Горит лампа АБС
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
Re: DTC по ABS кто разобраля?
DmitryZ написал(а):
Ситуация схожая, вытащил блок ABS (Внимание! номера контактов по мануалу для baleno и cultus цепей подключения датчиков не совпадают, определял по цветам проводов - они вроде теже!) и стал прозванивать прямо с разъёма ABS:
Скажи - а как вытаскиал блок АБС?
Al-exey
DmitryZ написал(а):
Al-exey, у тебя эти разъёмы на которых нашли обрывы где были под машиной или в салоне? Вдруг у меня там-же косяк...
Точно не скажу... В ремзону там не пускали, а уточнить забыл...
Но, если я не путаю, на задние датчики фишка под машиной, по крайней мере, какой-то разъем там был
Lehan
Suzuki Baleno 1.8 GTX
Дельного ничего не скажу, ибо у меня АБС не работала из-за кривых китайских ШРУСов - датчик АБС не совпадал с кольцом АБС на ШРУСе.
При этом постоянно горела лампа АБС на приборной панели.
Собсна не знаю как вы ездите, но я ездил с большим трудом. И расход топлива в разы увеличился. Такое ощущение что в трубу выливалось. Видимо "мозги" в какой-то "усредненный" режим установились...
По мануалу у я замыкал контакты на диагностическом разъеме и считал ошибки по моргающей лампе АБС на приборной панели. Собсна тогда и убедился что проблема с датчиком АБС, который колесе стоит. В итоге заменил ШРУС и все проблемы пропали.
DmitryZ
5 Июнь 2006
Новосибирск 89538611038
Лиана 4WD/ 1.6л/ 2005г. и Джимни 1.3л/ 2014г.
В ногах у пассажира (Cultus) откручиваю торцевым ключом железную скобку к которой крепится влок ABS ( на нём крупно написано 2WD или 4WD) далее сдёргиваю 2 разъёма и от разъёма маленького (12pin) звоню датчики. Бардачёк - лучше вытащить он снимается выдавливанием из петель, на которых он открывается, пластмассовых осей.
Нашёл я обрыв заднего датчика - подвесил всместонего эквивалентное сопротивление, повернул ключ лампа горит!!
DmitryZ
5 Июнь 2006
Вопрос всем кто починил ABS:
Есть утверждение , что после восстановления контактов датчиков надо проехать со скоростью 10км несколько метром и только когда контроллер отловит показания датчиков в динамике - лампа погаснет! Ктонибудь кто чинил ABS может опровергнуть или подтвердить?
И ещё обнуляли ошибки ABS или она сама оживала? судя по букварю надо обязательно обнулять ABS поставив перемычку и дрюкать ключём 5 раз за 10 сек или перемычку в другое место и просто вкл на 10 сек зажигание.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
Для сброса ошибок можно клемму скинуть с аккума (?)
Al-exey
Есть утверждение , что после восстановления контактов датчиков надо проехать со скоростью 10км несколько метром и только когда ......
Подтверждаю, сначала так и ехали, как вы пишете. Лампа при этом погасла. Причем, почти сразу.
Насчет ошибок - не скажу. Снятием клеммы мои ошибки (обрыв цепей двух датчиков) не сбрасывались, так как цепи оставались разорванными : )
Перемычкой коды не считывались. Мануал написан все-таки для Балены, а у Култуса система АБС отличается и от Балены, и от Эстима. Вероятно, там надо предпринимать какие-то другие действия. А сейчас лампа не горит, АБС работает, контакты не перемыкал.
DmitryZ
5 Июнь 2006
Починил. собственно всё сказанное выше Al-exey - подтвердилось! Хотел написать , но всё уже написано. единственно , что можно добавить , это то что цвета проводов в мануале и реально отчасти совпадают. Ещё забавный факт - клемма указанные в мануале на DIAG2 для сброса туда проводами просто не заведены...
