Электрика Оптика. Да будет свет! (про лампочки и фары.. )
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: штатные ПТФ
Олег, да дизайнерская фенька присутствует, не без этого! :)
Кстати, омыватель стоит 100 + корректор 150. И ставится все это самостоятельно.
А вот устанавливать линзу в штатную фару ... может быть и нормальный выход. Но он просто другой. Кстати такой вариант также влечет за собой установку омывателя и корректора в случае ксенона.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Re: штатные ПТФ
neosamuraj написал(а):
Серег тебе то зачем это ? :) линзу в фару колхозят когда хотят ксенон или для получения хорошего света на праворучках
Мне то незачем, у меня в перспективах вообще
http://off-road-light.ru/images/stories/examples illumination/examples illumination 38.jpg
Но, что касается -"установка под штатное стекло" - пучка не будет - стекло ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОЗРАЧНОЕ, без насечек.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
Re: штатные ПТФ
будет все как надо если захотеть
у нас не стекло а пластик и насечек там поминимуму, на световой поток они помоему вобще не влияют, все формируется секторами рефлектора
но при желании даже хрустальную оптику с серьезным рельефом шлифуют и ставят туда линзы
примеры в конфе япономашинок нужно искать
xmm
15 Февраль 2007
240
черный Suzuki Jimny 1999 G13BB, механика,
левый руль, литые диски, 215/[6|7]5/15",
защита раздатки
Re: Ищется оптика!!!
смотрим не на колеса а на фары :)
хотя колеса тоже интересные.. 6 болтов на ступице.. другой мост?
Интересно, а что это у него с крышей? Кондиционер или люк :)?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Я про фары :) Вот именно такой вариант мне и хочется. Только модули должны быть немного утоплены (типа конусные колодцы) и добавлен поворотник.
Про воздухозаборник. Думаю это скорее всего забор воздуха для охлаждения радиатора, установленного на задней стенке кабины.
sibJungle
23 Апрель 2007
313
89
Зеленый Jimny, 2001 г.в., правый руль, кузов JB23W, двигатель К6А турбо (0,7) АКПП, защита от Спринтера - продана :(
Re: штатные ПТФ
Подскажите есть ли фары ДЕПО европейские на Джимку или еще какие. Кузов JB23W праворулька.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: штатные ПТФ
хотел сказать "нэт" , не поленился проверить.. оказывается появились : код 218-1126 , только цены увы не встретил
из каталога
По Экзисту номер уже давно пробивается, 1/2 года точно. Но цены как не было, так и нет. Обидно.
sibJungle
23 Апрель 2007
313
89
Re: штатные ПТФ
А это точно европейский?? Никто не знает?? Нашел в инете ссылку на украинскую компания, может если есть желающие то пары 3-4 они привезут??
ссылка на компанию
sibJungle
23 Апрель 2007
313
89
Re: штатные ПТФ
Позвонил, сказали предоплата 40%, просил узнать цену на несколько комплектов. Есть желающие если это европейский свет???
sibJungle
23 Апрель 2007
313
89
Re: штатные ПТФ
Позвонил еще раз. Тайвань сказали их не делает :(. Подскажите, а европейские версии Джимми какие номерки на фары? И там свет европейский??
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
Re: штатные ПТФ
35120-81A30 , но цена тебе не понравится , дешевле будет ксеноновые линзованые оптические модули поставить
или в японских поверни лампачку а вместо противотуманок поставь хелловские модули ближнего света (по 1200 руб они) , должен получится отличный свет
sibJungle
23 Апрель 2007
313
89
Re: штатные ПТФ
ММММ - 6 100 РУБЛЕФЙ!!
и это одна. Правду сказал мудрый вождь - цена очень не нравиться ОЙ Блиииин
придется шаманить, ксенон не готов, а вот поворачивать и филиппс +50 бум крутить :(
а так класно, ставишь деповские и хорошие лампы и обочина как днем
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
Re: Да будет свет! (про лампочки и фары.. )
поставил Филипс Кристал Вижион.. комплект H4 + габаритки w5w , темп 4300K
ну не ксенон конечно но светят белёсо, область засветки кажется пошире чем у тех что были, в целом стало поярче
слепить встречных не должны поидее т.к. картинка от фар на стене практически не изменилась
вобщем можно рекомендовать
цена их в интернете от 800 руб
интересно было бы сравнить их с аналогичными IPF или PIAA , есть у кого установленные такие ?
