Датчики -это серьезно!
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Вагон R+ 1998 г. АКПП (Бельгия). Спасибо всем, кто помог разобраться с самодиагностикой. На ТО ничего не смогли сделать, короче сельпо за 3 копейки. Пока смогла проверить только двигатель, как проверить коробку не поняла. Потому что ошибки в мануалах для коробки другие. "Чек" выдал ошибку "24" -датчик скорости. В ТО датчик снимать отказались, друг-умелец вытащил его. Вскрытие показало, что пластмассовый зубчатый наконечник развалился прямо в коробке и часть осталась внутри. В связи с этим четыре вопроса:
1) Как это может повлиять на коробку?, где может застрять этот кусочек и каких дел натворить внутри? Надо ли его оттуда выуживать?
2) Есть ли аналоги датчиков скорости к моему вагону, в exist"е" назвали цену -3500 руб.
3) Можно ли поменять только зубчатый наконечник?
И последний вопрос. Наконечник разлетелся от того, что вал на котором он находился заклинило. ПОЧЕМУ?!
Заранее прошу извинить, если задаю слишком много вопросов или не в той теме. Послать по
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Ответ: Датчики -это серьезно!
Ничего страшного кусочек пластмассы не натворит. Дешевый датчик можно найти только б/у, сфотайте остатки своего и тут выложите, может кто откликнится. Поменять шестеренку на датчике в принципе можно, но где взять новую, да и датчик у Вас заклинило... Ну и заклинило его от того что время его пришло...
etitukh
Простой сузуковод
26 Ноябрь 2010
159
Белгородская обл., г.Старый Оскол
Suzuki Wagon R Wide FXZA-Limited, 03.1998 г., K10A-T 1,0 литра, 4 цилиндра, 16 клапанов, турбо, пруль.
etitukh
Простой сузуковод
26 Ноябрь 2010
159
А вот он - только с целой шестеренкой. Кстати и без него можно (говорят) ездить, только вот спидометр скорость показывать не будет...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Езжу, дырочку резиновой пробочкой заткнула. Вот думаю ее на герметик посадить, пока датчик искать буду. Только в сомнении, как мозг коробки на отсутствие датчика реагирует. Все работает, но какие там тараканы у мозга в голове?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Добрый день Подскажите, пожалуйста, а ка выглядят датчики вх и вых вала.. Может быть это и есть "sensor speed" 26141-75F10.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
их нет!
sensor speed это "Датчик скорости" он воткнут в коробку и от него только зависит показания на спидометре, больше он ни за что не отвечает.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Сегодня просканировала машинку. Ошибка №18. input revolution sensor signal circuit, A/T VSS signal or automatic transmission itself. Что за бяка?
etitukh
Простой сузуковод
26 Ноябрь 2010
159
У меня тож показывал такую ошибку.
По мне - так самая непонятная ошибка.
Особенно в описании ее второй части:
"...или общая поломка АКПП" :nailbiting:
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Мозги не родные показали, пока скинула. Может не моя ошибка. Потом еще посмотрю. Хотя раньше после скидывания ошибок больше не показывало.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Это "любимый" датчик скорости выделывается (который у вас двойной), ну или просто новые мозги его не восприняли...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Интересно. Это датчик выделывается или он фиксирует косяк в коробке?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Проверить датчики можно (Женю зови, он на этих датчиках уже не одну собаку съел)...
Вот это действительно интересно. Не даром же "общая неисправность", может быть все что угодно от неиспавных электроклапанов, до неправильного давления масла...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
На последней диагностике комп про кислородный датчик сказал "ПРЕКРАЩЕНО". Это как понимать?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Опять - особенности национального перевода - спрашивать надо у владельцев сканера. :) или пусть хотя бы посмотрят кадры данных с датчика: по ним можно будет что-то сказать.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Сама смотрела. Про ДПДЗ информация вся фиксировалась, причем в реальном времени. При воздействии на заслонку показания плавно менялись. А про кислородный было указано даже на заведенной машине, при температуре ож (?) 80 гр. -ПРЕКРАЩЕНО.
