Двигатель Ремонт (неисправности) двигателя.
alhart
22 Июнь 2009
SPB
Jimny, 1999, 1.3, 16 клапанов
ремонт или заказ контрактного двигателя?
На днях делал диагностику двигателя джимки...меня "обрадовали"...
были проблемы:
- машина дергалась иногда
- временами загорался "чек"
- уходил антифриз
- немного подъедалось масло
- слабая приемистость и стук клапанов
- обороты не падают ниже 1200
сняли головку...
- поршня с кольцами под замену(болтаются в цилиндрах оч сильно + 2 поршень имеет люфт по вертикали) + расточка блока
- головка кривая, т.е. ее шлифовать
- замена клапана холостого хода(из-за него высокие обороты)
- маф-сенсор под замену(из-за него чек горит)
пробег по одометру около 130000км
есть ли смысл ремонтировать двигатель или лучше заказать контрактный? или это будет замена "шила на мыло"?
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Ответ: ремонт или заказ контрактного двигателя?
Как показывает практика контрактный двигатель стоит примерно столько-же, что и качественный ремонт. Но в случае ремонта вы знаете в каком состоянии двигатель получаете (если сервис нормальный)...
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
нет никакой гарантии, что контрактный двигатель не станет еще большей головной болью. К тому же вы не указали какой именно двигатель стоит на ваше автомобиле. О покупке например K6A думать даже не стоит, хороший двигатель обойдется не меньше, чем в 2000. и выше!!! Двигатели 1.3 стоят дешевле, но и ремонта требуют обычно меньше... Нет беды с клапанами например...
По мне так, если демонтировать и монтировать вы сможете сами, то и дуать не о чем, а вот если подобных навыков нет, можно и подумать о контрактном двигателе.
alhart
22 Июнь 2009
SPB
хм, исходя из общего мнения...подумал тут и решил делать...все равно двигатель уже разобрали. зато буду уверен, что двигатель будет как новый, т.к. делать буду грамотные люди
Как новый он не будет, потому что расточка съедает цементацию и т.д.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Надеюсь что действительно все будет норуль.
Но чаще всего лучше контрактный...
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,994
351
Ленинград
Цементуют только шейки коленвала, гильзы цилиндров просто хонингованные.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
джимни 1999, тигуан ,опель астра J
A интересно вместо G 13B можно М13 А воткнуть без переделок?
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
Нужна эфишка... И патрубки разные... Автомат/коробка скорее всего одинаковые... проводка скорее всего будет отличаться либо по фишкам либо по наличию-отсутствию каких-либо датчиков...выпускная система длжна отличаться полностью... А так дало пустяковое!!!!))))) Еще зарегестрировать надобно.
А после кап ремонта двигатель будет как новый, цементеровки на цилиндрах нет... Главное, чтобы отханинговали хорошо...
Контрактный двигатель нужно ставить только откапиталеный, иначе смысла в покупке это двигателя никакого, продаются двигатели после кап ремонта значительно дороже и без впускной и выпускной систем... А часть затрат компенсируется продажей своего двигателя, который должон стоить как половина вновьприобретенного.
Alfa
16 Май 2009
177
Приморский край
Jimny Wide '98
Yamaha DT200 '84
Извиняюсь за ОФФ: где во Владивостоке можно сделать качественную диагностику двигателя? Часть симптомов с авторскими совпадают.
alhart
22 Июнь 2009
SPB
мою машинку смогли отдиагностировть только в Лауре(оф. диллер СПб). в других местах у не офф. диллера ни один сканер просто не взял моего джимку.
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
А это как лотерея... Вы напишите симптомы, исходя из них может чтото подскажу... Дело в том, что сканером там нечего искать, если у вас нижеперечисленные сиптомы... Компрессию померить и от неё плясать... А если что-то другое, то нужно датчики проверять, тогда вам в любую контору со сканером...
ilya@джимник
497
Енот
Ремонт головки блока, ГБЦ, что купить
Всем привет.
Собираюсь провести очередной профилактический ремонт ГБЦ, т.к. очень сильно жрет масло, подозрение падает на сей раз в основном на направляющие клапанов.
