Не включается передний мост
nikon
4 Июль 2010
1,397
304
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
nikon
4 Июль 2010
1,397
304
Поволжье
SGV 99`
Так сутки назад работала.
Если насос/компрессор не работает, то и лампа 4WD не должна загораться. Значит лампа зажигается не по заводскому подключению.
PAPAI
19 Декабрь 2023
Сузуки Гранд Витара
Всё разобрались перегорела дорожка на плате насоса.
Максим Чинков
27 Июнь 2022
Россия, Калининград
SGV FT 2.0 HDI
Добрый день коллеги ! С Новым годом и Рождеством всех, мира и добра! Может кто подскажет: с прошлого года вскрылась проблема с передним мостом, до этого 9 лет и более 300 тыс. км отработал безукоризненно.
Симптомы по мосту: лампочка 4WD загорается и мост включается, начинаю трогаться, после незначительного набора скорости лампочка начинает мигать и пропадает совсем, мост отключается. С морозами совсем не загорается и не включается. Компрессор в том году по советам данного форума перебрал, устранил окислы, почистил магистрали, все хорошо. Иногда ощущения, что дело в том числе может быть в лягушке на включение, поскольку при включении моста, когда лампочка горит - малейшее прикосновение к рычагу, возникает щелчок реле и мост выключается.
Amadu
8 Январь 2024
Сузуки гранд витара
Мужики всех приветствую! Проблема такая: передний мост включен, гребет но на приборной панели не горит 4 wd.Так же на днях появился трансмиссионный стук с отдачей в кузов при включенном переднем мосте на скорости 60 км/ч . Когда передок отключен стука нет. Насос включения передка работает…(но дует слабо). Куда копать?
Максим Чинков
27 Июнь 2022
Россия, Калининград
SGV FT 2.0 HDI
Насчет сигнализационной лампы, это наверное история как у меня - рецепт для начала: разборка и чистка компресорчика, в сети есть подробные инструкции. Последовательные удары - это результат не-довключения моста, скорее всего, шлицы на скорости входят в зацепление потом рассоединяются.
Реакции: Amadu и Ptizelov
Amadu
8 Январь 2024
Сузуки гранд витара
Спасибо. Снимал вдхой продувал но не вскрывал. Попробую вскрыть почистить
alex 73
8 Октябрь 2016
296
suzuki GRAND ESKUDO 2001
А как Вы думаете он должен "дуть" 3-4 атмосферы? Там давление от силы 0,3 кг.с. И Посмотрите задний салентблок , и его крепление.А прежде чем вскрывать насосик включения ПП прозвоните питание на лампочку 4WD
Реакции: Максим Чинков
Максим Чинков
27 Июнь 2022
Россия, Калининград
SGV FT 2.0 HDI
Нашим лошадки уже не молодые, вскрытие и чистка/обработка компрессоров в любом случае даст результат, но только если машина не хранилась в сухом музее.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Tracker J20 АКПП 99 гв
Там и в подводящем патрубке, и в самой мембране конденсат мог скопиться/замерзнуть. Недаром раньше у "стотридцатого" в пневматике стакан со спиртом стоял ;)
9 Январь 2024
Suzuki Grand Vitara 2.0 TDi MT (09.1997 - 08.2005) 2001 года 87л.с.
Читал как-то на форумах, когда чинил полный привод, для проверки дунуть в шланг, чтоб мембрана сработала. Типа если не сработает, то значит проблемы в мосту, а если сработает, то в моторчике. А компрессором нельзя, иначе мембрану можно порвать. Короче дул я, дул, чуть не обосрался.
А вот это вполне возможно. Взял я осенью СГВ, полный привод у неё не работал. Оказалось, что травил патрубок, что на мост приходит. Я его обрезал, ПП работает, но патрубок всё ещё сидит не очень-то герметично, так как насос периодически подкачивает воздух. В итоге в мороз был такой прикол: ПП включаю, насос накачивает, лампочка загорается, а передние колёса не крутятся. Вылечилось продуванием патрубков. Надобно хомуты на патрубки накинуть и защиту поставить.
Лампочка могла и перегореть в принципе-то... У меня половина приборки не горит, как и лампочка абс. А вот про отдачу в кузов... Попробуйте поддомкратить авто и кардан передний глянуть. Я без защиты по сугробам поездил, оторвался грузик на кардане. Так что на ПП на 60 машину уже хорошенько трясёт, а на сотне так вообще испугался, что сейчас отвалится что-то, пришлось кардан в ремонт отдавать. Кстати, когда мой ПП не работал из-за негерметичности системы, на 100 км/ч его иногда осеняло и машина получала этакий пинок, я так понял муфта пыталась сработать, но ей давления не хватало. Так что неплохо было бы проверить магистраль пневматики на герметичность. Как я понял, там идёт гибкий патрубок от моторчика к металлической трубке, которая подходит почти к самому мосту, и от неё ещё гибкий аппендикс длиной сантиметров 6. Собственно, можно снять шланг с моторчика и дунуть. Дуется -- есть утечка воздуха или мембрана порвана. Не дуется -- ищем проблему дальше.
Не думаю, что насос, потому что я так понял он либо дует, либо не дует. Если он дует, то будет дуть, пока не создаст давление и будет подкачивать при небольшой утечке (у меня так по крайней мере).
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Sewa
6 Июнь 2006
1,776
222
Москва ,СВАО
Максим Чинков
27 Июнь 2022
Россия, Калининград
SGV FT 2.0 HDI
из салона через отверстие рукоятки раздатки возможно до лягушки ее включения добраться ?
Sewa
6 Июнь 2006
1,776
222
Москва ,СВАО
9 Январь 2024
Помнится, он дует несколько секунд, если давление не достигнуто, отключается до следующей манипуляции рычагом раздатки.
Когда у меня травил патрубок и насос работал вхолостую он работал секунд 10, если не больше. В более-менее исправном состоянии насос отрубится гораздо раньше из-за выключателя по давлению.
Я имел ввиду то, что насосы довольно надёжные и раз уж человек его почистил, то даже если он "слабо дует", то накачать должен, иначе это ж на сколько слабо он должен дуть?
Sewa
6 Июнь 2006
1,776
222
Москва ,СВАО
