Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Вроде было все нормально, люфтов не наблюдалось, но при разборе смазка в кулаке черная, местами около метала даже белая, ещё не испачкалась))) но шкворневые ролики ржавые, под нижним пальцем немного ржи. Шар без ржи, сальник кулака задубевший немного. Поменял сальник в чулке, шкворневые, сальник кулака. Спасибо тому, кто посоветовал из муфты 3/4 сделать оправку.
Так как ступичный ключ едет, то ступицу снял в сборе, хотя там при откручивании болты в звездочку АБС упирались. Назад собирать не поменяв ступичный подшипник не охота. Есть "секреты мастерства" на снятой ступице открутить гайку (когда придет ключ) и располовинить её? Или назад на 2 болта прикрутить и откручивать гайку? Ещё как её половинить, там кольцо АБС, не подлезешь, или как то её по другому разъединяют, есть фото? Или по любому, ступицу собирают и потом все вместе на 4 болта к кулаку
P.S. Даже понравилось.)))) Машины разные были, как дети, а вот Джимник как "внук", охота с ним возиться.))))
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
люди, человеки, подскажите шкворни на 23 и 43 кузовах одинаковые нет? или подскажите номер шкворня для 23-его
а то вот как бывает
плюс в нем еще и дыра сквозная
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Покупал шкворневые на 23 кузов по номерам на 33. Номера вверху страницы
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
http://suzuki.epcdata.ru/jimny/
Здесь по номеру кузова находите запчасть нужную.
http://www.exist.ru
А здесь смотрите что и сколько стоит, вбивая номер запчасти, который нашли на первом ресурсе - Suzuki 45610-63002 Палец кулака поворотного - 2 дня доставки, рубль денег.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Доброго времени суток.
кто-нибудь ставил эти манжеты поворотного кулака Febest SZOS-001
летом их поставил, а щас заметил, что кулаки сухие и слегка ржавые, хотя смазкой я их набивал под завязку
вопрос собственно в том, а не будут ли они воду пропускать?
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Ставили люди, да. А теперь ставят только оригинал. Ибо в данном случае цена коррелирует с ресурсом.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Господа у кого есть фото сопливых кулаков, ну и "сухих" можно, для наглядности в первое сообщение симптомов неисправности. Там фото не моё было, сдохла ссылка.
Я ставил эти фебесты и большой разницы с оригиналом не вижу - и те и другие пол года живут нормально, а потом резинка начинает протираться и пропускать грязь
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
БМС резина рулит:) На год хватает железно, проверено лично, осенью меняю, и до следующей осени.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Старые родные снял, приложил, обрисовал, потом аккуратненько ножницами вырезал. Прижимается хорошо, кулак чистый. Когда осенью менял. то даже в нижнем шкворневом ржавчины не было. Водные процедуры летом регулярно принимал:) В принципе меня устраивает, а там каждый сам решает. Да, резина 4 мм. Покупал кусок шириной см. 25 и длиной метр, по деньгам рублей 400 по моему, еще года на три хватит, если каждый год менять. можно и не трогать, просто я шкворня по осени меняю, вместе с сальниками п/оси и смазку, на всякий случай, чтобы зимой не заглядывать.
Я вот тут переехав в Питер многое понял. С этой гребанной химией на дорогах ржавчина вылезает везде за одну неделю. Резинки, которые в нормальных условиях с купаниями и грязью живут год, здесь стираются за несколько месяцев (.
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
посмотрел на кулаки
как то суховато выглядят
не думаю что туда кто то лазил за 11 лет
можно как то добавить смазки не разбирая все хозяйство ?
или это нормальное состояние ?
и какую смазку пихать туда ?
есть под рукой только http://luckyres.ru/catalog/castrol/.../plastic-greasings/Castrol_Tribol_4020_220-2/
и какоето ведро с красным солидолом
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
да вроде норм все, если на ощупь жирные:), у меня сначала были жирные, а щас сухие и ржи побольше
я набивал кулак зеленым кастролом, а шрус серым.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
вроде понял через болт можно напихать- сейчас переходник сделаю
отличная идея:), я хотел сальник открутить и забить смазку в зазор, а через болт оно сподручней будет, выкрутить пару штук и давить в один пока из другого не полезет:thumbsup:
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
так здесь прочитал
я всё таки не считаю , что болт с отверстием внутри , крепкий , и способен держать такой элемент, как шкворень..... поэтому я , каждые 2-3 тыщи, откручиваю один болт верхнего шкворня ( тот который удобно обслуживать) ,шприцую по пол балона солидола в каждый кулак, закручиваю родной болт, и вся любовь
говорил с механиками
говорят что есть эти письки на 8мм (там вроде болт 8мм) для смазки
обещали .........
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
Suzuki Jimny Wide 1.3, 2000г, АКП, 43-й кузов, M13A, все в стоке.
Урал М-62 "Рыжий"; Intruder VS 800 "Злыдень" Intruder VS 1400.
зеленый кастрол предназначен для вращений на больших скоростях, для ступиц, ну шкворневых максимум, от большой любви к джимасу, но набивать кулаки им - лишняя трата денег, обычный литол рупь за ведро пойдет.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
пойдет-то пойдет, но он воду не любит категорически, и со временем превращается в такое месево, что его потом хрен из кулака вымоешь, пока ведро солярки не изведешь
вообще это вопрос религии, а шкворни так я синим мобилом намазал, водостойким, правда у него температура замерзание -30, но в шкворневых вращения почти и нет
Открутить сальник, убрать из под него грязь, протереть сальник и поставить все на место со свежей смазкой тоже лишним не будет )
borka13
12 Март 2008
314
IL
Jimny2020
у кого под рукой болт этот есть который шкворневый
через который смазать можно
может кто то резьбу посмотреть на нем
это М8 или другая ?
нанесли гризеров у все резьба либо бсп либо инчевая :(
хочу переделать
