Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Jeep Wrangler Unlimited JK, 2008г.
Ответ: Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
Подскажите пожалуйста.
Если заглушить авто на включенном полном приводе, то при попытки его завести - стартер не крутит. Коробка - автомат.
Только спустя 3 часа странным образом завелся, но при повторном выключении с полного привода ситуация повторилась.
У меня аналогичный случай был. + еще и у пасажира стекло перестало опускаться....
Детали:
Жена звонит и говорит: все пропало! машина не заводится, стартер не крутит... И вообще, машина совсем уже поломалась - стеклоподьемник, к примеру, давно не работает...
Приезжаю, смотрю - АКПП вместо "Р" стоит на "R", кнопка блокировки пассажирского стекла нажата...
bon07
25 Декабрь 2011
Спб
Сузуки Джимни
Детали:
Проблема оказалась еще проще.
Оказывается от наших Питерских солевых ванн, перестает хорошо контачить маленький проводок примыкающий к стартеру. Воздействием на него проблема устраняется.
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
сузуки Джимни-первая в жизни б/ушная машина!
Не знаю про раздатку, у меня на скорости не важно какая задняя(R), нейтраль(N), или вперед (D) машина не заводится в принципе! я так думаю, это связано с наличием дистанционного запуска-чтобы машина не поехала при оставленной включенной передаче при дистанционном запуске двигателя.
Хотя прошлую зиму регулярно оставлял включнный полный привод, чтобы утром выезжать из сугробов
ПАП
1 Июнь 2011
Приморье
Jimny Wide, 2001, JB43W, M13A VVT, АКПП
Pаздатка и 4WD не влияют на способность заводиться никак. Маленький проводок, примыкающий к стартеру - это питание обмоток втягивающего реле стартера. Для подготовки к возможным неисправностям - можно почитать здесь:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=43530&highlight=%F1%F2%E0%F0%F2%E5%F0&page=7
ВАВ - селектор АКПП позволяет заводить автомобиль только в положениях P и N, в остальных блокирует запуск.
Руслан Рыбак
1 Ноябрь 2011
Suzuki jimny jb33w
Привет всем джимневодам. Уверен что мой тип проблемы здесь уже обсуждался, но за неимением времени перелопачивать море информации, позволю себе спросить.
ПРоблема: Началась зима и "ВД" перестало включаться на холодную. Т.е. прихожу на стоянку завожу авто, включаю "вд", а оно не включается, лампочка мигает.... стоит поездить минут 30 все начинает работать.
Вопрос 1.Что это может быть?
Вопрос2. Что вообще может ломаться в системе полного привода авто. Какие слабые места?
Вопрос3 Вытекает из "вопроса2", планирую готовить авто к покорению бездорожья для рыбалки и охоты, не хочется чтобы вд подвело. Есть ли какие то варианты чтобы сделать систему полного привода более надежной??
ПАП
1 Июнь 2011
Приморье
Уже обсуждалось, замерзает влага в вакуумных трубках включения хабов.
Смотри здесь:Ремонт включения 4WD
эту страницу: тут
и всю эту тему.
Будут ругаться:)
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Руслан Рыбак,
1. замерзает вакуумная система.
2. собственно она и есть самое слабое место.
3. ставить мех. хабы и усе будет в шоколаде!
FLanDeR
13 Апрель 2009
321
155
Jimny 2008 JB43 AТ белый.
Ответ: Где купить датчики включения 4WD ?
Отремонтировал свой вот так, теперь ничего не должно отгнить, всё герметично.
Подробнее ЗДЕСЬ.
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
А у меня такая штука с 4 WD: я уже в другой теме писал про странный жужжащий звук, появляющийся при морозе больше 27 и особенно когда машина постоит часа 2-3 на морозе, только я грешил на АБС, однако все таки удалось понять откуда он исходит, во время движения когда он появился я потянул рычаг раздатки немного на себя и он сразу же пропал, может кто сталкивался с подобным? По моему пневма тупит на морозе и что то делает с хабом, что именно я пока не пойму. но то что звук исходит именно от переднего левого колеси и устраняется манипуляциями рычага раздатки это совершенно точно.
