Двигатель Трещина в блоке цилиндров!!!
AAFur
22 Сентябрь 2010
107
SGV 3D 2007 1.6
Всем доброго дня, у меня случилась беда с машинкой.... В общем ситуация такая: вчера при дальней поездке (120км) во время остановки заметил странность - работает вентилятор оглаждения двигателя и в последующем при остановках замечал его работу какой то странной.... При этом температура двигателя была в норме.... Я скорее даже обращал внимание не на его частую работу, а на то что он слишком шумно работал.... Сегодня с утра, сожусь в машину (на улице +12), хотел было согрется в машине, а она дует холоднымвоздухом в салон.... Вначале подумал что ее просто глюкнуло, остановился, завелся все тоже самое.... Начал опять движение, смотрю температура двигателя начанает резко подниматься в верх. Я остановился, заглушил, открыл капот - а антифриз в бачке еле видно.. Ну в общем не буду рассказывать все свои действия, суть в том что приехал я официалам, они ее диагностировали пару часиков и сказали залючение - ТРЕЩИТНА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ!!!! Что посоветуете делать??? Предварительный ремонт с запчастями - 115000 (в этой цене еще пару роликов под замену, я их как раз планировал поменять). Что делать, как быть??? И откуда такое вообще могло случится с пробегом 82000 (двигатель 2.4, покупался автомобиль в 2009)??? Рыдаю!
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Ответ: Трещина в блоке цилиндров!!!
Не могу говорить про диагностику т.к. не присутствовал при этом, но симптомы один в один как были на моём АМ когда треснул нижний бачок радиатора в районе штуцера охлаждения АКПП. Всё решилось заменой радиатора по гарантии. Судя по году выпуска твоего АМ тоже гарантийный случай.
AAFur
22 Сентябрь 2010
107
SGV 3D 2007 1.6
Гарантия кончилась 3 месяца назад!!! На развод не похоже, т.к. мастер и ремонтник думали что она на гарантии... Да и з.п. на сколько я в курсе у них не с процентов ((((((((
AAFur
22 Сентябрь 2010
107
SGV 3D 2007 1.6
Обнадеживает одно - что, трещины никто не видел, мне показали течь в районе где у нас щуп там просматривается блок двигателя.... Мастер уверен на сто процентов что это трещина, где то между вторым и третим цилиндром..... я типа не первый такой...... Но я сейчас немного засомневался...... Никто не знает под коллектором сверху, откуда там может течь??? И вообще слышали что-нибудь подобное??? Если да, то может это можно какнибудь заварить??? (Предварительная цена ремонта увеличилась до 165000((((((((((((((
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Развод чистой воды. Как этот мастер диагностировал эту трещину. Я так понял на глаз без вскрытия движка что ли. Если на глаз то трещина с наружи что ли. Если трещина снаружи то за 1 тысячу рублей вам любой аргонщик заварит. Езжайте к нормальному мотористу есстественно что бы он был проверенным и не заинтересованным.
AAFur
22 Сентябрь 2010
107
SGV 3D 2007 1.6
Ну, да, я как раз и принял решение ехать в другой сервис, просто теперь остался вопроc - о проверенном и не заинтересованном мастере))))) Я думаю поеду к другим официалам, и озвучу просто симптомы и проблему, посмотрю что скажут они и буду думать.... Либо надо ехать сразу к нормальному мотористу, просто я таких не знаю... А из личного опыта - просто по совету в какой то бокс к нормальному ЧЕЛУ - тоже ехать не готов(((((( В общем буду отгонять, остался вопрос куда???
KOMBATOLEG
13 Ноябрь 2011
630
129
Минеральные Воды
Официалы меняют масло и расходники либо агрегат целиком. Ремонт это не их конек . С ихними ценами легче и дешевле движек купить.
Реакции: Зеленый дракон
GT2
11 Август 2009
367
Suzuki Grand Vitara 2014 2.4 АT
Даже если подтвердится худшее, с таким диагнозом не к официалам точно. Дорого, и часто - плохо. Тоже думаю, что развод. Проверить на трещину можно опрессовкой рубашки охлаждения. Трещины там - не 2-3 мм, их невооружённым глазом не увидишь!
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Случай не единичный. Трещина под выпускным коллектором в районе первого или второго цилиндров. Замена шорт-блока.
