Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
ary
10 Май 2009
422
99
Ответ: Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
снимаете трубки, одеваете подходящие по диаметру и насосом или чем-нибудь помощнее прокачиваеие. Или шприцом создаете вакуум. Главное убрать лишнюю смазку.
Можно разобрать и собрать все правильно.
Можно поставить ручные хабы ))
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
PUMAFIA,
во первых обязательно !!! сними хабы ,
подай воздух через трубки которые на ступице со стороны кулака
убери лишний солидол
проверь целосность резиновых трубок и плотность их посадки ( всех трубок , включая моторный отсек)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Когда набиваешь смазки в кулак, надо при сборке проследить, что бы на полуоси после шруса, там где посадочное сальника, который стоит в цапфе не было смазки.
Просто можно этот момент пролюбить и смазка ШРУС попадает внутрь цапфы, а там как раз выходит пневмомагистраль (дырдочка такая). Короче у тебя скорее всего её смазкой и забило.
Снимать ступицу, откручивать цапфу, промыть, продуть или промыть каналы в цапфе, собрать обратно.
Второе отверстие пневмы находится за ступичным подшипником, на цапфе, если подшипник "как следует" забить смазкой думаю эффект будет такой же.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
зачем ступицу то разбирать?
снять хаб и продуть компрессором через трубку включения
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Затем, что если в цапфу попало достаточно смазки шрус, дуй, хоть удуйся...
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Сегодня случилось такое несчастье. Решил включить полный перед тем, как въехать в сомнительное место, а он не включается... Раздатка срабатывает, потом секунду думает и выключается обратно. При этом один раз мотает индикатор. Щелчков от хабов нет. Много-много раз жал на кнопки. Результат тот же. Два дня назад и до этого всё работало безупречно. Залез под машину. Тщательно осмотрел всё трубки и провода с клеммами. Ни каких видимых и ощутимых повреждений не обнаружил. Очень огорчился и стал читать эту тему, параллельно продолжая давить на кнопки. В результате раздатка перестала отключаться и индикатор начал всё время мигать. Проверил - кардан подключен. Поднял по очереди передние колёса - хабы не включены. Я совсем расстроился. С горя снял клемму с аккумулятора и стал нервно курить. Дело было в заболоченом лесу... Поставил клемму. Включил зажигание. Индикатор мигает. Завел. И сразуже раздались знакомые характерные щелчки в колесах. Потом опять много раз давил на кнопки. Всё работает. Что это было??
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
это с момента появления винды известная тема. В 90% помогает перезагрузка =)))
ЗЫ: надо было окна лишние закрыть, как вариант. Может, и заработало бы....
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Артём , компрессором всё выдувается и работает , проверенно
Ступицу разбирать не надо
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Куда выдувается?
По мне лучше потратить пол часа и быть уверенным, что оно обратно не задуется :D
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
весь солидол выдувается около гайки ступичного подши.
убираем его тряпочкой , накрученной на тонкую отвёртку
и вся любоффь
( за полчаса ты 2 ступицы не обслужишь)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну чо спорить? У каждого свой подход. Там не обслуживать надо, а снять и убрать смазку ;)
С одной справлюсь, если постараться :D
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Опять заглючило. Значит, это уже какая-то "системная ошибка". Не может быть, что настал привет какому-то датчику или реле? Они, поди, дорогие - собаки?.. Как это вычислить?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
Как это вычислить?
не знаю, я ручные хабы поставил, чтобы не париться.
А вообще, в этой теме все описано, как диагностировать, что продувать, куда и чем.