AnIG
11 Январь 2007
408
82
Челябинск
1976-2101- свой!! Затем - 5 ВАЗов и 5 иномарок (Ауди 100\А6; два "Кариба"; Ниссан-Примьера(универсал) 4ВД; Вингроад 4ВД
Sergo.ru написал(а):
не стал заводить новую тему.
поставил лампы Philips +50% по 250 р за шт.
повернул
вот что получилось http://photofile.ru/users/dzemin/3209503/
Посмотрел и не согласился с:
уходим от японского света к европейскому наиболее бюджетным способом. снимаем фары, долго-долго микродрелью с торцевой фрезой 6мм фрезеруем
Это сколько же сил и времени надо, чтобы все ЭТО проделать?!!
Я как-то думал, что данный вопрос на этом форуме никого не интересует, т.к. большинство имеет "леворуких" Джимников. Могу поделиться другим способом переделки. Что необходимо: алюминиевая банка (из-под пива, "Колы" и т.д.), ножницы, плоскогубцы и 1 час (от силы) времени. Сам это проделывал с "Вингроадом" (собственно говоря, там на форуме и нашел все пояснения), а затем и с Джимкой попробобал: сделал сразу как пригнал машинку, а через 5 дней прошел техосмотр "вживую", так же, как и на Ниссане. Вопросов по свету не возникло!
Вот нашел то, что надо:http://www.wingroad.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=151&Itemid=58. Уточняю, что делал как на Nissan Wingroad
Вот это бюджетно!!! Удачи всем!
ilya@джимник
497
Енот
Крыло надо снимать, чтобы фару вынуть, или нет? Есть болт сверху / справа; еще есть где крепления?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: Кто фары снимал?
Именно что внизу? Можно попродробнее, че за защелка? Значит, снимать бампер надо, а не крыло?
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
крыло снимать не надо в нижней части фары 2 направляющих штыря с фиксацией подцепляешь отверткой и вынимаешь на себя только осторожно а верхний то болт отверни
Death
26 Август 2007
226
Ставрополь
а кто подскажет как заднии фонари снять, которые находяться на кузове авто я открутил 2 болта которые видно когда дверь задняя открыта но снять фонарь так и не смог, больше креплений неувидел, где искать ???? Чешу репу.
byp
22 Март 2007
1,469
497
нет бампер тоже не снимай я завтра буду на фирме если хочешь подезжай это минуты
так то же ответкой подцепил и вынимай там пластмассовая клипса
ilya@джимник
497
Енот
Юр, спаcибо, я лучше как-нибудь на досуге в гараже.
Хочупросто заранее знать, сегодня поглядел, 2 винта отвернул - чем держится еще, сразу не понял.
Говоришь, "2 направляющих штыря"..
Гм, надо бы наверное сначала мойку подкапотного и арок устроить, а то там говнищаааа..... ничего не видно :D
byp
22 Март 2007
1,469
497
ничего не надо я вывснимал даже не отсоединяя проводов
byp
22 Март 2007
1,469
497
отверкой ножем состоронны двери но у меня после многократног снимания просто берешь ркой как за ..... и на себя
byp
22 Март 2007
1,469
497
конечно нормально начинаешь с клисы прижал до щелчка а потом болты
GreenДжимка
7 Февраль 2008
75
теперь на Гранде Витаровне, 2,0л., 2003 г.в., европейка зелёёёёёёненькая
Я снимала ради любопытства: посмотреть, почему одна туманка горит. Болтов на 1 фаре, по-моему, только 2 пластмассовых. Открутили и надо с одной стороны (со стороны багажника) подлезать во внутрь фары и тянуть в сторону от себя (на улицу). А вот вторую, где дверь весит, сложнее открыть...там надо манипуляции с дверью проводить: откручивать фару - дверь открыта, подцеплять фару-дверь открыта, а открывать фару-дверь закрыта. Если я, женщина, вперлась, думаю, у вас точно должно получиться. А фары прикольные внутри - сплошной муляж, вам понравится;). А туманка оказалась одна :whistling:
