Зимняя резина
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Зимняя резина
Я вот не очень понимаю в расчётах колёс. Допустим если сравнить 235х75х15 и 225х75х15. На сколько их наружный диаметр отличается.
Или какой размер покрышки будет по диаметру равен как у 235х75х15 но по ширине будет по уже (тоньше)?
Саня, вот наглядно с картинками.
О_о проглядел. Саня операторс ужо скинул :)
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Судя по размерам колёс (в подписи) да подойдёт , значит уже сделан не большой лифт до тебя , НО нак КОЙ ЛАД зимой широкие колёса , ДА ещё в 16* варианте ??:whistling:;)
лифт-только проставки +2 см от девятки сзади. Съездил посмотрел колеса....хороши но они от гранд витары. разболтовка не подходит.(((
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
5х114 я так понял.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
По всей видимости да. Центральное отверстие маленькое. пользуясь случаем спрошу: под передние пружины проставки от русского автопрома подойдут какие нибудь? И еще тоже к зимней теме... брызговики передние ставил кто нибудь? к чему их крепить? а то у меня зимой на подножке ледяная пирамида образуется (есть еще конечно вариант снять подножку, но тогда вместо подножки пострадает дверь).
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
В дифицитные на иномарочные з/ч 90-е народ умудрялся на яповский размер 4х100 натягивать вазовский 4х98. :)))
Я сам растачивал ЦО в диске от тойоты на ниссан (правда только под запаску).
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Проставки те же от 08-09 проточенные .
От Газели вроде у меня стоят , спереди подрезанные в половину , да крепёж (ближе к раме) надо придумать у меня из транспортёрной ленты вырезана прямоугольной конструкции и пластиной железной к пыльнику кузова .
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Брызговики ставил с эскуды фирмовые-формованные. Все отверстия технологические присутствовали.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Брызговики специальные для авто с обвесом? если можно фото в студию пожалуйста!
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вот такие.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Вот такие брызговики сделать у меня как-то руки не дошли . Абы не звенели
http://www.drive2.ru/cars/mazda/bt_50/bt_50/shustryi-pickup/journal/288230376152622983/
Такие брызговики как то странно будут смотреться на коротыше))))
Добавлено через 3 минуты
Серьезные брызговики! Редкость наверное.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ну не знаю, Конкретно по этому объявлению висит статус - "актуально". Воопче в среде витароводов увлекающихся более менее серьезными покатушками, данный девайс особо не в чести из-за высокой возможности его потерять. Да и толку от него при широченной резине не говоря уже при подрезанных арках :))). Так что думаю найти не проблема.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
http://tyres.spb.ru/tirecalc/
получается:_________235/75-15_________ 225/75-15
Ширина протектора__235 мм (9.3'')_______225 мм (8.9'')
Диаметр шины______734 мм (28.9'')______719 мм (28.3'') на 15 мм (2.1%) ниже
Длина окружности___2305 мм (90.8'')_____2258 мм (88.9'')
Изменение клиренса___________________ -7.5 мм
для того что бы поиметь высоту 235й шины, нужно брать 225ю но профилем выше (он указывается в процентах от ширины шины)
самое ближайшее это 225/80/15 но таких колёс возможно нет
или как вариант - переходить на 16ые колёса
Сань спасибо за разъяснения! этак более понятно.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Приобрел резину KUMHO-KW22, 205*70 R15, встал вопрос по дискам. В магазине предложили от Джимни китайские диски по 1500 р. Диски подойдут? Что лучше китайские от джимни или б/у от Витары?
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Та главное чтоб не кривые.
Я себе покупал литьё б/у которые стояли и были сняты с Джимни. Так что встанут не сомневайся.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
У мну при покупке были 2колеса витаровские 2- джимниковые , у джимну вылет другой .... колесо наружу торчит ... т.е вылет меньше.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Вот такие они были слева 2 джимни . Может с ними даже поинтересней будет - пошире колея будет, с расширителями арок смотрется бут получше.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Встал вопрос о покупке дисков! есть ли смысл брать эти http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=67637 или как вариант можно заказать китайские от джимни по 1500 р новые.! или от джимни б/у поискать?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Какие то цены страшные , я брал б\у железные 4шт 80$ , потому что железные нафиг никому не нужны , и поэтому ничего не стоят .
Диски от УАЗа подходят , только не родные , а всякие модные типа этих http://www.4x4vyatka.ru/disk-kolyosniy-uaz-5x10r15-et-44_.html
Те что на фото были кривые - ушли кому то на УАЗ за 30$ .
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Ford Mustang 1967 Shelby GT500
железные никому не нужны со штатным вылетом, а ближе к 0 пользуются популярностью, как те модные от УАЗика
подскажи где по 1,5р есть новые?
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Сколхозил сегодня передние брызговики! Так сказать универсальные в магазине. Но универсальными они стали после некоторой доработки (карандаш, нож, наждак, фен и 3 часа времени). Цена вопроса 195р. Тест драйв пройден) Функцию выполняют! Колхоз не заметен с высоты полета человеческих глаз! :D
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Господа товарищи сузуководы помогите с выбором! Можно даже голосованием. Буду очень благодарен и признателен! Так как сам не могу решить! На улице уже стабильный минус резина лежит а дисков нет Рыдаю!Учту все голоса)))
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Та ну Саня не паникуй - "сядем усе!"(С)
Стоковые диски на украинском сайте сузуки барыжат от 250 до 400 грн, т.е. 30 - 50 у.е.за штукту. Можно и 20 - 25 найти но соответственно под рихтовку - покраску. Так что считай - 1000руб это примерно 25? Диски вроде ниче так......
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Сегодня разглядывал джимни. надо брать диски от него) Ибо на витаровских дисках авто будет не очень хорошо смотреться(((((
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Правильно , на роных витаровских у тебя колеса спрячутся за расширители арок , расширители будут как бэ никчему
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Напишите пожалуйста параметры диска джимни. Лазая на экзисте выяснил что у джимни довольно таки много вариации дисков. внешне одинаковые а артикул разный.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Довольно модные диски . А как ты их из Владивостока доставлять собираешься?
ПС. а зачем тебе диски , у тебя твои итак модные , неужели только что бы зима\лето переобувать?
