зима в салоне
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: зима в салоне
За муфту врятли - ужо много проехал а ОНО гудит! Муфта бы рабочая не гудела через пару мин после старта. Во всяком случАе я не слышал ни разу в езде.
А вот за прогоревшую прокладку штанов думал. Но это же очевидно, хуле ее полюбэ услышишь а ночью под капотом и увидишь. Как то ждал на трекере пока привезут ездил и ссцал, так блымкало как при грозе, боялся как бы не загореться.
Alcorider
23 Апрель 2012
121
краснодар
Витарик 97 г.в. 5 калиток, белий. АТ, лифт +7см.
Шоб новую тему не начинать поинтересуюсь тут, у меня не зима в салоне, а осень, потеют стекла в дождь, влючишь кондей проходит, выключишь, через 5 минут опять запотевают(это при закрытых окнах), если окна приоткрыты то получше, но так как дефлекторов оконных пока нет то в дождь ездить приходится тока с закрытыми. Дефлекторы нашел тока за 1800р(на мой взгляд дороговато), мож кто дешевше знает где.. Сорри что слегка не по теме.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Дефлекторы от ОКИ у меня стоят. Немного погреть феном пришлось на сгибе, но вот не знаю на длинный подойдут или нет. На счет запатевания: воздух не из салона случайно берется?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Не от оки тока на 3х дверку, а вот 5ти дверка это нива 2121 перед. Ваз 2104 назад. Или ищи кто на польшу матается и вот такие брать Heko
Запотевание стекол можно решить врезав дополнительные вент отверстия. Вот комрад Юстас заморачивался. И вот джимноводы шнорх в заднюю дверь вывели.
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Чёрная Принцесса Suzuki Grand Vitara, 2008 г.в., 5d, J24B, МКПП, Витуся.
Потеют стёкла от того, что вода с ковриков испаряется из-за печки, а пару выходить некуда, вот он и конденсируется на окнах... у меня та же беда... я включаю печку погромче и чуть приоткрываю окно... на сантиметрик... и дождь не весь залетает и продувается салон и испарина уходит, а зимой будет вообще беда, будет не запотевать, а замерзать... А дефлекторы на 5-ти дверку я искал и ни где найти не мог... 1800 за комплект или 2 передних? И где вы нашли? Я бы взял...
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
За наличие не скажу, а цена есть.ТЫЦ
Кстати потеть может из-за подтекающей печки. Но все равно надо глобально подходить к решению проблемы. В дождь всегда потеет. хорошо хоть морозов сильных нет, не замерзает. По простому можно врезать жабры в заднее крыло как на коротышах идет. Напротив вент отверстий в багажнике.
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Спасибо... попробую казачков заслать, проверить наличие...
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
У мну при дырявой печке лобовое начинало запотевать через пару минут после заводки, с прогревом потеть переставало.
Сейчас другая проблема , утром весь тент запотевший изнутри , что бы его прогреть печкой , нужно довольно долго покататся ., или лезть с тряпочкой назад. Может беда в отсутствии вентиляции в тенте (в пластиковой крыше были жабры) . В мозге понемногу зарождается проект вещевого ящика вместо задних сидений , с доп. печкой . , от чего нить тазовского.
Alcorider
23 Апрель 2012
121
краснодар
Комплект из 4 должен состоять, ну я как бы так думаю, и поэтому не интересовался. А нашел в газете местной обьяву, в Новороссе чел продавал, постараюсь поискать если найду сообщу координаты. Спасибо всем кто откликнулся.
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Если не трудно, поищите... может что и сложится...
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
"Продалжаем разговор."(С)
В этой теме не отписывался только ленивый. Значит я - супер ленивый! Или у мну супервыдержка!:hilarious:
Скажу за себя, не затрагивая явные или скрытые поломки системы охлаждения,и ошибки при проектировании G16 - "верхний/нижний термостат" (дядько Виталько - привет!;)), буду говорить за общие тенденции в разрезе "ИМХО". Конструктивная особенность ОС квадратов (большой объем ОЖ), сузукояпонские констукторы конечно странные для нас люди (сами по себе, как азияты), но назвать их "Ну (совсем) тупые!" не могу, хотя иногда и есть за что. Машина расчитывалась для работы в "говнах" - букс в жару в чаче, следовательно большой объем теплоносителя/теплообенника (могу ошибиться в термине). Т.е. летом и при работе двига с перегрузом - это "плюс", а вот зимой прогреть сложно.
Большой, относительно площади радика печки объем салонного пр-ва. Не секрет что в некоторых пузотерах площадь радиатора печки в разы больше нашего.
Старые, усохшие и порванные уплотнители дверей и окон (дома то наверное все на зиму окна заклеивают;)). Я вот в парадной вставил давеча 3 рамы и кучу стекол - стало гоооораздо теплее!
