Печка - проблемы. Течь. Не греет. Слабый напор воздуха.
Black Rebel
21 Январь 2014
Jimny 660см, Wild Wind, 2006г.
Добрый день!
Суть проблемы такая: по утру (от -20) печка не греет.Вообще. До работы еду с кое-как отшкрябаным инеем на лобовом и в перчатках.
Днем ( минус 10 - минус 15) все нормально, жарит.
Двиг заводится/греется нормально, за 10 минут.
Jimny 660cc 2006 года.
Вопрос: что я делаю не так? (я недавно за рулем, 1я зима).
П.с. Поиском искал, решения не нашел (может плохо искал).
спасибо!
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
печка завоздушена скорее всего + может быть тосол/антифриз в состоянии шуги.
действия - посмотреть систему охлаждения, проверить уровень жижи, выгнать воздушные пробки
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Поутру загляни в расширительный бачок и в радиатор, посмотри как там антифриз поживает.
А то может его 100500 лет не меняли и на морозе он просто превращается в тыкву ледяную кашу.
Для справки: сузучий мануал велит менять антифриз раз в 30 тыс.км или в 24 месяца, смотря что раньше случится.
Black Rebel
21 Январь 2014
Спасибо! Сегодня утром перегрелся двиг, вроде без последствий, начну с замены тосола/антифриза.
jimnyjimnyajaaja
6 Март 2014
suzuki jimny 2003
Поменял радиатор, залил антифриз, открыл крышку радиатора погазовал пузыри прошли, заслонка салонная работает, воздух все равно холодный идет, что еще может быть?
jimnyjimnyajaaja
6 Март 2014
suzuki jimny 2003
а вот краник мне слесарь сказал что все в порядке, сам не полез, залезу завтра сам посмотрю, ну качал я скажем не долго, а вот грелась ну пока ехал мин 30. Хотя я сам фиг его знает где он))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Должна была прокачать! Кран стоит перед радиатором печки,а управление ручкой в салоне 41927_img.jpg
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Может просто забыли привод крана прицепить к задвижке?
skalalaz
8 Ноябрь 2011
Алдан
suzuki jimni waid
Ребят, подскажите где находится моторчик печки и как его снять?
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
По моему это моторчик умирает . Надо его снять , посмотреть, если что поменять на б/у
Смазка мб и поможет , но ненадолго . И разбирать его придется аккуратно, можно и накосячить , если руки не оттуда растут )))
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
Что на левом , что на правом -одинаково- только направление вращения другое ( к данной ситуации это не имеет никакого отношения , если только не будете покупать моторчик с вентилятором от праворукого )[DOUBLEPOST=1459027506,1459025200][/DOUBLEPOST]Подумал немного . А ведь у меня обе праворукие , вдруг ошибся)) У меня вентилятор справа от центр. консоли , снимается легко , путем откручивания трех болтов .
Если не уверен в своих силах , заехай в сервис к электрику . Он и снимет и проверет. Б/у моторчик с крольчаткой в районе 2000 .работа 1000 .
Александр Ильиных
джимни 2003 акпп м13 европейка.
13 Ноябрь 2015
70
Джимни 1.3 2003 год двигатель м13а европейка.
Приветствую всех читающих эту тему проблема такая из печки тянет затхло сырой запах . Может кто устранял эту проблему.
guran2
26 Июль 2014
499
138
Салонный фильтр в каком состоянии?
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
В запущенном случае (когда салонного фильтра не было никогда или очень долго) на кондиционере наросла шуба из пыли и там завелась новая жизнь, результатом является сырой затхлый воздух.
Если повезёт - хватит замены фильтра и пролить химией.
Не повезёт - снимать и чистить.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
я чистил зубной щеткой,только удлинял ручку - через крышку салонника. Очень неудобно,но подлезть можно! Только так смог шубу отчистить!
Александр Ильиных
13 Ноябрь 2015
70
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Новый вот только до меня его скорей всего и не ставили. Я 3 хозяин.[DOUBLEPOST=1465276694,1465276537][/DOUBLEPOST]А разбирать сложно ?
Салонный фильтр стоит у праворульного под бардачком у ног пассажира там есть лоток с узкой крышкой в ней фильтр...
при заслонке внутреннего воздухозабора можно увидеть фильтр и его состояние посветив фанариком..
вобщем загляните..там все просто!
только не отломайте крепления крышки фильтра..
dimoktmb
30 Август 2011
520
220
Тамбов
После хорошего заплыва с водой по руль, а может само по себе, начал сопливить радиатор печки. Парит вонючим антифризом в салон при включении теплого обдува.
Как он там устроен внутри, понятия не имею, а заказывать сразу новый радиатор, не убедившись в причине - нерационально.
Вопрос: разбирал ли кто эту самую печку, что там теоретически может потечь, кроме сгнившего радиатора? Как сложно она разбирается, вместе с торпедо целиком?
З.Ы. Может у кого радиатор есть за недорого?
Тему "печка" найти просто нереально...
