Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
сузуки Джимни-первая в жизни б/ушная машина!
Ответ: Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
там хитрый восмерошный датчик, тот который самый дешевый!другой не пойдет поскольку надо стачивать шток!смотри эту тему гдето выше все было расписано и показано!
НО у меня он проработал недели две и умер. можно старый расковырять и припаять провода заново,потом залить компаундом, у мну на пол года хватило, мож чуть больше-сейчас вот опять чегото просит
Шурупы врядли контакт дадут, если нужен полный привод делай перемычку в разъем
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Шурупы вкрутил. Там замкнуло. Вырвал обратно, замазал силиконом и решил оставить его в покое. Буду выводить провода с кнопкой в салон. Как раз над раздаткой они туда и уходят. В пластмассовый кожух, который прикрывает ручку стояночного тормоза, изнутри врежу кнопку или выключатель и всего делов. Дешево и сердито. И на раздатке меньше болтаться будет проводов.
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
Шурупы вкрутил. Буду выводить провода с кнопкой в салон. В пластмассовый кожух, который прикрывает ручку стояночного тормоза, изнутри врежу кнопку или выключатель
СУРОВО:hilarious:
тогда уже вешай тумблер:hilarious::hilarious::hilarious:
а что на разборе посмотреть никак? попробуй родной расковыряй!
Торн
27 Март 2008
208
Рига
СУРОВО:hilarious:
Может и тумблер. Смотря что подберу. ;) Ну, а смысл его ковырять или советский датчик ставить? Чтоб через год опять повторилось? А так хотя б проводов меньше снизу. Этот-то сразу вверх пойдет. Так практичнее, мне кажется. Кроме того, у нас Джимник в частных руках - большая редкость. Нету б/у частей практически. И б/у машин в продаже пару штук, может. Нет выбора. Да и не хочу я платить за то, чтоб в будущем повторилась та же проблема. Бедный я.
Сегодня закрыл вопрос, как и задумал. Провода от датчика с клеммой пропустил в салон через отверстие рядом с другими проводами. Там нарастил провод и подключил к советскому тумблеру, который врезал в кожух от ручника в передней его части под ручником. Всё включается в три счёта. "ноль" - нажимаю и удерживаю 4ВД, "один" - отпускаю 4ВД, "два" - переключаю тумблер. Получается последовательность, как в штатном режиме. Всем спасибо за внимание. Ждем, что отвалится дальше...
Saint28
16 Июль 2010
Suzuki GRAND VITARA 2005 г.
Saint28,
на магнит , внутри хаба , прилип мусор
надо разобрать, почистить ( я где то отчитывался с фотками )
Блин!!! Разобрал ,почистил магниты в хабах, проблема не ушла..... так же на скорости поподаешь в ямку... хабы пытаются застегнуться(треск стоит конкретный) , притормаживаешь хабы встают на место... и можно ехать дальше)))) При разборе хабов, увидел там два сальника,может из-за них хабы застегиваются на ходу при попадании колеса в ямку... Народ подскажите что делать....!!!:(
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
сальники тут не причём
как только вакум закрыл хабы , соединение держится за счёт упругости пружины
как только вакум открыл хабы , соединение держится за счёт магнита
у меня правый хаб родной , с завода ещё , левый я менял
у обоих хабов магниты чистые
при влетании в ямку родной хаб (правый) не разу в жизни не закрывался
левый постаянно отстреливает
Что делать ?
как полумеры
я бы порекомендовал не влетать в ямы , ездить аккуратно
так же - не перекачивать передние колёса
а если предстоит долго ехать по грейдеру , то снижать давление в колёсах
Я давно уже сделал тумблер для подключения пневмохабов.
Заезжая на грунтовую дорогу , я их закрываю , и еду не боясь что они закроются в движении
А Полный привод при необходимости включаю качергой
Saint28
16 Июль 2010
Что делать ?
как полумеры
Что за тумблер на хабы?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
просто тумблер , включает / отключает только хабы
Saint28
16 Июль 2010
shab niggurat
2 Июнь 2011
Пермь
Suzuki Jimny 2009
Здравствуйте, господа форумчане. Не нашел в этой теме ответа на свой вопрос, поэтому задам всетаки. Сильно не пинать если что. Суть такова: джимни послерестайл. Электронное управление раздаткой. Включаешь пониженную все хорошо, пеерключаешь на задний привод - процесс идет но начинает мигать значок полного привода - тронешься вперед - щелчок и все в порядке - гаснет. Так и должно быть?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Saint28, ещё бы знать какого года выпуска машина у вас Линзы!
