FAQ Сузуки НСГВ 1.9 DDiS (129Hp) 5-dr
pu12
24 Июль 2012
147
71
Grand Vitara III DDiS 1.9
2008г
у меня дорестайл. сцепление взял AISIN KS-050R. комплект. обошлось 11тр
маховик у меня обычная железка, только тяжоооолая.
_VODLEY_
1 Декабрь 2013
73
г. БЕЖЕЦК
Suzuki GRAND VITARA 1.9 dis
pu12, Подскажи как ты задний сальник КВ ставишь , а то мне наши сервис мены говорят .. надо было с герметиком. На выходных буду опять разбирать. Сальник заказал по вашему артикулу Reinz 81-34417-00 завтра привезут ! За ранее благодарен ..:)
pu12
24 Июль 2012
147
71
2008г
у меня стоит на герметике. с завода стоял без герметика. но как говорит сой хороший друг - герметиком машину не испортишь. тут только нужно учесть, что герметик должен хорошо встать. ибо если завести раньше - выдавит по герметику или перекосит как по маслу.
_VODLEY_
1 Декабрь 2013
73
г. БЕЖЕЦК
Спасибо за совет..:thumbsup:[DOUBLEPOST=1478365468,1478158481][/DOUBLEPOST]Мужики :help:Вчера опять поставил новый сальник КВ задний . Проехал 50 км,.Заехал на яму ,посмотрел и опять такая же х...я:thumbsdown:. Все снова в масле....:( . Куда копать че делать ? Прошу помощи ...
27 Январь 2016
Сузуки гранд витара дизель
Была такая проблема нужен правильный сальник у родного посадка внутрення чуть другая если найду какой брал номер кину[DOUBLEPOST=1478371086,1478370806][/DOUBLEPOST] Посмотреть вложение 106527 [DOUBLEPOST=1478371187][/DOUBLEPOST]Вот такой .[DOUBLEPOST=1478371485][/DOUBLEPOST]да и ещё глубина установки важна
_VODLEY_
1 Декабрь 2013
73
г. БЕЖЕЦК
Я такой сальник неделю назад ставил! Про глубину установки по подробней ... если можно.
cerg52
3 Январь 2013
73
suzuki-grand vitara 1.9 DDIS
VW SHARAN 2.0TDI
Я просто в этом особо не разбираюсь ,но наверно если правильно то Сальник коленвала задний !
"это повышенное давление картерных газов.Я уже писал об этом раньше и фотку давал.Надо чистить нижнюю трубку,которая загнута буквой (Г) и выходит в картер.У меня тоже давило масло через сальник.Почистил эту трубочку и уже 3 года нет потеков масла.
_VODLEY_
1 Декабрь 2013
73
г. БЕЖЕЦК
Походу я два раза на одни и те же грабли наступил . Сбегал в гараж где делал машину, нашёл коробку от сальника который сейчас стоит в авто и сопливится :cray2:и сальник который вытащили. Они одинаковые. Первого размеры я не забыл был куплен года два назад коробочка вся развалилась . Размеры их 85х105 но ширина у обоих х8. Перед выходными я заказывал сальник какой мне ru12 посоветовалReinz 81-34417-00 но они мне его не привезли ссылаясь на поставщиков из за праздника а машина уже разобрана в рабочем гараже. Яму дали только на два дня стал бегать искать и поспешил, за углом те же грабли стояли...:). В итоге наверно надо опять менять сальник.[DOUBLEPOST=1478414316,1478414193][/DOUBLEPOST]cerg52, Спасибо за одно и её почистим..:good: Или сначала почистим посмотрим !! Потом сальник...
cerg52
3 Январь 2013
73
VW SHARAN 2.0TDI
Спасибо за одно и её почистим.. Или сначала почистим посмотрим !! Потом сальник...
