Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
Брилинг
7 Апрель 2010
396
Suzuki Jimny 1,3 МКПП 2007
Ответ: Не включается 4L Кто сталкивался? Подскажите.
по грязи лазил?
Сергей74
29 Декабрь 2010
сузуки Джимни
Конечно лазил.Датчики на месте. Сегодня заменил датчик выключения 4ВД на раздатке.
По рекомендации из сервиса по показаниям диогностики.
Брилинг
7 Апрель 2010
396
ты сам менял? если нет, то лезь под авто собственной персоной, и проверяй оба датчика на целостность и работоспособностью
попробуй перекинь их местами. они одинаковые.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Найдите соответствующую тему, почитайте, если алгоритм непонятен, задайте вопрос там. Эту тему удалю.
Ознакомьтесь, пригодится НОВИЧКАМ обязательно к ознакомлению. И не только новичкам... И старайтесь не плодить темы-дублёры, за это наказывают.
Сергей74
29 Декабрь 2010
сузуки Джимни
А что должно измениться.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ответ: Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
Я так понимаю, найти нужную тему на второй странице оказалось нереально...
mtbm
26 Декабрь 2007
114
Ответ: Пропала понижайка
Всё так и есть, алюминиевым кожухом (защита я так понимаю) обломило оба проводка от датчика.
Тоже защитой но только еще пластик датчика развалился, вытекло масло. От того пня на который наскочил проехал около 180км , вроде ничего не хрустело - после подключал полный пару раз проехать засаду, далее на заднем по асфальту 90км/ч. Кто знает как это отразится на раздатке:(
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
180 км без масла ? фигово....
mtbm
26 Декабрь 2007
114
Да без масла, ведь этот датчик стоит помоему ниже даже сливной пробки.
snachvrn
1 Ноябрь 2011
Воронеж
Сузуки "Эскудо", 1996г.в., 5дв., G16А
Ответ: Индикатор полного привода
Всем привет! Подскажите. На Эскудике 1996г.в., 1,6л, автомат, автохабы. При включении 4вд, не загорается индикатор, вообще никогда не видел чтобы он горел... поначалу включал-выключал на звук, а в последний раз не выключился. Обратил внимание- на ХХ, в положении Р, что-то щелкает, и меняется кол.-во оборотов, затем опять щелкает, и все приходит в норму. Периодичность щелчков - около минуты. Очень похоже на щелчки е**ом.
Что это может быть и как с этим бороться?
snachvrn
1 Ноябрь 2011
Воронеж
Что смотреть, как проверять?
Mobyelfimov
21 Июнь 2009
158
23
Каменск-Уральский
Suzuki Jimny Wide, праворук, G13В.
Здесь Джимники! :whistling:
Добавлено через 54 секунды
Есть же ветка эскудиков!!!
Блин, извините, но кто нибудь может подставить вместо звездочек какие нибудь другие буквы кроме Б и Л? И как хабы могут так щелкать? *рукалицо* :D
snachvrn
1 Ноябрь 2011
Воронеж
Щелкают не хабы... щелчки исходят скорее вего от раздатки. У меня такое ощущение, при щелчке срабатывает что-то в раздатке, то ли она пытается отключить\подключить перед, при этом меняются обороты.
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
злой ты =). принцип-то явно такой же...
mrrepus
8 Июль 2011
Suzuki Jimny 2006год
Вчера навалило снега, пора включать WD. Ну вот и меня постигла участь хабов. При нажатии кнопки 4-Н раздались щелчки как обычно, ПП включился, но индикатор wd стал мигать и не гаснет. Повторное нажатие кнопок результатов не дал, глушил и запускал, нечего. Так покатался весь день, на нажатие кнопок реакции нет, понижайки нет и ПП не отключается. Мигает только 4WD. Сегодня загнал на работе в тёплый бокс, снимал трубочки продувал компрессом, решил в трубки впрыснуть спирта на всякий случай, короче через пол часа манипуляций всё подсоединил, запусти ДВС всё заработало, обрадовался. Поехал домой на ходу подключал и отключал ПП всё было ок, но через 20 мин. при очередном подключении ПП снова начала мигать эта лампа. Остановился проверил WD подключено. Что нужно и где разобрать чтоб устранить эту беду, ведь зима только пришла,теперь точно понятно что где то подмерзает, а где непонятно. У кого нибудь есть мысли? Завтра опять оттаю чтоб убедиться на 100%.