Добавлю, это происходит при движении на заднем приводе. на полном не замечал, ВД работает лампочка не мигает, когда звук появляется лампочка тоже не реагирует
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
выдвину единственно приходящую на ум версию что как-то на морозе начинает дребезжать сам датчик включения ПП на раздатке и слать коротенькие импульсы на блок управления клапанами, электроника начинает пинать клапан, а тот в свою очередь дребезжит хабами, на левом может магнитик чуть послабее, с него и звук, лампочка в этом случае и не моргнёт, она от датчика ваккуума включается, а его нет постоянного
попробуй в следующий раз, когда затрещит, секунд 10 рычаг в положении "немного на себя " подержать
если хабы залочатся и загорится лампочка - то точно оно
по хорошему конечно стоит посмотреть стрелочным тестером чего там в цепи датчика происходит, может при нажатии рычага "немного на себя" сигнал совсем пропадает, но сделать это сильно сложнее, тем более в движении, для начала попробуй просто рычаг придержать подольше
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Спасибо, обязательно попробую так, думаю на днях получится. морозы уже за 30. А на выходных наверное хаб сниму и посмотрю в каком он состоянии/
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Видимо все таки придется покупать ручные хабы, как мороз так без полного, в гараже оттает (-15) нормально, а как на улицу (-27-34) так все, не включается, лампочка не горит, а если и загорится, то после нескольких метров мигать начинает. ВД естественно нет.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
На зиму залочить и отключить чтобы не отключалась.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
Да и не только на зиму.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
andryus,
попробуй для начала самое простое, калом забивается клапан, который стоит на магистрали от впускного коллектора до рессивера который в крыле, хреново пропускает через себя вакуум и соответственно вся система работает так же
на прогретом двигателе (что бы трубки были теплые, дабы не порвать их) сними его, предварительно запомнив как стоял, унеси в тепло, напшикай туда отчистителем карбюратора, дай покиснуть, продуй
повтори операцию пару раз, попробуй ротом как начал продуваться, удивись эффекту, пшикни туда ещё вэдехой, продуй и поставь обратно, вероятность что всё починится очень большая
если лень чистить, то на любом разборе этих клапанков валом должно быть, в любой пневмосистеме управления применяются, деталька стандартная
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Снимал я этот клапан, да и все остальное прицепом, вроде продувается ртом, может недостаточно, не знаю, вдхой брызгал. плюс брызгал и в трубки. потом компрессором дул, единственное. думаю. поленился колеса снять и шланги от суппортов отцепить, чтобы качественно продуть, на выходных попробую. Еще сомнения по поводу левого хаба, такое ощущение что пружина у него слабая. на втором усилие больше, а на этом на мм 4 где то шестерня не доходит до верха и чувствуется что усилие слабее немного.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Тогда еще и в трубки подуй, вдруг где не герметично, особенно там не включается.
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сегодня наконец то добрался до истины в части не включения 4 ВД. Как выяснилось магистрали были чистыми, да и клапана тоже, особенно после того как я их все снимал и продувал с вэдэхой, но и после этого ничего не включалось, тогда я снял колесо, думал в трубки вдэхи набрызгать, потрогал шланги и хлоп, одна половина верхнего шланга в одной руке а другая в другой. оказывается шланг на морозе лопнул, причем сразу и не видно, как раз в том месте, где он вставляется в пластиковую защелку, пока не потянешь, не увидишь. новый пока не ставил, соединил подходящей трубочкой и быстрее за ручку 4 ВД, проверять, а не включается! Как оказалось на второй стороне аналогичная до неприличия ситуация. Проделал все в том же порядке и все, хабы защелкали, индикация заработала и полный привод появился! Может кому моя история поможет избежать нескольких вечеров возни с хабами и клапанами как было у меня.
Eses
24 Май 2010
Столкнулся с такой проблемой. Зимой я обычно полным приводом не пользуюсь, либо очень редко. А буквально вчера приспичило мне вылезти на природу, надо было проехать где-то порядка 4 км туда и соответственно столько же обратно по полю. В полной уверенности я съехал на него. Немного проехал и чувствую машину начинает вести. Получилось так, что я одной стороной машины (левой) оказался в сугробе. Не долго думая, так как такое уже бывало, я включаю 4WD (машина у меня 2008г.), у меня загорается индикатор "зеленый мост" как положено. Проходит 2 секунды, этот индикотор начинает мигать какое-то время и гаснет. Благо с собой была саперная лопатка, прям как знал. Подскажите, что это может быть и что делать в таком случае?
Nastromo
29 Июнь 2009
Suzuki Jimny Wide, 1998.
У меня так мигала лампа, когда я пробил вакуумную трубку блокировки хабов. Т.е. хабы блокировались, но давления не хватало и происходила разблокировка. Наверное ничем не помог, но всё равно написал =)
Eses
24 Май 2010
Скажи, это серьезно? Просто я во внутренностях мало разбираюсь. Хотя и пробить было особо не где, на брюхе вроде не ползал))
Тупо конденсат в трубках перемерзает. Заехать отогреться на крытую парковку - должно пройти.
Eses
24 Май 2010
Благодарю!!! Завтра же попробую.
Nastromo
29 Июнь 2009
думаю что Eses прав, попробуй отогреться заехать куда-нибудь
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
У меня было пару раз так же, я просто по нескольку раз вкл-выкл, при этом надо что бы колеса меняли местоположение, иногда хаб не входит в зацеп и надо просто что бы полуось чуть провернулась.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Уже пробовал, ничего не помогло.
т.е. после отогревания 4вд так и не включился?
Добавлено через 43 секунды
Nastromo
29 Июнь 2009
Смотри трубку вакуумную тогда, либо она, либо так называемый Vacuum Switch, по крайней мере в жимке 98 года модельный ряд такая фишка была - летел редко, но бывало.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Если передок уже включился, то (ежели в хабах нет кучи грязи) пока не выключишь сам, он будет включен!