Повторяю Вам ,это я не сам придумал.Вычитал в рено клубе,это болезнь поношеных дизезей 1.9dci и относится к нашему 1.9DDIS.Мне помогло,протыкал эту трубку стальной проволокой и все перестало капать с соединения картера сцепления к дизелю
27 Январь 2016
при посадке на шейку вала посадочное под маховик обратите внимание на толщину рабочей части сальника и толщину назовём его бублик к которому маховик прикручивать и если сальник чуть перебить глубже то рабочая часть сальника чуть с него сходит не знаю понятно объяснил просто внимательно посмотрите в момент разбора пару раз одеваться и сняв старый сальник станет понятно. Родной размер сальника именно такой что внутренняя рабочая часть именно ближе или выше к бублику[DOUBLEPOST=1478448571,1478446522][/DOUBLEPOST]именно поэтому размер внешней обоймы 11мм. а внутренней 6,8мм[DOUBLEPOST=1478448627][/DOUBLEPOST]именно 6,8 здесь смысл
_VODLEY_
1 Декабрь 2013
73
г. БЕЖЕЦК
27 Январь 2016
я усебя чуть не добил до упора посадил на герметос[DOUBLEPOST=1478453436,1478453275][/DOUBLEPOST]бублик сука тонкий[DOUBLEPOST=1478453644][/DOUBLEPOST]удачи
cerg52
3 Январь 2013
73
VW SHARAN 2.0TDI
Если ты про эту трубку
Нет эта не та трубка(что на вашем фото),она всегда чистая.Я про другую пишу,она в блоке цилиндров загнута и выходит в поддон.К этой трубке подходит шланг от маслоотделителя.Почитайте посты №1938,№1939,№1940 и №1959
_VODLEY_
1 Декабрь 2013
73
г. БЕЖЕЦК
С
Нет эта не та трубка(что на вашем фото),она всегда чистая.Я про другую пишу,она в блоке цилиндров загнута и выходит в поддон.К этой трубке подходит шланг от маслоотделителя.Почитайте посты №1038,№1939,№1940 и №1959
Сейчас гляну...[DOUBLEPOST=1478456233,1478455911][/DOUBLEPOST]
С
Сейчас гляну...
Стесняюсь спросить !!! А как найти эти посты ?:unsure:[DOUBLEPOST=1478456650][/DOUBLEPOST]
С
Все...:whistling: разобрался !!![DOUBLEPOST=1478458102][/DOUBLEPOST]
С
cerg52, Как к ней по проще подобраться , что лучше снять к свободному доступу.. А масло вот как гонит Посмотреть вложение 106624 Посмотреть вложение 106625 ..:(
cerg52
3 Январь 2013
73
VW SHARAN 2.0TDI
Я сверху к ней подобрался.Снимал маслоотделитель,промывал в бензине его,продувал все трубки.Заменил клапан картерных газов (был худой).И все у меня перестало капать,уже 3 года.Но у меня не так сильно капало как у вас,всего 5-8 капель масла за ночь на пол в гараже и все это было сразу после покупки авто.Ну и масло конечно синтетика стал заливать(оно не такое густое зимой),тоесть не замерзает в маслоотделителе,и соответственно вентиляция картера в норме.
_VODLEY_
1 Декабрь 2013
73
г. БЕЖЕЦК
Я тоже лью синтетику с момента покупки, вот такое
. Обидно только поменял на зиму, 500 км даже не проехал.. и если пробивать трубку то надо менять. cerg52, А этот штуцер который в блок в вернут можно выкрутить ?:unsure:
cerg52
3 Январь 2013
73
VW SHARAN 2.0TDI
Я штуцер не выворачивал.прямо в дырку 1мм проволоку тыкал и крутил ее.Масло было старое от предыдущих хозяев.Его все равно надо было менять.Сейчас лью Ликви-Молли 4400.Все в норме,немного подьедает примерно 1литр на 10000км.Ну я думаю это в пределах нормы.На трассе гоняю 120-140км/ч и иногда тягаю прицеп на 500кг навоза.Расход соляры радует 9л-на трассе,10л-в городе.Ну и колеса,как большие лапти-235 на 65 р17 тянут что надо.
_VODLEY_
1 Декабрь 2013
73
г. БЕЖЕЦК
cerg52, Весь вечер проторчал в гараже буквой зю ,жесть как неудобно к этой г(трубке) подлезать. Там все чисто , то есть не забита. Значит сальник посадить надо как Александр Неважно писал. Может у кого какие идеи на этот счет есть ?
cerg52
3 Январь 2013
73
VW SHARAN 2.0TDI
Все равно я уверен ,что проблема в вентиляции картера-там давление.Сделайте эксперимент,верхнюю трубку с маслоотделителя отсоедините от клапана картерных газов и запустите ее под низ авто наружу.А клапан заглушите который идет к турбине и покатайтесь немного на высоких оборотах.И понаблюдайте будет капать или нет с поддона.
