Перегревается и глохнет двигатель...Прошу совета!
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Sizuki Swift 2002 (правый руль)
awerest, а откуда цитата?
Я не к тому что с ней не согласен, просто интересно. Мож там еще написано как определяется нагрузка на двигатель? Или может кто знает и поделится? Меня давно этот вопрос интересует, чисто теоретически.
А по поводу имитации датчика согласен. Одно дело попробовать датчик от другой машины, в худшем случае будет другой уровень сигнала от датчика и двиг просто не заведется. Другое дело "мутить" с имитаторами - тут уж действительно можно нарваться на неприятности... Да и цена вопроса не та, чтобы заморачиваться имитацией.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
цитата с описания тойотовских систем зажигания это все что удалось выцепить там про эти датчики.
Дальше идет специфика зажигания конкретных тойотовских движков. Нашел поиском Где-то на drom.ru. Не сохранил - уже закрыл.
Про определение нагрузки на двигатель там ничего небыло.
Пока грызу теорию где только могу. Попозжа - буду переходить к практике.
Medik
12 Апрель 2006
192
Suzuki Ignis 4x4
Sokolov написал(а):
Господа, ну это уже тянет на заморочки с нашемарками. Это там вся наша смекалка мобилизуется. Я лично не хочу таких экспериментов и пойду по пути наименьшего сопротивления. Если умельцы найдутся - думаю они поделятся с нами своими изысканиями...
Гы))) Нам сейчас хорошо рассуждать, с новыми машинами))) А посмотрю, как Вы рассуждали б, если у вас машина отказывается заводиться, а официалы/неофициалы в один голос заявляют: Бош снял потенциометр с производства два года назад. Каковы Ваши действия? Из-за копеечной детали сдавать НОРМАЛЬНУЮ еще машину за копейки на з/ч? Попытьться найти дурака и впарить ему незаводящуюся машину?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
ну вот тогда то и придется рисковать... и "левшить-колхозить по полной программе"
а щас нееее.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Написал про имитатор когда вы этот датчик называли датчиком температуры.
Если я правильно понял, есть датчики которые подходят механически, но не работают.
Никто нам не мешает определить правильную последовательность выводов этого датчика- привести в соответствие и ... поехали )))
Вот датчик MITSUBISHI например представляет собой датчик Холла:
- один вывод - плюс
- другой - минус
- третий - информация
Проверить можно так: подать питание( не понимать буквально- 12В) на соответствующие выводы и подносить и удалять магнит к датчику(это кратко). Датчики Холла очень критичны к температуре- при ее повышении индукция срабатывания уменьшается, что приводит к плохой помехоустойчивости.
Очень хорошо посмотреть старый датчик осциллографом, возможно импульсы не исчезают совсем, а только уменьшается их амплитуда- контроллер перестает их видеть. Для этого есть простенькие схемки.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
все я допер...
идея хорошая - но у меня например нет ни осцилографа ни опыта в электронике.
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Поясните, это случается всегда при повышении температуры? Вот у меня как раз в том и проблема - пока машина/движок холодные - всё ОК, когда нагревается начинает дурить.
Пример: актаюсь весь день по пробкам по М. но с включённой на максимум печкой и открытыми окнами - всё ОК. Стоит печку уменьшить и "прозевать" момент всё - капец. Но не могу же я постоянно с печкой ездить, да и бензин жрёт она... Повторюсь - может модернизировать систему охлаждения двигателя? Установить дополнительные вентиляторы?!
народ, не помню спрашивал или нет - у кого есть защита двигателя? У меня ещё впереди слева от радиаторов стоит металлическая пластина. Т.е. двигатель максимально отовсюду закрыт - снизу защита, спереди радиаторы и металлическая пластина. Поэтому мало воздуха к нему попадает...
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Да я об этом уже писАл, даже диаграммы этого датчика приводил, да вот беда - похоже ни у кого осциллографа нет :-(
Причем тут самый примитивный осциллограф бы подошел - напряжения "хорошие", частоты низкие... Но увы..
