Двигатель Трещина в блоке цилиндров!!!
Sandro-1
20 Июль 2014
Сузуки Гранд Витара 2.4 2008г. АКПП
При замене блока фреон из кондиционера сливается?
Тут настала жара, оказалось, что кондиционер не пашет...[DOUBLEPOST=1527350137,1526454370][/DOUBLEPOST]Оказалось что фреона нет вообще. Заправил - все пашет.
Т.е. при замене блока его спустили, а заправить типа "забыли". Так что проверяйте на приемке все узлы. У меня уже 3 косяка вылезло после замены блока...
Нет, фреон не должны были сливать. Я этот момент заранее спрашивал у мастера. Я после ремонта тоже одну проблему заметил. АКПП переключая на заднюю передачу, стала медленее переключаться т. е. при нажатии на газ толчок и резкий ход, хотя раньше все было плавно
евген 960
30 Май 2018
suzuki gv 2008 2,4л
Здравствуйте, форумчане. Зарегистрировался, чтобы рассказать свою историю, может будет интересно. Suzuki GV, 2008г.в. 2,4л. пробег 142т.к. Владею 3,5 года, брал осознано, т.к. дачник и рыбак, о проблеме знал, но надеялся на русский "авось". За время эксплуатации антифриз (красный) не доливал ни разу. В пробке на Ярославке увидел полезшую вверх стрелку температуры (дошла до красной зоны). Припарковался - бачек пустой. Купил литр антифриза, налил полторашку воды, поехал домой в гараж. По дороге (260км.) весь литр ушел, еще подливал воды. В гараже снял защиту, пыльник - все в антифризе. Снял термокожух, открутил фильтр и понял, что попал. Перечитав еще раз форум позвонил в СИМ Ярославль, описал проблему, приехал на диагностику. Мастер приемщик сказал, что еще ни кому не оказывали (около 30 случаев), забрали машину, дали карточку с косяками по кузову и сказали ждать звонка.
Два дня по 2 пачки сигарет и вот сегодня утром позвонил инженер по гарантии, сказал, что гарантийная замена одобрена, блок заказали, двигатель начали снимать, на дефектовку пригласят. За мой счет фильтр, масло, антифриз. Ремонт 1.5 месяца. Если коряво не соберут, то считаю, что буду в плюсе, и продавать не буду, хотя хотелось бы по-свежее.
Гарт
30 Март 2017
Сузуки гранд витара 2008 2.4
Вот уже год прошёл как мне заменили блок в Н. Новгороде на Куйбышева. За это время проехал всего 8 т. к. Как "жрала" по городу 17-18 литров, так и жрёт(правда пробеги у меня короткие по 5 км до работы и обратно). Масло тоже немного подъедает(хотя колпачки и кольца новые).
А тут полгода назад, появился в салоне (когда стоишь на перекрёстке)характерный(до боли знакомый) запах "горячего антифриза.
Я немного сдрейфил, что опять "беда вернулась"(в виде трещины).
Или "рукожопые механики", что то не так собрали. Начал понемногу доливать антифриз(дело знакомое, так же до замены блока уходило немного, пока не полилось). Каждый раз со страхом поднимал капот. В итоге надоело это всё, поехал к знакомому мастеру, чтобы он осмотрел двигатель "на предмет подтёков".
Течи не обнаружили(на знакомых местах). И в самом конце, выкрутили крышку радиатора, вот в ней то и была вся проблема. При сборке моего радиатора, мастер поставил "чужую крышку" с выломанным клапаном(это вероятнее всего какие то умельцы, так пытались бороться с уходом антифриза через трещину, меньше давление- меньше трещина-меньше уходит). Заказал "МАСУМА" за 150 руб (правда сначала пришла другого вида) и проблема с уходом антифриза и запахом в салоне ушла.
zx48
25 Август 2012
Suzuki Grand Vitara
А мне классно двиг "собрали" в ПДЦ (трещина в блоке цилиндров) - расход вернулся к паспортному, масло 0W20 и уже 50тыс. пробега не уходит ни капли - все по риске, но замена масла каждые 9-10 тыс..... Бывают у них косячки всякие, но за двиг им огромное спасибо!
misha.
