Внутренний шрус (ТРИПОД)
akasin
12 Апрель 2006
Люди добрые, подскажите пожалуйста, можно ли где в Москве найти б/у внутренний шрус на 1,6 автомат. Может видел кто? Спасибо.
_Gu_
13 Декабрь 2006
Suzuki Baleno EG 1.3 i 16V 98г
Re: внутренний шрус
Поделюсь инфой, тк сама сейчас со шрусом попала крепко.
Про б/у - забиваешь в поисковики и начинаешь шерстить и-нет....может, повезет.
Но лучше, все-таки, взять новый.
Кстати! если шрус не рассыпался (зубцы не повреждены), его вполне можно на место воткнуть. Нужен только толковый мастер, который не ток за баблом гоницца.
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
Re: внутренний шрус
насколько я помню оригинал идет только в сборе с приводом (два шруса и вал).
Рекомендация тебе - сними в сборе с приводом и езжай на разборку на Осташковке.
Там случайно заглянув на склад увидел стелажи с приводами уходящие за гаризонт. Думаю там он будет в наличии. ОБЯЗАТЕЛЬНО проведи внешнее сравнение (свери длину и количество зубцов). Мелькала инфа что они бывают разные.
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
baleno, 00г, 2wd, 1,6
Re: внутренний шрус
Я брал новый на Сельскохозяйственной, в комлекте только внутренняя болванка, пыльник с хомутом и мазюка, за 5800, в экзисте около 9 выходил
akasin
12 Апрель 2006
Re: внутренний шрус
Всем спасибо за информацию;) Обзвонил все магазины, лично посетил все разборки, ничего нет, может подберут если взять с собой привод, но вероятность мала. Между делом решил поменять подшипник ступицы передней и в стойках опорные подшипники. Все конечно развалилось. После снятия стоек покрутил туда-сюда валы, нормально люфтят. Собрали, поехал, почему-то не стучит? То ли опорные, так стучали, то ли ступица, колесо болталось сильно. Такая вот машина интересная, постоянно оказывается не то что думаешьЧешу репу.
Worker
Иркутск
Suzuki Cultus Crescent '96, G15A, АКПП, 2WD, 165тык., зеленый мет.
Mazda Premacy '99, FP 1.8 л., 4WD, АКПП, 83тык., зол
Re: внутренний шрус
Трипод... тройная звездочка с роликами на игольчатых подшипниках...
bemmer
3 Июнь 2006
361
Baleno, 1996 г.в., универсал, АКПП - продано!!!
Re: внутренний шрус
Спасибо. Теперь осталось понять, как его продиагностировать. Очень сильная вибрация после 120 км/ч. Зависит от нагрузки и педалирования. Говорят, что это внутренний ШРУС.
Теперь надо выяснить, какой из двух.
such
9 Сентябрь 2007
С-Пб
Cultus 1.6 Automat 4wd
внутренний шрус менять
большой "гемор" внутренний шрус самому менять? скока примерно времени займет? или всё-таки сервис? Спс
Stepan
22 Октябрь 2007
135
Великий Новгород / Красногорск МО
Suzuki Baleno Wagon G16B
Ответ: внутренний шрус менять
Несложно. Время в зависимости от сноровки. Если обойдется без непредвиденного - в час уложетесь.
С левым совсем просто, с правым - придется повозиться чуть больше из-за необходимости снимать-ставить промежуточный подшипник.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
Тут надо оговориться - если таковой есть.
На Cultus с 1999 года промежуточного подшипника нет.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сложность - нужна яма или подъемник чтобы внутренний ШРУС с места стронуть и на место потом заткнуть.
Ослабить ступичную гайку, поднять сторону, снять колесо, открутить ступичную гайку.
Выкрутить руль до конца в сторону меняемого ШРУСа. Открутить болт, фиксирующий палец шаровой. Оттянуть рычаг вниз, отвести стойку в сторону, вывести наружный ШРУС из ступицы.
Преодолеть усилие запорного кольца и вынуть внутренний ШРУС из коробки - усилие прикладывать только к корпусу внутреннего ШРУСа.
У вас в руках привод в сборе.
Ослабить большой хомут и снять пыльник с корпуса внутреннего ШРУСа. Отвести корпус ШРУСа в сторону.На торце "палки" будет стопорная шайба, её надо разжать и трипод сойдет с "палки".
Собирать - в обратном порядке.
such
9 Сентябрь 2007
С-Пб
Спс. А масло из коробки (автомат) надо сливать?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Придется. Ты же шрус из коробки в любом случае вытаскивать будешь, соответственно дырка будет открыта и вот в нее родимую, маслице и выльется...
Только учти, что масло по марке любое, какое понравится, но по классификации - GL-4 в обязательном порядке...
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Из автомата жидкость сливать не надо. Ничего оттуда не сольется. Это точно и проверено.
У него коробка-автомат. Какой GL-4 ?
Дексрон3 нужен.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Упс. Упустил это уточнение. Тогда конечно, Dexron 3, без вариантов....
