Двигатель Трещина в блоке цилиндров!!!
AH-3
14 Октябрь 2013
22
Кемерово
Сузуки Гранд Витара, 2008 год, 2,4 литра, АТ
Гарантия на двигатели с трещинами продлена на 7 лет, считаю с даты продажи, зарегистрированной на сайте сузуки, либо 170 тыс. пробега. Блок , поршневые кольца, комплект прокладок, передний, задний сальники коленвала, коренные, шатунные вкладыши и сам блок- это все меняется ПО ГАРАНТИИ!!! Владелец не обязан за это платить, так как эти элементы являются одноразовыми и повторно их ставить нельзя (про сальники, прокладки, кольца). Вкладыши подбираются под новый блок- поэтому тоже обязательна их замена. Работа по замене блока тоже не должна оплачиваться клиентом! ЭТО ГАРАНТИЯ! Требуете эти позиции бесплатно! Так же , если к новому блоку не подошли старые поршня, то их тоже меняют по гарантии! Если появились задиры или увело и это является следствием перегрева двигателя в результате появления трещины, то и все поврежденные элементы меняются по гарантии! Тут вопрос в другом- требуете ли Вы этого. Если трещина была заварена или разбирался двигатель, то тоже меняют по гарантии. Не бойтесь отстаивать свою правоту! Это заводской брак, который был признан СУзуки мотор рус и они очень лояльно относятся к владельцам таких автомобилей. А вот непосредственно дилеры могут навариваться и брать с Вас деньги. Двойная выгода. Им все оплатит гарантия, да еще и клиент- ну не сказка ли
Прочитал всю ветку. Ваш пост лаконичен, но откуда у Вас эта информация?
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
Апогеем обсуждения австралийцами этой проблемы, стала ссылка на наш форум )))
http://www.performanceforums.com/fo...hat-are-Suzuki-Australia-trying-to-hide/page2
и у китайцев та же проблема
http://bbs.fblife.com/thread_3312110.html
выдержка от китайского дилера:
4. Время: с даты продажи, проблема цилиндр Расширенная гарантия на семь лет или 170 000 км, что наступит раньше, основанных.
5, расширенная гарантия 2 июня 2008 года по 25 февраля 2010 между производством автомобилей в течение двух лет.
6. VIN конкретный перечень Поиск подтвердить, действительно ли автомобиль неисправен и будет ли расширенную гарантию."
AH-3
14 Октябрь 2013
22
Кемерово
Решил свои похождения описать на отдельной страничке ЖЖ :)
Может пригодится кому.
http://mark1-ka.livejournal.com/5148.html
Позже добавлю фотки блока, сейчас под рукой нет...
Сегодня посмотрел уровень ОЖ, в расширительном бачке уровень за 7300 км с max упал до min. Снял защиту из фальги, трещину обнаружить не смог, обзора маловато. Подскажите, если на диагностике оф.дилер не обнаружит трещину, то ГБЦ замене не подлежит или всё-таки заменят?
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
Тихо завидую..Моя эпопея продолжается. Вчера машину затрясло, затем загорелся чек, восклицательный знак и надпись : обслужите систему стабилизации. Ошибку считали, оказалось датчик распредвалов. Вибрация о которой я писал ранее также никуда не делась. Нужно вскрывать крышку клапанов и смотреть валы, возможно ошиблись на зуб. Короче, продолжение следует....
Ну вот, прогресс, точнее регресс, теперь машина глохнет при прогреве, а если не прогрета, то глохнет на ходу и вся панель приборов озаряется красивым оранжевым светом....[DOUBLEPOST=1425911012,1425908799][/DOUBLEPOST]
Нет, не заменят. Причины для замены нет. Ищите куда уходит антифриз. Трещину можете и не увидеть, а вот подтёки антифриза свежего и уже засохшего весьма заметны. ГБЦ вообще не причём...
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
...и у китайцев та же проблема
5. расширенная гарантия 2 июня 2008 года по 25 февраля 2010 между производством автомобилей в течение двух лет.
Пункт 5 самый интересный.
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
И, что в нём интересного? Китайцы молодцы, полмашины до кучи поменяли. Фотки хорошие, а я так понял у них там в блок подогрев встроен.
arrahas
20 Февраль 2015
SGVN 2.4 2008
Всем доброго здравия!
Отправил машину эвакуатором в Краснодар из Сочи, обошлось в 15т.р. Подтвердили что замена блока по гарантии, однако работы и все одноразовые запчасти будут стоить мне 50 т.р. Я согласился на данные условия, но мне кажется что это дорого. Может потом написать заявление в суд на возмещение денег за данные гарантийные работы?