Titanium
2 Июнь 2010
SUZUKI JIMNY 2009 г. 066 турбо. , К6А, кузов JB23W.
На первый взгляд может быть 2 причины. 1. Вода в хабах, скорее всего замерзают хабы при минусах, соответственно не работают т.к. там лед. Их надо снять, просушить, капнуть немного масла и всё будет работать. 2. У тебя авто 06 года, раздатка включается с кнопок при помощи алектромотора, который находится на самой раздатке. Если гонял по воде, то туда однозначно в него попала вода, ударили морозы, эл.мотор стал колом. Так же его снять, просушить, почистить коллектор и щетки, и посадить на герметик.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
моторчик не трогай, по твоему описанию - только вакуумная система. Скорее всего придется ступичный узел разбирать чистить, менять сальники. Обрати внимание на состояние бронзовых втулок и цапфы.
S
serg5768
А еще лучше,как здесь уже говорилось - выбрось это г...о вакуумное и поставь ручные.
У нас снег уже больше месяца - сделал и счастлив, как удав.
marlin
15 Апрель 2008
241
156
Севастополь
Jimny, 2008, M13А, МКПП
Попробуй так, как описано в приложении.
SlavaIII
26 Ноябрь 2011
Уссурийск
Suzuki Jimny Wide, 1999г.
у меня моргала лампочка 4wd и как выяснилось на речке, после того как посадил на задницу машину - не крутятся передние колёса - только задний привод. Оказалось то всё просто (после получасового копания). Решили попробовать включить вд ... потыкали-потыкали. лампочка стала гореть постоянно - выехали и потом путём проб и ошибок выяснил - 4wd включается только когда автомат стоит на D-ке, тогда лампочка горит постоянно и вд работает, причём тогда гребёт как танк)). А если включаю на парковке когда или нейтралке то вд не включает. работает только задний привод и лампочка 4WD моргает.
mrrepus
8 Июль 2011
Всем привет. Вообщем снова я всё разобрал, снял все клапана вернее их 2 под блоком предохранителей, продул всё компрессором, при помощи шприца забрызгивал в каждое отверстие спирт(пушистик), откинул трубки со ступиц туда тоже накапал.... В итоге УРА всё работает сегодня утром было -19 WD включается. Но конкретного места подмерзания так и не выявил, воды тоже не увидел. Посмотрю на всю зиму хватит или нет.
Titanium
2 Июнь 2010
Сегодня столкнулся с такой же проблемой. Снял хабы, там была вода, которая, как известно, при минусах замерзает, почистил, просушил, смазал, продул, поставил, всё работает))
SergeyPlishkin
13 Ноябрь 2008
176
Тюмень
Подскажите, необходимо заменить раздатку, коробка - механика. Это возможно сделать самому в гараже? Есть какие-то специфические инструменты или какая-нибудь настройка? Или просто снял-поставил? Кто снимал поделитесь опытом пожалуйста, у официалов дорого делать, хочу сам)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а в чём проблема то
одну открутил - другую прикрутил
датчики подключить не забудь :)
bon07
25 Декабрь 2011
Спб
Сузуки Джимни
Подскажите пожалуйста.
Если заглушить авто на включенном полном приводе, то при попытки его завести - стартер не крутит. Коробка - автомат.
Только спустя 3 часа странным образом завелся, но при повторном выключении с полного привода ситуация повторилась.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Полный привод никак на стартер не может влиять...Видимо просто совпадение, стартер накрывается. Если только предыдущий хозяин "секретку" какую самостоятельно не намудрил...