17 Март 2016
683
70
все так же.я думаю после замены блока все меняют масло почаще.а на машинах новых не заморачиваются и меняют раз в 14-15 тыс.все просто- за т\о надо платить.машина на гарантии
zx48
25 Август 2012
Suzuki Grand Vitara
Объективно - 15тыс. это очень много...сновья уже 5W30 начало уходить на 50-60 тыс. После следующей замены блока начну менять каждые 7,5 тыс:) Ну и паспортный расход в городском цикле J24B дает только на 0W20 причем даже на 92ом:0239:
25 Июнь 2018
автомобиль сузуки гранд витара 2008г, 2.4, МТ
Пополняем таблицу:
(номер двигателя J24В-последние пять цифр,например ,если у Вас в Свидетельстве о регистрации ТС номер ДВС J24В1009023, то в таблицу нужно занести лишь 9023, и желательно вставить номер по порядку.)
0095 (158 тыс.км.) 08г. АТ
1728 (105 тыс.км.) 08г. AT(E22 Germany)
1775 (112 тыс.км.) 08г.
1909 (170 тыс.км.) 08г.
4626 ( ) 08г.
5529(97 тыс.км.) 08г. AT
5595 (115 тыс.км.) 08г.
5697 (102 тыс.км.) 08г.AT
5778 (83 тыс.км.) 08г. АТ
6919 (125 тыс.км.)
7294 (125 тыс.км.) 08г.
9174 (130тыс.км.)
9197 (53 тыс. км) МТ
9648 (125тыс.км)
9785 (136тыс.км.) 08г. AT 3D.
9939 (111 тыс.км.) AT
10205(125 тыс.км) 08г.AT
11112 (85 тыс. км) МТ
11469 (...тыс.км.)
11689 (110 тыс.км) 08г.AT
11698 (86 тыс. км) 08г.МТ
11718 (100 тыс.км.) 08г. AT
11730 (...............) 08г.
11822 (154тыс.км.) 08г.
12268 (122 тыс.км.) 08г. MT
12283 (107 тыс.км) 08г.
12534 (130 тыс.км) 08г.
13567 (120 тыс.км.) 08г. АТ
13893 (70 тыс.км) 08г. МТ
13958 (102 тыс.км.) 08г. МТ
13961 (60 тыс.км.) 08г. MT
13965 (80 тыс.км.) 08г. МТ
14090 ( 118 тыс.км.)
14100 ( 67тыс.км) 08г. АТ
14292 (89 тыс.км) 08г.
14312 (88тыс.км.) 08г. AT
14354 ( 60 тыс.км.) 08г. АТ
14399 ( 100 тыс.км) 08г.
14439 (120 тыс.км.) 08г. МТ
14709 (113 тыс.км.) 08г.
14781 ( 66 тыс.км.) ... МТ
14830 (156 тыс. км) МТ
14934 (56тыс.км.)AT 08г.
15080 (36 тыс.км.) 08г.AT
15173 (89 тыс.км.)... АТ 3D
15203 ( 62 тыс.км.) 08г. АТ
15201 (79 тыс.км.) 08г. МТ
15224 (85тыс.км.) 08г. MT
15397 (73 тыс.км.) 08г.AT
15619 (80 тыс. км) МТ
15642 (85 тыс.км) 08г. МТ
16080 (91 тыс. км.) 08г.МТ
16246 (180 тыс.км.) 08г.МТ
16325 (92 тыс.км) 08г. АТ
16431 (79 тыс. км) АТ
16532 (132 тыс.км.) 08г.MT
16700 (173 тыс.км.) 08г.
16704 (86 тыс.км.) 08г.
16710 (88 тыс.км.) 08г.MT
17313 (100 тыс.км.) 08г.
17402 (140 тыс.км) 08г
17586 (220тыс.км.) 08г.МТ
17591 (130 тыс.км.) 08г.AT
17906 (88 тыс.км.) 08г.
