Не включается передний мост
Lesnik197
3 Октябрь 2008
Петропавлвск-Камчатский
Всем добрый день! С приходом этой зимы появилась проблема. У меня SUZUKI GRAND ESCUDO 2002 года. В морозную погоду передний мост не хочет работать. Рычаг в правильном положении, лампочка горит (но моргает периодически). Мост начинает работать после интенсивной езды в течение дня. Если циклон со снегом и плюсовой температурой, никаких проблем нет вообще. Сам пока не лез. В чём может быть причина, коллеги?
nikon
4 Июль 2010
1,432
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Ответ: Не включается передний мост
Если лампочка моргает - это утечка воздуха в магистрали от моторчика к пневме.
Ещё может перемерзать конденсат в резиновом шланчике внизу перед. редукт.
В Вашем случае ИМХО и то и другое.
Гара
12 Октябрь 2011
100
Suzuki Grand Vitara 2008 гв., 2.4, АКПП, J24B.
проблема похожа, только лампочка горит и не мигает, и не включается при любой температуре. моторчик под бампером слышно как работает.....
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2004 г.в., что искал то и нашел
SUZUKI GRAND VITARA 3d, 1,6 л, 16 кл., серый цвет, 2003 г. рождения, корявый VIN,
проверь шланг от компрессора к мосту может он забит, или конденсат замерз, а вообще тема раскрывалась не единожды:whistling:
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
nikcontra
13 Декабрь 2011
Торжок
Chevrolet Tracker. 2001г.вJ20A (L4 2.0) АКПП
добрый вечер. купил шевроле трекер 2001г.в J20A. акпп .3 недели назад. только сейчас заметил что не работает передний мост. а компрессор срабатывает даже при 2wd. в чем дело? может кто сталкивался?
nikcontra
13 Декабрь 2011
Торжок
доброе утро. рычаг раздатки на 2Н, включаю зажигание, слышен звук работающего компрессора из под капота(секунды 3-4). вывесил левую сторону, завел двигатель, 2Н передний кардан не работает,лампочка не горит. 4Н лампочка горит, передний кардан крутится, колесо нет. 4L лампочка горит, кардан крутится, колесо нет???
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Из под капота слышен звук не компрессора, а отработка двигателя круиз контроля . . .
nikcontra
13 Декабрь 2011
Торжок
так, значит конденсат замерз? ведь лампочка горит и не мигает, а колесо ни с места?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Tracker J20 АКПП 99 гв
А где-то тут или на синем форуме человек с этим же маялся,оказалось в самом насосике на плате дорожка сгорела.Даже фото выкладывал.
nikcontra
13 Декабрь 2011
Торжок
спасибо. прошу прощения. а на синем это где?
nikcontra
13 Декабрь 2011
Торжок
добрый день. только что из под машины. комрессор не срабатывает при включении 4H и 4L. дал ему напряжение от аккомулятора напрямую, работает и мост включается. видимо датчик на раздатке накрылся, тогда почему загорается лампочка 4WD, вопрос?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Как мне помнится,лампочка должна загораться при выполнении двух условий одновременно : подключен ПП в раздатке и есть давление.При продаже некоторые недобросовестные граждане ,бывает,даже объединяют лампочку "чека" с "масленкой",чтобы покупатель не увидел постоянно горящий "чек" при пробной поездке...Может,у Вас тоже в проводке покопались?
nikcontra
13 Декабрь 2011
Торжок
возможно. буду смотреть.спасибо.
nikcontra
13 Декабрь 2011
Торжок
вечер добрый. а как думаете откуда могли кинуть "левый" проводок на лампочку 4WD? я снимаю разъем с компрессора, а лампочка все равно загорается при включении раздатки в 4Н. и непонятно зачем было это делать если комрр. мост и раздатка живы? может быть ЭБУ накрылся? есть еще варианты?
Добавлено через 6 минут
а еще если я сделаю отдельно кнопку на компрессор, не наврежу?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Отдельная кнопка - совсем уж крайний вариант.Может ,обошли насос и после раздатки сразу на массу...На фишке к насосу плюс не появляется при вкл ПП? А минус на фишке прозванивается? Вы как насос проверяли?
nikcontra
13 Декабрь 2011
Торжок
плюс на фишке при включении не появляется(проверял контролькой) а компрессор проверил так, взял два проводка и прямо с аккомулятора подключил верхний и средний контакты, насос заработал потом отключился паредок стал вращаться. непосредственно у комрр. иконцевика раздатки лишних проводов невидно.