_VODLEY_
1 Декабрь 2013
73
г. БЕЖЕЦК
cerg52 Я Вас понял, попробую . Вопрос у меня такой ! Должно ли кидать масло из заливной горловины масла при открученной пробке на холостых оборотах? Забыл сказать что клапан картерных газов тоже был не рабочий, заказал от чери амулет ,а пока старую мембрану заклеил, стал работать. Но не надолго его хватит.[DOUBLEPOST=1478871487,1478686653][/DOUBLEPOST]cerg52, А должно дымить из верхней трубки маслоотделителя ?:unsure:
cerg52
3 Январь 2013
73
VW SHARAN 2.0TDI
Ну вообще то да.Картерные газы это газы пролетающие через разрезы поршневых колец и плюс к ним от ваккумного насоса,он качает воздух в поддон.Вот эти газы и вылетают сверху из маслоотделителя.Их можно померить.Берете пластиковый мешок для мусора на 50 литров,вставляете верхний шланг в этот мешок и закрепляете его резинкой от денег поплотнее.Заводите дизель на одну минуту.Если мешок заполнился полностью газами,значит пора менять поршневые кольца.При условии что ваккумная система на вашем дизеле не травит,тоесть не худая(в нее входит ваккумный усилитель тормозов и клапан управления турбиной)
Да еще забыл добавить,при открытой пробке маслозаливной горловины на заведеном дизеле масло не должно выбрасывать.По крайней мере у моего дизеля этого нет,просто идут газы немного.
cerg52
3 Январь 2013
73
VW SHARAN 2.0TDI
масло из заливной горловины должно кидать ?
Ответил в предыдущем редактированом посте.
У моей автошки совсем накрылся интеркулер,ну вы понимаете чем.В прошлом году прохудился и раздулся,в декабре.Ну я его выправил и заклеил эпоксидной шпаклевкой(фотки ремонта выкладывал в файле реставрации сажевого фильтра).Хотите верьте ,хотите нет.Правельно говорит поговорка-Гнилой мешок сколько не зашивай ,все равно прохудится.Хватило на 10 месяцев.Опять прохудился уже с противоположной стороны,да еще и трешину дал-верный признак исправной турбины,дует на все сто.Вот фото. Посмотреть вложение 106845 Посмотреть вложение 106846 Ну вы сами понимаете ,пора менять интеркулер на новый,ну и пробег 280 тыр.Отказаться от такого Огонь-Авто просто грех,да еще и в полной комплектации.Заказал на емексе польский интеркулер(но скорее всего китайский).Вот с такой маркировкой на коробке. Посмотреть вложение 106847 А вот его внешний вид.Вообщем солидный,только боковые бачки не алюминиевые,а пластиковые. Посмотреть вложение 106848 Цена 10435 руб.Подошел по креплению как родной.На установку нового интеркулера потратил 1.5 часов.Ну и вот он стоит уже на авто-фото. Посмотреть вложение 106849 Вообщем все хорошо,авто опять в строю,интеркулер привезли за 4 дня.По качеству польский интеркулер не хуже родного,ну а как будет служить -ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ!
_VODLEY_
1 Декабрь 2013
73
г. БЕЖЕЦК
Померил и расстроился.:( Пакет надулся на раз два три четыре пять.... Значит с поршневой проблема ?
Marina Pronina
11 Май 2014
г.Волжский, Волгоградская обл.
suzuki grand vitara DDIS 2007
Всем привет!!!! Менял кто-нибудь распылители форсунок на нашем авто?[DOUBLEPOST=1478970691,1478969648][/DOUBLEPOST]
Не факт, может вакумник гонит? Надо компрессию мерить. У нас тоже картерные дуют, замеры компрессии показали: 25;25;23;24,5.Пробег 152000 судя по данным регенераций(если немцы только мозги не меняли). Меня не устраивает,но оставил пока так.Жена ездит,не жалуется.
Р.S. Для сравнения на Галлопере(2,5 турбодизель) моем 2001 года с пробегом 262000 компрессия 29;30;28;29., но тоже сапунит.
27 Январь 2016
Мужики повторно обращаюсь подскажите кто от какого рено ставил мотор вообще запутался не кто не чего не гарантирует[DOUBLEPOST=1479153241,1479113588][/DOUBLEPOST]вроде бы купил движок отпишусь да и распродают свой по частям кому что надо пишите в личку
Alex777m
17 Ноябрь 2013
Воронежская область
SGV 1.9, дизель 2008 г.
течь масла, поддон мокрый,на холостых подкапывает, грешу на сальник!!! после капеталки 12000 пробегу. но теч с правой стороны, понять сложно, на ходу масло расскидывает. Снимаю шланг с клапана картерных газов и дую в него, ярко выраженное шшш... в районе трубки слива масла турбины,течь в томжи районе, вопрос к нашим гуру, подскажите крепёж трубки к блоку, не видно не хрена. в ремонте участие принимал частично увы.