19339 (128 тыс.км.) 08г.МТ
19771 (79 тыс.км.) 08г. AT
19933 (103 тыс.км.) 08г.AT
20035 (102тыс.км. ) 08г.AT
20184 (125тыс.км.) 08г.АТ 3D
20239 (159тыс.км) 08г.АТ
20363 (115 тыс.км)
21744 (59 тыс.км) 08г.АТ
21807 (94 тыс.км.) 08г.АТ
22718 ( 97тыс.км.) 08г. AT
23087 (152 тыс.км.)08г.МТ
25300 (155 тыс.км.)08г. AT
25459 (............. ) 08г. MT
25872 (106 тыс.км.) 08г.
26063 (117 тыс.км.) 08г.АТ
28989 (97 тыс.км.) 08г.
29754 (148 тыс.км.) 08г.МТ
30360 (..............) 08г.
30749 (189 тыс.км) 08г. АТ
31054 (122 тыс.км.) 08г.МT
32413 (140 тыс.км.) 08г.
32433 (150тыс.км.) 08г. AT
33807 (88 тыс.км.) 08г. AT
34129 (52 тыс.км.) 08г.AT(ГБЦ?)
34283 (85 тыс.км.) 08г.MT(ГБЦ?)
34795 (~63 тыс.км) 08г.АТ
35087 (135 тыс.км.) 08г.AT
35286 (103 тыс.км) 08г.AT
35353 (122 тыс.км.) 08г.АТ
35510 (150 тыс.км.) 08г.AT
35795 (134 тыс.км.) 08г.
35907 (120 тыс.км.) 08г.АТ
36182 (120 тыс.км.) 08г.AT
P.S.И это только лишь те,кто поделился информацией...
[DOUBLEPOST=1512215042,1512214516][/DOUBLEPOST]
№ДВС???
[DOUBLEPOST=1529912453][/DOUBLEPOST]5766 ( 125 тыс.км ) 2008г МТ
vss77
7 Сентябрь 2014
Grand Vitara 2.4 мкпп
Всем здравствуйте! товарищи по "засаде". Приобрел 4 года назад, пробег был 80т.км, я 3й владелец.. проехал 45т.км и тоже "влетел"... авто Сузуки Гранд Витара 2,4 МТ, выпуск 2008г пробег 124950 т.км идентификац.номер - последние цифры 01078, - трещина ( пока предварительно)27,06 еду к официалам в ДА-Сим (Москва) до 65 т.км авто обслуживалось у официалов,потом менялись все расходники итд в сертифицированном авто- сервисе( но, не официальном Сузуковском- есть все чеки) Предварительно в ДА-Сим озвучили максимум 100т.р... ( это если японцы все одобрят и пришлют з.части...смущает указанная, хоть и примерно цифра, может кто-то знающий, прокомментирует/посоветует что-либо?
ОльгаSuzuki
4 Апрель 2018
Suzuki Grand Vitara
У нас в Перми вышло по деньгам - маслосъемные колпачки, свечи зажигания, вкладыши шатунные, антифриз, приводной ремень, фильтр масленый, масло в коробку и прочие кольца и прокладки по мелочи - 23.544 + работа заборка/сборка ГБЦ, притирка клапанов, замена маслосъемных колпачков и свечей зажигания - 10.560.
Все зависит, что будет меняться допом- у кого то еще цепь меняют, поршня. Но нам когда все вскрыли сразу сказали, что менять, а что еще походит.
misha.
17 Март 2016
683
70
я бы посоветовал замену колпачков заодно.а так у официалов все дорого.и работа и з\ч
vss77
7 Сентябрь 2014
Итак Сузуки ремонт одобрило, во всей Москве из официалов нормально ответили и приняли машину в Да Сим на улВведенского, за что им большое спасибо!Многие типа оф. дилеры повели себя мягко говоря предсказуемо (Флайт авто -отмазались.. У- Сервис-нет говорят агрегатного участка??х.з..потом перезванивали уточняли когда я собираюсь новую Сузуку покупать:) ну итд, в Мейджер авто не обращался. На данный момент жду з/части и потом озвучу что по сборке и деньгам получилось.(кстати в самом представительстве Сузуки моторс ответили что сроков замены по гарантии этого брака как такового нет, дословно - "это добрая воля сузуки :) моторс"
SG123
19 Апрель 2016
106
NSGV
И на этом спасибо. Ну тот же ВАГ не меняет же всем TSI и DSG первых выпусков.