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Нет осциллографа не беда – можно оценить размах импульсов цифровым мультиметром
включенным в режим измерения переменного напряжения.
Мультиметр должен быть с закрытым входом!
Т.е. измерять только переменную составляющую!
Проверить очень просто – берем любую исправную батарейку
и замеряем в оном режиме ее напряжение –
через пару секунд на дисплее должен быть 000.
Не знаю насколько это реально подобраться к датчику на заведенном движке,
но в этом режиме можно определить информационный выход.
Для этого вывод, который в комбинациях с другими двумя дающий показания какой-то величины переменного напряжения и будет информационным!
Оставшиеся выводы замеряем в режиме постоянного напряжения – определяем где минус, а где плюс.
Как объяснить определение выводов не родного датчика пока не придумал ((( трудно это на расстоянии ((
Kate_Ev
9 Март 2007
77
Moscow, СВАО, Алтуфьево
Всем приветик! Слушайте, а никто не в курсе - нету ли такого бага у нового свифта?! У меня была (вот тока продала) Шевроле метро (аналог сузуки свифт) 2000 г. - так она точно так же и глохла:( Я ща заказала нового свифта - и вот думаю - блин - а что если у него такая же ерунда?:(
Medik
12 Апрель 2006
192
Suzuki Ignis 4x4
Можно пошукать в Инете. Я помню видел несложную схемку и прогу, которая СОМ порт компа превращала в простенький осциллограф. Я тож думаю, что импульсы там не сверх-короткие и амплитуды выше 14,5 В не подымаются (да и то, если снимать АЧХ генератора) :D
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
электрика - мое слабое место.... ОЙ Блиииин
Забористо грузите - молодцы.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
А вот Вам еще осциллограф - никакого компорта! )))
Используем любой комп с звуковой картой, лучше переносной!
Спаять сможет даже начинающий ... сузуковод )))
Программа любая звукозаписывающая, ну например nero! Очень удобно.
Делитель расчитан на напряжение 24 В! на комп в этом случае поступит 0,5 В.
Можно записать и показать )))
Выбирающий Сузуки.
8 Март 2007
79
Санкт Петербург
А у мню есть осциллограф... (как никак инженер-электронщик).
А вот Игниса нет... Так что если кому интересно, можно в Питере пересечься и померять. Не думаю, что это сильно сложно.
Если с б/у Лианкой обломлюсь, буду брать нового Игниса. Тогда уж развернусь...
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
А вот Игниса нет...
Ну что, кто-нить поменяет свой игнис на осциллограф? :hilarious:
А по делу - собственно теперь надо как-то организовать встречу "проблемной" сузуки с осциллографом и снять диаграммы на холодной и на горячей двиге и сравнить их с диаграммами из мануала. Ибо прсто заменить датчик - не спортивно, так каждый дурак может :D
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Чет страшно такое испльзовать... Никакой развязки м-ду исследуемой цепью и компом. Хотя конкретно в нашем случае думаю ниче не случится... Но я в любом случае пас - во-первых у меня этого глюка нет, во-вторых в гараже нет липестричества чтоб комп подключить, и ноутбука тож нет.. Но за идею в любом случае спасибо.
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
Suzuki Swift, 2001, М13А, 1.3, 4WD, HT51S. 27.10.2010 ушел в другие руки..
Что то сдается мне сымитировать правильное положение !коленвала! врядли получится. Необходимо будет привинтить еще один датчик... действительно проще найти хотя бы заменитель.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
искусство по настоящему ругаться матом приходит только с умением водить машину.
Ремонтировать! ))
Yacobsson
Изменил Сузуке. Временно.
12 Июль 2006
801
3,369
Если у шевроле метро был мотор М13А, то ничего удивительного. У нового Свифта мотор уже другой, так что вряд ли этот баг в нем присутствует.
