Перегревается и глохнет двигатель...Прошу совета!
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Может кончено покажусь странным, но хотелось бы поставить что-то породнее. Поскольку многие в других темах говорили, что приходящий с Экзиста датчик был с шильдиком Мицубиси я начал по своим каналам искать датчик от Мицубиси. Брат жены работает с запчастями Мицубиси, будем с ним искать замену... Результаты сообщу.
Денис, если купишь от 2110 тоже дай знать.
Вообще вопрос - если и подойдёт другой, то насколько правильно он будет работать. А то может сейчас лучше работает, чем с 2110?
P.S. На экзисте сейчас в наличии как раз 2 датчика 33220-50G02, эксперимент можно ускорить ;-)
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Sizuki Swift 2002 (правый руль)
Sokolov написал(а):
Вот один товарищ сфоткал в магазине. Как и предполагал Вагонистый - очень похож на датчик "десятки"
Ваши мнения?!
Если размеры датчика десятки совпадают, остается сущий "пустяк" - узнать совпатают ли эл. параметры.
Параметры родных датчиков известны-
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
А откуда известны? что это за документ? а что в нём ещё интересного есть?
Люди, а вообще где взять эти номера, да и любые номера датчиков и прочего? слышал про какие-то диски с программами по 50 у.е. - где это есть/продаётся? А то мучаемся всей толпою, покупаем датчики разные и тычем пальцем в небо. Может купить эти преславутые диски раз и навсегда и пусть все пользуются на здоровье.
RiDe
23 Февраль 2007
594
Вот например, думаю, что и другие есть
http://www.cd-auto.ru/component/pag...cturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,117/
Но я на Вашем бы месте пошла в магазин экзист и сдала деталь - это обычный магазин с обычными правами потребителя- не подошло-сдали, вы же не ездили с этим датчиком, он "ненадеванный" практически. Менеджер не захочет принять - к директору.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
это сервис мануал - весит 447 метров поэтому немогу выложить в инет - могу только при личной встрече передать.
В то м то все и дело что ДОС СИХ ПОР detali.ru НЕ ПОДВОДИЛИ. Это ПЕРВЫЙ пока прокол.
Есть на ексисте такая фишка - манагер не может точно сказать что подойдет - и он говорит: "под Вашу отвественность" это означает что ты не могешь вернуть товар.
По доброй воле они могут принять - а могут и не принять. Смотрим договор который подписывается там все это написано.
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Это Suzuki service manual, он уже у многих форумчан есть. Его вроде даже выкладывали где-то тут , поиском мона поискать. Интересная дока, мне к счастью еще ни разу не пригодилась :)
В принципе если десяточные датчики по размеру подходят, то по эл. параметрам скорей всего тоже подойдут, ибо подозреваю что сделаны все на одной элементной базе - какой-нить микросхемке made in china.
Кто-нить замерит?
Там кстати на картинке написан алгоритм проверки этого датчика. Может есть смысл проверить в соответствии с мануалом? А то вдруг не в нем дело то. Как говорится - если ничего не помогает, прочти наконец инсрукцию :)
PS: я вовсе не издеваюсь, просто я бы сам это проделал, но у меня пока такой проблемы нет, поэтому лезть в нормально работающий механизм не хочется.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
да и кстати номера датчика в мануале я не нашел.
Блин! ОЙ Блиииин Если на твоем свежекупленном датчике стоит номер - то на установленном тоже должно быть написано.
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
А его там и нету. Номера в каталогах ECS. Я вчера заглянул, нашел все датчики, которые тут перечислены. Но в модификациях не разобрался нифига, ну тупой я, уж звиняйте :-(
Кстати логично! И ECS не нужен.
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
А у тебя этот каталог я понимаю есть, да? Давай сделаем его общедоступным! Есть такая возможность?
На новом есть - отмотайте назад тему и посмотрите фотки, там даже видно его.
На старом есть, но его нигде невозможно "пробить". Может вы смогёте?! Вот номер: j5t23191m1 0922. Такой у меня написан...