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Значит, так: утром завел. Глюк так и остался. Раздатка включена, хабы - нет. Индикатор мигает. Нажал на 2ВД. Раздатка отключила передний кардан. Нажал на 4ВД - повторился тот же глюк. Жужжит, включает кардан, один раз моргает индикатор, кардан отключается. Хабы не щелкают. Залез под машину. Ещё раз осмотрел провода, клеммы и трубки на предмет повреждений. Со вчерашнего дня ничего не изменилось. Видимых и ощутимых повреждений нет. Отсоединил трубки, которые идут на мост от магистрали. Стал в них дуть поочередно в одну и другую. В колесах слышны уверенные щелчки, хотя и хабы не включились. Но это от того, что дыхалка слабая, потому и щелчки слабые. Ощущения того, что где-то сифонит - нет. Дул сколько сил было. Вывод: утечки воздуха нет. Далее: снял аккумулятор, корпус воздушного фильтра, крепление коробки предохранителей, сместил её на место аккумулятора. Добрался до этого электронно-пневматического устройства. Снял его. Разобрал всё трубочки. Продул. Обратный клапан на двигатель работает правильно. Ресивер исправен, т.к. при отсоединении трубки пошел воздух. В одном из электроклапанов, который слева (в снятом положении, со снятыми воздушными фильтрами - к себе, с обратной стороны патрубки - вверх), обнаружил наличие влаги. Продул. Во втором было сухо. В трубках сухо. В трубках при входе/выходе в мост сухо. Собрал (как было!). Завел. Ничего не изменилось. Хабы не включаются. Раздатка после включения кардана и однократновго загорания индикатора, через секунду - две отключает его обратно. Что ещё я могу проверить? Выкрутить датчик из раздатки? Какой из них? Оба? Масло сливать? От туда ничего не вывалится, мелкое, могущее потеряться? Ну, выкручу. И дальше - что?
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
сузуки Джимни-первая в жизни б/ушная машина!
Сегодня пока ехал на работу по Обручева самопроизвольно включился передний привод, выключил(с кнопки)-лампа не погасла, а мигает! Через 4 часа стоянки завел, пощелкал кнопками щелкать щелкают хабы, моторчик Зузжит, лампа мигает!
Пока колеса и кардан покрутить не могу, домой приеду посмотрю, что произошло. Но самопроизвольное включение???было такое у когнить?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Датчик проверить просто, снимаешь фишку рядом с ним и замыкаешь кусочком проволки, иммитируя срабатывание датчика. Если начнёт работать, значит датчик умер.
Масло не выльется.
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
Сечас вылез из-под машинки:сбрасываю колодку с датчика 4WD передок отключается, присоединяю-опять подцепляется.Если я все правильно понял надо датчик поменять или гдето в проводке КЗ...потомучто держит во включенном состоянии,кстати вот и ответ почему самопроизвольно включился!
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Масло не выльется.
Извините за тупость - не понял. Какую фишку? Рядом с какой стороны? На что её замыкать? Через какой контакт? Если что начнет работать?
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
датчик на хвостовике раздатки, справа сбоку по ходу движения торчит в горизонтальной плоскости.от него идут два проводка назад,гдето по моему на раме разъем,на два контакта, из него вынимать клемку(фишку), и туда вставить либо проволочку,либо еще что(в тот который останется висеть на проводах,а не к датчику).Вставленим перемычки Вы симитируете сработку датчика при нажатии кнопки.
Может быть два положения -датчик разомкнут, нет контакта(передок расцеплен)
-датчик закорочен, есть контакт (передок зацеплен)
По моему как то так, если я не прав, пусть меня поправят более опытные товарищи
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Теперь значительно понятнее. Благодарю. Но имею уточняющие вопросы. Прошу прощения за тупость ещё раз. Так вот: датчика два я там вижу. И оба они слева по ходу движения, оба в нижней части корпуса раздатки. Один в передней по ходу движения, другой - в задней. А все провода и клеммы находятся у/над задней частью корпуса раздатки и уходят в верх, в "потолок", то есть, в "пол", но ни как не на раму. Но это не суть. Суть в том - который из двух датчиков? Какое сопротивление должно быть у того предмета, чем замыкать датчик? Есть ли какой-то предохранитель(ли) в цепи управления всем этим делом? То есть, я понимаю, принцип такой: для уверенности, можно просить помощи у некоего доверенного лица, которое, например, сидя на водительском месте, запустит двигатель и нажмет кнопку 4ВД. После срабатывания привода в раздатке нужно замкнуть контакты в клемме, к которой был подключен провод от датчика? И тогда должна сработать электро-пневмосистема привода включения передних колес? Отключиться она должна нажатием кнопки 2ВД, а клемма от датчика при этом должна быть замкнута? Это вместо этого датчика подходит альтернатива от восьмерки?