минус на фишке не прозванивал
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
А на 4L такая же фигня? Смотрел сейчас схемы в Легионовской книге.Я автоэлектрик неочень,тем более схема там дана без перечня составляющих - только разъемы расписаны да места зануления.По моему соображению на моторчик идет плюс с ЭБУ через датчик на раздатке (накрылся?).Может ,кто поопытней версию подкинет.Что-то ALA не видно,наверное передний редуктор тюнингует.
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Вообще у меня такая же фигня былы - ИТОГ:
При включении рычага подключается кардан к раздатке и включает насос, насос по трубкам - шлангам ЧЕРЕЗ МЕМБРАНУ подключает передний кардан к переднему мосту.
Поэтому главное - не использовать компрессор для проверки. Там давление 0,3 атмосферы, потом рвется мембрана. У меня при езде по твердому глубокому снегу погнуло трубку на переднем мосту, все горело, но не квлючалось. А лампочка горит.
А вообще много инфы на форуме было на эту тему.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Вы человека не путайте...Рычагом Вы подключаете передний выходной вал в раздатке (и он начинает вращатся синхронно с задним выходным),к которому кардан подключен (прикручен) всегда,так же всегда кардан подключен (прикручен) к ведущей шестерне редуктора.Но вот вращение этой (и ведомой) шестерни не гарантирует ПП. Мембрана ,раздувшись от насоса,инициированного датчиком ПП ,прижимает блокировочную муфту к корпусу сателлитов,и только тогда это долбаная конструкция превращается в подобие целого дифференциала.
По легионовской книге,насос должен создавать давление от 0,3 до 0,45 атм ,там же указано не подводите давление более 2 атм ,но ,я думаю, для наших изношенных и 1 атм может стать последней .:(
А для электрики только это надыбал IMG_6570.jpg ,но как применить - сам не понял
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
А для электрики только это надыбал Посмотреть вложение 32554 ,но как применить - сам не понял
Ну я же примерно, для общего понимания процесса, хотя, если честно, так глубоко не лазил.
nikcontra
13 Декабрь 2011
Торжок
с новым годом всех! в моем случае была такая фигня. позвонил предыдущему хозяину машины, он сказал что перестала гореть лампочка 4вд(но мост работал исправно) он отогнал машину в сервис. дал мне тел. электрика, тот мне сказал что обрубил провода от раздатки возле мозгов и кинул их на лампочку. я все вернул в исходное и полез разбирать компрр. оказалось что на входной фишке отгнил проводок идущий от компрр. на лампочку но держался в ней за счет уплотнительного колечка. снова греем паяльник и вуаля, все работает. спасибо электрику сервиса что вспомнил этот авто спустя 3 месяца. еще раз всех с праздником, всем спасибо за участие.
николай1980
22 Май 2011
414
значит гранд витар больше не было на ремонте.
с новым годом ;)
Hardstorm
9 Январь 2012
SGV 2,5л, 2001г.
Всем привет!!! три дня как перестал включаться передний мост... перед этим в тяжелых внедорожных условиях иногда раздавался периодичный металлический хруст чуть справа... думал что граната провел диагностику "на коленке".., т.е. вывесил машинку, повлючал раздатку в разных режимах, в 4wd карданы крутят.., насос подающий давление в передний мост вроде журчит.., но как мне показалось не очень активно..., попробовал подуть в сам мост... дуется... но ничего не включается...
Вопрос... правильно ли я нашел неполадку? может ещё как протестировать?
Сейчас озадачен.. так как автомобиль заточен именно под серьезное бездорожье, может не стоит восстанавливать мембрану, а сделать следующее: поставить хабы, выбросить мембрану, заблокировать полный привод в переднем редукторе посредством шайбы на место мембраны... блокировку ARB на перед не хочу... так как сзади уже стоит... и думаю пока этого достаточно..
Кто знает, какие размеры и где можно взять эту проставку заместо мембраны?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Удачи! Если осилите,с Вас отчет с фото ;) ...
Denka DVD
21 Ноябрь 2011
Сахалинская область город Холмск
Автомобиль
Буквально вчера столкнулся с такой же проблемой на круглом Эскудике 1998 г.в. G16А, решил просто: выкл 4WD ОТЪЕХАЛ НА ЗАД 2 МЕТРА, потом протянул в перед сново вкл. 4WD отъехал опять на зад, повернул руль до упора в лево газанул немного на L что-то щелкнуло в правом колесе потом такую же манипуляцию рулем проделал в право, но это уже было не зачем т.к 4WD стало работать. И заметил такая ерунда происходит когда на улице холодно.
