Двигатель Трещина в блоке цилиндров!!!
Дэннис
16 Январь 2015
Новороссийск
SGV 2008 г.в. 2,4L в фуле.
Нашли причину стука, это был коленвал, как я понял его нужно было изначально шлифовать под вкладыши ремонтного размера, а его уложили в стандартные.
Дим, скорей всего вибрация от гнутого коленвала, не могли же они два раза про..ть фаазы газораспределения. Я правильно понял что коленвал у тебя остался старый? Ты же писал что после сварки у тебя повело блок и когда укладывали его на место то погнули?
AH-3
14 Октябрь 2013
22
Кемерово
Сузуки Гранд Витара, 2008 год, 2,4 литра, АТ
Всем доброго дня,
Продолжаю разборки с официальным сервисом Краснодара.
Я начал активную переписку с Сузуки Мотор рус по этому поводу.
Пока я пытаюсь добиться от сузуки мотор ответа лишусь я гарантии или нет, но четкого ответа от них нет.
Закончился ремонт моего пепелаца, в субботу еду забирать в Краснодар. Стоимость в итоге составляет 16 т.р. Дополнительно напишу как уже заберу авто.
Забрал я машинку. Машинка шепчет, замерил расход топлива при скорости 90-110 расход показывает 8.8л. Пока ехал по серпантину расход вырос до 9.8л. Хотя у меня до этого расход держался всегда на уровне 11.8 - 13л. Зимой с прогревами могло и до 14 доходить.
В целом двигатель стал работать гораздо тише, я его его не слышу на холостом ходу из салона вообще.
Теперь нужно 2500км обкатать двигатель и вроде все.
Поздравляю с обновленным мотором. После общения с ОД Сузуки цена снизилась, Для ознакомления выложи информацию на что ушло 16 т.р.
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
Случилось страшное, похоже провернуло вкладыши. Ходил вокруг машины с фотиком, машина была заведена (чтоб автосвет эффектно горел на фото) слышу жужжащий нарастающий звук из под капота, а затем стук. Подбежал посмотрел на панель приборов, а там лейка алым цветом горит. Ну выключил, позвонил дилеру выслали эвакуатор...опять шок. Завтра схожу с барышней в церковь, поможет.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
А гарантия то действует полным ходом, все повесят на ремонтников, действуй в этом направлении.
П.С. Авто они такие, авто... как только продавать, сразу сюрпризы"!
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
так, а масло-то есть?
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
Масло е
Масло есть, я первым делом проверил. Полный уровень. Просто я так понял давление в контуре пропало, вот лейка и загорелась. То есть нарушилась герметичность контура масленых каналов...типа того.. Пойду валокардинчику жахну...хреновенько однако..
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Да как же оно чёрным будет, если я авто вчера с капиталки забрал...чистенькое.
если вкладыши затянуты, а он провернулся. то где-то был забит канал, опять -таки при условии, что вкладыши соответствовали "расточке"
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
В двигателе присутствует вибрация, её не возможно не заметить, но тем не менее мне второй раз отдают машину с болячкой...не знаю чем это объяснить..
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
вопрос, что вам поставили (это мы уже обсуждали). поршневая подбирается как по размеру, так и по весу, почему на ней указывается маркировка. вы, не могли этого отследить.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
AH-3
14 Октябрь 2013
22
Кемерово
Что случилось, где фото Сузуки? Внимательно следил за вашими проблемами. Вообще терпеливый вы Дмитрий, потому что все надеются на лучшее. Но есть бездарные руки, которые суют что попадя. Я слабо разбираюсь в механизмах ДВС, сказать нечего, но с ОД надо идти напролом, за данную ситуацию они должны отвечать полностью. Удачи.
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
Спасибо за поддержку. Фото удалил, думаю для фоток есть другая ветка. Это терпение сопровождается скачками давления, плохим сном, тратой денег и личного времени..
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Дмитрий,может пора связаться с представительством Сузуки и сообщить о данной ситуации(кол-во ремонтов за период)-пусть высылают блок в сборе.В законе о ЗПП есть кажется норма о количестве ремонтов...
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
Завтра приглашают встретиться в автомире и детально решить вопрос о дальнейших действиях. Надеюсь, что всё ещё сможет решиться на местном уровне. Посмотрим, завтра отпишусь.
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
Удалось выяснит, причина гибели двигателя - разрушение масляного насоса. Остальную информацию мне скажут при личной встрече.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Дмитрий-
6 Январь 2015
NSGV 2008 2.4 АТ.
может повлечь замену всех вкладышей, колец, распред. валов - зависит от того, сколько машина работала " на сухую" без масла
..,коленвала, блока цилиндров, муфты VVT-I, да проще сказать, двигателя.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
Интересно, с какого перепуга насос развалился на таком пробеге?
да, вопрос, конечно, интересный? что можно было так перекосить?или забыли установить штифт