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Эх, были б спички, был бы рай (с)
И каталог есть и мануал, но выложить его никуда не могу :-(
Я на дисках всю эту радость передавал awerest-у и мне показалось что он кудато это выкладывал, а может не он, а может не это... склероз блин....
попробую вечером поискать (у меня все дома, на работе нету), но какой-то странный номер....
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
"Экзист" ответил: "Датчик - деталь электрооборудования. Детали электрооборудования обмену или возврату не подлежат".
Продаётся датчик! Продаётся датчик! Баксы-бакс
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Не, не судьба, ничего по этому номеру найти не удалось :-(
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Ну что же есть новые результаты.
Сегодня получил на руки 2 датчика распредвала от Мицубиси - одинаковые абсолютно. №-ра J5T23071A 9920 и J5T23071 (это на них написано). Снял свой и стал внимательно осматривать. И что же обнаружил!? Шильдик Мицубиси!!! Я его раньше не заметил, т.к. он вибит одиноко и очень маленький. Надежда на успех возросла.
Вставил №1 (J5T23071A 9920), пытаюсь завести - никак...
Вставил №2 (J5T23071), пытаюсь завести - никак...
С ужасом думаю - а заработает ли теперь мой? Вставил - завелось!!! Ура.
Итог: датчик стоящий у меня от Мицубиси, работает пока, но барахлит... Другие, вроде похожие, не пошли.
Заехал в магазин посмотреть датчик от 2110. Не было в наличии...
Жду теперь пока брат жены пробъёт мой датчик по своим каналам, чем его можно заменить?
RiDe
23 Февраль 2007
594
Евгений, у Михаила ( у которого Вы покупали машину) есть датчик распредвала, который ему давала Ольга для эксперимента. В принципе она мне его предлагала - тоже поставить, посмотреть - в этом ли датчике причина. Так что если созвонитесь с хозяевами - думаю, можете использовать для той же цели, а может и подарят:)
Я сегодня позвоню менеджеру, у которого Ольга брала датчики - машина у нее тоже октябрь 2000, уточню, что она брала, она сама не помнит, но думаю - номера те, которые я с дрома указывала. Я решила с датчика коленвала начать - если мотор глохнет, думаю, все-таки это он. О результатах напишу.
RiDe
23 Февраль 2007
594
Sokolov написал(а):
Насчёт звонка Михаилу подумаю, а пока действую в направлении датчика Мицубиси...
Желаю удачи! Менеджер подтвердил номера для моей машины те же, что брала Ольга и которые я уже здесь указывала - она с этими датчиками ездит с осени, вроде все нормально. На экзисте есть программа для наших праворулек, но она на японском и не все менеджеры ей, оказывается, владеют - поэтому и не все могут найти нужное инфо. Надеюсь на исправление моей машинки!:D
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Так Вы заказали датчик? и какой всё-таки решили сначала поставить? А Ольга что поменяла-то?
RiDe
23 Февраль 2007
594
Я сегодня заказала датчик коленвала 33220-80G00 со сроком 5 дней, но сказали, что этот поставщик может и не привезти - посмотрим. Начала с него из тех соображений, что несколько человек меняли сначала датчик распредвала и тем не менее проблема оставалась - это во-первых, а во-вторых, прочитала рекомендацию, что датчик коленвала нужно иметь в запасе - особенно в дальнем пути, потому что если он полетит - машина действительно не поедет и ...привет:wideyed: . Про датчик распредвала читала - что если он не в порядке, то включается ровный сигнал чек энджин и аварийная обходная программа по впрыску, но - нет вот этого моргающего сигнала сбоя электрики и этой дерготни. Где читала - не спрашивайте, не сохраняла вкладкиНе-не-не
Ольга меняла сначала распредвала - машина так же заглохла на след. день. Потом поменяла коленвала - ездит, но боится, что вдруг опять начнется по жаре.
