Электрика Машина не заводится!
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Ответ: SOS: Машина не заводится!
. Во время попытки завести стартер крутит мотор до первого "тыр", и сразу бендикс обходится
У меня также было несколько раз, уже собирался менять бендикс, Вроде крутит нормально, затем один цилиндр схватывает и стартер --в холостую!!! В итоге бендикс не менял !! Причина-- недозаряженный АКБ, а прошло уже лет пять, после первого случая !!
67Evgen
13 Февраль 2010
Тула
Suzuki Vitara ET.TA V6 H20A АКПП 1996 г.в.
АКБ я перед зимой обновил. Да и шестерку он здорово заводит. Сегодня купил бендикс в столице за 890 руб. Неоригинал. ДТерь не знаю , как на V6 снять статер - я его даже не вижу, где он там есть, с какой стороны. Провод как-то непонятно от АКБ идет....:(
jooohny
16 Ноябрь 2010
мурманск
vitara 1993, 1.6B, МКПП
Всем привет !! Во первых с праздником!! Христос воскрес!!!
А во вторых.....добрался до своего японца.............Померял компрессию и УЖАСНУЛСЯ!!!! Напомню, авто стояло на улице и не хотело заводится.....простояло 4 месяца..........в общем по замерам (прошлой зимой было10 кг во всех -+0.5) 2-4-6-2 После добавления масла в цилиндры...........4-6-7-8.............Залил "Лавр"......завтра попробую замерять компрессию, но чувствую, что итог один- РЕМОНТ!! А так не хочется, летом свадьба, нужны деньги, а тут еще и "это".............Прошу не "злобствовать" над "горем"...... Мужики есть ли смысл затевать ремонт или отдать не на ходу и не терять время?
Последний раз двиг перебирал на опеле 10 лет назад, подзабыл многое............
jooohny
16 Ноябрь 2010
мурманск
ПОБЕДА!!!! Всем привет! После "Лавра" компрессия стала 4-8-9-4........,что немного странно после 4-6-7-8.................На этом не остановился и решил попробовать другой препарат раскоксовки, но уже аэрозолью.................Потом заменил масло и УРА - авто завелось без проблем как и раньше! Проехав 200 км..........померил компрессию............и тут я удивился в очередной раз!!! 10-10-10-10.5 почти как и раньше !!!! ЯПОНЕЦ, мать его)))) Спасибо, кто откликнулся на автомобильное "горе"......!!!!! Теперь думаю либо продать (летом свадьба), либо довести до ума (требуются много сварочных работ, а именно арки задние и полики с порогами)...............Вот такая вот неприятная история с заводкой, но с хорошим завершением)))
67Evgen
13 Февраль 2010
Тула
А что за аэрозолька? Так, на будущее, если что...
jooohny
16 Ноябрь 2010
мурманск
)) Да не секрет...........просто подумал, что одного Лавра будет мало , вот и решил препарат другого действия))) Если не ошибаюсь - называется "Антикокс" - хадо.........рассчитан на обработку 20 цилиндров...............
Хотя к хадо душа до сих пор не лежит, я имею ввиду их продукцию))
MAXIMUSS
22 Август 2007
россия РК
suzuki vitara cabrio G16A 8V CFI МКПП
У меня на ходу заглохла.
Притащил в гараж.
Снял провод с первого цилиндра (искра есть)
Снял шланг который идет на обратку в бак(там шланг под капотом одевается я так понимаю на редукционный клапан) бензин течет при включении зажигания.
ремень ГРМ проверял.целый.
ПОЧЕМУ не заводится??????
даже не схватывает
67Evgen
13 Февраль 2010
Тула
Притащил в гараж.
Снял шланг ...
Кстати, льющийся из обратки бензин может говорить и о том, что рег-р давления топлива мутит воду, например давление не держит. Хорошо б манометром давление в напорной магистрали измерить.
Просто у меня такое было.
kpivlad
17 Февраль 2011
Норильск
Suzuki Escudo, 1993 год, правый руль, двигатель 1590 см3, модель двигателя G16A, модель кузова TA01W (двухдверка), полный привод.
Машина одаптирована для внедорожный поездок.
Притащил в гараж.
даже не схватывает
Есть три основные причины (так или иначе они всегда верные):
1. нет искры
2.бензин не доходит до свечей или доходит, но не под нужным давлением или в малом количесестве - малая величина импульса (хотя тут двиг признаки жизни все проявить должен)
3. искра и бензин не в тему (не совпадают)
Если все это есть то, тогда схватывать должно. Завестись не факт, но попырхаться он должен.
1. Попрбуй пласткогубцами пержать шланг обратки и завести, например с сигналки. Если заведется, то регулятору давления конец . Маловероятно. Регуляторы вещь надежная и долговечная. сам на него грешил. Даже с 10 сколхозил, но не в нем дело оказалось. Насос бензина начал умирать.
2. позаводи, а потом выверни свечи и посмотри мокрые ли они от бензина, если сухие, то проверь приходит ли напряжение на форсунки. Вынь разъем форсунки и лампочкой 12 вольт при попытке завестись проверь напряжение. Будет моргать лампочка значит приходит напруга.
3. проверь может ремень грм перескочил. Снисми пластиковую защиту ремня и проверь метки на шкивах по манулу. Загляни в трамблер. Может там чего
4. Если все вышеперечисленное в норме, то едь в сервис и для начала проверь давление в рампе топлевной.