Соответственно что собираюсь заказать:
13119-57B00 Прокладка впускного коллектора
11162-71C10 Кольцо уплотнительное крышки распределителя зажигания
14140-52G00 Прокладка выпускного коллектора
11189-71C00 Прокладка клапанной крышки
J1 258 004 Прокладка ГБЦ
11179-71C01 Кольцо уплотнительное колодца свечного
11115-60B11-001 Втулка клапана направляющая
19026088 Колпачок маслосъёмный
Внимание вопрос - я ничего не забыл?
Особенно меня особо волнует, не может ли понадобится что-то для клапанов?
Вот с этой картинки
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SN413V22&SID=+1&PID=7+++
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: Ремонт головки блока, ГБЦ, что купить
Опять полумеры... ;)
ilya@джимник
497
Енот
Решать надо что-то срочно, а двигатель нормальный найти сам знаешь, не просто.
Chit-a
179
Киев
11,19,14, на всяк случай клапан+направляющая.
Себе уже все насобирал....
ilya@джимник
497
Енот
Клапана менял не так давно, без направляющих правда.
А зачем 11, 19, 14- это что?
Зачем нужны 11 (какая-то клипса) 19 вроде какой-то шплинт, и 14 - пружинка рокера (неужели все надо менять)?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Почему срочно? Ну лей масло подешевле и ищи двигло. Не думаю, что двиг сдохнет быстро, а тем более, неожиданно.
ilya@джимник
497
Енот
Да чет стремно, ты ж видел, как он дымит. У меня за поездку на джимнивстречу ушло больше больше литра масла. А масло я лью хорошее, Кастрол... На масле в двиг никогда не экономил (а может и зря ;)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
У Артема то же дымит прилично. И что?
Не стучит ничего, не громыхает же!
Ну, вообщем тебе решать. У тебя уже один шанс был поменять, теперь второй выдался :))) Процесс отработан - ничего сложного.
ИМХО - искать двигло, а пока лить дешевое масло.
ilya@джимник
497
Енот
Ну ничего не мешает сначала починить двигло и иметь его в наличии, даже если решусь махнуть
А вот если разбор покажет, что пациент мертв - тогда однозначно
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ничего, кроме потраченых денег. :)))
Ладно, свое мнение сказал, пойду домой :)
ilya@джимник
497
Енот
Живой двигатель это по твоему "ничего"? Его в отличие от твоего "трупика" еще и продать можно после оформления изменений. ;)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
У меня был не трупик, а тяжело раненый! ;) Заменить 1 поршень и все собрать.
Но дело твое. Продолжай реанимировать тяжело больного. Это гуманно. :)
Chit-a
179
Киев
Нет - менять не обязательно. НО ЕСЛИ они поломаны (шанс не маленький) - то заказанной запчасти ждать 3-4 недели. А сухарики клапанов имеют особенность иногде улетать очень далеко и безвозвратно...
А кольца менять не будешь?
П.С. НА Г13ВВ идут кольца размером 1,2-1,2-2,5.
Это только оригинал или ТР (тейкоку) номер 35598, НО В ЭТОМ КОМПЛЕКТЕ КОЛЕЦ ТОЛЬКО НА ТРИ ПОРШНЯ.
То есть на ДЖим Г13ВВ не подходят кольца от Г13, Г13В, и Г13ВА.
ilya@джимник
497
Енот
Кольца и клапана не хочу менять, меняли в прошлый раз. Кольца ставили оригинал "прямой" (не ремонтный) размер, зазоры были в пределах допуска.
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Он же такой же, как м13а, правда?)
Други.
Пробило прокладку.
Из того, что знаю:
1) у нас цепь ГРМ и два распредвала
2) валы надо снимать, т.к. под ними головки болтов головы
3) ремкомплект - прокладки впуска-выпуска, клапанной крышки, ГБЦ и колечко на термостат + болты
4) как снимать - скидываеться впуск-выпуск, вся оснастка сверху (рампа, трубки, проводка), снимается клапанная крышка, термостат, дальше не знаю. Разбираются постели валов, снимаются валы, по диагонали аккуратно откручиваются болты и снимается ГБЦ?
5) кто делал, поделитесь мыслями-советами-идеями. Мануал пока не читал. Метки не сбить можно?
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
Ответ: Замена прокладки ГБЦ на M16A
АГА тоже интересно... скоро прокладка приедет...надо ли будет шлифовать головку (ДВС перегревался)
