Двигатель Ремонт (неисправности) двигателя.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Ответ: g13ba
На этот двигатель вкладыши есть до 100. Производитель Taiho код производителя M656A075 (соответственно это 075). Экзист этот номер знает. В наличии есть в московской "механике". Можно и отшлифовать вал и купить эти-же вкладыши. Код коренных вкладышей M656ASTD(это стандарт, поставте необходимые цифры).
PS. В Питере, в "механике", можно отшлифовать вал и купить вкладыши(дня за три привезут из Москвы).
Эти номера вкладышей соответствуют всем двигателям серии G, видимо кроме G18.
УЧАСТНИК
26 Июль 2012
санкт- петербург
орлёнок
Ответ: g13ba
а сказали что 2й ремонт уже крайний .что дальше только на продажу???
коды колена.распредвала. колец и поршней .масляного насоса .прокладки головы не подскажите???
Тракторист
14 Август 2012
Suzuki Jimny 1.3 G13B акпп
Компрессия 9-9-9-9
Доброго времени суток.
Сегодня замерил компрессию и понял почему повысился расход бензина и почему ест масло. Так как это будет моя первая капиталка, я хотел бы узнать у тех кто ее уже делал, какие запчасти брать? Обязательно ли оригинал? И у кого в какую сумму вылезло по деньгам?
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Ответ: Компрессия 9-9-9-9
По деньгам вылезет в такую сумму, что лучше задуматься о смене двигателя на другой, особенно в вашем регионе.Тем более, что можно установить двигатель большего рабочего объема.
И кстати, какой расход масла сейчас ? И двигатель какой у вас ?
Тракторист
14 Август 2012
Двигатель у меня g13b, ладно если был бы m13a, у него стоимость 10-15 т р. А цены на g13b очень неутешительны. Расход масла у меня 400мл на 1000 км. Так что вот и не знаю, просто думал сделать капиталку своими руками
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
комплект оригинальных колец 5т.р. плюс полукольца упорные 500р и вкладышы на пару тысяч. + прокладки и надо смотреть состояние клапанов такчто не факт что замена мотора дешевле.
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Не хочу обидеть, но Вы уверены, что замер был правильным: дроссельная заслонка была открыта полностью? - уж больно одинаковые показания по цилиндрам.
Тракторист
14 Август 2012
Да конечно, делал замеры по сузуковскому мануалу. На прогретом моторе компрессия 9-9-9-9 с открытой дроссельной заслонкой. До этого сделал не правильные замеры на не прогретом моторе и с закрытой заслонкой, результат вообще был 10-8-9-10.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я делал не правильные замеры - на холодном двигателе с закрытой заслонкой получилось 9-9-9-9 Капиталить даже не собираюсь, масло не жрет, расход в норме, заводится с полпинка.
Надо бы как-то по мануалу сделать, да все некогда (
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
масло непробовали добавлять в цилиндры? а то может клапана надо смотреть
Forg
1 Август 2008
857
121
г.Якутск
Toyota Corolla 89г.в. :)
+1
А еще стартер бодро крутит? Аккумулятор новый? от этого ИМХО тоже показания могут быть заниженные
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
+1
Аккумулятор старый, родной, уж скоро 5 лет ему...
Marha
10 Сентябрь 2011
САХА
Джимни 2002г.в. М13,механика, серебристый,праворульный.
Если масло ест, значит уже что-то,где-то неисправно.
Попробуй обойтись малой кровью, залей раскоксовку она реально помогает, сам испробывал.
Заливал "Лавр" цена вопроса около 160-180 руб.
Тракторист
14 Август 2012
Зачем заливать раскоксовку? Чтобы временно вернуть компрессию? Пусть так делают на жигули и другом русском металлоломе. Да и тем более на сколько это отсрочит капиталку? На месяц или два?
Добавлено через 4 минуты
Сегодня замерил расход, он приблизился к 17 литрам, а с утра еле завелся.
Но у меня возник вопрос, что лучше и дешевле, купить контрактный двигатель или перебрать и откапиталить старый?
Marha
10 Сентябрь 2011
САХА
Ну если вам 200 рублей жалко!!
Готовь тогда 30 000 руб. Купи контактный и незабудь поменять в нём все сальники и ГРМ.
Marha
10 Сентябрь 2011
САХА
Хозяин- барин.
Мой совет попробуй. Залей на горячий двигатель и оставь на ночь.(Пока везут контрактный двигатель)
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Жжешь :hilarious:
Расход топлива - это один из основных, если не самый главный показатель здоровья машины. Ибо практически любая неисправность двигателя и трансмиссии увеличивает расход.
Тракторист
14 Август 2012
Ответ: Ремонт (неисправности) двигателя.