Есть еще горе с сигналками. У меня например в холода иногда при пуске можно ключем крутить, и бестолку. Искра есть. Реле бензонасоса щелкает, но бензин похоже не идет. Нажмешь на автозапуск сигналки, она с нее тоже не заводится, однако потом ключем с полпинка.
Старая у меня сигналка, томагавк 950. Хоть я и убирал все блокировки с нее, но видимо, что-то осталось.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Притащил в гараж.
даже не схватывает
Проверь шестерню распредвала, могла провернуться. Политонус чуть выше по теме отписывался. Симптомы на твои похожи.
MAXIMUSS
22 Август 2007
россия РК
искра проверялась по проводу 1-го цилиндра(свечой естественно)
обратка навряд ли.она течет(не всегда) если маслать ключем (соответственно при избытке давления)
про шестерню распредвала вообще не понял.Каким образом она могла провернуться.если она проворачивается то такой мотор на помойку надо.ремень то целый.даже еслиб ремень был растянутый то мотор пытался бы заводиться.
а тут просто крутит и даже не схватывает.
мотор моник G16A 8-клапанник
может форсунка сдохла?
попробую шприцом в цилиндр накапать может хоть пукнет разик
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Сига может? Или иммобилайзер - у мну запасная пара досталась видимо сбилась настройка чипа - двиг маслает, а не хватает. Вот правда не уверен есть ли при этом искра. Может где то электро цепь рвет.
MAXIMUSS
22 Август 2007
россия РК
долго не отвечал
с инетом проблемы были
короче скинул воздухан полностью с того места где форсунка стоит
накапал бенза туда ну и начала пукать
налил еще и вроде завелся
форсунку снял продул
поставил завел но не надолго.опять заглохла
щас найду номер форсунки на моник и буду заказывать
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
долго не отвечал
Вскрой мозги , извстная проблема G16a , течет электролит на выходе и разъедает дорожки на выходе на форсунку.
недавно тема была человек поделился информацией Bosch 0 280 150 651 форсунка.
Константин 2609
27 Август 2012
Хабаровский край Хабаровск
Suzuki Escudo 1997
Подскажите пожалуйста у меня вот какая проблема:машина постоит сутки а потом на утро с первого раза не заводиться,схватывает и глохнет,что это за ерунда? Suzuki Escudo 97 год.J20A
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Насос проверь, возможно не держит обратный клапан бенз в системе. Уходит все обратно в бензобак.
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
может искра пропадает - отсыревают провода. Я тут на-днях на даче прокатился по грязи и лужам. Машина вдруг заглохла. Завожу - схватывает - глохнет. Постояла полчаса просохла и поехала. Наверное, на катушку попала вода...
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
Проверить как.Берешь -ставишь ключ в предпусковое положение..В этот момент врубается насос и это слышно.Ждешь.Выключаешь.Снова ставишь в предпусковое положение.После такой третьей манипуляции уже заводишь.Если завелся-то значит проблема в топливной системе.Если нет-надо курить тему дальше.
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Всё , может быть гораздо сложнее (в самом насосе тоже есть клапан , форсунки и т.д.) и проще ...
Почтальон
27 Июль 2011
vitara x90
Сегодня утром завёл с брелка. Всё ок. Через пару минут глохнет и больше не заводится - крутит, но не схватывает. Что могло так внезапно умереть ?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Смотрите свечи - мокрые, копать в сторону электрики. Сухие - в сторону топливоподачи. Мозг вскрыть на предмет кондеров потекших.
О! Может сига, если с брелка?
Добавлено через 3 минуты
В смысле - если есть брелок - есть сига :) Или иммобилайзер.
Еще датчик Холла (ДПКВ) - не знаю какой у вас машин.
Почтальон
27 Июль 2011
vitara x90
suzuki x-90 96гв акпп
А сигналка то как могла глюкануть ?
Ну и свечи вряд ли наверное ? Ведь изначально машина завелась с полтыка, а уже потом заглохла.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Есть же обычно функция противоугонная. ХЗ может КЗ.
Если 96 - то датчик Холла - по мануалу можно проверить параметры. Если он, то он как раз отвечает за синхронизацию бенз/искра. Свечи в этом случае сухие и искры с катушки нет. Проверять наличие только через свечу, а то горит на раз.
Посмотреть контакты селектора АКПП еще как вариант. Правда не слышал что бы глох в этом случае, просто не заводился, но проверить стоит.
Почтальон
27 Июль 2011
vitara x90
Похоже вы оказались правы. Но вот в чём беда. Съездил в сервис там что- то сделали. НО что не сказали (электрик убежал) А через неделю я опять встал с той же проблемой, отвёз в сервис , а они уже четвёртый день оживить машину не могут, а того электрика который делал нет. какой пипец.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Найти в Е-бурге машину с таким датчиком, перекинуть и проверить. Мозги на предмет пайки видно сразу - там тогда воопче все ясно, толковый радиотелемастер разберется.
Почтальон
27 Июль 2011
vitara x90
Я звонил в сервис. Расклад такой Они её завели . она какое то время на холостых молотит потом глохнет.
с каким датчиком ?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Датчик Хола. .....А пусть проверят пневмоклапан продувки адсорбера......
Почтальон
27 Июль 2011
vitara x90
Я уже скоро сойду с ума. Заменил таки насос. Неделю поездил. И опять крутит но не схватывает...Какойто 3.14$дец
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ну во первых - как говорил Саня (Sashy), у него за короткий период сдохло несколько насосов - брак. Ну и всетаки по мануалу проверил бы датчик Хола.
