист-искуситель!
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
4-wd 2.0l BLACK 2000г.в.
АВТОМАТ J20Y GMT250
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!СОВЕТ ИЗ ЖИЗНИ:ПОЧАЩЕПРОВЕРЯЙТЕ РАЗЬЁМЫ-ОСОБЕННО ТЕ ,ЧТО В АГРЕСИВНОЙ СРЕДЕ!Я БЕЗ ПП ПОЧТИ ГОД ЕЗДИЛ -ПОКА ОДИН ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК НЕ ПРОВЕРИЛ РАЗЬЁМ И ШТЕКЕР НА НАСОСЕ!!!ПОЧИСТИЛ И О ЧУДО ВСЁ КАК НОВЕНЬКОЕ ЗАРАБОТАЛО!!!!!
______________________
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
И все же задолбал меня этот передний мост. Кто занимался и может точно сказать от чего моргает (ну очень редко) индикатор 4WD? По идее - нет давления, но что его (отсутствие давления) отслеживает? Датчик давления??? Где стоит??? Или признак (какой-то) работы компрессора??? Например, наличие тока в цепи??? Понимаю, что глупые вопросы (и предположения), но что делать? Как-то грустно периодически оказываться без ПП, хоть фен с собой вози. Хотя, думаю, что надо искать контакты пропадающие.
OGVL
25 Февраль 2012
347
ВЛАДИМИР
CHEVROLET TRACKER
АВТОМАТ J20Y GMT250
;)Привет всем!вот вот надо начать с контактов и разьёмов!
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Только что проверяли пневмопроводы включения ПП. После суток оттаивания в гараже из трубок выплюнуло кусок льда и грамм 20 воды. Так что дело было не в бобине, а ... сидел в кабине. У меня забор воздуха уходит в правое крыло (трубка 36), наверное там много всякого г..., в том числе и снежной пыли. У некоторых трубка уходит в воздушный фильтр, наверное, нужно переделывать.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ты ещё сомневаешься :D
Еще бы знать, как лучше. Наверняка у кого-то вставлено в фильтр, кто бы сфотал и выложил. Сами, конечно, придумаем, но хотелось бы ближе к заводскому
17-ый
12 Сентябрь 2014
Chevy Tracker 2
А может кто подсказать как правильно на АКПП подключать передок? Правда ли что когда его выключаешь нужно задом немного проехать? И до какой скорости вообще разрешается ездит на пп?
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
По мануалу при прямолинейном равномерном движении до скорости 100 км\час можно, откат не нужен. Нужно учитывать то, что если включаешь при пробуксовке задних (застрял, на льду...) - то будет удар при включении ПП, это ОЧЕНЬ плохо, вплоть до раскола корпуса редуктора.
17-ый
12 Сентябрь 2014
Chevy Tracker 2
Спасибо, понял, полезно. Что-то сильно стучит при включенном передке... Как проверить бы что именно? Вариантов я так понимаю немного или шрус или цепи в раздатке?
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Ну тут я пас... Где-то была схема переднего моста, или сам поищи или позже сброшу, а про раздатку вообще молчу... Даже схемы не видел. Вывеси передний мост, под редуктор, чтобы оба колеса, можно на шиномонтаже, покрути колеса руками, при выключенном и включенном ПП, может, что полезное услышишь.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Цепь в раздатке одна , если она вытянулась настолько , что может перескакивать , по моему , будет грохот при движении . Да и сил не должно хватить у J20 ее растянуть .
Стучать , на мой взгляд , может и система включения передка в редукторе - под нагрузкой перескакивают шлицы зацепления . В этот момент и лампочка моргает вместе с прыжками давления в мембране .
17-ый
12 Сентябрь 2014
Chevy Tracker 2
Спасибо, понаблюдаю! Но на моей памяти лампочка при стуке горит непрерывно,не мигая.
Свидуботаник
18 Февраль 2023
Mazda Proceed Levante (5 дверей мотор J20A)
Здравствуйте, не кидайтесь тапками у меня мазда леванте, мотор j20a кузов tj51w но думаю, что все тоже что и у эскудо. Проблема в следующем: не включается передний мост. Чтоб установить причину вывесил перед и покрутил колесо, в результате было установлено, что колеса крутят привода а кардан не крутят. Предполагаю неисправность автоматических хабов. Вопрос: почему если хабы включены, то от колес не идет вращение на передний кардан? Почему при включенном 2H кардан не вращается?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Свидуботаник
18 Февраль 2023
А он и не должен: раздатка его не крутит, в переднем редукторе части дифференциала разобщены, пока насос мембрану не надует.
а как включить этот насос? Возле рычага переключения муфты есть трех позиционная кнопка
Sewa
6 Июнь 2006
1,790
226
Москва ,СВАО
переводишь ручку раздатки в положение 4хай ,срабатывает концевой выключатель в РК ,
с блока управления +12В идёт на насос (в переденем бампере справа) ,насос создаёт давление (ок 0.25Атм) ,
срабатывает датчик давления ,насос отключается ,вкл. лампочка 4вд на приборной панели .
в переднем редукторе срабатывает пневмоактуатор и полуоси соединяются с карданом .
эта кнопка для управления режимом АКПП
Реакции: Ptizelov
Свидуботаник
18 Февраль 2023
не думал что на таком старье может быть пневмоактуатор. Спасибо сейчас пойду посмотрю
Свидуботаник
18 Февраль 2023
Нашел моторчик пневмопривода, он оказался не в бампере, а под капотом прикручен на поперечную распорку (которая над двигателем) при включении 4Н и 4L он начинает работать. Но от моторчика не идут трубки. В ходе дальнейшего исследования я обнаружил шланг от переднего редуктора, который поднимался под капот но не к чему не подходил. Типа как на картинке, я предположил, что это может вывод сапуна. С заднего
моста такой же вывод. На моторчике два штуцера и как мне показалось он сосет а не качает. Поправьте меня если ошибаюсь