Вопчем банальная физика!
Ну, кидайте тапками!:D
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
низнаю есть ли в попонии ентии самые говна, а вот писоку там немеряно...и Эскуда изначально делалась как пляжный жып...а на пляжу печко нах нинада, ну если тока для самых теплолюбивых...да и зимы в нашем понимании как таковой в попонии и нету...:)))
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Аха! Критика и дополнения принимается! Согласен!
"+ стотысячмилиенов"(С):D
Пляж, писОк, жарко Жарища! (не путать с пляж полный пИсок, нет!):D
И климат не тойный, эт точна.:thumbsup:
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Саня Yanvarina ;) Расскажи , краник на печке повлиял на прогрев ? по идеи быстрей прогреватся должен при закрытом.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
На улице -20. В машине тепло. Браво технологии "Картонка"!!!!!Браво! АйБраво! АйБраво! Ай Радиатор закрыт полностью, стрелка почти вертикально.!
russian12
4 Март 2011
401
Белово
На улице -40. В машине тепло. Картонки нету саффсем, стрелка на 13 часов, t по Бинару 92 гр.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
у меня в машине тоже тепло, стекла замерзшие, стрелка на 11-12 часов
картонка воткнута, по бинару 82
печка греет но не отогревает окна :) а на улице всего -20
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
За бортом -24. Завелся с 5 оборота стартера. В салоне тепло. По трассе стрелка на 1 час. Дальше не идет. Несколько секунд наката и стрелка снова на 12. остывает мгновенно. Поход в магазин 10 минут и снова прогрев... Расход топлива около 20л
russian12
4 Март 2011
401
Белово
войлоком 2см двиг укрой, и будет щастье...а по расходу яб задумалса, многовато для 8 клапанника...датчик t на мозги (зеленый) проверь на соответствие графику, и лябду.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Лямбда от Hyundai б/у стоит. В сервисе сказали такая же. Задумывался на счет покупки авто одеяла, но на мой взгляд оно бесполезно если защиты снизу нет.
russian12
4 Март 2011
401
Белово
автоодеяло амно, сыпиццо стеклоткань, потом чешешся аки шелудивый пёс.... войлок рулит, на него вдруг чего и лечь можно под авто ...
польза есть, закон физики, теплый воздух поднимаецца вверх, а войлок его держит...защита канешн тоже не помешает...:)))
ЗЫЖ кидал как-то авто на целый день на улице при -25 без ветра, за 8 часов двиг укрытый войлоком остыл до -10.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Сколько примерно защита двигателя стоит не подскажете и существует ли она в продаже вообще? Барахолку полистал что-то не нашел ничего.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Та как-то даже особо отличий не заметил. Ну может чуточку быстрей. Всё равно долго машин греется. Точнее, двигатель прогревается минут 7-10 до температуры открывания термостата (он у меня на 93 градуса) потом стрелка падает примерно на 10 часов (примерно 75-80 градусов, замерял термометром в радиаторе) и больше в течении поездки не поднимается. Но зато ВАЗовская печка начинает дуть тёплым воздухом примерно через 5 минут а через 10 минут в машине Африка. на ходу даже кран прикрываю и вентилятор не включаю. В общим то что доктор прописал.
russian12
4 Март 2011
401
Белово
не знаю, я сам делал, из стального листа 5мм
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
есть, заскочи в магазин запчастей и закажи
у меня вроде как Шериф называлась стоила около 2 тыс
немного доработал переднее крепление и поставил
SergeyVRN
11 Апрель 2012
Suzuki Grand Vitara 2002, 2,5/H25A ;
Ford Focus 2010; 1,6
В "Анвире" узнавал - 7 тыр. защита двигателя, коробки, раздатки...
Интересно, сколько "Лыжа" будет на все брюхо стоит?..
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
Я немного не картонку использовал а кусок пенофола на крючках подвесил!
Друзья товарищи. НИКОГДА не вешайте пенофол на крючках, закрывая радиатор. предки сказали картонка значит картонка. В общем сегодня летел по трассе и почуял странный запах. Открыл капот и обнаружил что пенофол РАСПЛАВИЛСЯ и забил соты радиатора. Собственно вытащил "рамку" из пенофола которая висела мимо радиатора и поехал дальше. Как чистить... не представляю((((
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Клин-клином. Феном спробуй.
zaleks
9 Июль 2010
123
Казахстан
Suzuki Vitara, 1993, G16A, МКПП
Я купил защиту от девятки, подрезал ее маленько, да присандалил на родные крепления. Дешево и сердито получилось))) Спереди посадил на шпильки, но думаю можно что и покрепче придумать. Где-то в инете фотки по ее установке видел