Stepan
22 Октябрь 2007
135
По собственному опыту, достаточно повыше поддомкратить и поставить на упоры ;)
Но яма или подъемник во сто крат удобнее, спорить не буду )))
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
Омск
Ремонт трипоида (внутренний ШРУС)
Всем привет. Если кому интересно можете попробовать.
Немного истории,10000км назад появилась вибрация авто сначала на скоростях 95-105 (потом пропадала), последний месяц время от времени стала появляться на любых скоростях при нажатии на газ. Из опыта прошлых машин и прочитав о подобных проблемах на форуме пришел к выводу: внутренней гранате пришел конец. Осмотр выявил порванный пыльник на внутренней гранате. С разбора, которой и решил начать осмотр. (Нюансы узнал здесь) http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=19281
Все очень просто 30 мин максимум. Сам стакан из коробки выдергивать не стал внутри и снаружи как новыйКаких либо следов выработки или повреждений не увидел, зато трипоид (в народе трехшиповик) был без роликов (иголок) без 8 штук находились в пыльнике (всего их 26) размер 2 мм Х 11мм. Стопорная шайба и кольцо также отсутствовали. На оси подшипника виднелись следы выработки. Внешняя обойма подшипника в идеальном состоянии. Было решено восстановить трипоид. В мастерской приятель наварил и шлифонул разбитый шип. В магазине подшипник подобрали подшипник с иголками нужного диаметра и длинны(36 рублей), На авто рынке купил стопорное кольцо (22рублика), диаметр 14мм. и шайбу простую (оригинальная каленая) с крестовины рулевой «волги» (ее прочность вызывает некоторое опасение) внутренний диаметр 14мм(10 руб.) на 15мм не нашел, пришлось развернуть до 15мм, После все собралось в кучу и вставилось в стакан.
Кстати внутреннее число зубьев 20 на полуоси.
Итог:38руб+360 пыльник!!!! Правда 3 дня машина стояла на приколе. Проехал около 500 км. Ни тряски, ни посторонних звуков нет!!!
Всем удачи.
http://www.suzuki-club.ru/forum/picture.php?albumid=173&pictureid=2066
Suzuki Cultus Wagon GC21W\2WD\G15A/1998 год.АКПП:60-40sn
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
Ответ: Ремонт трипоида (внутренний ШРУС)
Очень интересное решение, думаю многим пригадится! Действительно там по большому счету нечему ломатся, поэтому и ходят эти шрусы на много дольше чем наружнеи, но вот если че случится с ним, новый очень дорогой! а новый шип сами изготавливали или от куданибудь спилили???
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
Омск
Это родной трехшиповик на поколечиный шип сваркой наварили метал(по принципу как наваривали на коленвалы раньше,может и сейчас наваривают)затем на токарном станке обточили я не присутствовал при этом ,но со слов приятеля дело обстояло именно так.
SHAR51
29 Апрель 2009
Мурманск
Сузуки Балено,1998год, 1.6,16
А у меня другой геморрой!!!!!! Что-то хрустит в коробке, иногда правда не всегда, при разгоне на 1ой и 2ой передачах. Думал грёбаная пластина, разобрал посмотрел всё нормалды - пластина на месте, болты тоже, до меня кажись уже вскрывали, ремонтировали. На что грешить не знаю, сцепление менялось 5000 назад. может что подскажите.
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
Омск
Cлушай у тебя вероятно КПП механика?Попробуй поиском воспользоваться. На прошлой машине у меня (Nissan Datcun) после пробега 150тыс по нашим дорогам разрушились зубья на первичном вале КПП( но был хруст при переключении и гул при езде) На станции както шум устронили, но сказали на не долго.Пришлось срочно менять авто.А вообще не отчаивайся поспрашивай на форуме, может не все так плохо.Удачи.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Смазка для шрусов туда закладывается.
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
В трипод закладывается своя смазка,без дисульфида молибдена(которая идёт в наружный шрус).
В сервис мануале пишут: в трипод-жёлтая смазка.Смазка для наружного Шрус не подходит.
Вот поэтому и интересуюсь.
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
Омск
Родная смазка была желтого цвета густая как салидол.Я набил гранату обычным ШРУС 3 (черного цвета).Надеюсь,что большой разницы не будет.:(
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
В идеале в трипод подходит смазка с полимочевинным загустителем типа SLIPKOTE™ POLYUREA CV JOINT GREASE.Смазки, содержащие дисульфид молибдена, могут применяться в ШРУС “Rzeppa”, “Double offset (DOJ)” и “Disc cross grove (VL)”, но недопустимо закладывать их в типы ШРУС “Tripod fixed centre” и “Tripod end motion”, и любые шарниры с игольчатыми подшипниками качения.
Вот такое нарыл в инете.Я бы смазку сменил.
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
...Смазки, содержащие дисульфид молибдена, могут применяться ..
А объяснения недопустимости нету? Чем работа внутреннего ШРУСА от наружного принципиально отличаются? Качения ни там, ни тут особого нет: есть повороты небольшие вперёд-назад...