Вообще, я склоняюсь к мысли, что эта бяка только на машинах первых выпусков (2000-2001 гг.)
Makcaz
28 Сентябрь 2006
374
Новокузнецк
вагонистый написал(а):
Ремонтировать! ))
Боюсь при самостоятельном ремонте (ну может я еще не умею как положено) все как-то скомкано и сумбурно.. Несвязная речь, прерываемая криками: "помогите!" и "отойди ща вдарю.."
Прям ваапче не радует возможность ограничения этого "незлобного" прикола моим годом выпуска... Может до 2000...... а?
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Это как до 2000? свифты ж вроде в 2000-м начали выпускаться? Или я чет путаю?
Но в любом случае на машинках 2000 года эта проблема есть :-(
Слушайте, а может проблема в пресловутом "миллениуме"? Ну типа у япов оборудование по производству этих датчиков при переходе даты в новое тысячелетие сбойнуло, и че-то накосячило по мелочи, а вовремя это не заметили? У них же там все компьютеризировано, не то что у нас :)
Сорри, это уже флуд пошел, не удержался....
lost_in_revery
26 Сентябрь 2006
137
Suzuki Ignis 1.5 4x4, 2007
Suzuki Swift 1.3i GL, 1992 [был]
Suzuki GS400E, 1991
Путаешь. На чем я тогда езжу? :) Двигатель G13BA - проблемы такой походу нет.
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Ну если то на чем ты ездишь - на фото, то это совсем другая машина.
Тот свифт, который обсуждается, японский, хэтчбэк, аналог Игниса, насколько я знаю начали выпускать в 2000г. И двиг у него - M13A.
Или у G13 тоже такая трабла есть? Я просто не в курсе.
А вообще сузука такое намутила с названиями, что фиг разберешься. Поубывав бы :-(
Kate_Ev
9 Март 2007
77
Ваабще у меня была Шевроле Метро (тот же сузуки свифт седан 2000 г.) и с движком G13B - у меня точ в точ такая трабла была, продала ее с етой проблемой - как решать хз
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
что значит как решать? а замена датчика не помогла что-ли?
как я понимаю проблема начинается в районе 80 тыщ пробега. До этого ее не наблюдается. а менять каждые 50 тыщ (делаем скидку на московские пробки) 2 датчика по 40 баксов думаю не проблема.
Kate_Ev
9 Март 2007
77
да я эту тему нашла уже когда продала машину - и поетому не меняла датчик, ездила с ней на диагностику - вапще там мне говорили - что ошбку выдает датчик распредвала - они его мне помыли, проблема пропадала месяца на 3 - потом все по новой... у меня проблема появилась тыщах на 90... и насчет цены датчика - 40 уе - вот на мою в магазине американских з/ч он стоил 2950 под заказ (РВ), а в сузуковских магазах говорили что не дадут гарантии, что подойдет. И потом, я смотрю по етой теме, не всем помогла смена по крайней мере датчика РВ - нужно еще и 2 датчик менять
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
У меня это началось тысячах на 50, если не раньше. Я не знаю с каким пробегом машина прибыла в РФ. Вообще напрягает то, что видимо у предыдущих хозяев (не у тех, что брал, а до них) видимо этот трабл был - не спроста же сняв датчик РВ я обнаружил датчик не Сузуки, а Мицубиси.
RIDE, Вы вроде бы заказывали датчик - получили?
От 2110 кто-нить смотрел?
Так мне никто и не отвелил - защита-то у кого-нибудь есть?
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
У меня защиты нету
Че-то тянется с разрешением проблемы (подхеривает уже) - на входных полезу снимать оба датчика. Бум, тутор писать.
Денис у тебя там как дела?
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Дык насколько я понял сузука и не выпускает эти датчики, там изначально митсубисевские стоят.
Я как-то не понял, на чем дело то встало? Вроде все выяснили, коды датчиков известны, в чем сейчас затык то? Насколько я понял померить жигулевские датчики не получилось, остановились на "родных"?
