Н20А-объединяйтесь
Максим222
14 Октябрь 2013
Орёл
Сузуки Витара 1995 H20A механика. 2.0 5дв
Как определить убитый катализатор или живой? Если умер - как реанимировать? Встречается выражение "катализатор пробитый ломиком" это что за вид ремонта?
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
suzuki escudo 95г.в. Н-20
реанимировать его нельзя,только заменить.
ломом пробивают его когда засраный совсем.
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
лампочка в приборке есть "волосатая кастрюля" называется,когда загорается значит что то не так и чек может загореться с ней.самодиагностикой смотришь код ошибки и всё. а так то он не разборный.
да и ещё тяга потихоньку пропадает.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
...и чек может загореться с ней.самодиагностикой смотришь код ошибки и всё
Толя, какой чек? Ну разе лямбда.....и то под вопросом.
Как понять состояние катализатора?
При забитом каталике, выхлопная система (труба) очень горячая, взять не возможно. Поэтому и горит лампочка "температура выхлопных газов" - "волосатая кастрюлька". При исправном - теплая.
Самый действенный метод - раскрутить и посмотреть на просвет - должно просматриваться через ячейки. Но обычно хрен открутишь. Все закисает. Есть способ с определением подпора газов, в нете полно описаний, нужен манометр со шкалой до 1кг\см3. Или на СТО уровень СО померить.
При "хроническом течении болезни" - соты забиваются и под напором выхлопных газов выламываются и забивают глушитель. Появляется дребезжащий звук.
Можно купить универсальный или подходящий от отечественного автопрома подобрать. Поставить пламягаситель (есть темы на сайте со ссылками или в нете поискать) дабы избежать дальнейшего прогорания глушака.
Maks27
20 Январь 2014
Suzuki Escudo TA11W H20A
Всем здравствуйте! Уважаемые Эскудоводы с опытом принимайте в свои ряды новичка.
Пред история такова, захотелось авто для рыбалок и охот, но компактное и везделазное. Выбор остановил на трехдвером Эскудо. Нашел за 150 тыр 1994 г.в. Радовало то что на нем стоял контрактный движек. При покупке было сразу видно что машине досталось в этой жизни, сальники на раздатке просто бегут. После покупки заменил свечи и масло с фильтром.
И вот сама история. На холостых плавают обороты и поле прогрева до нормальной температуры держатся на 1000. Когда начинаеш движения автомат не переключается, двигатель набирает обороты до 3500, загорается "чек" и двигатель глохнет. При повторном запуске двигателя моргает лампочка "O/D". После отключения АКБ, через пару минут, двигатель запускается, но при попытке тронуться, селектор акпп в положение D при нажатом тормозе, машина дергается и глохнет. При выключении R все работает и машина плавно трогается. Еще при включении скорости селектор через раз клинит. Почитав букварь решил что при замени двс что то намутили с электрикой и тросиком автомата. И еще после того как двигатель глохнет начинает глючить приборная панель, датчик топлива, при 15л в баке, показывает больше пол бака.
И так первое как отрегулировать обороты на хх и что делать с автоматом? В букваре есть алгоритм само диагностики, но я что то не до понял какие клеммы диагностического разъема замкнуть. К нему почему то вообще подходит два провода.
Есть желание самому вылечить машину и собрать себе доброго боевого коня.
Agafon
12 Ноябрь 2007
68
Железнодорожный
Escudo `94 H20A
Ищи моториста Сергея, если он конечно возьмётся за чей-то косяк. Тут много чего может быть, для начала вытащи блок управления, под рулевой колонкой, справа. Коробка как книжка, вскрывай и смотри что внутри. У тебя на коробке должна быть буква А. Если есть признаки гари или запах, то есть такой косяк горит он, вернее перегорает, можно и перепаять, но я бы нашёл замену около 3000 стоял 3 года назад. Опять же двигатель контрактный, он точно H20A? а блок управления от него?
По уровню топлива, у меня он отрадясь не работал, полный бак и 3/4 для него одно и тоже, зато потом таит на глазах, стрелка прям сама уходит в ноль. Причём, уровень сам менял, указатель тоже. тестировал правда на улице, но ведь показывал. Плюнул купил у китаёзов диодный указатель, он тупо от сопративления показывает уровень, который настраивается.
В общем машинка вечная, но как и всё требует ухода.
Максим222
14 Октябрь 2013
Орёл
Всем привет. По коробке автомату ничего сказать не могу.Уж очень симптомы страные. Или сразу несколько несвязанных.
Но есть вопросы. Завтра пойду заниматься печкой - ну совсем слабенько, а у нас морозы глубоко за 20. Хочу поставить другой радиатор. Почитав форум так понял, что вкорячивают 9-шный. Сейчас порылся и нашёл по размерам больше подходит аудюшный "MEYLE 1008190003 (443819030 / 443819031C / 443819031B) радиатор отопителя", размеры 138 - 178 - 32, цена 650-700 руб. В чём подвох? Почему его никто не пытался поставить?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Доступность(наличие)\цена. Все очина просто.
Agafon
12 Ноябрь 2007
68
Железнодорожный
Escudo `94 H20A
Кто сказал что печка слабая? Ложь и провокация, грязная-да, забитая- скорее да. Сходите на drom.ru и расскажите о слабой печке.
Хотя с мазовской не сравнить :)
V
Vlad712
Нахожусь в шоке!поставил новую поршневую, всё почистил и т.д. Решил за одно поменять гидрики! ААААААА самые Дешовые комплект 36000 руб!!! (ставлю родные):(
V
Vlad712
я их не стал покупать. EXIST.RU и ещё несколько источников запчастей. минимум 1470 руб за шт.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ну если:
то и я отпишусь :).