AAFur
22 Сентябрь 2010
107
SGV 3D 2007 1.6
Вобщем приговор подтвердился, и случай действительно не единичный, пару месяцев назад 2.4 с такой же трещиной, в том же месте....(((( Официалы сказали то же самое, случай не единичный, а довольнотаки обычный..... В общем сейчас в раздумьях что делать: 1 - варить (не факт что все будет ок) 2 - б.у. двигатель (не факт что он нормальный) 3 - починка с заменой блока и патрахов (стоимость одного блока 85000), но есть вероятность что там и коленвал плохеньким стал а это +41000 +прокладки какие то 12000..... В общем я в печали.... Сузука - калл, но альтернативы ей пока не вижу((((((
Трещина получается в рубашке охлаждения и тосол вытекает наружу ??
ferret
30 Июль 2010
Рязань
NSGV, 2010г.в., 2,4 А/Т
На Drome владелец из Красноярска подробно описывал подобную проблему, даже собрал статистику около 250 случаев на Россию. Но ему легче машина была на гарантии. А вообще проблемы с 2,4 настораживают. Мне натяжной ролик за 60 т.км. пробега меняли 5 раз, а если не дай бог еще и трещина. С учетом, что при выборе сузуки решающим фактором были японская сборка и надежность.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Я бы попробывал вымыть ,высушить,продуть воздухом место трещины,также использую сухие очистители типа кабклеанера для очистки места трещины и самой трещины.При помощи гарелки высушил это место,вобщем оснавательно отчистил бы от антифризи и т.п. и тоже замазал бы сваркой хорошенько,вдавливая ее в трещину.А там повезет нет 50/50 .Главное что- нет эмульсии в масле или масла в антифризе,давления в цилиндрах в норме заначит будет все гуд.
Удачи
AAFur
22 Сентябрь 2010
107
SGV 3D 2007 1.6
Трещина выглядит вот так
, у машины что была передо мной была такая же трещина, в том же месте, только + еще симметрично ниже.... В общем заварили мне эту трещину обычными электродами (у них температура сплава ниже а эффект для алюминия вроде даже лучше), сверху покрыли каким то серым веществом типа герметика, уплотнили те места где еще могло треснуть (как у предыдущей машины) блок и голову не разбирали, варили на снятом двигателе.... Операция прошла успешно, сказали машина жить будет долго и счастливо.... Езжу 3 дня, пока все гуд)))
Реакции: sedoy86
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Во,блин,сколько лет занимаюсь ремонтом маторов-такого не видел!!Обычно люди сами размораживают блоки когда забывают на зиму слить воду,залить антифриз.Но это бывает крайне редко,обычно имеет место течь антифриза и летом доливают воду,а к зиме получается этакий коктейль и вдруг внезапно мороз и блоку кирдык!!
А чтоп вот так проявился заводской деффект да и ещё на косоглазых???
Но думаю проблема решается обыкновеной аргоновой сваркой!!!
C
corkscrew
Всем привет! Вот решил описать свою проблему, которая, по-видимому уже многих коснулась и ещё, к сожалению может коснуться! :(
Абсолютно в том же месте трещина, только горизонтальная, проходящая через ребро жесткости и уходящая под масляный фильтр проявилась на двигателе J24B через месяц!!! после истечения гарантийного срока при нормальной эксплуатации автомобиля. Начало истории я описывал здесь: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=63485 начиная с 19 поста. Долго переписывался-ругался с дилером "Модус-Краснодар":thumbsdown:, ссылаясь на Закон РФ «О защите прав потребителей» ч. 2 ст. 5, ст. 18 и 19, но те прислали ответ, что изначально они верно диагностировали причину утечки ОЖ (прокладка ГБЦ), а поскольку замену прокладки делали в другом СТО, то это они при затяжке ГБЦ перетянули болты, что вызвало трещину в блоке. Но течь была в том же месте!!! Мляяяяя!
Я позвонил в Suzuki motor rus, где сказали, что это первый и небывалый случай, но если я настаиваю, могу доказывать через независимую экспертизу, что это заводской дефект. В Краснодаре официальная контора запросила за экспертизу 60 тыров! Баксы-бакс
Я прикинул, что маловероятно в такой ситуации добиться от оф. представителя замены агрегата. Поехал в очередной раз на СТО, сняли двигатель, попытались заварить, НО! сплав, из которого сделан блок, а точнее, как выразились спецы, "порошковая металлургия", после аргонной сварки при остывании трескается дальше и дальше... В общем, изуродовали мне весь блок Злость!
Кинулся искать, где заказать: за 3 дня перерыл весь и-нет, все блоки, цена которых 55-65 тыр., поставляются из эмиратов, но чаще всего (70-80% случаев) поставщик отказывает в поставке. В популярных интернет-магазинах, типа экзиста, цена от 107 до 130 тыр. и доставка 10 дней. Короче кое-как нашёл за 73180 в Мегазипе, который возит из Японии. Увидел на сайте, что у них акция - бесплатная доставка, срок - 2-3 недели, доставка EMS, обрадовался, заказал с комплектом прокладок, оплатил... а они мне в ответ: вес превышает 30 кг, поэтому не попадаю под акцию и за доставку с вас ещё 12200 руб., а доставка из Японии крупногабарита будет только в начале ноября, в контейнере, потом растаможка и доставка в Краснодар Желдорэкспедицией. И спрашують: ждать будете?Мляяяяя!
В общем, за всё выложил я 90 тыр, жду доставку. О дальнейшем развитии событий отпишусь потом.
А пока хотел бы предупредить всех, кто собирается покупать б/у NSGV 2008-2009 г.в.: НО! НО! Не
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ах%"№ть
хорошо что у меня 2.0
C
corkscrew
90 тыр....:( можно было контрактный двиг взять и собрать из двух один. + куча запчастей.