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
Не дёшево. А сказали, что входит в эту сумму? Думаю после дефектовки сумма может вырасти в большую сторону. Ох любят они страху нагнать, могут кучу убитых деталей вывалить и сказать, что это ваши. И случайно у них есть такие не новые, но в хорошем состоянии и они вам могут их поставить, но за отдельную плату которая нигде не будет прописана. А поставят ваши же детали :( Реально нужно всё навесное краской помечать, пишу не голословно, я реально с этим столкнулся и на данный момент имею неисправный автомобиль и потраченные 100тыс. рублей. Официалы разводят руками. Накипело...Собираю документы, свидетелей, для подачи заявления в суд.
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
В том,что по мнению китайцев проблема может коснуться и авто 2010г...;)
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
AH-3
14 Октябрь 2013
22
Кемерово
Дэннис
16 Январь 2015
Новороссийск
SGV 2008 г.в. 2,4L в фуле.
AH-3
14 Октябрь 2013
22
Кемерово
11280-65811 - обогреватель с монтажным комплектом.
11285-78K02 - проводка.
Обогреватель для движка V6. А в нашем J24B имеется технологическое отверстие для подключения обозревателя. Проводка 11285-65DA0. EXIST детали определяет, но наличие не показывает.[DOUBLEPOST=1426001990,1425999897][/DOUBLEPOST]Пересмотрел китайские фото - не нашёл подключение обогревателя. :negative:
SoNIC76
8 Январь 2015
Москва, СВАО
Suzuki Grand Vitara 2.4 АКПП, 2008 г.в.
На моей Витаре уже поставили новый блок и все собрали, из того что нужно с моей стороны это: Шестерня, цепь, успокоитель цепи, 2 натяжителя цепи, втулка башмака натяжителя+ расходники, масло в двигатель,в коробку, антифриз и масляный фильтр, цена вопроса около 17 т.р.
Дэннис
16 Январь 2015
Новороссийск
Дэннис сказал(а): ↑
Я же говорил что период с 2008 по 2010 год.
Это не Вы говорили, а Ваш агрегатчик
Хах, ну не агрегатчик а манагер, и он то говорил мне, а вам то я сказал)))
Дим, что с вибрацией, так и есть? Аж интересно что они там накуролесили.
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
Всё ещё хуже, расход 20-22 литра судя по компу, авто работает в аварийном режиме, постоянно горит чек. Завтра куплю датчик распредвала, отпишусь. Сегодня дал на тест авто владельцу такого-же автомобиля, он был в шоке. А узнав, что мне ремонт уже под сотку рублей вылез - пособолезновал.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
С высокой вероятностью ошиблись при установке цепи.[DOUBLEPOST=1426117496,1426117421][/DOUBLEPOST]
Не собираюсь Вас ни в чем убеждать. Не хотите - как хотите.
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
Уже в двух сервисах вскрывали клапанную крышку, вердикт один - всё в фазе! Осталось пройти тест на перекрытие, типа проверка на синхронность распредвалов. Негде взять живой датчик распредвала, придётся покупать 3т.р :( Звонил дилеру, тот тоже сказал менять датчик.[DOUBLEPOST=1426159849,1426136901][/DOUBLEPOST]
Заменил датчик распредвала, ошибку стёрли, пока не появлялась. Осталась вибрация, ну может немного меньше. Короче, вернулся к тому, что было до выхода из строя датчика. А вообще не много ли выходов из строя различных узлов. Почти сразу после того, как забрал авто у дилера, вышел из строя натяжитель ремня, хотя прежний был заменён этим летом. Датчик тоже благополучно сдох. :(
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
беда в том, что никто ни за что не отвечает: нужно поменять датчик (меняем), а дело не в этом, нужно поменять -Х- (меняем), и опять не в этом дело. но ответственности - то у диагноста нет, вот и получаем то, что получаем, беда!
Vavilon 70
8 Октябрь 2014
Сузуки гранд витара 2.4
arrahas меня тоже пытались развести в краснодаре на эту сумму, в итоге долгой беседы и с заявлением о том что буду звонить в москву.... обошлось все тем , что заплатил только за масло тосол и фильтр!!! Не ведись на развод ОД Краснодар ! Удачи!!! Правда блок меняли 44 дня
Noodles
28 Апрель 2010
86
Красноярск
Suzuki Grand Vitara 2008 г. J24B
15397 (73 тыс.км.) 08г.AT
Это - номер моего мотора и пробег на момент поломки (25.06.2014).
Добавлю только, что машина куплена в салоне в ноябре 2009, выехал 25.11.2009 г. Хотел проиллюстрировать статистику ниже (из верхнего постинга). У всех - покупка летом-осенью 2009-го...
11112 (85 тыс. км) МТ дата продажи 30.10.09
14830 (156 тыс. км) МТ дата продажи 29.10.09
11698 (86 тыс. км) МТ дата продажи 30.10.09
09197 (53 тыс. км) МТ дата продажи 01.07.09
16431 (79 тыс. км) АТ дата продажи 16.11.09
15619 (80 тыс. км) МТ дата продажи13.11.09
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
Для полноты картины: в январе 2009 японцы свои эскуды комплектовали двигателями 46ххх
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Балансирные валы и коленвал должны быть синхронизированы.
