Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальников
Тут же по-моему было это обсуждение уже - смазка шрус вроде как плохо себя ведет при контакте с водой, литол сопротивляется воде лучше - поэтому серый шрус только внутрь шруса, а весь кулак вокруг шруса забиваем литолом (например зеленый castrol) ?
Во, я так и делал :thumbsup: Шруса поэтому ушло всего ничего, литола поболее...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Да не должно там быть воды, если она там, то вы уже пролюбили обслуживание :D
Должно - не должно, а уплотнение по шару совсем не идеальное. Особенно на не новых машинах.
Dervish
19 Июль 2012
Якутск
Suzuki Jimni Wide, 1998 г.в., V-1,3
Возникла такая проблема. После езды по нашему бездорожью залюфтили/застучали ступичные подшипники. Причем оба. Разобрал - живые, все шайбы на месте, гайки затянуты и законтрены. Попробовал затянуть, правда без спецключа с помощью молотка и железной трубки - - не хотят, люфтят. Ок.
Купил новые NGK подшипники. Вместе с мастером затянули. Он, падлюка, сказал, что, мол, вот так должно быть. Радовался ровно два дня. И опять застучали. (долгая нецензурная брань))
Опять разобрал. Увидел, что и с той и с другой стороны подшипники прижимаются внутренними обоймами друг к другу. Фак! Что делать?
Принял ответственное решение (хых) и на наждаке тупо сточил по одному-полтора миллиметра с прижимающегося места внешнего подшипника. Затянул. Вроде как перестало стучать/люфтить.
Вопрос. Правильно ли я сделал? Не грозит ли мне это каким-нибудь шилом в будущем? А то собрался на Байкал и фиг знает, как поведут себя подшипники...
коста
13 Май 2010
81
новокузнецк
сузуки джимни 1998 g13b
Я так делал,только я снимал с каждой половинки не по миллиметру,а по 0.75.При чем на одном колесе подшипник прошел 40тыс. и ни чего,а другой поменял два раза.Один раз лопнула обойма,другой просто загудел.Щас забил номер H18010 в экзисте и че увидел:внутренний диаметр разных фирм разница от 36мм.,до 41мм.При чем есть подшипники с такими диаметрами:40.6 и 41.Так вот может биение колеса и дают эти 0.04мм.,постепенно разбивая подшипник?Может этот вопрос уже и обсуждался,тогда просто подскажите какой нужен внутренний диаметр 36 - 40.6 - 41
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Подскажите, люди добрые, как снять этот прекрасный датчик АБЭС? при попытке открутить болт ,он(болт) безнадежно отвалился, а датчик сидит на месте, как привареный, при постукивания молотком по его основанию признаков желания отделиться от корпуса не проявляет...
Только полить вдшкой и взять молоток побольше. Датчик туго вставлен в отверстие и прикручен болтиком, и все.
Брилинг
7 Апрель 2010
396
Suzuki Jimny 1,3 МКПП 2007
я вот одного не понимаю - на кой чёрт набивать смазки в весь кулак? чего ей там делать?
Велосипеду втулку так же забивают смазкой доверху для того-же - если место занято смазкой, вода и грязь туда не залезет, пока эта смазка не вымоется.
Брилинг
7 Апрель 2010
396
а шар намазать смазкой не проще? тогда смазка будет создавать барьер между шаром и резинкой.
а то месиво из смазки, воды и грязи - вообще засада
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
Снаружи, что ли?
:D
Пара поворотов, высокая трава - и прощай, барьер.
Брилинг
7 Апрель 2010
396
снаружи, конечно, если уж речь пошла о смазке как о защите от грязи и воды.
внутри она точно от гавён не спасёт. только хуже сделает.
представляешь себе некую субстанцию, болтающуюся по всему кулаку? да там не то что подшипники, мост перетрёт! ))
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
А набитая в кулак смазка представляет собой единое целое и предотвращает проникновение воды к самому шрусу или подшипнику. Естественно, только какое-то время.
Никакая это не субстанция... Вода вообще не перемешивается со смазками. А держится каплями.