Сегодня закупился оригинальными запчастями, вышло на 15 т р. Решил откапиталить свой. Не знаю может и не самое лучшее решении. Но ведь нет никакой гарантии что контрактная двига будет в хорошем состоянии.
Чирков алексей
16 Октябрь 2008
69
пермь
suzuki jimni 2008? 1,3 л.,Штатная комплектация,лифт7см.колёса 215*75*15 МТ----ПРОДАЛ с пробегом 275 000. Сейчас Шевроле Треккер 2000 2.0 л.
Ребята, у меня нет слов...Зачем такие муки и затраты??? Почитайте про ХАДО . Я уже на Джимнике 130 000 наездил и применяю через 40 000... и на предыдущих машинах использовал - реально ,не нужна капиталка!!! Компрессия поднимается почти до заводских параметров ...Двигатель работает тихо ,приемистость на уровне,масло не ест...Информация в СЕТИ есть и это не "УТКА". Поверьте!!!Цена вопроса 1500 рублей
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
И че? Вот когда 350 проедешь без капиталки - тогда поверю про чудные свойства хадо. Если я к тому времени не откатаю столько же на обычном :thumbsup:
ionflux
21 Июнь 2010
Иркутск
Suzuki Jimni Wide (1999)
Почитал, в основном отзывы: Сектанты - клёво, помогло, лейте литрами. Средне - ничего не изменились. Крайние - всё поломалось, начал жрать масло.
Отчим в бывшую машину сию присадку заливал, тоже сначала расхваливал. Вот только после заливки ничего не произошло.
У меня на Джимнике пробег уже 145 тыс., моих там 47 (за 2,5 года). Компрессия 12,5 - 12,5 - 12 - 12,5. Да, масло подъёдает, но это древние маслосъёмные, которые уже год поменять не могу.
Евгений JB43
30 Сентябрь 2012
Хаьаровский край
Suzuki Jimny Wide, 2001, M13A,
Двигатель M13A ремонт и эксплуатация
Стал держать высокие обороты, и не скидывает. на холостом - 1800, на тормозе под нагрузкой автомата 1000. в чём причина? что делать?
DEAF
11 Сентябрь 2012
Ростов-на-Дону
Jimny, AT, M13A, 2007, LH
Ответ: Двигатель M13A ремонт и эксплуатация
я бы начал с чистки дросселя.....т.е. с механических проблем управления дроссельной заслонки..... убедившись в отсутствии механических помех начал бы "ковырять" различные датчики - температуры, ДМРВ... и т.д.
В Джимни я еще мало ковырялся........но были другие машины.....алгоритм я считаю должен быть таким.
Белковод
8 Апрель 2013
146
124
Якутск
Джимни Вайд 1999г 1.3
Здравствуйте.
Есть у меня Джимник, который ремонтировали криворукие ребята. В общем все началось у бывшего владельца. С начала порвался ГРМ. Дедушка отдал его сервисменам, те поставили новый ремень, но не затянули толком шестерню на коленвале. В итоге разбило шпонку и посадочную канавку на валу. Далее другие мастера восстановили посадочную канавку, но собрали двигатель коряво. Работает ровно, но масло сифонит и подъедает.
В опчем имея пробег 100 тысяч хочу перебрать двигатель сам (руки есть и голова на месте)так сказать профилактически, не допуская фатального исхода - вкладыши, кольца, сальники, колпачки, прокладки.
У меня вопрос к опытным товарищам по палате касаемо вкладышей коленвала.
Их в каталоге великое множество. Порекомендуйте номер вкладышей с так называемым "первым" ремонтом. собственно еще нужен комплект поршневых колец первого ремонта.
Кто нибудь через подобную ситуацию проходил?
Зы профиль заполню чуть позже
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Ага, протупил я, извиняюсь.
Англоязычное руководство по ремонту сообщает, что существуют вкладыши с доп. 0.25 мм. На них имеется маркировка US025, на стандартных такой маркировки нет.
Каталог показывает на вкладыши с +0.25 следующие номера:
шатунные 4 шт.
12300-69810-025 - для двигателей, имеющих номер до 1103367
12100-70870-025 - для двигателей начиная с номера 1103367
коренные 5 шт.
12300-75810-0BA красный/чёрный
12300-69820-0CA красный/коричневый
12300-75810-0AA красный/зелёный
12300-69820-0AA красный/розовый
12300-69820-0BA красный/фиолетовый
упорные полукольца
12300-60820-012
Что означает цветовая маркировка я не знаю и в мануале тоже не пишут.
Поршневые кольца +0.25
12140-54G00-025 - для регионов и машин E6,E11,E21,E43,JSAFJB43V00111117~,JS3JB43V 14100785~
12140-69G01-025 - для всех остальных
x024xx
23 Январь 2011
Кемерово
sj
подскажите есть ли ремонтные поршня +0.5 для jimny wide jb33w j13b 1998 года выпуска???