И Вы и Ольга брали машины у местных владельцев - после некоторой эксплуатации в местных климатических и дорожных условиях и уже с этой болячкой, а у меня-то машина - в феврале из Японии пришла - на хорошем ходу, поэтому я и думаю, что это датчик коленвала - тот что снизу стоит и более подвержен дорожным неприятностям. Еще обратила внимание, что только 2000 год с этой бякой фигурирует у наших моделек. Хотя трабл не редкость - откроешь интернет - так полно всего подобного - кому какой экземпляр достался. Жалко, конечно.
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Понятно. Что же - 5 дней срок не большой, подождём и потом посмотрим на результаты. Держите нас в курсе.
А где кстати будете ставить датчик коленвала - для этого вроде нужно далеко лезть и генератор снимать?!
Я уже тоже склоняюсь к тому, чтобы заказать указанные на detali.ru номера, осталось только запастись уверенностью, что это именно ТО!..
RiDe
23 Февраль 2007
594
Ну, не сама, конечно:) Вопрос куда смогу доехать. Опять-таки вопрос цены. Мне в Мытищах датчик распредвала сказали бесплатно поставят - один винт, Ольге поставили за 400, а в Автодине на такой вопрос ответили 2500:whistling: Местных лекарей в своем городе пока не знаю - кому можно машину доверить. У меня такое впечатление, что после сервисов все только хуже.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
как правило да. Но не всегда. Хороших сервисов мало, там недешево (но и не безумно на пустом месте), и ехать туда надо за тридевять земель.
ща по весне сгоняю в сервис (друг посоветовал, пока без рекламы - по факту отчитаюсь - я спрашивал - они фотать разрешили и мастера доставать вопросами тоже).
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Уважаемые игнисоводы! У меня вопрос - если неисправен датчик, то почему нельзя поставить имитатор его и спокойно, не торопясь продолжить поиски подходящего?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
со слова "имитатор" поподробнее, полно и развернуто пожалуйста...
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Имитатор на батарейках?
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Хорошо бы ... но не подойдет )))
Вот тут писали про датчик температуры, на фото выложенных совсем другой датчик!
Даже в приведенном мануале написано про скорость )))
И работает он с другой величиной- имитатор создать- это еще надо подумать.
Самое простое датчик температуры- обычно применяют терморезистор- соорудить имитатор просто.
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
По поводу имитатора в данном случае думаю не проканает.
Сымитировать можно датчик некоей более-менее статической величины (например температура, может быть даже расход воздуха), но в нашем случае проблема в датчике распредвала(или коленвала), который показывает положение вала в определенный момент времени, а на основании этих показаний насколько я понимаю идут команды на блок зажигания и возможно еще куда-то.
Вобщем на мой взгляд идея с имитатором заранее обречена на провал.
Medik
12 Апрель 2006
192
Suzuki Ignis 4x4
В конфе фоксвагеноводов выкладывали как-то толи имитатор, толи заменитель датчика расходомера воздуха. Какой-то очумелец слепил на операционниках и с оптроном типа "вечный" расходомер. Он заморочился снятием характеристик исправного расходомера и сборкой имитатора с теми же характеристиками. На словах все просто, в железе - полный пипец. Кстати есть контора на Калужской где эти девайсы вроде-бы вкрячивают)))
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Господа, ну это уже тянет на заморочки с нашемарками. Это там вся наша смекалка мобилизуется. Я лично не хочу таких экспериментов и пойду по пути наименьшего сопротивления. Если умельцы найдутся - думаю они поделятся с нами своими изысканиями...
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Вообще-то именно с этими датчиками я бы шутить не стал - они определяют и синхронизируют работу всей системы зажигания.
Блок управления получает информацию о работе двигателя (обороты, положение коленчатого вала, положение распределительного вала, нагрузка на двигатель, температура охлаждающей жидкости и пр.) от датчиков и по результатам алгоритмической обработки этих данных управляет коммутатором, который, в свою очередь, управляет накопителем энергии. Регулировка опережения зажигания реализована программно в блоке управления.
Несложно представить что может случиться с двигателем при детонации вызванной неправильным зажиганием. Попадете на деньги и неслабо.
Кухня очень непростая - без хорошей теоретической и практической базы я на такое непойду.
Датчик коленвала также называется датчиком скорости двигателя.