Добавлено через 4 минуты
shab niggurat
сразу включить 4WD-L нельзя , сначало всё таки 4WD-H
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а книжка в машине есть ?
shab niggurat
2 Июнь 2011
Пермь
Suzuki Jimny 2009
посмотрел сейчас. Написано что переключение на пониженную возможно как с 4Н так и с 2Н.
Saint28
16 Июль 2010
Мой пипелац 1998 года выпуска))))))))))
коста
13 Май 2010
81
новокузнецк
сузуки джимни 1998 g13b
Saint28,
Почистить хабы не простая задача.У меня тоже начал защелкиваться хаб,из за износа сальника кулака,туда грязи набилось,а как я понял малейшая песчинка влияет на крепость магнита.Я его чистил два дня.Разобрал,налил бензин в баночку,10мм. и поставил отмокать.Сразу скажу,что это отмокание результата не дало:хаб продолжал выстреливать при малейшем прикосании пальца к пипке(с тыльной стороны).Потом взял стальную проволку,1мм.,согнул ее в виде клюшки,отчеканил чтобы клюшка была плоская и этой клюшкой начал шабрить магнит,через центральное отверстие.Пошабрил,накрутил тряпочку,макнул в ацетон,промыл магнит,опять шабрил.После каждого цикла проверял:начал держать магнит или нет,а он то держит,то нет.Вобщем грязь и ржа,на магните напресованна тонким слоем.В конце концов добился,что магнит начал отпускать хаб,после приличного усилия.Еще:грязь и ржа тоже слегка примагничивается к магниту,и снять ее с магнита не просто,нужен сжатый воздух,ну или на крайняк дунуть,что есть мочи, в одно из трех отверстий вокруг хаба.Через эти отверстия,эту грязь можно наблюдать.
Saint28
16 Июль 2010
ну и как помогло?
коста
13 Май 2010
81
новокузнецк
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Saint28,
если у вас доресталинг тогда просто :
- на раздатку приходят 2 провода , которые и включают хабы. Необходимо найти эти провода в салоне , и поставить на них тумблер.
Добавлено через 9 минут
Почистить хабы не простая задача.У меня тоже начал защелкиваться хаб,из за износа сальника кулака,туда грязи набилось,а как я понял малейшая песчинка влияет на крепость магнита...................................................
если грязь , через сальник кулака , добралась до хаба , то у вас и ступичному хана , и шкворневым хана
коста
13 Май 2010
81
новокузнецк
Все это было поменяно тоже.Шкворневые были похожи на ржавый комок песка.
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
Suzuki Wagon R+, 2000, Чёрный, двигатель K10A турбо, Кузов MA63S, 100 л/с.
Suzuki Jimny Wide, 1998 г, белый, двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-108013
да. шлицы хабов не сразу попадают в нужные ответные шлицы - чуть тронулся - попали - всё ок.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
AlexVKeller,
разве можно включить на кнопочной раздатке сразу 4WD-L минуя 4WD-H ???
УАЗ
AlexVKeller,
Можно на стоянке с рычагом АКПП в нейтрале
maxxi9
21 Апрель 2009
Якутск
Suzuku Jimny
А если лампочка не включается вообще?
Передний кардан подключается, лампочка в порядке
Jimny 98года
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Почитай тему... Подсказка, начни с датчика.
maxxi9
21 Апрель 2009
Якутск
Suzuku Jimny
Тему в первую очередь перечитал, датчик поменял на новый, блок управления рабочий - проверял на другой машине
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Осталось трубки продуть и проверить на герметичность и хабы посмотреть...
maxxi9
21 Апрель 2009
Якутск
Suzuku Jimny
новый датчик не работает =((
Заткнул его в положении on и все заработало
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
А шарик под датчик ставил?
Сергей74
29 Декабрь 2010
сузуки Джимни
Не включается 4L Кто сталкивался? Подскажите.
При включение 4L моргает лампа 3-и раза но пониженная не включается лампа гаснет при повторном включении 4L тоже самое. Что делать? Кто сталкивался с такой проблемой ПОМОГИТЕ,