DmitryZ
5 Июнь 2006
одного заднего правого, причём удар пришёлся сверху по железной трубке в которой проложен провод от датчика ABS , а сама трубка привинчена к попересной реактивной тяге. Как так получилось я даже теоритически придумать не могу.
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Ссаньонг-Рекстон,СузукиБалено-(личная)1997GLXкупеДв.1.6(просто песня)
загорелсяABS
на трех центрах диагностики не смогли подобрать фишку чтобы стереть ошибку.Говорят поспрашай совета у бывалых.Может есть какие переходники?SOS.:(
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: загорелсяABS
Вытащи лампочку и все дела.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Ответ: загорелсяABS
Если причину устранил, лампа сама должна погаснуть.
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Ответ: загорелсяABS
Так в чем причина БРАТ?(х.ф.БРАТ2)У меня все работает и на любых скоростях!!!А лампа мозолит глаза.
Lklis
23 Март 2009
МО
Baleno wagon, 1.6 л, механика, 1998 г.
чтение кодов неисправностей ABS
Сначала контрольная лампа абс, то загоралась, то тухла. Теперь горит постоянно. Скачал английский мануал с этого сайта. Перемкнул как нарисовано контакты диагностического разъема, включил зажигание. Лампа абс как горела так и горит, кодов миганием не выдает. Пробовал как написано в мануале стереть коды неисправностей - не стирает, как только включаешь зажигание, лампа опять горит. Может в мануале ошибка?
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Ответ: чтение кодов неисправностей ABS
Такая-же х...я!!!Сколько не перемыкал.толку ноль.Потом подумал сейчас как замкну что-нибудь и пипец.Решил подождать каких-нибудь более толковых разъяснений по этому поводу.Так что будем ждать.:thumbsdown:
ldv
16 Февраль 2007
227
Suzuki Baleno 1.3 2WD МКП 1999г
У меня сама лампа ABS не мигала при этом. Кроме перемычки еще втыкал светодиод с резистором в другие 2 контакта (в мануале нарисовано в какие).
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Cлушай дружище!!!если не трудно .как нибудь сфотай какие перемычки конкретно.
562
Может всетаки на сервис заехать, т.к. если не получается собственными силами то может попробовать через спец сканер.
ПО моему мнению похоже на КЗ, а может и предохранитель погорел. Если предик вынуть или система АБС не работает, то лампа горит.
Лучше смотреть мануал именно под свою модель и год, например под мою нет самодиагностики кодов ECU только через сканер. В мануале все хорошо описано, что куда замыкать.
ldv
16 Февраль 2007
227
Фотки нет, есть скриншот с мануала
  • 99.8 KB Просмотры: 1,216
kamik
13 Июнь 2008
Одесса
Вместо вольтметра ставил светодиод с резистором, а перемычку оставлял как нарисовано? И какой светодиод и резистор по параметрам?
balevar
16 Октябрь 2008
97
астрахань
Я как-то уже писал..у меня начала гореть лампочка после того как ;Меняли мне сцепление .выдергивали полуоси.потом собрали и .......:thumbsdown:
562
Как вариант, неподключен, плохо подключен или поврежден провод от датчика АБС того колеса которое сдергивали. Ещё вариант - датчик не может считать положение гребенки ( загрязнена, неправильно направлен датчик или гребенка ).
Лучше узнать что об этом говорит сама АБС.
dembel
11 Декабрь 2009
Валдай
Suzuki Baleno GL 2001г.
моргает лампа abs
как определить с какого колеса неисправлен датчик
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: моргает лампа abs
Судя по тому что на моей машине дисковые тормоза только спереди - есть подозрение, что Абс распространяется только на передние колеса, следовательно надо разогнаться км этог так до 50 и тормоз в пол - в какую сторону потянет машину с той стороны датчик и не исправен (если конечно в нем дело)...
ldv
16 Февраль 2007
227
Определить это можно по таблице с кодами неисправностей АБС из мануала, либо проверив сопротивление датчиков на разъемах.
АБС на всех колесах. При неисправности отключается полностью.
