Термостат фото
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
...Тему всю вычитал ... про "олвэйс" ГБЦ в курсе, но есть сомнение, у меня симптом другой.
Для двигателя 1,3 это вроде малоактуально, только для 1л.
Попробуйте свечки-катушки как самое лёгкое. Датчик температуры может...
Minbar
16 Март 2013
SUZUKI WAGON R+, 2003, 1.3 (1298), 56 кВт - 76 л.с., АКПП 4ст. с overdrive, синий, TSMMMA53S002XXXXX, Венгрия (Мадьярка)
как самое лёгко
Сорри не отписал ...
В сервисе меняли:
Свечи иридий.
тормозные колодки передние.
сайлентблоки продолные задние 4 шт.
Масло АТФ Декстрон-3 (АКПП) 3лит.
фильтр салона.
ремень ГРМ
Ролик ГРМ
Ремень генератора
Ремень 4PK780 (а что это???)
прокладка клапанной крышки 1,6
кольца свечного колодца 1,3L 4шт
фреон 134А 5шт (видимо 5х100= 500гр)
прокладка глушителя
Если бы это был датчик, который на стрелку, то я бы не словил самовыкл кондея, при его физическом ВКЛ.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Ну термостат это легче, чем коробка ... но позавчера стоял около дома с выключенной коробкой, карлсон срабатывал на 10 часов и выключался ... как часы.
А КСТАТИ!!!!
Карлсон срабатывает, а температура по стрелке начинает подниматься только после его включения и падает тоже, только после выключения карлсона.
Ответ на первый вопрос, мой пост:
В сервисе делали:
Снятие и промывку ОБОИХ радиаторов (ОЖ и кондея).
добавлю: снаружи ... керхером ... сейчас фонарик видно сквозь ОБА радиатора ОЧЕНЬ хорошо 95% !!!
долго сопли жуешь, я бы уже давно поменял и забыл о проблеме... жуй дальше
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
В сервисе меняли:
Свечи иридий.
фильтр салона.
ремень ГРМ
Ролик ГРМ
Ремень генератора
прокладка глушителя
это все мелочи жизни, мог бы и сам поменять, и не кормить этих рукожопых
Minbar
16 Март 2013
Спасибо Уважаемый, но у меня другой профиль ... вот комп "вывернуть на изнанку, посыпать солью и завернуть обратно" могу легко, и всё будет работать "как часы", ЛЮБОЮ ОС поставить на ЛЮБОЙ девайс, не проблема ...
"Каждый должен заниматься своим делом" английская пословица.
По автомобилю, теоретик, то есть знаю как, но не обладаю, ни временем, ни местом, в котором мог бы заняться, при наличии первого ...
А по сему отдал 40 тонн за то, что описывал выше ... много отдал? Да! По делу всё сделали? Да! Есть дешевле сервисы? ДА! Есть дешевле сервисы, которые знают наши ВАГОНЫ? Нет!
По термостату ... абсолютно согласен! Поменяю, отпишу.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
В сервисе меняли: Свечи иридий. тормозные колодки передние. сайлентблоки продолные задние 4 шт. Масло АТФ Декстрон-3 (АКПП) 3лит. фильтр салона. ремень ГРМ Ролик ГРМ Ремень генератора Ремень 4PK780 (а что это???) прокладка клапанной крышки 1,6 кольца свечного колодца 1,3L 4шт фреон 134А 5шт (видимо 5х100= 500гр)
За всё это "всего" 40 тонн ? Да уж , не перевелись богатыри на земле русской , я имею ввиду сервисменов конечно , так обуть не каждому дано . Честно-честно .
Minbar
16 Март 2013
Уважаемый ШРАЙБИКУС!!!
Я понимаю Вашу реакцию, но как говорю я "важно не то, что ты говоришь, а что делаешь ...", итак я занимаюсь своим делом, 40 тыс. рублей (точнее 36200) для меня ЧУДОВИЩНО огромная ( да ещё и под лето), в результате отпуск проведу в том же городе, где и работаю, так как денег на отпуск не останется (после того как отдам долг), но ни чего не поделаешь, отчасти Вагонерка меня кормит (не таксю, просто себя по пространству перемещаю, довольно быстро ) )
Конструктива маловато, сегодня жду знакомого, который поменяет мне термостат. Сам термостат стоит 250 рублей.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Дык и я про то же , все мы занимаемся своим делом , но с машинкой возиться дешевле самому по мере возможности , да и деньги не на дереве растут , чтобы вот так легко с ними расставаться .