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
Датчик самый передний(на раздатке ближе к двигателю),стоит действительно слева,длина провода 25-30 см,на конце разъем с двумя папами-к штеккеру,с мамами к кузову(в схему).Этот разъем расстыковывается(он же фишка,он же колодка) и в разъем с мамами вставляете кусок провода,я лично и пинцетом коротил(а нафига мерять сопротивление?),на этом участке цепи никаких предохранителей нет.Все операции проводил при работающем двигателе, один.
Обязательно хорошо закрепите машину если будете домкратиться (я смотрел когда рычаг АКПП в положении N).Если предок подцеплен передний кардан свободно не вращается(от руки),если нет, то рукой проворачивается легко...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Так перемычкой попробуй и поймёшь в проводке дело или в датчике.
Скорее датчик залип в нажатом состоянии. Открути понажимай и с тестером его помучай, он легко откручивается рожковым на 22.
По датчикам - у меня один, стоит сзади, отвечает за пневмохабы. Смею предположить, что у вас так же, а боковой завязан на подключение передка в раздатке. Хотя лучше уточнить.
Ходил по магазам, альтернатив к сожалению не нашёл.
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
Скорее датчик залип в нажатом состоянии. Открути понажимай и с тестером его помучай, он легко откручивается рожковым на 22. Ходил по магазам, альтернатив к сожалению не нашёл.
Датчик у меня катается запасной! Но я на старом усиливал провода и перепаивал его(после того как оборвал в морозной колее).Теперь поставил защиту!
я поначалу не врубился, почему самопроизвольно мост подцепило?:(
От восьмерки мне хватило на неделю:thumbsdown:
Датчик прост до безобразия-два штырька замыкает пластина,штыри с припаянными проводами залиты компаундом, в раздатку выведен подпружиненный шток который и давит на пластину
Новый датчик поставлю когда буду локу в мостик вживлять, заодно и тормозные шланги армированные присобачу, на вырост
Торн
27 Март 2008
208
Рига
А у меня такая творческая мысль возникла: если это действительно датчик в моём случае (похоже, что так по симптомам, только он наоборот, не включается), то можно его просто обмануть. То есть, к клемме, вместо датчика подключаем провод и в конце провода ставим ещё одну кнопку. После нажатия 4ВД, включаем эту кнопку, чем имитируем замыкание датчика. Вопрос только в сопротивлении этого дела. Если оно меньше, то не будет ли короткое, а если больше, то распознает ли сигнал система? И как узнать - какое должно быть?
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
я по зиме вообще недели две ездил с перемычкой в разъеме,из минусов мигает лампа на панели когда мост отцеплен.
А чтобы узнать сопротивление -его надо измерить-прибор омметр
Если будет время позже померяю на новом оригинале, и выложу, но думаю, что это совсем не критично в данном случае
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Тогда вопрос в том, почему раздатка не хочет оставаться во включенном состоянии, но включается и через пару секунд выключается обратно. Может, дело не в том датчике? Ну, пока даже датчик проверить не могу. Не дома. Некогда. Может, в понедельник займусь.
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
Точно датчик-у меня так было когда провода оборвал!
А на сервис я заезжал,он,в смысле сервисмен побоялся клемы закоротить со словами: "А вдруг меня током ударит?"Датчик за какието бешенные деньги надо было 30 рабочих дней ждать-кто хочет такого-добый путь в сервис,ну а я -мимо!
Р.S.восьмерошный -тоже самое рублей 30 стоит, а этот по моему где то около 1000р
код 37680-76J01
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Да, действительно, это был датчик. После контрольного замыкания контактов пневмосистема исправно срабатывала. Тогда я более настойчиво взялся за провода датчика, в результате чего они остались у меня в руке. Сейчас, на скорую руку, воспользуюсь двумя маленькими шурупами. Потом буду искать датчик от восьмерки. Он встает без каких-то переделок?