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Всем привет. 2008, 1035200, 2,4 мкпп, пробег 255000, трещина, замена блока по гарантии. Мои жидкости , болты ГБЦ, пара прокладок коллектора, сцепление( поменяют нахаляву))). короче 30000 руб и новый мотор. Кто не лазил в движок, обращайтесь к дилеру на любом пробеге!!! Время заканчивается!!![DOUBLEPOST=1530901058,1530900944][/DOUBLEPOST]Если бы не трещина, машина непроблемная. за 250000 только 2 подшипника ступиц умерли, остальное все по регламенту.
АкадемСервис ЛТД
10 Июль 2018
BMW e34 touring
АкадемсСервис ЛТД, принимает коленвалы в работу, а также ремонт ГБЦ любой сложности, шлифовка распредвалов, восстановление пастелей распредвала, коленвалов . Подробности у девушек на приемке, т. 249-46-01, 241-40-84, Адрес: Академгоролок 50\60.
Группа в контакте для связи https://vk.com/akadem_servisВиды
предоставляемых работ
ШЛИФОВКА КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ
* Проверка головок и блоков на герметичность рубашки охлаждения и масляной системы
* Разборка и сборка ГБЦ, регулировка тепловых зазоров клапанов
* Обнаружение трещин на стенде
* Ремонт трещин ГБЦ, БЦ
* Ремонт ГБЦ с несъёмными направляющими втулками клапана
* Ремонт ГБЦ с заменой стаканов под форсунку и без замены
* Восстановление посадочных мест под седло, направляющих, свечных отверстий, восстановление резьбы и т.п.
* Проверка прогиба привалочной плоскости
* Плоскошлифовальные работы
* Устранение промоин, выбоин
* Притирка, регулировка клапанов
* Шлифовка фаски клапана
* Правка, замена сёдел клапана и направляющих втулок клапана
* Напыление цинком, алюминием, медью, восстановление деталей из силумина, антикоррозийных и герметизирующих покрытий, сварных швов и соединений
* Восстановление постелей коленвала и распредвала
* Восстановление посадочных мест под гильзу на блоках двигателя Scania и Deutz
*Замена стаканов форсунки на головках CAT 3114, 3115, 3116
*Ремонт двигателей легковых автомобилей
GT2
11 Август 2009
367
Привет, комрады! Вот и я попал в список, хотя и надеялся миновать его. Вчера снял для контроля теплозащитный щиток и увидел потёки. Свежак, антифриз из бачка всего на пару сантиметров ушёл, в радиаторе на сантиметр.
Добавляйте: № двигателя 21179, 238500 км, 2008 г. 2,4 МТ
PS Кто уже делал в Петербурге, к кому посоветуете ехать? По крайней мере, кто из дилеров просто сделал замену по "гарантии"?
hitroff
27 Август 2018
SGV 2008г. 2,4 MT
Здравствуйте, дорогие форумчане! Спешу поделиться с вами своей проблемой...
В 2017 г. купил на вторичном рынке Сузуки Гранд Витару 2,4 МТ, 2008г. выпуска. Ездил на ней в течении 1 года 16000 км.
В один прекрасный момент начал греться движок, в бачке антифриз ушел, масло превратилось в эмульсию…
Отвёз машину в сервис, где вынесли вердикт: течет прокладка ГБЦ, так же при вскрытии выяснилось, что в движок лазили и он уже перегревался. Шлефанули привалочную плоскость головы, поменяли прокладку ГБЦ. Начал ездить, через несколько дней обнаружил антифриз в масле опять. Разобрали блок, явных дефектов не обнаружили за исключением царапины во 2-м цилиндре. Было принято решение гильзовать блок.
Короче загильзовали, шлефанули привалочную плоскость ГБЦ (как выяснилось плоскости были кривые). Все собрали, запустили, движок работает нормально, на следующий день при запуске блок треснул…
Пробег на одометре в настоящий момент 141000 км. По сервисной книжке пройдено только первое ТО при пробеге 1800 км.
Скажите пожалуйста, могу ли я рассчитывать на замену блока по отзывной компании?
