Датчики -это серьезно!
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Код 18 - общая ошибка. Пусть разбирают АКПП, там где-то накосячили (включается две передачи одновременно), если масло и датчики (их можно проверить) в норме.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Как должны стоять датчики валов. У меня черный провод внизу, белый сверху. Можно их перепутать или нет при установке?
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Перепутать можно все, но это будет видно, т.к. провода будут закручены.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
И все-таки который провод идет вниз, а который вверх? Фишка болтается свободно, крутить можно их как угодно.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Все тут перекручено. Ничего не понять..:meh: Посмотреть вложение 34090
Если у тебя коробка такая же, то смотри: два провода справа идут вниз, а два слева - вверх.
У меня другая коробка и провода там не перекручиваются (я бы поставил наоборот).
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Это фотография не моей коробки, но на моей тоже все провода перекручены.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
И стоят у тя датчики правильно...
Откуда такая уверенность, еще раз объясните для тупых, таких как я, засоряющих этот форум глупыми вопросами, когда все умные предпочитают на форуме многозначительно молчать, дабы не сойти за тупых.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
А на мне то что отрываешься? Я тебе на хвост наступал? Попробуй переставь их местами и смотри что будет, потом поделишся впечатлениями... Если только получится переставить. Черные провода длинее белых ... Хотя че я тут распинаюсь - тупость на показ выставляю...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
До второго не добралась. У первого перетерлась оплетка проводов. Там и померила. 170, наверное, не очень хорошо.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Эти дубовые разъемы невозможно открыть. Разъем на соленоиды пришлось переделать на "рашу". Зато теперь соленоиды и датчик температуры отдельно. Кстати, на датчик температуры провода по цвету не совпали, что говорит о том, что, скорее всего, коробас чужой.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Совсем не хорошо, датчик помер, похорони его с почистями.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Не обязательно, провода могут быть на разъемах и разного цвета, надо смотреть по схеме.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
На обоих датчиках валов 170 ом, разъем пришлось срезать. От фишки к мозгам перетерлась изоляция. Сделали скрутки, временно. Тоже разъем надо менять. Не пойму, оба что ли отстрелялись и зависли на 170? Чем можно заменить, может есть аналоги? Хотя бы по одному. Все равно разъем срезали. А так цена от 3 до 4 руб.
etitukh
Простой сузуковод
26 Ноябрь 2010
159
Белгородская обл., г.Старый Оскол
Suzuki Wagon R Wide FXZA-Limited, 03.1998 г., K10A-T 1,0 литра, 4 цилиндра, 16 клапанов, турбо, пруль.
Надо будет и на своих датчиках померять... Кстати на самом деле перепутать их местами невозможно. Это обеспечивается разной длиной проводов и местом крепления разъема.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Это я уже поняла. Белый провод короче, и если фишку закрепить на кронштейне, то его не хватит до другой позиции.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Коллеги, как проверить датчики валов на работоспособность. Сопротивление выдают около 160-170, а на цепь не звонятся. И есть ли в таких датчиках на вагонах микросхемы и иные части, которые могут перегореть от КЗ. Видимо попала вода на датчик, изолента около датчика оплавилась. Или при замене разъема перепутали провода + на - на какой-то из датчиков. Машина при переходе на 3 останавливается. :0238:
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
ШРАЙБИКУС был прав. Легче пристрелить...
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
От датчиков сигнал идет на контроллеры, так что возможно, что КЗ в них что-то и сгорело. А датчик - это обычный датчик Хола, по такому же принципу у тебя работают датчики АВС (возмодно даже, что они и одинаковые - надо мерить).
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Всем привет. Опять вопрос по датчикам. Отвалился опять один из двух датчиков валов на коробке, вывалилась ошибка №14. Перепаяли фишку, все сейчас хорошо. Но иногда все равно подпинывает. В этой связи опять вопрос, что будет, если эти датчики поменять местами. Теоретически - они должны быть одинаковые. А если они одинаковые, то все равно как поставлены. Главное условие, чтобы их было два...правильно я понимаю?