Кстати термостат вы могли бы и сами попробовать поменять , там ничего сложного нет , говоря вашим языком , не сложнее замены винта на более ёмкий , просто работа погрязнее . Без обид .
Minbar
16 Март 2013
У меня инструмент для рекалибровки "бошек", для "выравнивания" есть отдельные проги, тест поверхности и т. д. это то что касается винта ... по ОС-кам у меня вообще "полный фарш" на 4 флешках, которые ВСЕГДА в кармане ;) ... а это всё называется инструмент.
Не думал обижаться, но когда ко мне обращаются за помощью, НИ КОГДА не отказываю ... даже если по телефону и просто спрашивают совет ... ну в общем "Деньги получаю за профессию, за призвание денег не прошу - сами дают и сколько считают нужным".
Нашёл человека, у которого "мошинки - призвание" ... жду звонка ... он мне термостат и махнёт ...
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
самостоятельно покурите мануал вечерком, сами станете таким человеком
Minbar
16 Март 2013
Minbar
16 Март 2013
Ну что:
термостат поменял - не помогло ...
радиатор поменял .... не помогло ...
Minbar
16 Март 2013
для начала термостат, если не поможет, то снимай голову и меняй прокладку
Думаете всё же прокладушка виновата? Но проме перегрева, других симптомов не было никогда ...
Может датчик "3.14здит", который включает карлсона? предположение не голословно, так как с включённым кондеем, карлсон включается на 10 секунд, через каждые 10 секунд ... и темпера на больше чем на 10 часов показывает...
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
А какие еще ждешь? И дождешся что голову винтом скрутит. На датчики не греши, еслиб они не работали давно бы уже стоял закипевший с не включеным карлсоном...
Minbar
16 Март 2013
Но на сколько я понял, на движках 1.3 как у меня такого рода проблем с прокладкой не бывает?!
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
:0239:ну да, у меня винт "баракуда" на 120 гектар, старенький такой, так вот к нему не один вирус приципиться не может :yahoo:От проблемы с пробитой прокладкой не застрахован никто...
Minbar
16 Март 2013
ну да, у меня винт "баракуда" на 120 гектар, старенький такой, так вот к нему не один вирус приципиться не может От проблемы с пробитой прокладкой не застрахован никто...
Ага а 3 антивиря просто так у меня стоят :0234: ... шутить тоже умею ;)
Логично конечно поменять, тем паче что не знаю кто там до меня был и был ли вообще ... Меня смущает, то что только один симптом, а не пузыри в рашитрителе, молоко на щупе, плохой старт, ну что там ещё может быть ... и. т. д.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Смущайся только от того что у тебя движка греется... Все перечисленые тобой симптомы говорят что у тебя либо ваще куска прокладки нет либо перегородки нахрен полопались и вода в хату пошла... все это может возникнуть как следствие вовремя не поменяной прокладки... а так у тебя прокладка только подгазовывает в водичку...
Minbar
16 Март 2013
В том то и дело, что нету пизирьков то ... симптом только температура, и то когда стою в пробке и без кондея ...
Наталя
9 Июнь 2012
suzuki vagon R+ 1999 г. механика левый руль
Посмотри минус,у меня недавно было такое,температура не с того не с сего поползла вверх.Оказалось,что муж менял на моей машине клемы и не прикрутил минус.Прикрутили и все стало нормально. Когда пробита прокладка ГБЦ бурлит в расширительном бачке антифриз.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Ты уж определись либо греешся с включеными электропотребителями (в т.ч и кондеем), либо в пробке без кондея. Жги дальше прокладку, жди пузырьков...
Minbar
16 Март 2013
Спасибо, проверил, всё крепко, снял, смазал, поставил на место, затянул ...
Во первых, я так уже 3 год греюсь, во вторых, полагаю, за пару лет прокладка бы уже прогорела насмерть ...
Поменяю, заказ уже оформил ...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Долго занимаетесь... Прикрепите внешний термометр к верхнему бачку радиатора и посмотрите, как меняется температура от включения карлсона. Если всё соответствует, то может помпа плохо качает.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
помпу не менял?
Minbar
16 Март 2013
Minbar
16 Март 2013
сам догадался или подсказали? %)))
Смотря на Ваш аватар даже сказать нечего ;)
Вот ещё один симптом:
свистит ремень не только сразу после включения двигателя, но и после проезда достаточного количества времени и прогрева движка, во время дождя это вообще на раз ... свист ОЧЕНЬ вероятен после включения кондея.
Ремень новый!!!
После 3 недель езды, подтянули.
Субъективно ремень натянут, видимая часть ремня проседает при нажатии не больше чем 2 миллиметра!!! в центральной точке между шкивами...