Павел HotFish
27 Май 2017
Suzuki Grand Vitara 2.4, 2008
GT2, GT2, GT2, GT2, GT2,
21179, 238500, 2008 2,4 МТ
Приветствую. Я обращался к своему дилеру - Автомир. Проблем не возникло. Но я у них всю сервисную книжку заполнил "от корки до корки" - от 0 км до 105 000 км.[DOUBLEPOST=1535396757,1535395728][/DOUBLEPOST]
В 2017 г. купил на вторичном рынке Сузуки Гранд Витару 2,4 МТ, 2008г. выпуска. Ездил на ней в течении 1 года порядка 20000 км.
Пробег на одометре в настоящий момент 140000 км. По сервисной книжке пройдено только первое ТО при пробеге 1800 км.
Взвесим "за" и "против".
ЗА: лояльность СУЗУКИ.
ПРОТИВ: (1) отсутствие отметок о ТО в сервисной книжке; (2) в двигатель уже трижды залезали - и залезал не дилер; (3) допущен перегрев двигателя; (4) 10-летний срок с даты выпуска авто истек (или вот-вот истечет).
Моё оценочное суждение: вероятно, СУЗУКИ не согласится взять на себя расходы по замене Вашего блока. Но попробуйте всё же - отработайте эту версию, чем чёрт не шутит.[DOUBLEPOST=1535396876][/DOUBLEPOST]hitroff,
nhm.surkov
24 Июль 2017
СГВ-3D, 2,4, 2008 г. VIN- JSAJTAA4V00100977,
У меня сервисной книжки не было вообще. К тому же я был 4-й владелец машины.
Официальный дилер в Волгограде одобрил замену треснувшего блока по фотографиям трещины.
Советую Вам, помимо обращения к ближайшему официальному дилеру, написать письмо на сайт Сузуки sz@suzuki-motor.ru
GT2
11 Август 2009
367
Спасибо! Записался в Автомир на "диагностику". По качеству сборки нарекания были?
hitroff
27 Август 2018
SGV 2008г. 2,4 MT
Звонил дилеру, Акос Казань. Очень посочувствовали моей проблеме. Сказали, что такие работы они не проводят. Даже не будут проводить диагностику. Ближайшие центры где это могут сделать Наб. Челны и Ниж. Новгород. Вот туда и обращайтесь...
Короче говоря не хотят связываться, отфутболивают...
Lighter
30 Апрель 2018
SGVN 2008
Всем доброго дня!
Автомобиль SGV 2.4 2008 АКПП, пробег 166000. Обнаружил, что практически ушел весь антифриз, начал разбираться - нашел потеки с правой стороны двигателя. В результате танцев с бубном и эндоскопом увидели, что антифриз сочится из блока цилиндров в районе датчика детонации. Случай не распространенный, но на одном из форумов видел сообщение, что подобного рода трещины уже диагностировали. Записался на диагностику к официантам, есть пару вопросов к опытным формучанам:
- У меня установлено ГБО (пропан) 4 поколения. Все документы оформлены, включая отметки в ПТС. Может ли этот факт отразиться на решении о бесплатной замене блока?
- Ближайший сервисный центр Сузуки находится от меня на расстоянии 200 км. Машина на ходу, антифриз капает, постепенно уходит. Если запастись антифризом (допустим взять с собой литров 10), то есть ли смысл рисковать и поехать своим ходом, либо же можно везти автомобиль только на эвакуаторе?
1112
15 Март 2013
Гранд витара 3, исузу родео
Если еще интересно. В субботу сдал свою в "Автополе". Диагноз подтвердился. Жду одобрения. До этого был в Атлант М Балтика на пр. Энергетиков, отказали
Snubre
28 Октябрь 2015
227
SX4
Добрый день.
Почему Атлант М Балтика отказал?
Гарт
30 Март 2017
Всем доброго дня!
Насчёт "ухода антифриза" сильно не переживай. Доехать до сервиса хватит. Я сам когда гнал в Нижний(250 км) запасся антифризом и каждые 50 км останавливался и смотрел за уровнем. Так за всё это время у меня "убежало"грамм 50. Как я понял уходит он в основном при коротких пробегах(у меня из под капота аж парило). А трещина была на том же месте как и у тебя (по впуском).
Удачи в замене блока.
