Термостат фото
Наталя
9 Июнь 2012
suzuki vagon R+ 1999 г. механика левый руль
Где находится термостат.Машинка Вагон Р+ 1999г.МКПП,левый руль
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
  • 51.9 KB Просмотры: 581
Наталя
9 Июнь 2012
Ответ: Термостат фото
Поменяла радиатор ож машина все равно перегревается,сизого дыма нет,антифриз не ходит по системе,а остается в расширительном бочке,машина масло не ест,дыма тоже нет,в авто сервисе не знают в чем дело,остается термостат,и то это мое предположение
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Поменяла радиатор
А причину замены радиатора можно узнать? Греться машинка может из-за разных причин, не обязательно виновен в этом радиатор или термостат...
Наталя
9 Июнь 2012
Радиатор разморозился,его деформировало,и он начал течь.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
О как! Распедальте траблу по подробнее, как машинка греется: - на ходу , на холостых, как работает карлсон и т.д. ... Гадать можно долго... может датчики, может термостат, а может вообще прокладку пробило...
Наталя
9 Июнь 2012
машина греется на ходу,если остановиться темпиратура падает,и то перегрев не всегда.Сегодня сняли термостат по вашему рисунку,уплотнительное кольцо растянуто,и по ходу прежний хозяин посадил термостат на герметик,т.к.еле вытащили,что такое карлсон?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
,что такое карлсон?
Вентелятор:D Похоже что у Вас действительно прокладку пробило и выхлопные газы потихой стравливаются в ох. жидкость... При навернутом термостате машина не будет остывать когда стоит...
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
а про помпу вообще забыли? у неё циркуляции нет по её словам, могла и помпа колом встать
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Да не забыл! Надеюсь что стошники не совсем идиоты :D при стоячей помпе машнка бы в раз закипала не зависимо от того стоит она или едет лишь бы движек заведен был...
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Проверяется то просто , собираете без термостата и катаетесь , сразу будет понятно , он или не он .
Ну и термостат можно в кастрюльке сварить , рядом градусник , тоже ясно станет .
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Перегрев это по термометру на приборной доске? Если уровень ож и воздушные пробки проверили, то смотрите сразу после "перегрева": горячий ли радиатор, горячие ли шланги подвода к радиатору, шумит-крутится ли вентилятор радиатора. Если всё это в норме, то это проблема с двигателем типа сбитого зажигания или пробитой прокладки, а если радиатор не очень горячий и вентилятор не крутится, то это сначала термостат, а потом радиатор (забит, пробка).
Наталя
9 Июнь 2012
Радиатор холодный,верхний шланг на радиаторе горячий,а нижний холодный,но если бы была пробита прокладка были бы какие-нибудь признаки,например сизый дым,у меня у мужа на вольво так было,а у меня ведь нет.Когда меняли радиатор на новый ,в сервисе сказали,что поменяете и забудете,а оно почему-то не забывается.А разве без термостата можно ездить? И как долго.А то я его сняла,заказала новый и машина стоит.А вообще машина греется на трассе при 110 км.ч.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Без термостата как раз очень даже можно ездить. Двигательдольше будет прогреваться, но уж чего не будет делать никогда, так это - перегреваться. Термостат открывает/закрывает трубу в радиатор. Попробуйте без термостата поездить.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Может совсем безо всяких признаков быть, машина просто греется и все, так у меня было...
А у Вас всегда так? И после того как 110 дадите?Чешу репу.
Наталя
9 Июнь 2012
Не всегда, я могу проехать 110 км.ч. 10 км,а потом начинает темпиратура ползти вверх,даже иногда при включенной печке,но из печки идет горячий воздух.Если я еду 70км.ч все нормально.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Ну а вентелятор при перегреве срабатывает?
Добавлено через 3 минуты
Да, а датчик температуры о. ж. при замене радиатора вы свой старый поставили или как?
Наталя
9 Июнь 2012
да старый,сейчас подключили без термостата,не можем без схемы поставить вв на трамблер
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Хотелось бы наконец узнать , что стоит за этим "машина греется" , в принципе она и не должна быть холодной , кстати уже интересовались о вкл . вентилятора , в ответ тишина , про перегрев тоже неясно , в чём выражено , кипит ? Чешу репу.
Добавлено через 4 минуты
1-3-4-2 пробуйте методом тыка , если память девичья :D
Наталя
9 Июнь 2012
Температура на панели зашкаливает,кипит антифриз в расширительном бачке,кстати я уже об этом писала.Сейчас собрали без термостата,как будет напишу.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
И это с новым радиатором ? А ремень то на помпу не порван случаем ? А то прямо чудеса в решете . Чешу репу.
Наталя
9 Июнь 2012
сама чешу репу
Наталя
9 Июнь 2012
Сегодня заметила что через прокладку клапанной крышки сочится масло,может быть в этом дело перегрева движка? Но в свечных отсеках сухо.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
НЕ знаю точно, как на вашей модели, но на моей в расширительный бачёк антифриз идёт с верхнего патрубка радиатора, а значит в радиатор попадает и термостат открыт. Если при этом, как вы пишите, радиатор холодный, то он просто забит или совсем нет тока ож из-за забитости или неисправной помпы. Может из "нового" забыли заглушку вытащить?.
Добавлено через 43 секунды
На неновых машинах у всех "сочится".
Наталя
9 Июнь 2012
И что делать если сочится,это не страшно,чтоли и на перегрев не влияет,может я зря заказала? А что за заглушка, и где находится?
Наталя
9 Июнь 2012
После проезда без термостата по городу радиатор и двигатель горячие,верхняя и нижняя трубки тоже в бачке антифриз не кипит,масло в норме,позвонила мастеру,сказала где сочится масло(прокладка клапанной крышки).,он говорит из-за этого перегрев,но я уже не верю.Да и кстати он сказал,что на этих машинах без термостата лучше не ездить,Кому верить?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Лучше, когда не сочится, но и так сойдёт, а к перегреву отношения не имеет. Это про прокладку клапанной крышки.
К прокладке головки цилиндров это не относится.
Заглушку в патрубке радиатора :)
Наталя
9 Июнь 2012
Это краник чтоли, в патрубке заглушки у меня нет.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Да уж у Вас мастера! Интересно какими последствиями "мастер" грозился при езде без термостата?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Это не мастер , это доктор , и вы у него пациенты , и он вас лечит , и как вижу довольно успешно . :D
Похоже у меня совсем нулёвая тачка (самодовольно ухмыляющийся смайлик) :D