Брилинг
7 Апрель 2010
396
а у меня перемешалась!
это смазку такую мне японцы при сборке напихали? или воде нашей японские смазки до фонаря? )) я о смзке подшипников. т.е. упомянутый здесь выше литол.
вообще-то когда доходит дело до процедур этой темы, с моста сливают уже эмульсию, а не воду со смазкой отдельно ))
к стати о сборке. японцы смазкой кулак не набивают. возможно они не знают о возможности внедорожной эксплуатации джимни )))))
Счастливый
10 Март 2012
297
100
Ростов-папа
Мы говорим о кулаках или о дифференциале?
В диффе, естественно, будет имульсия. Там миксер будь здоров. А про заводскую сборку джимников - они не готовы с конвейера соваться в грязь. Это очевидно. Для этого нужна серьёзная подготовка. В том числе, и усиленная смазка.
Брилинг
7 Апрель 2010
396
так я и пишу, что ежели началась возня с заменой сальников и подшипников, то во всём мосту эмульсия уже добротная ) и похрену ей та набитая в кулаки смазка ) ещё хуже только.
а если нет поводов для замены, то и смазка там нафиг не нужна )
это в УАЗики пихают её до упора. но там шрус открытый.
ладно. пусть каждый останется при своём мнении. опыты для подтверждения или опровержения проводить не будем )
П.С.: при условии, что набита смазка "шрус"
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Вообще не понял, причём здесь эмкльсия в мосту и смазка в кулаке...
И заявления, что будет "хуже" тоже непонятны. Чем хуже?
Смазка будет уходить из кулака, тупо на шаре остаётся, когда вы рулём крутите, фетр 100% смазки не снимет. Так вот что бы было чему уходить, там должно что-то быть.
Ну и по воде тоже мысль правильная, если машина стоит в воде и фетр пускает воду, то есть разница хапнуть 20гр. воды или 220 гр., в первом случае это плохо, а вот втором это трындец, вот когда действительно вымоет смазку без проблем.
Да и вообще спорить и своё мнение конечно высказывать здорово, но когда разберёшь раз пять хотя бы, понятия больше становится.
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
В прошлом году по совету с этой ветки по моему. вырезал себе сальники на кулаки из БМС резины 4мм по моему, за год эксплуатации по рыбалкам и разным вылазкам в нижних шкворнях зеленые сопли кастроловские даже цвет не потеряли, то есть воду держит хорошо, так как и броды были и всякие грязевые ванны. В этом году перед зимой задумал поменять на всякий случай, благо резина не дифицит, только от лени решил разрезать сальник, и теперь внизу щель мм 7, вывод - только снимать кулак ( на днях займусь), тогда весь год а у кого и больше чистый кулак снаружи и нет воды в нем.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Цены несколько изменились. Экзист выдает шкворневой Koyo 30302JR по 410, остальные вещи тоже выросли в цене. Подшипник от Витары ступичный роликовый NSK - больше 1500, сальники тоже. Конечно, цены меняются.
3,101
Да, дела :(
Сначала шкворневые по 200р пропали напрочь отовсюду, а теперь вот...
Блин, а НСК ровно тыщу ведь стоил... :(
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Это хорошо. Неделю назад он выдавал прочерк...
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
есть еще HC30302JR, они дешевле(были 250р, сейчас прочерк), но в каталоге Koyo я таких не нашел, хотя по вину бьется именно он. кто-нибудь знает в чем разница?
Брилинг
7 Апрель 2010
396
соглашусь, если мырять только в чистую воду. но таких условий в реальности бывает очень мало. в основном это вода с песком, илом и проч. загрязнениями.
если бы мелкие частички этой грязи не попадали на шар под фетр или резинку, не было бы образующихся от их трения раковин на нём. и липнуть, и удерживаться на шаре они будут именно смазкой.
или я не прав?
они и по 410 не привезут. будут динамить несколько недель, потом скажут нету.
я брал SKF по 500 р.
Неправ.