Рассматривался и этот вариант, обзвонил все разборки Краснодара, Новороссийска и Ростова-на-Дону, такого двигла нет в наличии, только под заказ. Ждать около месяца и цена от 100 тыр., но не известно в каком состоянии и с каким пробегом, а у моего всего 40 тыс.км.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Не хотят признавать проблему, иначе это отзыв если не всей, то очень крупной партии 2.4.
C
corkscrew
Абсолютно согласен! А ведь покупал японца из-за "уверенности в безупречном японском качестве, сочетании надежности, стиля и функциональности при эксплуатации автомобиля и сопоставимую с этими факторами цену" - цитата из моей претензии к дилеру.
Где-то читал, что автомат при сборке двигателей на заводе перетягивал болты ГБЦ, поэтому и трещины появляются через некоторое время эксплуатации и сопутствующих ей знакопеременных нагрузок. Характер трещины в моём блоке очень похож на описанный.
Добавлено через 8 минут
А когда я привез претензию к дилеру, они долго искали какого-нибудь сотрудника, который мог-бы принять претензию официально, так и не нашли, послал претензию почтой. Пока ждал, разговорился с обним из сотрудников, так он сказал, что в оф. представительстве, в Москве на складе лежит штук 20 новых блоков, и за неделю до меня было аналогичное обращение одного из "счастливых" обладателей NSGV 2,4L в Краснодаре
viktr
14 Октябрь 2010
судзуки витара
Да во попадос, у меня такого-же года... Что делать ума не приложу-через 2 месяца гарантии кирдык, наверное буду продавать это г--но, цену не буду задирать, хрен с ним пару лет на пузатёрке поезжу. Ну а теперь мысли по этому поводу: 2,4 АКПП пробег 60000 г-но эксплуатировалась а Москве, в грязь вообще не совался.При ТО-60000 радиатор снаружи был забит наглухо-пришлось снимать бампер и мыть,кроме этого надо вовремя менять антифриз-может это хоть поможет продлить жизнь этому г-вну. Я в Москве справки навёл если не дай бог-то от 150-200тыс попадалово, тут с автосалона где брал это чудо девочка звонила"не желаете новую Сузучку приобрести" в ответ вопль "НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" С уважением ко всем форумчанам если кого обидел...
Евгений 52
27 Сентябрь 2012
Сгв 2008 2.4.
Сижу читаю.. Проблема 1 к 1 ... пробег 50 т.р. трещина там же, так же варили аргоном, отдал 13 тыщ, но на 2 день опять потекло... Пока сижу в грустном настроении:(, по официалам позиция понятна, любыми способами спрыгнуть с темы, но как мне говорят есть судебная практика, и отсуживали у Сузуки Рус блоки, но так как мы пошли путем сварки, то теперь наверное уже поздно, что то предъявлять.. ищу теперь шорт блок, можно объединится в коллективную покупку:)) ..
Если есть какая информация где взять подешевле напишите или позвоните
89519066886 Евгений, Нижний Новгород. firsov@mister.nnov.ru
вдвоем беду переносить веселей, если можно так сказать..
C
corkscrew
Поскольку я не первый хозяин (решил сэкономить при покупке), и уже меняли прокладку ГБЦ, я решил что экспертиза, стоимостью 60 тыр может обратиться не в мою пользу, поэтому и полез туда со сваркой, а если туда ещё не лазили, то вариант, по-моему выигрышный. А так, давай заказывать со мной на клубном магазине, у них поставка в начале ноября и дешевле чем у них я не нашёл (из новых блоков). Кстати, сейчас каталожный код блока 11200-78K02-X12, видимо, уже изменили что-то в конструкции, надеюсь, что в лучшую сторону.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Да,что говорить -машины сейчас стали делать барахло!Это не японец выпущенный до 04 г.Смотрю с новыми машинами сейчас много проблем!
У меня сейчас стоит в ремонте Ситроен С4 пробег 18 тыс.-прогорел клапан.Чел на обслугу к диллеру не ездил-поэтому авто не гарантиййный-теперь делает за свой счёт!!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ээээ, брат....(((((((((
я тоже, и уже порядком разочаровался в этой ниве японского происхождения...
нет, машиной я всетаки доволен, но ожидал совершенно другого.
C
corkscrew
Я доволен был машиной целый год, тем более, что пересел на неё после ВАЗовской десятки. В чем я ожидал большего, так это в динамике, хотя и читал перед покупкой, что машина эта не для гонок. Порой мне кажется, что дело в АКПП, она как будто "привыкает" к манере езды, а при необходимости ускориться долго "въезжает" чё от неё хотят, но если раззадорить, она очень резвая, мне так кажется.
Раньше, в конце 90-х у меня были Рено-25 и Ауди-80 (бочка), естессьно не новые, но вот тогда качество было! неубиваемые тачки! а теперь в погоне за объемами продаж хромает качество или спецом шлють нам всякий брак
