Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
Ответ: Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальников
Только что общался со знакомым с СТО.Он сказал,что усилие затяжки в 22кг.,это очень много.Скорее всего я слабо тянул.
Это не очень много. это 44 кг на вашей трубе в пол метра. Это в 2 раза больше, чем колесные гайки, которые без глаз на лбу закручиваются небольшим балонником. Что-то не так.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Да господи. В подписи нет данных телеги, но диагноз видится прозрачным - разбито посадочное на цапфе. Всё это проходил уже на других машинках.
vitoshah
27 Сентябрь 2012
Энгельс
Suzuki Jimny (FJ) 2007
TOYOTA TOWNACE NOAH, ROAD TOURER 2001
ГАЗ 69 1965
Камрады, подскажите, собираюсь менять ступичный подшипник, но вот засада болты хаба под Торекс вашпе не откручиваются. И стучал я по ним и грел, с одного сорвал грани. Что делать дальше?
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
спиливай болгаркой и снимай! потом вывернешь.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Вся проблема в том, что ты их называешь неправильно. Вот они и обижаются. Торкс, а не торекс.
Бери перфоратор, ставь режим отбойного молотка, упирайся в болт и постучи. Потом откручивай. А тот, где грани сорвал - забей туда или шестигранник, или тот же торкс, но на размер побольше.
Греть было плохой идеей от слова "овно". Там же сальник внутри.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,721
224
Тольятти
vitoshah инструмент какой испульзуеш? головки нормальные? просто там наврятли грани сорвёш скорее бошку болту открутиш
vitoshah
27 Сентябрь 2012
Энгельс
ГАЗ 69 1965
А тот, где грани сорвал - забей туда или шестигранник, или тот же торкс, но на размер побольше./QUOTE]
Наверно всё таки поменьше :)
Про перфоратор спасибо.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Подскажите, вместо полуосевого сальника (09283-26016 оригинал) подойдёт ли Musashi (Z6111)?
Оригинал сняли с пометкой непоставляется :(
ПАП
1 Июнь 2011
Приморье
Jimny Wide, 2001, JB43W, M13A VVT, АКПП
Оригинал - 26x38x8.
Z6111 вроде пробивается аналогично, можно ставить.
Я себе ставил с Мазды сальник подходящего размера.
DEAF
11 Сентябрь 2012
Ростов-на-Дону
Jimny, AT, M13A, 2007, LH
Подскажите: есть ли разница между шкворневыми подшипниками
Koyo 30302JR (аналог сузуки 09265-15005 и 09265-15006)
и
Koyo HC30302JR (аналог сузуки 09265-15006)
, первый подорожал до 400р, второй стоит еще 215р.
Вообще рейстал, дорейстал есть разница в шкворнях?
Какой родной у меня стоит в Джимни?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Если она и есть. то я ее не почувствовал )
Использовал и то и другое.
DEAF
11 Сентябрь 2012
Ростов-на-Дону
Ясно спасибо
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
и
да одно и тоже, ньюансы обозначения просто
DEAF
11 Сентябрь 2012
Ростов-на-Дону
Спасибо, заказал.
setchaty
26 Май 2009
618
136
пардон конечно но на ступичная гайка откручивается влево или вправо.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Резьба обычная. Влево.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Золотой ты человек, Роман!
Никак провернуть не можем.
DEAF
11 Сентябрь 2012
Ростов-на-Дону
японумать вспоминали? не?;)
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Используйте усилитель мастерства подлинее, делов-то.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Всем здрасте! Менял в сервисе ступитчатый на правом переднем. После замены обратил внимание, что колесо крутится туже в вывешеном состоянии. (тормозные колодки точно не виноватые) После езды ступица тёплая. Что могли поставить не так? перетянуть?
Отвернуть помогла мамка японская и усилитель. Всем спасибо!
DEAF
11 Сентябрь 2012
Ростов-на-Дону
Думаю, что сильно перетянули ступичную гайку
abrasive
26 Октябрь 2010
297
jimny 2008
Подшипник какой фирмы? Ступица всегда слегка теплая! С другой стороной разница в температуре есть?
setchaty
26 Май 2009
618
136
Koyo. артикул: DAC4168WHR4CS23. Разница есть.
Да, забыл сказать, обнаружил , когда резину менял. Т.е. после пробега в тыщу где то.
DEAF
11 Сентябрь 2012
Ростов-на-Дону
Докладываю,
поменял шкворневые с обоих сторон, сальники полуосей и сальники поворотноо кулака. Вынимал полуося всборе со ступицей, отсоединял шлангочки и датчик абс (на обоих сторонах оборвал винт, пришлось высверливать и нарезать, будь они не ладны) снимал поворотные тяги, откручивал сальник кулака. в ступицу саму не лазил.
До замены было так:
правое вывешенное колесо имло люфт вверх-вниз, правое не имело (или не ощутимый), право-лево колеса не шатались - исходя из этого решил ступичные подшипники не трогать.
Было биение - тряска руля при проезде неровностей
после замены шкворневых на правой стороне (где был ощутимый люфт) - проехался попробовал - биение-тряска руля изчезла на 80% примерно, но все же еще осталась (хотя на левом колесе люфта не ощущалось), через день, после замены шкворневых на левой стороне - биение-тряска руля изчезло примерно на 90%....
можно сказать, что по сравнению с тем, что было до ремонта - результат близкий к "4 с +", но есть вопрос........
могли износиться шкворня? я конечно их вкладывал в подшипники, пробовал шатать, но что такое мои руки, а что такое мост и колесо
Кто-нибудь сталкивался, что шкворни могут износиться???
есть мысль их поменять, но они стоят 1300 за каждый..........думаю не на ветер ли эти деньги?
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
Шкворни могут поломаться.Вот это критичный момент.
Но если серьезно-то шток шкворня -по сути дела просто направляющая.И если на нем не видно явных натиров и износа и внутренняя обойма подшипника садится плотно-то все нормально.Следующий раз для успокоения замерь диаметр шкворней микрометром.Сравни замеры друг с другом и с внутренним диаметром подшипника.
DEAF
11 Сентябрь 2012
Ростов-на-Дону
....Следующий раз для успокоения замерь диаметр шкворней микрометром.Сравни замеры друг с другом и с внутренним диаметром подшипника.
спасиб........ я тоже об этом подумал.........когда уже все закрутил))))))
еще хочу с шайбами поэксперементировать под шкворень....проблемка то еще немного осталась
Димма
Джим АТ 2005 торпеда рест
8 Май 2011
318
Смоленск
Мазда6 АТ 2004г.в 2литра
Джим АТ 2005 торпеда рест, боик 3 см, силовые бампера, ComeUp DS9,5. BFG 215/75/15, защиты от Ромы.
Сдохли ступичные. Заказал на обе стороны, перед. Обязательна ли замена шкварневых? В сервисе сказали вообще только 2 ступичных подшипника купить и 2 сальника.
IRO
15 Сентябрь 2011
151
Jimny 2002 JB43W
подскажите пожалуйста какие шайбы бывают и может номера, или может с чего подобрать можно?
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Димма, Не обязательно. Нужно смотреть их состояние.
IRO, 09181-15158