Ну тут точно надо снять показания "чека", ты скорее всего смотрел систему самодиагностики для двига, а надо для АКПП стр 188. И уже исходя из показаний действовать.акпп у мну нет, но вот это:
(при нормальной езде, при торможении не глохнет?)
(Как выражается?)
(Обычно показывает правильно?)наводит на мысль о КЗ, я бы полез за задний левый фонарь, там разъем на питание стоп-сигналов и б\н. Возможно при нажатии на тормоз и коротит.И на дром сходи :), полезно, но не за печку (на этом форуме за нее все разжевано) а за селектор АКПП, решишь вопрос подклинивания, а может и всех твоих траблов.Причин гуляния ХХ может быть много.
Максим222
14 Октябрь 2013
Орёл
"Совсем слабенько" греет на данный момент. Наверняка 18 лет назад она Ташкент в салоне устраивала, но сейчас за 15 минут езды возле гаражей на полностью прогретой машине отогрело только лобовуху и мааааленькие окошечки в которые было видно зеркала. Согласен что она забита - замусорена. Но. Заниматься разбором-распайкой-прочисткой-промывкой-запайкой-проверкой-запайкой-проверкой-покупкой нового нет времени. Ехать на днях, а времени заниматься машиной с 9 вечера и до 11. Так что выбираю самый быстрый вариант восстановления обогрева в кабине. Хирургический.
Maks27
20 Январь 2014
Когда останавливаешся иногда глохнет или при переключении из D на R тожее глохнит.
(Как выражается?)
стрелка датчика топлива и темпера подлетают в верх.
мея тоже эта мысль тревожит.
Maks27
20 Январь 2014
Goncales, спасибо за ссылки. Пока читаю, набираюсь теории.
Maks27
20 Январь 2014
И так... Самодиагностика(по букварю) акпп отморгала 12=тип-топ! Вылез еще один глюк, замок зажигания не выключается, т.е. остается в положении АСС. И все так же глючит датчик топлева, показывает полный бак. Как определюсь с местом в теплом боксе начну поиск КЗ и регулировать тросик акпп.
raketa
15 Июль 2013
avto
ТАКАЯ ЖЕ ИСТОРИЯ
Вопрос вроде прояснился. Переливают форсунки тока не пойму с какого перепуга. Не все конечно но 2 шт точно. Как то не в тему получилось. Отвечаю Юрию на свой же коммент по большому расходу топлива.
Вопросик по печке, надо ли снимать торпеду , что бы добраться до радиатора??????
Максим222
14 Октябрь 2013
Орёл
По многочисленным отчётам - нада. Сейчас сам добираюсь до радиатора. Из неловких моментов.
Есть несколько болтов, которые находятся с внутренней стороны торпеды.
Если подушка безопасности есть - для снятия руля по бокам два болта с внешней звездой в голове. Снимается накидной головкой (лучше длинной) на 8. Или если есть спец головкой.
Со стороны двигла печка крепиться на 2 болтах и 2 гайках на шпильках. !ЗАРАНЕЕ ПРОЛИТЬ ВД-ШКОЙ и чем только можно Имеет свойства проворачиваться и ломать ухо печки из пластика.
Воздуховод на заднюю часть находится под железякой, на которой сидит что-то от системы подушек безопасности. Вот там шурупы с Внутренней звездой. На них остановился - пойду покупать под них "открывашку" Шестигранник не проканал - очень туго крутиться шуруп.
Максим222
14 Октябрь 2013
Орёл
Как правильно называется пластик, который идёт по крыльям и дверям, как на машине raketa в аваторке? У меня такой же, только местами покоцаный и предыдущий владелец их на саморезы прихерачил в некоторых местах. Где его новый можно достать?
tolyan913
4 Апрель 2011
197
Томск
фендеры он называется.такой ставили на 11 и 51 кузов на квадратах.
Максим222
14 Октябрь 2013
Орёл
Спасибо. Ещё вопрос. Сигнал у меня бибикал не всё время, а в определённых положениях руля. Раз уж тут разбираю все перед печкой то решил заодно и с этой проблемой разобраться. Получается так. Контакт с Подушки Безопасности (ПБ) и сигнала соединяются в один разъём, который соединяется с круглой пластиковой коробкой, находящейся позади руля. Внутри плоская намотка с проводами, которая сворачивается-разворачивается при поворотах руля. Так вот там, в самом начале, залом. Пластик изолирующий чуть расслоился и видны сломанные проводочки. По этому видимо и сигналит в определённом положении. Как это лучше ремонтировать? Я с проводами почти не дружу. Обрезать по слом и перепаять? Или спаять само место слома (а как все проводянки заизолировать между собой? очень тонкие) Или есть способ пустить сигналку мимо этой канители? Лампочка Аирбэк горит. Причина в том же, я так думаю. Вообщем, чем дальше в лес, тем толще партизаны.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Да причина в этом. Есть такой шлейф можно перепаять. Компьюторщики в курсе.
federiko100
31 Март 2012
Усинск
Сузуки Витара, 1996, H20A, МКП, лифт 2,5 дюйма
А у меня под капотом проснулся хамеровский движок)))) 40 л. на сотню где копать ума не приложу
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ох етить! Форсы наверное постоянно открытые. Сороковочка это в морозы?
federiko100
31 Март 2012
Усинск
При прогревах на автоподзаводе расход конфетка. За окном -38 С.