10 знаков
Mihanik
13 Июль 2008
184
23
Шелехов
Suzuki Jimny Wide 1.3, 2000г, АКП, 43-й кузов, M13A, все в стоке.
Урал М-62 "Рыжий"; Intruder VS 800 "Злыдень" Intruder VS 1400.
Внесу свои пять практических копеек по поводу разницы между шариковыми и роликовыми ступичными подшипниками:
года 4 назад менял ступичные подшипники, сначала с одной стороны, потом тысяч через 15-20 с другой.
Был не в курсе вопроса, поэтому с одной стороны поставил шариковый Koyo, с другой роликовый NSK.
Перебирая на днях обе стороны обнаружил, что
1. шариковый Koyo, прошедший около 80 т км(на 15-20 больше NSK), абсолютно в порядке,
износа нет ни на обоймах, ни на сепараторах, ни на шарах,
хотя эта сторона периодически текла, то из-за убитого сальника, то из-за втулки шруса, то из-за пыльников кулака (не сразу все менял, только учусь).
2. А на другой стороне у роликового NSK лопнул вдоль своей оси один ролик, раскололся почти четко на две равных части, продолжал работать, но конечно появился люфт и звуки.
Остальные части подшипника так же были в полном порядке, без износа.
В течении этих 80 т км при переборке кулаков подшипники раза три мылись, смазка менялась. Смазка Castrol, литиевая, зеленая.
Машина эксплуатируется в городе.
Предполагаю, что раскол случился
или из-за бокового удара в колесо и далее удара обоймой в торец ролика,
или из-за вибраций от шкворня, который отвалился от сварки в своем основании (пока ждал новый, пришлось поездить с тряской).
Не факт, конечно, но ролик сломался.
Делаю для себя вывод:
информация о большей стойкости шариковых подшипников к боковым нагрузкам верна,
это и из конструкции понятно: шарик сдвинется при нагрузке в боковом направлении, а ролик нет.
В дальнейшем ставлю только шариковые подшипники, не зря они идут в оригинале.
Стоимость шариковых и роликовых почти равна, около 1200 на экзисте.
Брилинг
7 Апрель 2010
396
Неправ.
10 знаков
благодарю за ёмкий и содерательный ответ
4uma
10 Июль 2012
Омск
JIMNY 0.66 Turbo, 2002г.в. АКПП Wild Wind
Перебирал мост в начале августа, шкворневых подшипников KOYO небыло, прочерк выдавал. Заказал оригиналы по 1200, на следующий день полез в экзист посмотреть остаток на счету и, вуаля, - есть по 430 (+/- несколько рублей). Перебил заказ и КОИ пришли точно в срок (3 дня)
ary
10 Май 2009
422
99
брал шкворневые TIMKEN по 375 ру в магазине, берите любые с маркировкой 30302JR
Shahid
22 Апрель 2012
Иркутск
Suzuki Jimny Wide 1998г.
Всем привет! Ситуация такая:
Начало люфтить во все стороны правое колесо, я заказал все как полагается (все сальники, ступичные взял KOYO шариковые, шкворневых нигде не было (Exist, emex) пошел в магазин подшипников взял германские не помню какие 30302 по цене 70,1 р. :)))) ) Менял все сам. Итог прошел месяц начало люфтить опять правое колесо во все стороны, разобрал подтянул гайку люфт пропал, прошел месяц залюфтило опять ((( разобрал гайка уже не подтягивается люфт остался и вслед за ним залюфтило левое колесо.... Вскрытие показало шкворневые в идеале ступичным хана... Проконсультировался с мастерами говорят что мог перетянуть, и еще говорят были такие прецинденты c KOYO посоветовали NSK... Заказал роликовые NSK.
Внимание вопрос :)) Было ли у кого такое, и на сколько надо затягивать эту гайку по мануалу ну и самое главное что ключа у меня ступичного нет... как быть где купить... И какие все таки лучше Шариковые или Роликовые притом что в первый раз когда разбирал с одной стороны стоял шарик а с другой ролик ))
заранее спс.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
разве шариковый КОЙО можно перетянуть ?
