Двигатель Ремонт (неисправности) двигателя.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
да есть это максимальный ремонтный размер.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
я здесь смотрю треб регистрация с привязкой на телефон но там всё норм.
http://www.japancats.ru/suzuki/
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
какую модификацию выбирать?
Всегда подходило "Все регионы", Jimny, SN413, самую нижнюю строчку "SN413V-2...".
По двигателю, коробке и т.п. без вопросов, только надо смотреть в примечаниях различия по году выпуска и с какого до какого номера двигателя.
А по рулевой и ходовке ессно обращать внимание на правый/левый руль.
x024xx
23 Январь 2011
Кемерово
sj
если не сложно можете посмотреть какие именно надо там насколько видов 0.5
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Не сложно. А поможет?
Поршня на 0.5:
12100-54810-050 - E6,E11,E21,E43,JSAFJB43V00111117~,JS3JB43V 14100785~
12100-54811-050 - E6,E11,E21,E43,JSAFJB43V00149849~,JS3JB43V 24140097~
12100-69820-050 - E6,E11,E21,E43,->12100-54810-050,USED WITH 12140-54G00-050
12100-69810-050 - E2,E10,E22,E24,E37,E38,E50,E54
и комплектов колец на 0.5 три вида.
Хорошо гадать уже на масляной гуще! Давай номер двигателя.
mtbm
26 Декабрь 2007
116
Как называется то, что он делает на этом видео и для чего это нужно?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Это называется замена резиновых уплотнителей под клапанной крышкой.
Делается для замены вышеупомянутых уплотнителей на новые, которые уплотнят как положено.
mtbm
26 Декабрь 2007
116
Ребята, что должно произойти с ДВС чтобы понадобилась эта процедура (симптомы) Nansen- например зачем менять эти(эту) резинки(у). Shir- масло давит в колодцы какие симптомы. Я дилетант, для общего развития, вдрук мне надо менять и у меня давит а я ездю:grin:
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
какие симптомы
масло в свечных колодцах:D, обратите внимание что он из 3-го колодца достает перед тем как свечу выкрутить. 2:33
чтоб масло не "вытекало" из-под клапанной крышки ни в колодцы, ни на ружу
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Симптомы очевидны - наличие в свечном колодце масла. Его там быть не должно, ибо любая грязь в высоковольтной части нехорошо, плюс грязная свеча хуже охлаждается и быстрее выйдет из строя.
Обнаруживается (на Джимни) при снятии колпачка со свечи, также есть смысл вывернуть свечу и поглядеть.
Кроме уплотнителей свечных колодцев, на видео ещё заменена прокладка клапанной крышки, потому что старая после снятия вряд ли будет нормально уплотнять и из под крышки будет капать масло.
Резина - это сложный такой хим.агрегат. От воздействия высокой температуры из неё постепенно улетучиваются пластификаторы, да и сами длинные молекулярные цепочки тоже постепенно разрушаются.
Из-за этого резина теряет упругость, становится твёрдой, больше похожей на пластмассу. И, соответственно, перестаёт уплотнять там, где должна уплотнять. В неуплотнённом месте появляется протечка.
mtbm
26 Декабрь 2007
116
Используйте кнопочку "Мне нравиться".С Уважением,модератор.
Спасибо! Найду время посмотрю.
K
kamancho
Спасибо, как раз собираюсь через неделю, как придёт прокладку поменять.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Предыстория - когда был забит радиатор пару раз закипел, промыл радиатор и все стало ок. А недавно обнаружил, что уходит антифриз, а в бачке антифриза идут пузыри.
Я так понял варианта 3:
1)Пробило прокладку бошки - это наилучший из всех вариантов. Замена прокладки и вперед с песней.
2) Повело бошку - тут шлифовка, замена прокладки и опять же вперед.
3) Микротрещины - это вообще непонятно, что делать в этом случае...
Вообще с чего начать диагностику? И как снимать бошку? По мануалу надо разобрать половину моторного отсека :(
Есть ли смысл попробовать протянуть болты бошки?
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
если прокладку пробило, подтяжка болтов не поможет...
глаза боятся а руки делают)
последний раз, когда голову снимал - это заняло у меня часов 6 с перерывами на перекус и пивко, но я не автослесарь и голову снимал второй раз в жизни
да, там снимать много чего нужно, кучу мелочей... но я старался по-порядку раскладывать все, чтобы при сборке не забыть
проблема была та же - пузыри в бачке
замена прокладки помогла... голову по колхозному проверял металлической линейкой
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Расскажи последовательность действий!
Бошку вывешивал или руками отрывал?
Поддон картера обязательно снимать? В мурзилке дилерской написано...
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
а может попутно чего поменять? что б два раза не лазить если пробег 200 000?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я так понял у вас опыт есть - читал в теме про маслосъемные )
Меня очень волнует вопрос надо ли вытаскивать распредвалы и регулировать клапана после обратной сборки?
И еще: по мануалу предлагают снимать бошку вместе с коллекторами, но проще же открутить коллектора и снимать только бошку?
А что еще можно поменять попутно? Масло не жрет, цепь не гремит, расход в норме.
setchaty
26 Май 2009
618
136
К счастью опыта пока нет, нужды особой небыло.... пока.
По этому тоже интересуюсь.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Планирую снимать в эти выходные. Сомневаюсь, что открутятся все болты... Но посмотрим.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
коллектора не трогай, там прокладки одноразовые, сымай с ними
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Удачи бро! По результатам отпишись, твой опыт очень итересен!
Да, и номерами каталожными поделись если не затруднит.
Походу дела разборка двигателя откладывается, ибо антифриз перестал убегать :)
Проехал уже больше 1000 км. - а он выше максимума на 2 см.
Единственное но - пузыри продолжают идти. Пообщался с корешами - один сказал, что на жигулях так 50 тыщ проездил, потом продал машину (пробег был 240 тыщ).
Так что сошлись на мнении, что лучше не трогать.
Все з/ч заказал по каталогу экзиста.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
"воздух" в системе охлаждения ведет к понижению давления в системе и к закипанию, с последующими паровыми пробками
я б на вашем месте, ремонтом бы все таки занялся, не откладывая в долгий ящик(как только все запчасти будут)
густым белым дымом не дымит?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Надеюсь зимой не закипит, летом постараюсь найти время все это дело проверить.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
лучше срочно вскрывайте. иначе можно попортить и сам блок и головку когда раскалённые газы прорываются через мелкую щель то образуется со временем канавка.
BatYa00
30 Май 2009
Jimny 2002г
Тоже развлекался -- менял прокладку ГБЦ, когда вдруг антифриз в выхлопную трубу стал уходить в количестве литр на бак бензина и дымовая завеса ставилась адская...
Ничего особо архисложного в процессе нет, главное -- внимательно, спокойно и по порядку. В мануале по ремонту порядок разборки-сборки внятно описан. Была только одна внезапная подстава -- на самом интересном месте потребовалась экзотическая головка под 12-лучевую звёздочку (голова к блоку цилиндров такими крепится). Ну и динамометрический ключ не помешает.
Правда, эффект от замены продержался где-то месяц-полтора, потом пошло дымить снова... Плюнул и поменял целиком двигатель на M15.
