Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Я запутался, что чем мазать!
ШРУС- соответственно ШРУСом, шкворневые и ступичные подшипники- литолом, во внутренности кулаков 150г (точно цифру из инструкции не помню) его же. Правильно?
При замене ступичных подшипников ступицы греть, или прессовать нахолодную?
Ступицы греть обязательно, если подшипник сел на холодную, значит просажено посадочное в ступице.
Димма
Джим АТ 2005 торпеда рест
8 Май 2011
318
Смоленск
Мазда6 АТ 2004г.в 2литра
Джим АТ 2005 торпеда рест, боик 3 см, силовые бампера, ComeUp DS9,5. BFG 215/75/15, защиты от Ромы.
Странно. Сажал на холодную. Езжу уже ого-го! Все в норме.
Прессу, по моему, все равно, гретый или нет. "10 тонн" сверху! Главное, что бы ровно.
Котэ под наркотЭ
Лейтенант
10 Июнь 2013
Владивосток, Большой камень
Suzuki Jimny Wide 1997
Странно. Сажал на холодную. Езжу уже ого-го! Все в норме. Прессу, по моему, все равно, гретый или нет. 10 тонн сверху! Главное, что бы ровно
именно. главное чтобы не рукожопые ставили
если посадочное на ступице целое, норммальное давление на пресе при посадке 180 Н
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
в мануале тоже на холодную- так и сделаю.
Остался вопрос- что чем мазать?
Котэ под наркотЭ
Лейтенант
10 Июнь 2013
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
На правах автора вопроса предлагаю тему перепрессовки подшипников закрыть.
Раскажите что чем в ступице мазать.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
опыт ( сын ошибок трудных) показал , что если не обеспечить постоянную смазку кулака ,водоотталкивающей смазкой , то по фигу чем мазать внутренности кулака...
попавшая туда вода с грязью ,смажет всё там по своему усмотрению
поэтому ,
делаем прессмаслёнку
периодически вкручиваем её вместо болта ,который держит шкворень
набиваем в кулак водоотталкивающей смазки
и получаем стабильное смазывание кулака из нутри , при поворотах колёс
кулак не ржавеет , сальник кулака не портится , и не пропускает внутрь говнозёмы и говнолины
а шрус можно забить смазкой шрус
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
погуглите этот вопрос в интернете или в мануале...
сейчас столько смазок разных
пс
я давно забил ....
мажу всё одной водоотталкивающей смазкой
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
если в смазке ШРУС 4 есть молибден, то это не очень хорошо живёт с водой
химики тут как то писали
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Зеленый кастрол в кулаках второй год толкаю, нормально, осенью ревизию делаю и на год забываю.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Jimny 2010 АКПП Серебристый
такая вот проблема вылезла: ставил ступичную гайку от Витары-Эскуды. Выяснилось, что паз-проточка в цапфе Витары длинее чем в Джимнике. То есть контргайка не ложится полностью на ступичную. Что это? У меня не такая конструкция или просто ни кто не упоминал. Как поступить? Тупо притянуть на эти 4 фиксирующих винта пока фиксирующий выступ не согнется? Кто как поступил и сталкивался ли кто с этим?
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Сколько миллиметров не хватает проточки?
ary
10 Май 2009
422
99
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Не хватает действительно 2-3 мм. Проточил болгаркой как в эскдовской цапфе.
LiliYa54
18 Июнь 2011
69
Jimny 2002
ОФИГЕННО- КОРОТКО И ЯСНО))) У МЕНЯ КАК РАЗ В ПОВОРОТАХ ЛЕВЫЙ ГУДЕТЬ НАЧАЛ... КАК БЫ ЭТОГО ДЯДЬКУ ПОДТЯНУТЬ)))
3,101
А моё мнение - стрёмно капслоком писать, это означает, что вы орёте, по традиции интернетовской. Что элементарно не вежливо!
LiliYa54
18 Июнь 2011
69
Jimny 2002
конечно, все это в тему ремонта ступицы)))- НЕ СЕРДИСЬ, Я НЕ ОРУ, ПРОСТО ЗРЕНИЕ ХЕРОВОЕ..... ТАК ЛУЧШЕ ВИЖУ, ОРФОГРАФИЮ ПРОВЕРЯЯ. УДАЧИ НА ДОРОГЕ!
3,101
LiliYa54
Очки вас спасут! И не надо будет капс лок прижимать.
Разве очки лень купить? Как вы на машине-то с таким зрением? Не боитесь людей поубивать?
Сходили бы уж к офтальмологу тьфу, к окулисту, рецептик выписали бы, а? Зачем судьбу испытывать?
И это, отмазка что хреново вижу не проходит полюбому - разрешение на экране всегда можно изменить так, что слепой увидит, далее - в браузере есть кнопка по увеличению всего, что на экране - там вообще любой мосштаб, даже мёртвый увидит! Так вы тут лучше себя в порядок приведите. пожалуйста, а уж потом выступайте, хорошо?
Удачи, везде, и не только на дороге :)!
